  5. Trigger Verständnis
    5.2k
Trigger Verständnis
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
    @paul53 ich check das nicht,
    Aktuell kommt Tag vor 7 Uhr, letzte Woche kam Tag nach 7 Uhr
    Öffnen wenn es Tag ist aber nicht vor 7 Uhr wäre die Anforderung
    Kannst Du mir vielleicht ein Beispiel machen wie man das lösen kann
    @uwe-waizmann sagte: Beispiel machen wie man das lösen kann
    Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
      Uwe WaizmannU Offline
      Uwe Waizmann
      oha, also einmal auf Uhrzeit triggern und einmal auf Tag?
        Uwe Waizmann
        schrieb am zuletzt editiert von Uwe Waizmann
        Nun noch eine Frage zum Trigger "falls Objekt"
        wenn ich auf wahr oder falsch triggere, wann geschieht das dann?
        in dem Moment wo der Zustand eintritt?
        @ paul53, vielen Dank für das Beispiel, hab auch gleich dazu gelernt wie man es einfacher machen kann :-)
          @uwe-waizmann sagte: wenn ich auf wahr oder falsch triggere, wann geschieht das dann?
          Bei Trigger auf wahr, wird immer dann getriggert, wenn der Wert wahr ist und der Zeitstempel aktualisiert wird, also nicht nur bei Wertänderung. Soll nur auf Wertänderung von falsch auf wahr getriggert werden, nimmt man "ist größer als letztes".
            Uwe Waizmann
            @paul53 merci und wieder was gelernt!
            Zeitstempel? wann und wo wird dieser erstellt?
              @uwe-waizmann sagte: Zeitstempel? wann und wo wird dieser erstellt?
              Bei jedem Schreiben ("steuere" / "aktualisiere") auf den Datenpunkt wird die aktuelle Zeit im state.ts gespeichert.
                Uwe Waizmann
                was ist der Unterschied zwischen steuere und aktualisiere Objekt
                  @uwe-waizmann sagte in Trigger Verständnis:
                  "steuere" wird mit ack = false geschrieben, wird also zum Schreiben auf Adapter-Datenpunkte benötigt, damit diese senden.
                  "aktualisiere" wird mit ack = true geschrieben, verwendet man also für eigene (virtuelle) Datenpunkte.
                  Uwe WaizmannU 2 Antworten Letzte Antwort
                    Uwe Waizmann
                    aha, dann muss ich die neue position in den Shelly mit steure senden, sonst tut er nichts
                      Uwe Waizmann
                      @paul53 Vielen herzlichen Dank für Deine Hilfe, heute kam Licht ins Dunkle.
                      Ein letzte Frage noch für Heute.
                      Wie kann ich im Blockly einen Wert für einen Datenpunkt setzen.
                      Z.B ich arbeite für den Beschattungswert mit einem Datenpunkt wo der Wert drin steht.
                      Diesen Wert würde ich gerne im Script setzen/ändern, damit ich bei Änderung nicht zu den Datenpunkten wechseln muss.
                      War ne blöde Frage, muss ja nur das Objekt irgendwo im script aktualisieren
