  4. [Gelöst]Conbee 2 Stick Update?
    5.5k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @wendy2702 sagte in Conbee 2 Stick Update?:
    Kannst du dir alle Pakete anzeigen lassen die aktualisiert werden können.
    Bei 142 bringt dir das nichts mehr.
    @frankyboy73
    Hier ist upgrade-Stau!
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    sudo reboot
    Und das künftig regelmäßiger machen!
    frankyboy73
    @thomas-braun Das ich mein System mal Updaten sollte, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, Mit Linux kenne ich mich auch nicht so super aus.
    Was bewirkt das dist-upgrade?
    Schöne Grüße Frank
      @frankyboy73
      sudo apt update
      sudo reboot
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @thomas-braun sagte in Conbee 2 Stick Update?:
      Habe ich garnicht drauf geachtet ... ups....
      Gutes altes System :-)
      Aber wenigstens schon Buster.
      • F frankyboy73
        @frankyboy73 sagte in Conbee 2 Stick Update?:
        Das zieht alle 142 veraltete Pakete auf den aktuellen Stand. Und installiert ggf. neue Abhängigkeiten auch gleich mit. Wie gesagt, bei mehr als 100 Paketen verlierst du sonst den Überblick, aber dafür ist ja der Paketmanager da.
        • F Offline
          frankyboy73
          Ok, seit der Installation kein Update mehr gemacht. Das ist schon über 1 Jahr her, ups.
          Sollte ich den Iobroker vorher stoppen?
          Schöne Grüße Frank
          • F frankyboy73
            @frankyboy73 Nicht unbedingt, aber ein
            iobroker stop
            schadet nie. Dann hast du auch noch nodeJS von vor einem Jahr? Na egal, das kommt ja alles frisch mit.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              iobroker stop
              frankyboy73
              @thomas-braun Ne, Nodejs ist seit kurzem auf 12.21 und der Conroller auf 3.2.16
              Das wurde mir ja auch im Broker als aktualisierbar angezeigt
              Schöne Grüße Frank
              • F frankyboy73
                @frankyboy73 Und wie hast du nodeJS aktualisiert? Über apt? Und warum hast du dann die anderen Updates nicht mitgezogen? Ist doch ein Aufwasch.
                  frankyboy73
                  @thomas-braun Nach Anleitung hier aus dem Forum
                  https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten?_=1615026322032
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  Wie gesagt, bin kein Linux Experte. Da ich einen Raspi habe auf dem Iobroker und Deconz laufen, musste ich mich da zwar etwas mit auseinandersetzen aber dafür gibts ja reichlich Anleitungen. Und da mein System eigentlich super läuft, musste ich mich bis jetzt auch nicht weiter in die Materie einlesen.
                  Bin eben ein Windows User, da kommen die Updates meist automatisch😊
                  Schöne Grüße Frank
                  • F frankyboy73
                    Unter Debian auch. Immer dann wenn der Admin danach fragt.
                    • F Offline
                      frankyboy73
                      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                      So, ist durchgelaufen. Scheint alles noch zu funktionieren. Dann sollte ja jetzt alles aktuell sein. Ich werde mal zusehen, das ich mich da jetzt mehr drum kümmer.
                      Vielen Dank für eure Infos / Anleitungen
                      Habe da allerdings noch ne Frage zu der Deconz Version die wird mir jetzt mit 2.09.03 und Datum 14.9.2020 angezeigt. Diese Version gibt es in der Änderungshistorie von Phoscon gar nicht, bzw. noch nicht. Das Datum ist ja eigentlich auch falsch. Ist das so in Ordnung? Habe ich da jetzt die neuste Beta drauf? Wenn ja, wie komme ich auf ne Stable zurück?
                      Oder da alles zu funktionieren scheint, einfach so lassen?
                      Ich habe jetzt allerdings Warnmeldungen vom Deconz im Log, die ich vorher nicht hatte. Was ich nicht verstehe ist die Meldung das Bri bei den Lichtern nicht Modifizierbar sein soll, funktionieren tut es nämlich.
                      deconz.0	2021-03-06 13:22:02.849	warn	(2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                      deconz.0	2021-03-06 13:17:02.872	warn	(2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                      deconz.0	2021-03-06 13:12:02.876	warn	(2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                      deconz.0	2021-03-06 13:07:02.864	warn	(2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                      deconz.0	2021-03-06 12:57:02.868	warn	(2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                      deconz.0	2021-03-06 12:51:26.184	warn	(2445) {"address":"/lights/1/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                      deconz.0	2021-03-06 12:51:07.704	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.53850.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      deconz.0	2021-03-06 12:51:07.703	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.39553.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      deconz.0	2021-03-06 12:51:07.701	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.11315.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      deconz.0	2021-03-06 12:51:07.699	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.13.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      deconz.0	2021-03-06 12:51:07.697	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.9.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      deconz.0	2021-03-06 12:51:07.695	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.7.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      deconz.0	2021-03-06 12:51:07.692	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.6.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      deconz.0	2021-03-06 12:51:07.690	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.5.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      deconz.0	2021-03-06 12:51:07.688	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.4.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      deconz.0	2021-03-06 12:51:07.685	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.3.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      deconz.0	2021-03-06 12:51:07.683	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.2.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      deconz.0	2021-03-06 12:51:07.680	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.1.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      deconz.0	2021-03-06 12:51:07.239	warn	(2445) State "deconz.0.Sensors.26.pending" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      deconz.0	2021-03-06 12:51:07.238	warn	(2445) State "deconz.0.Sensors.26.enrolled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Schöne Grüße Frank
                      Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F frankyboy73
                        @frankyboy73
                        apt policy deconz
                        deconz:
                          Installiert:           2.09.03-raspbian-buster-stable
                          Installationskandidat: 2.09.03-raspbian-buster-stable
                          Versionstabelle:
                         *** 2.09.03-raspbian-buster-stable 500
                                500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                        Das ist also die aktuell als stable deklarierte Version. Eine Beta trägt das bei deconz auch im Namen.
                        • F frankyboy73
                          bob der 1.
                          @frankyboy73
                          Guggst du.....
                          • F Offline
                            frankyboy73
                            Ok, dann passt die Version ja. Danke
                            Dann bleibt nur noch die komische Meldung das die Helligkeit / Bri nicht modifizierbar ist.
                            deconz.0	2021-03-06 13:42:02.795	warn	(30196) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                            deconz.0	2021-03-06 13:37:02.868	warn	(30196) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                            deconz.0	2021-03-06 13:36:27.130	warn	(30196) {"address":"/lights/1/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                            Zur Info, ich setze da den Bri auf 0. Vielleicht ist die Meldung auch gewollt. Allerdings hatte ich sie vor Update nicht.
                            Schöne Grüße Frank
