  4. Motioneye Zeitliche Video Aufnahme
    6.3k
blocklymonitoringjavascript
16 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • YodaY Yoda
    ich habe bei mir MotionEye am laufen, nun möchte ich ein Video Aufzeichnen wenn ein Alarm über einen Variablen Daten Punkt /Objekt (Shelly+ Bewegungsmelder) geschaltet wird.
    Vereinfacht:
    Shelly Objekt = True = Start Videoaufzeichnung für eine Zeit von 40 sec.
    Meine Konfiguration:
    • IP Kamera Wansview W6
    • Über Raspi4 = Läuft der iobroker IP ...53:8081
    • Über Raspi3 = Läuft Motioneye IP ...47
    Folgende Adressen sind Aktiv und funktionsfähig über Browser Eingabe am Raspi 3 und 4:
    Bild-Snapshot:
    http://xxx.168.178.47:8765/picture/1/current/
    Live Stream:
    http://xxx.168.178.47:8081
    Frame pro 1sec
    http://xxx.168.178.47:8765/picture/1/frame/
    Für meine Lösung habe ich noch nichts passendes gefunden.
    Ein Ansatz über direkten Trigger per GPIO wäre hier:
    https://github.com/avanc/motioneye-pir/blob/master/README.md
    Ich benötige aber eine Steuerung über einem Datenpunkt / Objekt.
    @wendy2702 hier hatte ich auch schon rumgeschaut.
    https://github.com/ccrisan/motioneyeos/issues/842
    Ich sehe zwei Mögliche Ansetzte:
    1. Über einen Befehl, eine Bewegung oder Motion an Motioneye Kamera Einstellung Aktivieren / Deaktivieren.
    2. Einen Direkten Befehl das Kamera Bild für einige sec. aufzuzeichnen.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    LG
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @yoda Und das funktioniert nicht?
    another possibility could be that the PIR set the camera to active processing the video stream
    (http://192.168.1.14:7999/1/detection/start)
    and then back to "pause"
    (http://192.168.1.14:7999/1/detection/pause)
    YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      YodaY Offline
      YodaY Offline
      Yoda
      @wendy2702
      leider Nein, gebe ich das Im Browser ein:
      http://192.168.178.47:7999/1/detection/start
      Es Folgt:
      ein einfache Blocky über Manuellen schalter , mit dem Aufruf - sehe hier keine Aufnahme zu:
        <variables>
          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="ie!o(`},y!W_nQm2O}qM" x="-1012" y="-637">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="UUp`wRVA;u40;DDch#qV">
              <field name="oid">kamera.0.Live_Bild_Hof_2_Trigger</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="p{O+wRg0V(;3U_SM?w38">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="fsEVLCKjDeTnXQO4viQs">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="G2%KCoV,9q)w;P-cWe8F">
                      <field name="OID">kamera.0.Live_Bild_Hof_2_Trigger</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="T#4?AUYpx3)^tR)foJe(">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="exec" id="B;y`eUpK`M_d-J[@K-kh">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                  <field name="LOG"></field>
                  <value name="COMMAND">
                    <shadow type="text" id="%p5lCWbiD@9Kp!5M:]/c">
                      <field name="TEXT">http://192.168.178.47:7999/1/detection/start</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="bIgf1C?htO;:KWC+7tw*">
                      <field name="NAME">timeout2</field>
                      <field name="DELAY">20</field>
                        <block type="exec" id="ir_q:VuI2|g:+9XUnucv">
                            <shadow type="text" id="-5BZ^ScbAQx7})(J:rTO">
                              <field name="TEXT">http://192.168.178.47:7999/1/detection/pause</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="control" id="Irj+AdQe](/s{qwwY9.*">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                  <field name="DELAY_MS">25</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="#LR7R{hJpO8gK-7^_G0T">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Gruß Yoda
      Stand 05.2025
      Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
      • YodaY Yoda
        @wendy2702
        Es Folgt:
          <variables>
          </variables>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @yoda Die IP Adresse an sich ist aber erreichbar?
        Das mal umgestellt:
        motion_control_localhost
        Set this to false to restrict the motion daemon's HTTP control server to listen on all interfaces. Defaults to true.
          Das mal umgestellt:
          YodaY Offline
          YodaY Offline
          Yoda
          @wendy2702
          Ja die Ip Adressen sind erreichbar über den Browser am Raspi 3
          Hier die Eingabe über Port 8765 (Motioneye)
          Hier die Eingabe über Port 8081
          Wo sollte ich das genau umsetllen - falls noch notwenig?
          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
          • YodaY Yoda
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @yoda
            Hier:
            motioneye.conf
            motionEye uses a configuration file (usually called motioneye.conf) that allows customizing your setup (including paths, logging, various timeouts and other options that cannot be modified through the UI). The default location for this file is /etc/motioneye/motioneye.conf and can be changed using the -c command line switch.
              @yoda
              Hier:
              motioneye.conf
              YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              @wendy2702
              Eingabe am Raspi3 / Terminal wo Motioneye läuft:
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
              • YodaY Yoda
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @yoda so geht das auch nicht.
                Das file muss mit einem Editor geöffnet und bearbeitet werden.
                z.B.
                sudo nano /etc/motioneye/motioneye.conf
                  z.B.
                  YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  @wendy2702 soory aber die Befehle über das Terminal sind mir grade mal zu 1 % Bekannt :-(
                  habe die conf. nun aufgerufen - möchte da nun aber auch nichts falsch machen - wie geht es da weiter?
                  # path to the configuration directory (must be writable by motionEye)
                  conf_path /etc/motioneye
                  # path to the directory where pid files go (must be writable by motionEye)
                  run_path /var/run
                  # path to the directory where log files go (must be writable by motionEye)
                  log_path /var/log
                  # default output path for media files (must be writable by motionEye)
                  media_path /var/lib/motioneye
                  # the log level (use quiet, error, warning, info or debug)
                  log_level info
                  # the IP address to listen on
                  # (0.0.0.0 for all interfaces, 127.0.0.1 for localhost)
                  listen 0.0.0.0
                  # the TCP port to listen on
                  port 8765
                  # path to the motion binary to use (automatically detected if commented)
                  #motion_binary /usr/bin/motion
                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                  • YodaY Yoda
                    run_path /var/run
                    log_path /var/log
                    log_level info
                    listen 0.0.0.0
                    port 8765
                    YodaY Offline
                    YodaY Offline
                    Yoda
                    schrieb am zuletzt editiert von Yoda
                    ich habe über WinCSP mal die Datei gesucht und gefunden:
                    run_path /var/run
                    log_path /var/log
                    log_level info
                    listen 0.0.0.0
                    port 8765
                    # whether motion HTTP control interface listens on
                    # localhost or on all interfaces
                    motion_control_localhost true
                    # the TCP port that motion HTTP control interface listens on
                    motion_control_port 7999
                    # interval in seconds at which motionEye checks if motion is running
                    motion_check_interval 10
                    # whether to restart the motion daemon when an error occurs while communicating with it
                    motion_restart_on_errors false
                    # interval in seconds at which motionEye checks the SMB mounts
                    mount_check_interval 300
                    # interval in seconds at which the janitor is called
                    # to remove old pictures and movies
                    cleanup_interval 43200
                    # timeout in seconds to wait for response from a remote motionEye server
                    remote_request_timeout 10
                    # timeout in seconds to wait for mjpg data from the motion daemon
                    mjpg_client_timeout 10
                    # timeout in seconds after which an idle mjpg client is removed
                    # (set to 0 to disable)
                    mjpg_client_idle_timeout 10
                    # enable SMB shares (requires motionEye to run as root)
                    smb_shares false
                    # the directory where the SMB mount points will be created
                    smb_mount_root /media
                    # path to the wpa_supplicant.conf file
                    # (enable this to configure wifi settings from the UI)
                    #wpa_supplicant_conf /etc/wpa_supplicant.conf
                    # path to the localtime file
                    # (enable this to configure the system time zone from the UI)
                    #local_time_file /etc/localtime
                    # enables shutdown and rebooting after changing system settings
                    # (such as wifi settings or time zone)
                    enable_reboot false
                    # timeout in seconds to use when talking to the SMTP server
                    smtp_timeout 60
                    # timeout in seconds to wait for media files list
                    list_media_timeout 120
                    # timeout in seconds to wait for media files list, when sending emails
                    list_media_timeout_email 10
                    # timeout in seconds to wait for zip file creation
                    zip_timeout 500
                    # timeout in seconds to wait for timelapse creation
                    timelapse_timeout 500
                    # enable adding and removing cameras from UI
                    add_remove_cameras true
                    # enables HTTP basic authentication scheme (in addition to, not instead of the signature mechanism)
                    http_basic_auth false
                    # overrides the hostname (useful if motionEye runs behind a reverse proxy)
                    # server_name motionEye
                    Wenn ich das Richtig lese wäre das doch ok auf True:
                    Gruß Yoda
                    Stand 05.2025
                    • YodaY Yoda
                      run_path /var/run
                      log_path /var/log
                      log_level info
                      listen 0.0.0.0
                      port 8765
                      smb_shares false
                      enable_reboot false
                      smtp_timeout 60
                      zip_timeout 500
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @yoda Ja.
                      Und damit lauscht er nur auf dem eigenen Interface. Wohl aber nicht auf denen die von extern kommen.
                      Stell den mal auf "false" und starte Motioneye neu und teste dann mal das http kommando.
                        @yoda Ja.
                        YodaY Offline
                        YodaY Offline
                        Yoda
                        @wendy2702
                        ok habe es gemacht -
                        • Wert steht nun auf False.
                        • Neustart vom ganzen Raspi3 zur Sicherheit
                        • Befehl im Blocky und auch mal im Browser ausgeführt : http://192.168.178.47:7999/1/detection/start
                        x Eine Video Datei wird allerdings nicht auf dem Raspi angelegt.
                        Was mich nun aber grade etwas verwundert, bisschen konfus:
                        Bei einer Bewegung wird über die Kamera eigene Software ein Video (per Handy zugriff - cloud) erzeugt.
                        Dieses sollte aber eigentlich auch auf dem Raspi angelegt werden. - Tut es heute aber nicht mehr.
                        Ich habe hier gestern noch etwas mit der Kamera Einstellungen von Motion eye rumgespielt,
                        und nie Aufnahmen gesehen.
                        Heute sehe ich die von Gestern - aber nicht die von grade Aktuell.
                        Vielleicht macht er also den Befehl - nur wird die Video Datei nicht angelegt?...
                        Oh man was für ein durcheinander....
                        Aufnahmen nur von Gestern bzw. die Nacht auf dem Raspi:
                        @wendy2702 Danke schon mal, das du dir die Zeit für mich genommen hast!
                        LG
                        Gruß Yoda
                        Stand 05.2025
                        • YodaY Yoda
                          @wendy2702
                          LG
                          YodaY Offline
                          YodaY Offline
                          Yoda
                          ich habe hier nun noch folgendes rausgefunden.
                          Stelle ich in der Motion Software den "Recording Mode" auf "Motion Trigger"
                          • wird keine Datei angelegt.
                          Stelle ich auf " Continuous Recording"
                          • werden dauerhaft Dateien erzeugt.
                          Wenn man nun die zwei Einstellungen per Befehl (idealerweise im Blocky) wechseln könnte - wäre es doch die Lösung...
                          Zumindest zeigt es ja schon mal das die Berechtigungen und Pfade wie ich sie habe in Ordnung wären.
                          Gruß Yoda
                          Stand 05.2025
                          • YodaY Yoda
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @yoda Ich habs selber noch nicht umgesetzt, nur den Link mir gemerkt. Hier hat das jemand mit Blockly beschrieben.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Mit der velinkten Anleitung sollte es ja eigentlich klappen.
                              Zu Datum und Uhrzeit, sicherheitshalber auch mal die Systemzeiten der Rechner prüfen falls die noch nie gestellt worden sind.
                              • FredFF FredF
                                YodaY Offline
                                YodaY Offline
                                Yoda
                                @fredf Danke für den Link, das ist sehr passend.
                                @wendy2702 Danke auch nochmal für deine Hilfe.
                                Ich habe das soweit nun auch nachgebaut. Die Position wäre dann wohl für mich Interessant
                                Run A Command: ON .........curl <IP-Adresse ....tEventStart
                                Run An End Command: ON .......curl <IP-Adresse tEventStop
                                Im Combination mit den beiden Datenpunkten
                                javascript.0.motioneye.getEventStart
                                javascript.0.motioneye.getEventStop
                                Ist für für die externe Triggerung wohl der Richtige weg, klappt aber noch nicht bei mir- ich frage dort einmal nach.
                                https://forum.iobroker.net/topic/40016/bewegungserkennung-mit-motioneye-lösung-komplett-in-blockly
                                LG
                                Gruß Yoda
                                Stand 05.2025
