  4. [gelöst] Auf Alexa Routinen in Js "allgemein" reagieren
33 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    ich habe einige Routinen, auf welche ich gerne in einem JS Skript entsprechend reagieren möchte.
    Jetzt ist die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, nicht direkt die einzelnen Speak variablen der Geräte verlinkenm zu müssen, sondern zu erkennen, von welchem Gerät die Routine gekommen ist und auch genau dort wieder die sprachausgabe aus zu geben.
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      @ben1983
      Kleines Beispiel:
      on('alexa2.0.History.json', function (json) {
          let jsonObj  = JSON.parse(json.state.val);
          let summary  = jsonObj.summary;
          let deviceID = jsonObj.serialNumber;
          setState("alexa2.0.Echo-Devices." + deviceID + ".Commands.speak", "Du hast gerade " + summary + "zu mir gesagt.");
      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        @ben1983
        Kleines Beispiel:
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @alexi Danke versuche ich mal.
        • GaspodeG Gaspode
          @ben1983
          Kleines Beispiel:
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @alexi Kann man auch direkt routinen abfragen?
          • Ben1983B Ben1983
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            @ben1983 said in Auf Alexa Routinen in Js "allgemein" reagieren:
            Du kannst mit einfachem Textvergleich den gesprochenen Text vergleichen, so mache ich das zumindest.
                if (summary == "das ist ein test") {
            Würde also auf die Routine "das ist ein test" reagieren.
            Mit
            log (summary);
            kannst du testen, was im Script bei einer Spracheingabe ankommt.
            • GaspodeG Gaspode
              Mit
              log (summary);
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @alexi OK. Dachte man könnte vielleicht direkt auf Routinen IDS abfragen oder so, denn befinden Text sagt Alexa vielleicht erst von Dich aus sowas wie „das weiß ich nicht“ oder so.
              • GaspodeG Gaspode
                Mit
                log (summary);
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @alexi Direkt in Node Red kann man ein virtuelles Gerät von Alexa anlegen.
                Dem Kann ich über die Routinen dann bspw. jeweils eine id senden. (Habe es mit einer Virtuellen Lampe gelöst, der ich 0-100% vorgebe.
                Somit wären die Routinen völlig losgelöst vom Text in der Sofware handlebar.
                Geht sowas bei IO Broker auch?
                Am besten wäre, wenn man in der Alexa Schnittstelle für die Routinen eine ID bekommt und welches Gerät diese verursacht hat.
                Alternativ eben ein Virtuelles Gerät, aber auch hiermüsste man bestenfalls wissen, von wem das kommt,
                denn stößt man bspw. routinen über die App an, dann steht dies leider nicht in der History. und eben auch kein Text.
                • Ben1983B Ben1983
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  @ben1983
                  Ich verstehe ehrlich nicht so recht, was du vorhast ...
                  Ich nutze das so:
                  • Routine mit Trigger Sprache in der Alexa App anlegen
                    Diese Routine kann dann auch schon Aktionen (ohne ioBroker) erledigen, muss sie aber nicht.
                  • Nach obigem Beispiel den Text des Sprachtriggers abfragen und dort beliebige Aktionen und Sprachausgaben machen
                    Dabei kann man jetzt abhängig vom Gerätename (jsonObj.name) z.B. die Heizung raufregeln und abhängig von die aktuelle Raumtemperatur auf dem Echo mit der ID jsonObj.serialNumber sagen lassen.
                  Evtl. kannst du mal ein Beispiel geben, was du konkret vorhast bzw. schon umgesetzt hast.
                  • GaspodeG Gaspode
                    @ben1983
                    Ich nutze das so:
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @alexi Ja da hast Du recht.
                    Wenn ich allerdings in IO Broker den Text abfrage, dann kann ich diesen in der Alexa App nie mehr ändern.
                    Vielleicht passt mir ein Wort nicht, oder man möchte es doch mal mit einem anderen Satz erledigen.
                    Wenn man hier einfach eine Routinen ID in IO broker abfragen könnte, dann wäre man freier und müsste nicht den Text genauso, wie er in der routine ist abfragen.
                    Das ist meine intention.
                    • Ben1983B Ben1983
                      A Online
                      A Online
                      Ahnungsbefreit
                      @ben1983 Du kannst auch auf Routinen triggern. Jede Routine hat eine fixe ID und aus der Objekt ID des Triggers kannst Du Dir die Serial Number des Alexa-Devices holen. Ich nutze das in Blockly, lege "Dummy" Routinen in Alexa an und scripte dann die Ausführung.
                      • A Ahnungsbefreit
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                        @ahnungsbefreit
                        Generisch würde das in JS so gehen:
                        on(/alexa2.0.Echo-Devices.*.Routines.*/, function (obj) {
                            log("--->"+obj.id);
                        Aus der ID kann man dann die Serial Number gewinnen und die kryptische Routinen-ID.
                        Die kann man natürlich auswerten, aber dann müsste man ja mit der ID jeder Routine, die man behandeln will, vergleichen.
                        Oder legst du dir für jede Routine und Gerät einen eigenen Trigger an?
                        • GaspodeG Gaspode
                          @ahnungsbefreit
                              log("--->"+obj.id);
                          A Online
                          A Online
                          Ahnungsbefreit
                          @alexi die Routine hat auf jedem Device die gleiche ID, deswegen ersetzt Du den zweiten Stern gegen die ID der Routine, auf die Du triggern willst
                          GaspodeG Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Ahnungsbefreit
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            @ahnungsbefreit
                            Ja, das würde gehen. Mir persönlich ist aber der Weg über die History lieber, da muss ich mich nicht mit den kryptischen Routine-Namen rumschlagen. In meinem Fall hätte ich außerdem etwa 70 Trigger, die ich anlegen müsste. Da ist mir der Textvergleich innehalb des Registry Triggers sympatischer.
                            Aber evtl. hat @Ben1983 ja damit eine Lösung, die für ihn passt.
                            • GaspodeG Gaspode
                              @ahnungsbefreit
                              A Online
                              A Online
                              Ahnungsbefreit
                              @alexi ich habe auch erst über den Text-Vergleich mit History gearbeitet aber bei mir zumindest hat das nicht immer funktioniert, manchmal wurde in der History das Device erst zu spät aktualisiert und dann kommt die Antwort am falschen Device raus. Ich meine mich übrigens zu erinnern, dass auch der Entwickler des Alexa2 Adapters den Weg über Routinen empfohlen hat und von History abrät. Aber wenn es funktioniert, warum nicht?
                              • GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                @ahnungsbefreit said in Auf Alexa Routinen in Js "allgemein" reagieren:
                                Hast du da die States history.summary und history.serialNumber ausgewertet? Ich nehme ja den state history.json, der beides (und zusätzlich noch den Device-Namen) beinhaltet. Hatte noch nie den Fall, dass im Trigger ein Attribut nicht aktuell war.
                                • GaspodeG Gaspode
                                  A Online
                                  A Online
                                  Ahnungsbefreit
                                  @alexi Ja, vielleicht lag's daran.
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @ahnungsbefreit ich werde es mal die Tage versuchen.
                                    Gibts denn auch noch ne Möglichkeit Text auf einem Mobilen Gerät wieder geben zu können?
                                    Also bspw. Handy Alexa App. Die Stadt ja nicht als device im iobroker
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @ahnungsbefreit bekommt Man aus dem verlinkten Objekt nicht das Objekt der Routine?
                                      Wie bekommt man nun das Device raus?
                                      A GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        A Online
                                        A Online
                                        Ahnungsbefreit
                                        @ben1983 Nur die Devices, die Du auch in den Objekten siehst.
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          A Online
                                          A Online
                                          Ahnungsbefreit
                                          @ben1983 sagte: Wie bekommt man nun das Device raus?
                                          Wenn Du auf eine bestimmte Routine triggerst, dann sieht die Objekt ID so aus:
                                          alexa2.0.Echo-Devices.<deviceSerNo>.Routines.<RoutineID>
                                          Wenn Du diese Liste auseinandernimmst, kannst Du daraus die OID für die Ausgabe ermitteln. In Blockly sieht das dann z.B. so aus:
