  4. Wie sehen Eure Visualisierungen aus?
23 Beiträge 15 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • P Pi78
    @crunkfx Guten Morgen. Deine Visu sieht ja Hammer aus. Ich hatte auch mal versucht das Gira Ding nachzubauen, bin aber gescheitert. Ich hatte es mit MDCSS v1 versucht. Hast du die Visu schon irgendwo hier im Forum vorgestellt? Würde mir gerne das eine oder andere abgucken wollen.
    Gruss Sebastian
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @pi78 Nein, leider hab ich noch keine Zeit gehabt die Vis komplett fertig zu stellen. Das Startmenü mit den Headern ist auch recht aufwendig. Wenn du Teile der VIS haben möchtest stelle ich diese gerne zur Verfügung
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      Pi78
      @crunkfx
      Ja das mit der Zeit kenne ich. Davon habe ich auch grundsätzlich zu wenig. Aber wäre super wenn du mir die zur Verfügung stellen könntest. Dann könnte ich darauf aufbauen und dir meine Erfolge zur Verfügung stellen.
      Gruß Sebastian
      • CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @pi78 OK
        Installation:
        Vor der Installation müssen im userdata.0 Ordner einige Datenpunkte angelegt werden.
        Folgende müssen angelegt werden:
        Dabei ist main_view ein Unterordner in Userdata
        Und der Wert in Klammern der Wert der in den Datenpunkt nach dem Erstellen geschrieben werden Muss!
        • 0_userdata.0.main_view.topheader (Header1)
        • 0_userdata.0.main_view.topview (Wettervorhersage)
        • 0_userdata.0.main_view.bottomheader (Header1_bottom)
        • 0_userdata.0.main_view.bottomview (Wetter)
        • 0_userdata.0.GIRA_Buttons (Button)
        • 0_userdata.0.main_view.camheader (Header1)
        Außerdem benötigt die VIS HQwidgets, JQuery Widgets und Colorpicker.
        Danach das Projekt hier herunterladen und importieren.
        Fragen hierzu bitte per PN um hier nicht den Thread zu zu müllen 😉
        P NegaleinN S 3 Antworten Letzte Antwort
        • CrunkFXC CrunkFX
          @pi78 OK
          Installation:
          Pi78
          @crunkfx
          Vielen lieben Dank. Werde mich nachher mal dransetzen, wenn mein Schwager wieder weg ist. Sollte ich Fragen habe melde ich mich direkt bei dir.
          • CrunkFXC CrunkFX
            @arteck e2851a99-4444-449c-b0ab-c86fee11161d-image.png 🤙 🤠
            Das ist mein Versuch an einem Nachbau der Quadclient Visualisierung von Gira
            Kusi
            @crunkfx sieht super aus... Darf ich deine anderen Seiten auch sehen? Oder ggfs. einen Export haben?
            Danke und Gruss
            CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kusi
              Danke und Gruss
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @kusi Schau mal in meinen Spoiler 2 Einträge höher. Da ist ein downloadlink 😉 https://forum.iobroker.net/topic/42711/wie-sehen-eure-visualisierungen-aus/13
              • CrunkFXC CrunkFX
                @pi78 OK
                Installation:
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @crunkfx sagte in Wie sehen Eure Visualisierungen aus?:
                Installation
                Hallo
                Ich bekomm dein Projekt nicht hin.
                DP sind angelegt.
                Aber trotzdem kommt immer View nicht gefunden
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  Installation
                  Hallo
                  DP sind angelegt.
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @negalein Du musst bitte die Datenpunkte noch mit den Werten füllen die ich oben im Thread in Klammern hinter den DP geschrieben habe.
                  Gruß CrunkFX
                  • L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                    Moin,
                    ich setze meine auch noch mal hier mit rein. Durch Tippen auf die einzelnen Kacheln kommt man dann auch in die Bereiche wie z.B. Gewerke. Geht nicht nur über die obere Menüleiste.
                    Bereich "Auto" ist neu und noch nicht ganz fertig, der Wagen fehlt noch. 😉
                    Bereich "PV" wurde auch noch mal überarbeitet
                    Hier noch mehr Bilder:
                    https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/186?_=1613915854561
                      @matze1976
                      ___________________________________
                      / Wenn ich groß bin werde ich eine \
                      \ Visualisierung                    /
                             \   ^__^
                              \  (oo)\_______
                                 (__)\       )\/\
                                     ||----w |
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @thomas-braun @Matze1976
                      erinnert mich an die 80-90er, da gabs Fido und Z-Netz und ne Mailbox war n Server, der ANSI 16 farben konnte und Nachrichten in Boards gesammelt und weitergeleitet hat...
                      Mach das so:
                      curl wttr.in/Ortsname
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        @pi78 OK
                        Installation:
                        SidM
                        @crunkfx
                        Grüße, bin gerade auf deine Visualisierung aufmerksam geworden und das Design sagt mir richtig zu.
                        Hast du echt Klasse gemacht!
                        Ich würde es gerne auch bei mir verwenden wollen. aber der Link zu dein Projekt ist leider Offline, könntest du mir bitte das Projekt auch einmal zur Verfügung stellen?
                        Das wäre Klasse, Vielen Dank.
                        LG Pierre
                        • Jürgen RuhlandJ Offline
                          Jürgen Ruhland
                          schrieb am zuletzt editiert von Jürgen Ruhland
                          Super Forum !!
                          Hier ein paar Anregungen zum Nachbauen ...20221023_203721.jpg 20221023_203706.jpg 20221023_203650.jpg 20221023_203628.jpg 20221023_203613.jpg 20221023_203555.jpg 20221023_203541.jpg 20221023_203526.jpg 20221023_203501.jpgScreenshot_20221109-181627_ioBrokervis.jpg Screenshot_20221109-181546_ioBrokervis.jpg Screenshot_20221109-181615_ioBrokervis.jpg Screenshot_20221109-181531_ioBrokervis.jpg
                          • Jürgen RuhlandJ Jürgen Ruhland
                            Super Forum !!
                            denjo
