    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    @s-bormann
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Eine Frage noch. Jetzt erscheinen zwar die Heizungsventile, aber ich muß noch einmal auf das Feld klicken. Erst dann "fällt" die Prozentanzeige runter. Geht das auch, das der Prozentwert direkt sichtbar ist?
    Manfred
    PS:
    Super Arbeit alles. Ich komme nicht so schnell hinterher wie es Neuerungen gibt. 👍 👍 👍 👍 👍
    Hi, danke!
    Unter den Optionen bei ADDITIONAL_INFOS kannst Du das konfigurieren.
    VG!
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    #4958
    @s-bormann@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    @s-bormann
    Manfred
    PS:
    Hi, danke!
    VG!
    Nö, tut nich. Da habe ich jetzt alles probiert. Keine Änderung.
    • B Beowolf
      @s-bormann
      Manfred
      PS:
      Hi, danke!
      VG!
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #4959
      @s-bormann
      Manfred
      PS:
      Hi, danke!
      VG!
      Sorry, hast Recht. Die VALVE_STATES sind zwar gleich aufgebaut, wie die ADDITIONAL_CONTROLS, aber die oben beschriebene Funktion hat noch gefehlt. In der aktuellen Github-Version habe ich sie ergänzt (unter "Gerätespezifische Optionen"). Kann ab sofort getestet werden.
      VG!
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        Neues Gerät "Info-Text" hinzugefügt, mit dem man frei gestaltbaren HTML-Info-Text auf der Seite platzieren kann
        hat schon funktioniert, jetzt bekomm ichs nicht mehr zum laufen.
        passt zwar die größe an, allerdings ist mir das icon im weg! ausblenden kann man nur bei vergrössert...
        Wähle mal als Icon „keins“ (blank.png) aus. Das sollte er eigentlich checken und den State dann auf volle Größe ziehen.
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #4960
        @s-bormann noe.png schon 10x probiert.
        icon an kann ich blank auswählen, icon aus ist blank standard. trotzdem:
        wie du das eingebaut hast, war nie ein icon zu sehn. da brauchte man nichts einstellen. dafür hast du das ja gemacht ohne icon. ich denk mal, bei einem update ist dir das wo was dazwischengeschlüpft...
          @s-bormann
          Manfred
          PS:
          Hi, danke!
          VG!
          VG!
          Beowolf
          #4961
          @s-bormann
          Manfred
          PS:
          Hi, danke!
          VG!
          VG!
          Du brauchst Dich nicht entschuldigen. 😳 😳
          Das was Du hier an BLITZ-Support auf die Beine stellst ist enorm. Hut ab.
          Grüße und Danke
          PS:
          Gerade probiert - geht Super
          • da_WoodyD da_Woody
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #4962
            Hast Recht, Fix ist online (Github). Gut aufgepasst, danke!
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #4963
              @s-bormann gern doch! ich mag das ding jeden tag mehr! für vis bin ich anscheinend noch zu dämlich.
              einfach spitze was du da draus gemacht hast! 👍 👍 👍
              hmm, von github kommt nix... :( boah, hat 5 min gedauert bis er angefangen hat...
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #4964
                heizungsview mit glow active, inactive und verbrauch:
                einmal verlinkt, einmal kopiert in den raum:
                glow wird nicht übernommen.
                • K Kueppert
                  @s-bormann Hi, also mein Test-DP hat Schreiben erlaubt drin:
                  und auch in den DP-Optionen für iQontrol ist schreiben erlaubt:
                  hab auch mal den RAW des selbst erstellten Test-DPs hier beigefügt. Evtl. sehr ihr/siehst du da etwas, das mir entgangen ist:
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1614351749728,
                    "common": {
                      "name": "Test-Strom",
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "custom": {
                        "iqontrol.0": {
                          "enabled": true,
                          "readonly": false,
                          "invert": false,
                          "confirm": true,
                          "pincode": "",
                          "unit": "kWh",
                          "unit_zero": "kWh",
                          "unit_one": "kWh",
                          "min": "",
                          "max": "",
                          "step": "",
                          "type": "string",
                          "role": "state",
                          "targetValueId": "",
                          "statesAddInput": true,
                          "statesAddInputCaption": "Zählerstand",
                          "showOnlyTargetValues": false,
                          "states": {}
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "0_userdata.0.Stromzaehler.Test-Strom",
                    "type": "state"
                  Kueppert
                  #4965
                  @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                    "common": {
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "custom": {
                        "iqontrol.0": {
                          "enabled": true,
                          "readonly": false,
                          "invert": false,
                          "confirm": true,
                          "pincode": "",
                          "unit": "kWh",
                          "unit_zero": "kWh",
                          "unit_one": "kWh",
                          "min": "",
                          "max": "",
                          "step": "",
                          "type": "string",
                          "role": "state",
                          "states": {}
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  @s-bormann hast vielleicht noch eine Idee, wie ich das hinbekommen könnte? Danke dir :)
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #4966
                    Hmm, kannst Du noch mal genau beschreiben, was Du gemacht hast? Bei mir wurde sowohl beim kopieren, als auch beim Anlegen eines Links das Glow korrekt übernommen.
                    da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #4967
                      @s-bormann also, gerade nochmal fürs wohnzimmer getestet:
                      ansicht heizung erstellt. in den geräten alle 10 angelegt:
                      im gerät wohnzimmer dann
                      1. da sind die 3 einträge drinnen, allerdings ist da noch switch statt verbrauch drinnen, verlinkt auf heizung.
                      2. einfach nur verlinkt. da kommt aus der verlinkung gar nichts an!?
                      3. kopiert aus dem gerät Heizung
                      ergebniss:
                      hoffe, verständlich genug erklärt... ;)
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #4968
                        @s-bormann
                        okä, jetzt ist mir klar, daß das so nicht funktionieren kann! das gerät wohnzimmer kann ja nicht wissen, welches gerät der ansicht heizung sein soll. nur umgekehrt nützt mir das nichts, da in meinem raum(gerät) die heizung, heizung heißt. ich brauch in meinem raum für heizung keinen anderen namen. heißt, wenn ich zuerst den raum wohnzimmer erstelle, kann ich die raumheizung in die ansicht heizung packen und muss dort dann umbenennen.
                        für mich so unbrauchbar. da ist kopieren einfacher, wenn auch mehr speicherplatz gebraucht wird.
                        IMHO das selbe dann bei rollos, steckdosen, u.s.w wenn, ich daraus eine gerätegruppe erstelle.
                        das war eigentlich das, was mich von anfang an verwirrt hat. die bezeichnungen ansichten und geräte. für mein verständniss ist z.b. eine heizung, eine rollo, eine steckdose ein gerät und ein raum eine ansicht!
                        • F Offline
                          fredje
                          #4969
                          Hallo, möchte gerne unter INFO_A einen Datenpunkt der die Heizkurve darstellt anlegen. Der Wert im Datenpunkt ist 0.78 in INDO_A wir 0.8 angezeigt. Kann ich irgentwo einstellen das der Wert der in INFO_A angezeigt wird auf zwei Kommastellen begrenzt wird .. Danke
                          K s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F fredje
                            Kueppert
                            #4970
                            @fredje ja, gibt ne Möglichkeit - den Wert als Alias anlegen und type = String. So hab ich es für die Anzeige vom Spritpreis in INFO_A gemacht.
                            Zahlen werden gerundet, Text nicht ;)
                            da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kueppert
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #4971
                              @kueppert ahja, wusste doch da war was! 👍
                              wobei es sowieso sinn macht alles was man braucht als alias anlegen. übersichtlichkeit, flexibilität, einfacherer gerätetausch...
                                Kueppert
                                #4972
                                @da_woody hab ich auch gemacht. War viel Arbeit, aber vereinfacht Skripte, VIS, iQontrol etc bei Gerätewechseln ungemein ^^ einfach im RAW den DP (das Gerät) anpassen, fertig
                                da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kueppert
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #4973
                                  @kueppert jau, wir haben vorigen sommer einige zeit gebraucht um zu 2. ca 60 shelly sinnvoll zu aliasen... :D ganz glücklich bin ich noch immer nicht. dann kommen noch neue FW geschichten dazu, z.b. rollo shelly2.5 mit den favortite positions... :(
                                  • K Kueppert
                                    fredje
                                    #4974
                                    @kueppert @kueppert bekomme es nicht hin. Habe einen Alias angelegt aber die anzeige bleibt unverändert
                                    hier meine raw vom alias:
                                    "ts": 1615550943682,
                                    "common": {
                                    "name": "Broetje_HK1_OG.HK1_OGKennlinie",
                                    "type": "string",
                                    "role": "",
                                    "desc": "Manually created",
                                    "def": "",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "alias": {
                                    "id": "fhem.0.Broetje_HK1_OG.HK1_OGKennlinie"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                    "_id": "alias.0.Broetje_HK1_OG.HK1_OGKennlinie",
                                    "type": "state"
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #4975
                                      @s-bormann
                                      sorry, ich verstehe nicht ganz, was Du meinst.
                                      Geräte verlinken oder kopieren geht über diese Funktion:
                                      Dabei wird dann auch die Glow-Funktion mit übernommen.
                                      LG
                                      • F fredje
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #4976
                                        @fredje sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                        den Workaround hat @Kueppert ja schon beschrieben.
                                        In der aktuellen Github-Version habe ich zudem die Optionen eingefügt, die Anzahl der Nachkommastellen anzugeben.
                                        Bitte testen!
                                        LG
                                        • K Kueppert
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #4977
                                          Ich habe auch viele Aliase angelegt. Aber mit dem aktuellen Devices-Adapter kam ich nicht so klar, deshalb habe ich die meisten "von Hand" angelegt. Dann musste ich einige Änderungen durchführen - und hätte alle Datenpunkte wieder von Hand anpacken müssen. Deshalb habe ich mir einen einfachen Adapter geschrieben, mit dem man Aliase einfacher bearbeiten kann. Vielleicht hilft es ja auch dem ein oder anderen:
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
                                          Alias-Manager
                                          K da_WoodyD M 3 Antworten Letzte Antwort
