  4. [Gelöst] Keine Verbindung zum Iobroker mehr
52 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tourer4778
    @thomas-braun sagte in Keine Verbindung zum Iobroker mehr:
    iobroker list adapters
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
    + instance is alive
    @tourer4778
    Hast du jetzt den admin hinzugefügt?
    iobroker add admin.0
    T 2 Antworten Letzte Antwort
      @tourer4778
      tourer4778
      schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
      Warte ,,,
        @tourer4778
        tourer4778
        Ja
        + instance is alive
        • T tourer4778
          Ja
          + instance is alive
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @tourer4778 Dann sollte der Admin wieder erreichbar sein
          Aber wahrscheinlich leer!?
          • wendy2702W wendy2702
            tourer4778
            @wendy2702
            Ja, so ist es
              tourer4778
              @wendy2702
              Unter Adapter zeigt er, das alle Installiert sind, aber unter Instanzen zweigt er nur Admin und web an.
              • T tourer4778
                @wendy2702
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @tourer4778
                iobroker stop
                cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                mv objects.json objects.json.old
                mv states.json states.json.old
                cd backup-objects/
                gunzip -c 2021-03-07_08-28_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                gunzip -c 2021-03-07_08-20_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                iobroker start
                T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @tourer4778
                  iobroker stop
                  cd backup-objects/
                  iobroker start
                  tourer4778
                  @wendy2702 sagte in Keine Verbindung zum Iobroker mehr:
                  iobroker start
                  Wahnsinn
                  Ist glaube alles wieder io
                    @tourer4778
                    iobroker stop
                    cd backup-objects/
                    iobroker start
                    @wendy2702
                    Das musst du mir auch noch mal erklären ;-)
                    Hast du das jetzt anhand der aktuellsten backups mit der größten DateiGröße erkannt?
                    • T tourer4778
                      iobroker start
                      Wahnsinn
                      tourer4778
                      @tourer4778
                      Vielen dank.
                      Okay, es muss wohl irgend etwas passiert sein, das sich das System aufgehängt hat.
                      Ich werde zukünftig mehr Sicherungen machen und vorsichtiger sein, wenn ich an der Hardware etwas mache.
                      Was könnte ich noch machen, damit so etwas nicht noch einmal passiert ?
                      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @homoran Je, eigentlich einfach.
                        Datum Uhrzeit gucken. Dann sieht man deutlich das ab einem bestimmten Datum die Dateien wieder kleiner sind. Also zu 99% leer.
                        • T tourer4778
                          @tourer4778
                          Vielen dank.
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @tourer4778 sagte in Keine Verbindung zum Iobroker mehr:
                          @tourer4778
                          Vielen dank.
                          1. Raspi per Kabel ans Netzwerk anschliessen
                          2. Regelmässiges Backup, entweder manuel oder über Backitup Adapter
                          3. Dafür sorgen das der USB Stecker fest sitzt.
                          • T tourer4778
                            @tourer4778
                            Vielen dank.
                            wenn du den RasPi mit einer USB-SSD betreibst, auf jeden Fall mit externer Stromversorgung für die SSD arbeiten, z.B. über einen aktiven USB-Hub
                              @tourer4778
                              Vielen dank.
                              @wendy2702
                              @tourer4778
                              Wenn der Server 'wackelig' steht und man da in der Nähe herumfummeln muss:
                              Während der Wartungsarbeiten herunterfahren.
                                tourer4778
                                @wendy2702
                                Ich danke euch,
                                ich glaube, es läuft wieder alles richtig.
                                Es tut mir leid, das ich so schnell aufgegeben habe.
                                Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tourer4778
                                  @wendy2702
                                  Ich danke euch,
                                  @tourer4778 Solange kein rauchendes Loch im Datenträger klafft kann man das meist wieder hinbiegen.
                                  • T tourer4778
                                    @wendy2702
                                    Ich danke euch,
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @tourer4778 Dann setze bitte vor den Titel vom ersten Beitrag noch ein [Gelöst]
                                      tourer4778
                                      Ich findes es immer wieder toll, wenn sich die Mitglieder hier in ihrer Freizeit, so viel zeit investieren für andere.
