  4. Wie viele Datenpunkte ingesamt
datenpunkte
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @markus84 sagte in Wie viele Datenpunkte ingesamt:
    Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Objekte und Zustände?
    Objekte sind eigentlich alle "Knoten" im Baum und Zustände sind die Datenpunkte, die Werte enthalten
    Markus84
    @homoran Mit Knoten meinst du Ordner?
    • M Markus84
      es sind ja keine "Ordner" ;-) sondern Strukturebenen
        Markus84
        @homoran Danke wie immer für deine schnellen Erklärungen. Muss ich als Enduser verstehen was der Unterschied ist?
        • M Markus84
          gute Frage!
          Ab dem Zeitpunkt, wo du in der Objektstruktur rumspielst hilft es vielleicht
          So handelt es sich bei den "Ordnern" um Geräte, Kanäle, usw.
          Also übergeordnete Strukturen
            gute Frage!
            Markus84
            @homoran Wobei die Objektstruktur ja nur der Strukturierung (wie der Name schon sagt dient), richtig? Gearbeitet wird ausschließlich mit den Datenpunkten. Oder sehe ich das falsch?
            • M Markus84
              Genau!
              Zumindest für den normalen EndUser
                Genau!
                Markus84
                @homoran Danke! Wenn es irgendwann mal eine Anleitung zur Adapterentwicklung gibt, dann werde ich mich mehr damit beschäftigen. Bis dahin reicht mir das für mein Verständnis...
                HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Markus84
                  die sollte es "irgendwo" geben, incl. Adapter template
                  Da ich kein Entwickler bin, weiß ich nicht wo.
                  @UncleSam müsste das wissen
                  • M Markus84
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @markus84 Du kannst dir mal die folgenden Links anschauen:
                    • allgemeine Doku: https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/adapterdev.md
                    • Die Vorlage für einen Adapter erstellst du am besten mit dem Adapter Creator: https://github.com/ioBroker/create-adapter
                    • Weitere Infos findest du auch hier im Forum im Entwickler Bereich
                    • Und aus meiner Sicht der beste Einstieg: den Quellcode eines bestehenden Adapters anschauen
                    Und wenn dann alle Klarheiten beseitigt sind, hilft dir immer wer hier im Forum.
                    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @grizzlyco
                      In der Ansicht Objekte oben rechts.
                      grizzlyco
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                      Danke, das war das was ich gesucht habe .
