  5. Trigger Verständnis
    5.2k
Trigger Verständnis
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Uwe WaizmannU Offline
    Uwe Waizmann
    Hallo Zusammen, ich steh grad da und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
    Mit folgendem Blockly steuere ich meine Rolladen.
    Getriggert wird auf den DP Tag.
    Jetzt ist folgendes passiert, der DP Tag geht aktuell vor 7 Uhr auf true und jetzt funktioniert die Abfrage auf 7 Uhr oder später nicht mehr. Kann ich verstehen, der Trigger auf Tag ist ja schon rum.
    Wie muss ich das Script mit dem Trigger aufbauen, damit Die Rolladen bei Tag aufgehen aber nicht vor 7 Uhr. Ich will ja auch nicht dauernd das Scriprt triggern
    on({id: new RegExp('0_userdata\\.0\\.Tag' + "$|" + '0_userdata\\.0\\.Anwesenheit' + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
        if (getState("0_userdata.0.Tag").val == true) {
        if (compareTime("07:00", "null", ">") && compareTime("13:00", "null", "<")) {
          setState("0_userdata.0.RolladenStatusAlle"/*RolladenStatusAlle*/, 100);
        } else if (getState("0_userdata.0.Anwesenheit").val == false && compareTime("13:00", "null", ">")) {
          setState("0_userdata.0.RolladenStatusAlle"/*RolladenStatusAlle*/, 45);
      } else {
        setState("0_userdata.0.RolladenStatusAlle"/*RolladenStatusAlle*/, 0);
    on({id: 'followthesun.0.current.azimuth', change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("followthesun.0.current.azimuth").val >= 221 && getState("followthesun.0.current.altitude").val <= 23) {
        setState("shelly.0.SHSW-25#84CCA8B09E95#1.Shutter.Position"/*Position BueroHof*/, 75);
    paul53P FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
        } else {
      @uwe-waizmann sagte: Rolladen bei Tag aufgehen aber nicht vor 7 Uhr.
      Zeitplan um 7:00 Uhr und darin Tag oder Rollo-Position abfragen.
      EDIT: Alternativ den Datenpunkt "javascript.0.variables.isDayTime" nutzen, der in der Javascript-Instanz konfiguriert wird.
          } else {
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @uwe-waizmann
        Schon den Adapter Shuttercontrol entdeckt? Damit können die meisten Anforderungen zur Rollladensteuerung abgedeckt werden.
        Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
        • FredFF FredF
          @uwe-waizmann
          Uwe Waizmann
          @fredf
          ja hatte ich schon, aber sobald ich den aktiviert habe, hängt sich mein PI4 regelmäsig auf.
          Schon beim starten will er den Adapter erneut starten und bringt Fehler.
          Aber alleine schon wegen dem Lerneffekt und besser verstehen wie das alles zusammenhängt würde ich es gerne selbst machen.
          @ paul53
          Als DP habe ich ja schon Tag angelegt den ich in einem kleinen Script wunderbar steuern kann.
          Mit Zeitplan meinst Du ?
          schedule("0 7 * * *", async function () {
          Gilt das dann solange die Stunde 7 ist?
            @fredf
            @ paul53
            @uwe-waizmann sagte: Mit Zeitplan meinst Du ?
            Ja, der triggert täglich einmal um 7:00 Uhr.
            @uwe-waizmann sagte in Trigger Verständnis:
            Script?
              Script?
              Uwe Waizmann
              schrieb am zuletzt editiert von Uwe Waizmann
              Verstehe ich das so richtig?
              der Trigger kommt um 7 Uhr, falls es aber erst um 7:30 Tag wird und weil dann kein Trigger mehr kommt
              , bleiben die Rolladen zu ?
                  setState("0_userdata.0.RolladenStatusAlle"/*RolladenStatusAlle*/, 90);
                @uwe-waizmann sagte: falls es aber erst um 7:30 Tag wird und weil dann kein Trigger mehr kommt, bleiben die Rolladen zu ?
                Nein, der Trigger um 7:00 Uhr ist zusätzlich erforderlich, es sei denn, der Trigger "Tag" kommt nicht vor 7:00 Uhr.
                  Uwe Waizmann
                  @paul53 ich check das nicht,
                  Aktuell kommt Tag vor 7 Uhr, letzte Woche kam Tag nach 7 Uhr
                  Öffnen wenn es Tag ist aber nicht vor 7 Uhr wäre die Anforderung
                  Kannst Du mir vielleicht ein Beispiel machen wie man das lösen kann
                    @uwe-waizmann sagte: Beispiel machen wie man das lösen kann
                      Uwe Waizmann
                      oha, also einmal auf Uhrzeit triggern und einmal auf Tag?
                        Uwe Waizmann
                        Nun noch eine Frage zum Trigger "falls Objekt"
                        wenn ich auf wahr oder falsch triggere, wann geschieht das dann?
                        in dem Moment wo der Zustand eintritt?
                        @ paul53, vielen Dank für das Beispiel, hab auch gleich dazu gelernt wie man es einfacher machen kann :-)
                          @uwe-waizmann sagte: wenn ich auf wahr oder falsch triggere, wann geschieht das dann?
                          Bei Trigger auf wahr, wird immer dann getriggert, wenn der Wert wahr ist und der Zeitstempel aktualisiert wird, also nicht nur bei Wertänderung. Soll nur auf Wertänderung von falsch auf wahr getriggert werden, nimmt man "ist größer als letztes".
                            Uwe Waizmann
                            @paul53 merci und wieder was gelernt!
                            Zeitstempel? wann und wo wird dieser erstellt?
                              @uwe-waizmann sagte: Zeitstempel? wann und wo wird dieser erstellt?
                              Bei jedem Schreiben ("steuere" / "aktualisiere") auf den Datenpunkt wird die aktuelle Zeit im state.ts gespeichert.
                                Uwe Waizmann
                                was ist der Unterschied zwischen steuere und aktualisiere Objekt
                                  "steuere" wird mit ack = false geschrieben, wird also zum Schreiben auf Adapter-Datenpunkte benötigt, damit diese senden.
                                  "aktualisiere" wird mit ack = true geschrieben, verwendet man also für eigene (virtuelle) Datenpunkte.
                                  Uwe WaizmannU 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Uwe Waizmann
                                    aha, dann muss ich die neue position in den Shelly mit steure senden, sonst tut er nichts
                                      Uwe Waizmann
                                      @paul53 Vielen herzlichen Dank für Deine Hilfe, heute kam Licht ins Dunkle.
                                      Ein letzte Frage noch für Heute.
                                      Wie kann ich im Blockly einen Wert für einen Datenpunkt setzen.
                                      Z.B ich arbeite für den Beschattungswert mit einem Datenpunkt wo der Wert drin steht.
                                      Diesen Wert würde ich gerne im Script setzen/ändern, damit ich bei Änderung nicht zu den Datenpunkten wechseln muss.
                                      War ne blöde Frage, muss ja nur das Objekt irgendwo im script aktualisieren
