  4. [Gelöst]Conbee 2 Stick Update?
    5.5k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    frankyboy73
    schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
    @bob-der-1 Ok, dann werde ich das gleich mal testen. Ist ja im Wiki gut beschrieben.
    @Thomas-Braun Da meine ich dann wohl beides. Ich wusste nicht das man das einzeln Updaten muss. Für das Softwareupdate auch deconz vorher stoppen?
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.8 kB]
    Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [364 kB]
    Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
    Fetched 13.4 MB in 12s (1,075 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    142 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
    deconz:
      Installed: 2.05.74-raspbian-buster-stable
      Candidate: 2.09.03-raspbian-buster-stable
      Version table:
         2.09.03-raspbian-buster-stable 500
            500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
     *** 2.05.74-raspbian-buster-stable 100
    Und was jetzt?
    Schöne Grüße Frank
    • F frankyboy73
      deconz:
        Version table:
      Und was jetzt?
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @frankyboy73 sagte in Conbee 2 Stick Update?:
      Ist Installiert:
      2.05.74
      Kann installiert werden:
      2.09.03
      Mit
      Kannst du dir alle Pakete anzeigen lassen die aktualisiert werden können.
      Mit
      sudo apt upgrade
      Wird die Aktualisierung dann ausgeführt.
      • wendy2702W wendy2702
        Ist Installiert:
        2.05.74
        2.09.03
        Mit
        Mit
        sudo apt upgrade
        @wendy2702 sagte in Conbee 2 Stick Update?:
        Bei 142 bringt dir das nichts mehr.
        @frankyboy73
        Hier ist upgrade-Stau!
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        sudo reboot
        Und das künftig regelmäßiger machen!
        F wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          @frankyboy73
          sudo apt update
          sudo reboot
          frankyboy73
          @thomas-braun Das ich mein System mal Updaten sollte, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, Mit Linux kenne ich mich auch nicht so super aus.
          Was bewirkt das dist-upgrade?
          Schöne Grüße Frank
            @frankyboy73
            sudo apt update
            sudo reboot
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @thomas-braun sagte in Conbee 2 Stick Update?:
            Habe ich garnicht drauf geachtet ... ups....
            Gutes altes System :-)
            Aber wenigstens schon Buster.
            • F frankyboy73
              Das zieht alle 142 veraltete Pakete auf den aktuellen Stand. Und installiert ggf. neue Abhängigkeiten auch gleich mit. Wie gesagt, bei mehr als 100 Paketen verlierst du sonst den Überblick, aber dafür ist ja der Paketmanager da.
              • F Offline
                frankyboy73
                Ok, seit der Installation kein Update mehr gemacht. Das ist schon über 1 Jahr her, ups.
                Sollte ich den Iobroker vorher stoppen?
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  @frankyboy73 Nicht unbedingt, aber ein
                  iobroker stop
                  schadet nie. Dann hast du auch noch nodeJS von vor einem Jahr? Na egal, das kommt ja alles frisch mit.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    iobroker stop
                    frankyboy73
                    @thomas-braun Ne, Nodejs ist seit kurzem auf 12.21 und der Conroller auf 3.2.16
                    Das wurde mir ja auch im Broker als aktualisierbar angezeigt
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      @frankyboy73 Und wie hast du nodeJS aktualisiert? Über apt? Und warum hast du dann die anderen Updates nicht mitgezogen? Ist doch ein Aufwasch.
                        frankyboy73
                        @thomas-braun Nach Anleitung hier aus dem Forum
                        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten?_=1615026322032
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y nodejs
                        Wie gesagt, bin kein Linux Experte. Da ich einen Raspi habe auf dem Iobroker und Deconz laufen, musste ich mich da zwar etwas mit auseinandersetzen aber dafür gibts ja reichlich Anleitungen. Und da mein System eigentlich super läuft, musste ich mich bis jetzt auch nicht weiter in die Materie einlesen.
                        Bin eben ein Windows User, da kommen die Updates meist automatisch😊
                        Schöne Grüße Frank
                        • F frankyboy73
                          Unter Debian auch. Immer dann wenn der Admin danach fragt.
                          • F Offline
                            frankyboy73
                            So, ist durchgelaufen. Scheint alles noch zu funktionieren. Dann sollte ja jetzt alles aktuell sein. Ich werde mal zusehen, das ich mich da jetzt mehr drum kümmer.
                            Vielen Dank für eure Infos / Anleitungen
                            Habe da allerdings noch ne Frage zu der Deconz Version die wird mir jetzt mit 2.09.03 und Datum 14.9.2020 angezeigt. Diese Version gibt es in der Änderungshistorie von Phoscon gar nicht, bzw. noch nicht. Das Datum ist ja eigentlich auch falsch. Ist das so in Ordnung? Habe ich da jetzt die neuste Beta drauf? Wenn ja, wie komme ich auf ne Stable zurück?
                            Oder da alles zu funktionieren scheint, einfach so lassen?
                            Ich habe jetzt allerdings Warnmeldungen vom Deconz im Log, die ich vorher nicht hatte. Was ich nicht verstehe ist die Meldung das Bri bei den Lichtern nicht Modifizierbar sein soll, funktionieren tut es nämlich.
                            deconz.0	2021-03-06 13:22:02.849	warn	(2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                            deconz.0	2021-03-06 13:17:02.872	warn	(2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                            deconz.0	2021-03-06 13:12:02.876	warn	(2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                            deconz.0	2021-03-06 13:07:02.864	warn	(2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                            deconz.0	2021-03-06 12:57:02.868	warn	(2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                            deconz.0	2021-03-06 12:51:26.184	warn	(2445) {"address":"/lights/1/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                            deconz.0	2021-03-06 12:51:07.704	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.53850.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            deconz.0	2021-03-06 12:51:07.703	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.39553.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            deconz.0	2021-03-06 12:51:07.701	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.11315.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            deconz.0	2021-03-06 12:51:07.699	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.13.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            deconz.0	2021-03-06 12:51:07.697	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.9.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            deconz.0	2021-03-06 12:51:07.695	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.7.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            deconz.0	2021-03-06 12:51:07.692	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.6.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            deconz.0	2021-03-06 12:51:07.690	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.5.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            deconz.0	2021-03-06 12:51:07.688	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.4.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            deconz.0	2021-03-06 12:51:07.685	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.3.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            deconz.0	2021-03-06 12:51:07.683	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.2.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            deconz.0	2021-03-06 12:51:07.680	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.1.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            deconz.0	2021-03-06 12:51:07.239	warn	(2445) State "deconz.0.Sensors.26.pending" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            deconz.0	2021-03-06 12:51:07.238	warn	(2445) State "deconz.0.Sensors.26.enrolled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Schöne Grüße Frank
                            Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F frankyboy73
                              @frankyboy73
                              apt policy deconz
                              deconz:
                                Installiert:           2.09.03-raspbian-buster-stable
                                Installationskandidat: 2.09.03-raspbian-buster-stable
                                Versionstabelle:
                               *** 2.09.03-raspbian-buster-stable 500
                              Das ist also die aktuell als stable deklarierte Version. Eine Beta trägt das bei deconz auch im Namen.
                              • F frankyboy73
                                bob der 1.
                                @frankyboy73
                                Guggst du.....
                                • F Offline
                                  frankyboy73
                                  Ok, dann passt die Version ja. Danke
                                  Dann bleibt nur noch die komische Meldung das die Helligkeit / Bri nicht modifizierbar ist.
                                  deconz.0	2021-03-06 13:42:02.795	warn	(30196) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                  deconz.0	2021-03-06 13:37:02.868	warn	(30196) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                  deconz.0	2021-03-06 13:36:27.130	warn	(30196) {"address":"/lights/1/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                  Zur Info, ich setze da den Bri auf 0. Vielleicht ist die Meldung auch gewollt. Allerdings hatte ich sie vor Update nicht.
                                  Schöne Grüße Frank
