  4. [Gelöst]Conbee 2 Stick Update?
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    frankyboy73
    schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
    Hi, ich habe einen Conbee 2 Stick im Headless Mode, an meinem Rasberry Pi 4 auf dem auch Iobroker läuft. Es läuft auch alles super. Jetzt ist mir nur aufgefallen das in der Phoscon App unter Gateway Version 2.05.74 steht. Laut Dresden Elektronik Homepage gibt es aber wohl schon einige Updates.
    Ist es normal das ich diese nicht angezeigt bekomme. Ich dachte die Updates gehen Automatisch, oder muss man sie doch manuell installieren und wenn ja welche Version sollte man da nehmen. Die aktuellste Stable?
    Da alles gut funktioniert, muss ich auch nicht unbedingt Updaten, ich will aber auch nicht das irgendwann Phoscon wegen zu alter Firmware nicht mehr mit dem Adapter kompatibel ist oder ich eventuell tolle Verbessungerungen verpasse.
    Schöne Grüße Frank
    B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • F frankyboy73
      bob der 1.
      @frankyboy73
      Nimm die letzte Stable....die rennt sauber,hab zwar die Beta abet empfehlen tue ich sowas nie
      • F frankyboy73
        @frankyboy73 Spricht du jetzt von der Software oder von der Firmware?
        Ist soweit ich das sehe beides nicht aktuell.
        Zur Software:
        sudo apt update
        apt policy deconz
        • F Offline
          frankyboy73
          @bob-der-1 Ok, dann werde ich das gleich mal testen. Ist ja im Wiki gut beschrieben.
          @Thomas-Braun Da meine ich dann wohl beides. Ich wusste nicht das man das einzeln Updaten muss. Für das Softwareupdate auch deconz vorher stoppen?
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
          Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.8 kB]
          Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [364 kB]
          Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
          Fetched 13.4 MB in 12s (1,075 kB/s)
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          142 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
          deconz:
            Installed: 2.05.74-raspbian-buster-stable
            Candidate: 2.09.03-raspbian-buster-stable
            Version table:
               2.09.03-raspbian-buster-stable 500
                  500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
           *** 2.05.74-raspbian-buster-stable 100
          Und was jetzt?
          Schöne Grüße Frank
          • F frankyboy73
            deconz:
              Version table:
            Und was jetzt?
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @frankyboy73 sagte in Conbee 2 Stick Update?:
            Ist Installiert:
            2.05.74
            Kann installiert werden:
            2.09.03
            Mit
            Kannst du dir alle Pakete anzeigen lassen die aktualisiert werden können.
            Mit
            sudo apt upgrade
            Wird die Aktualisierung dann ausgeführt.
            • wendy2702W wendy2702
              Ist Installiert:
              2.05.74
              2.09.03
              Mit
              Mit
              sudo apt upgrade
              @wendy2702 sagte in Conbee 2 Stick Update?:
              Bei 142 bringt dir das nichts mehr.
              @frankyboy73
              Hier ist upgrade-Stau!
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
              Und das künftig regelmäßiger machen!
              F wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                @frankyboy73
                sudo apt update
                sudo reboot
                frankyboy73
                @thomas-braun Das ich mein System mal Updaten sollte, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, Mit Linux kenne ich mich auch nicht so super aus.
                Was bewirkt das dist-upgrade?
                Schöne Grüße Frank
                  @frankyboy73
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @thomas-braun sagte in Conbee 2 Stick Update?:
                  Habe ich garnicht drauf geachtet ... ups....
                  Gutes altes System :-)
                  Aber wenigstens schon Buster.
                  • F frankyboy73
                    Das zieht alle 142 veraltete Pakete auf den aktuellen Stand. Und installiert ggf. neue Abhängigkeiten auch gleich mit. Wie gesagt, bei mehr als 100 Paketen verlierst du sonst den Überblick, aber dafür ist ja der Paketmanager da.
                    • F Offline
                      frankyboy73
                      Ok, seit der Installation kein Update mehr gemacht. Das ist schon über 1 Jahr her, ups.
                      Sollte ich den Iobroker vorher stoppen?
                      Schöne Grüße Frank
                      • F frankyboy73
                        @frankyboy73 Nicht unbedingt, aber ein
                        iobroker stop
                        schadet nie. Dann hast du auch noch nodeJS von vor einem Jahr? Na egal, das kommt ja alles frisch mit.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          iobroker stop
                          frankyboy73
                          @thomas-braun Ne, Nodejs ist seit kurzem auf 12.21 und der Conroller auf 3.2.16
                          Das wurde mir ja auch im Broker als aktualisierbar angezeigt
                          Schöne Grüße Frank
                          • F frankyboy73
                            @frankyboy73 Und wie hast du nodeJS aktualisiert? Über apt? Und warum hast du dann die anderen Updates nicht mitgezogen? Ist doch ein Aufwasch.
                              frankyboy73
                              @thomas-braun Nach Anleitung hier aus dem Forum
                              https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten?_=1615026322032
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                              sudo apt-get install -y nodejs
                              Wie gesagt, bin kein Linux Experte. Da ich einen Raspi habe auf dem Iobroker und Deconz laufen, musste ich mich da zwar etwas mit auseinandersetzen aber dafür gibts ja reichlich Anleitungen. Und da mein System eigentlich super läuft, musste ich mich bis jetzt auch nicht weiter in die Materie einlesen.
                              Bin eben ein Windows User, da kommen die Updates meist automatisch😊
                              Schöne Grüße Frank
                              • F frankyboy73
                                Unter Debian auch. Immer dann wenn der Admin danach fragt.
                                • F Offline
                                  frankyboy73
                                  So, ist durchgelaufen. Scheint alles noch zu funktionieren. Dann sollte ja jetzt alles aktuell sein. Ich werde mal zusehen, das ich mich da jetzt mehr drum kümmer.
                                  Vielen Dank für eure Infos / Anleitungen
                                  Habe da allerdings noch ne Frage zu der Deconz Version die wird mir jetzt mit 2.09.03 und Datum 14.9.2020 angezeigt. Diese Version gibt es in der Änderungshistorie von Phoscon gar nicht, bzw. noch nicht. Das Datum ist ja eigentlich auch falsch. Ist das so in Ordnung? Habe ich da jetzt die neuste Beta drauf? Wenn ja, wie komme ich auf ne Stable zurück?
                                  Oder da alles zu funktionieren scheint, einfach so lassen?
                                  Ich habe jetzt allerdings Warnmeldungen vom Deconz im Log, die ich vorher nicht hatte. Was ich nicht verstehe ist die Meldung das Bri bei den Lichtern nicht Modifizierbar sein soll, funktionieren tut es nämlich.
                                  deconz.0	2021-03-06 13:22:02.849	warn	(2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                  deconz.0	2021-03-06 13:17:02.872	warn	(2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                  deconz.0	2021-03-06 13:12:02.876	warn	(2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                  deconz.0	2021-03-06 13:07:02.864	warn	(2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                  deconz.0	2021-03-06 12:57:02.868	warn	(2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                  deconz.0	2021-03-06 12:51:26.184	warn	(2445) {"address":"/lights/1/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                  deconz.0	2021-03-06 12:51:07.704	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.53850.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  deconz.0	2021-03-06 12:51:07.703	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.39553.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  deconz.0	2021-03-06 12:51:07.701	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.11315.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  deconz.0	2021-03-06 12:51:07.699	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.13.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  deconz.0	2021-03-06 12:51:07.697	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.9.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  deconz.0	2021-03-06 12:51:07.695	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.7.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  deconz.0	2021-03-06 12:51:07.692	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.6.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  deconz.0	2021-03-06 12:51:07.690	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.5.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  deconz.0	2021-03-06 12:51:07.688	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.4.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  deconz.0	2021-03-06 12:51:07.685	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.3.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  deconz.0	2021-03-06 12:51:07.683	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.2.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  deconz.0	2021-03-06 12:51:07.680	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.1.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  deconz.0	2021-03-06 12:51:07.239	warn	(2445) State "deconz.0.Sensors.26.pending" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  deconz.0	2021-03-06 12:51:07.238	warn	(2445) State "deconz.0.Sensors.26.enrolled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  Schöne Grüße Frank
                                  Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F frankyboy73
                                    @frankyboy73
                                    apt policy deconz
                                    deconz:
                                      Installiert:           2.09.03-raspbian-buster-stable
                                      Installationskandidat: 2.09.03-raspbian-buster-stable
                                      Versionstabelle:
                                     *** 2.09.03-raspbian-buster-stable 500
                                    Das ist also die aktuell als stable deklarierte Version. Eine Beta trägt das bei deconz auch im Namen.
                                    • F frankyboy73
                                      bob der 1.
                                      @frankyboy73
                                      Guggst du.....
                                      • F Offline
                                        frankyboy73
                                        Ok, dann passt die Version ja. Danke
                                        Dann bleibt nur noch die komische Meldung das die Helligkeit / Bri nicht modifizierbar ist.
                                        deconz.0	2021-03-06 13:42:02.795	warn	(30196) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                        deconz.0	2021-03-06 13:37:02.868	warn	(30196) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                        deconz.0	2021-03-06 13:36:27.130	warn	(30196) {"address":"/lights/1/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                        Zur Info, ich setze da den Bri auf 0. Vielleicht ist die Meldung auch gewollt. Allerdings hatte ich sie vor Update nicht.
                                        Schöne Grüße Frank
                                        82.9k
