  4. [Gelöst]Conbee 2 Stick Update?
    5.5k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F frankyboy73
    Hi, ich habe einen Conbee 2 Stick im Headless Mode, an meinem Rasberry Pi 4 auf dem auch Iobroker läuft. Es läuft auch alles super. Jetzt ist mir nur aufgefallen das in der Phoscon App unter Gateway Version 2.05.74 steht. Laut Dresden Elektronik Homepage gibt es aber wohl schon einige Updates.
    Ist es normal das ich diese nicht angezeigt bekomme. Ich dachte die Updates gehen Automatisch, oder muss man sie doch manuell installieren und wenn ja welche Version sollte man da nehmen. Die aktuellste Stable?
    Da alles gut funktioniert, muss ich auch nicht unbedingt Updaten, ich will aber auch nicht das irgendwann Phoscon wegen zu alter Firmware nicht mehr mit dem Adapter kompatibel ist oder ich eventuell tolle Verbessungerungen verpasse.
    bob der 1.
    @frankyboy73
    Nimm die letzte Stable....die rennt sauber,hab zwar die Beta abet empfehlen tue ich sowas nie
    • F frankyboy73
      @frankyboy73 Spricht du jetzt von der Software oder von der Firmware?
      Ist soweit ich das sehe beides nicht aktuell.
      Zur Software:
      sudo apt update
      apt policy deconz
      • F Offline
        frankyboy73
        schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
        @bob-der-1 Ok, dann werde ich das gleich mal testen. Ist ja im Wiki gut beschrieben.
        @Thomas-Braun Da meine ich dann wohl beides. Ich wusste nicht das man das einzeln Updaten muss. Für das Softwareupdate auch deconz vorher stoppen?
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.8 kB]
        Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [364 kB]
        Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
        Fetched 13.4 MB in 12s (1,075 kB/s)
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        142 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
        deconz:
          Installed: 2.05.74-raspbian-buster-stable
          Candidate: 2.09.03-raspbian-buster-stable
          Version table:
             2.09.03-raspbian-buster-stable 500
                500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
         *** 2.05.74-raspbian-buster-stable 100
        Und was jetzt?
        Schöne Grüße Frank
        • F frankyboy73
          deconz:
            Version table:
          Und was jetzt?
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @frankyboy73 sagte in Conbee 2 Stick Update?:
          Ist Installiert:
          2.05.74
          Kann installiert werden:
          2.09.03
          Mit
          Kannst du dir alle Pakete anzeigen lassen die aktualisiert werden können.
          Mit
          sudo apt upgrade
          Wird die Aktualisierung dann ausgeführt.
          • wendy2702W wendy2702
            Ist Installiert:
            2.05.74
            2.09.03
            Mit
            Mit
            sudo apt upgrade
            @wendy2702 sagte in Conbee 2 Stick Update?:
            Bei 142 bringt dir das nichts mehr.
            @frankyboy73
            Hier ist upgrade-Stau!
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            sudo reboot
            Und das künftig regelmäßiger machen!
            F wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              @frankyboy73
              sudo apt update
              sudo reboot
              frankyboy73
              @thomas-braun Das ich mein System mal Updaten sollte, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, Mit Linux kenne ich mich auch nicht so super aus.
              Was bewirkt das dist-upgrade?
              Schöne Grüße Frank
                @frankyboy73
                sudo apt update
                sudo reboot
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @thomas-braun sagte in Conbee 2 Stick Update?:
                Habe ich garnicht drauf geachtet ... ups....
                Gutes altes System :-)
                Aber wenigstens schon Buster.
                • F frankyboy73
                  Das zieht alle 142 veraltete Pakete auf den aktuellen Stand. Und installiert ggf. neue Abhängigkeiten auch gleich mit. Wie gesagt, bei mehr als 100 Paketen verlierst du sonst den Überblick, aber dafür ist ja der Paketmanager da.
                  • F Offline
                    frankyboy73
                    Ok, seit der Installation kein Update mehr gemacht. Das ist schon über 1 Jahr her, ups.
                    Sollte ich den Iobroker vorher stoppen?
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      @frankyboy73 Nicht unbedingt, aber ein
                      iobroker stop
                      schadet nie. Dann hast du auch noch nodeJS von vor einem Jahr? Na egal, das kommt ja alles frisch mit.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        iobroker stop
                        frankyboy73
                        @thomas-braun Ne, Nodejs ist seit kurzem auf 12.21 und der Conroller auf 3.2.16
                        Das wurde mir ja auch im Broker als aktualisierbar angezeigt
                        Schöne Grüße Frank
                        • F frankyboy73
                          @frankyboy73 Und wie hast du nodeJS aktualisiert? Über apt? Und warum hast du dann die anderen Updates nicht mitgezogen? Ist doch ein Aufwasch.
                            frankyboy73
                            @thomas-braun Nach Anleitung hier aus dem Forum
                            https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten?_=1615026322032
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            Wie gesagt, bin kein Linux Experte. Da ich einen Raspi habe auf dem Iobroker und Deconz laufen, musste ich mich da zwar etwas mit auseinandersetzen aber dafür gibts ja reichlich Anleitungen. Und da mein System eigentlich super läuft, musste ich mich bis jetzt auch nicht weiter in die Materie einlesen.
                            Bin eben ein Windows User, da kommen die Updates meist automatisch😊
                            Schöne Grüße Frank
                            • F frankyboy73
                              Unter Debian auch. Immer dann wenn der Admin danach fragt.
                              • F Offline
                                frankyboy73
                                So, ist durchgelaufen. Scheint alles noch zu funktionieren. Dann sollte ja jetzt alles aktuell sein. Ich werde mal zusehen, das ich mich da jetzt mehr drum kümmer.
                                Vielen Dank für eure Infos / Anleitungen
                                Habe da allerdings noch ne Frage zu der Deconz Version die wird mir jetzt mit 2.09.03 und Datum 14.9.2020 angezeigt. Diese Version gibt es in der Änderungshistorie von Phoscon gar nicht, bzw. noch nicht. Das Datum ist ja eigentlich auch falsch. Ist das so in Ordnung? Habe ich da jetzt die neuste Beta drauf? Wenn ja, wie komme ich auf ne Stable zurück?
                                Oder da alles zu funktionieren scheint, einfach so lassen?
                                Ich habe jetzt allerdings Warnmeldungen vom Deconz im Log, die ich vorher nicht hatte. Was ich nicht verstehe ist die Meldung das Bri bei den Lichtern nicht Modifizierbar sein soll, funktionieren tut es nämlich.
                                deconz.0	2021-03-06 13:22:02.849	warn	(2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                deconz.0	2021-03-06 13:17:02.872	warn	(2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                deconz.0	2021-03-06 13:12:02.876	warn	(2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                deconz.0	2021-03-06 13:07:02.864	warn	(2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                deconz.0	2021-03-06 12:57:02.868	warn	(2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                deconz.0	2021-03-06 12:51:26.184	warn	(2445) {"address":"/lights/1/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                deconz.0	2021-03-06 12:51:07.704	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.53850.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                deconz.0	2021-03-06 12:51:07.703	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.39553.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                deconz.0	2021-03-06 12:51:07.701	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.11315.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                deconz.0	2021-03-06 12:51:07.699	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.13.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                deconz.0	2021-03-06 12:51:07.697	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.9.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                deconz.0	2021-03-06 12:51:07.695	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.7.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                deconz.0	2021-03-06 12:51:07.692	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.6.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                deconz.0	2021-03-06 12:51:07.690	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.5.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                deconz.0	2021-03-06 12:51:07.688	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.4.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                deconz.0	2021-03-06 12:51:07.685	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.3.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                deconz.0	2021-03-06 12:51:07.683	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.2.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                deconz.0	2021-03-06 12:51:07.680	warn	(2445) State "deconz.0.Groups.1.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                deconz.0	2021-03-06 12:51:07.239	warn	(2445) State "deconz.0.Sensors.26.pending" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                deconz.0	2021-03-06 12:51:07.238	warn	(2445) State "deconz.0.Sensors.26.enrolled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Schöne Grüße Frank
                                Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F frankyboy73
                                  @frankyboy73
                                  apt policy deconz
                                  deconz:
                                    Installiert:           2.09.03-raspbian-buster-stable
                                    Installationskandidat: 2.09.03-raspbian-buster-stable
                                    Versionstabelle:
                                   *** 2.09.03-raspbian-buster-stable 500
                                  Das ist also die aktuell als stable deklarierte Version. Eine Beta trägt das bei deconz auch im Namen.
                                  • F frankyboy73
                                    bob der 1.
                                    @frankyboy73
                                    Guggst du.....
                                    • F Offline
                                      frankyboy73
                                      Ok, dann passt die Version ja. Danke
                                      Dann bleibt nur noch die komische Meldung das die Helligkeit / Bri nicht modifizierbar ist.
                                      deconz.0	2021-03-06 13:42:02.795	warn	(30196) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                      deconz.0	2021-03-06 13:37:02.868	warn	(30196) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                      deconz.0	2021-03-06 13:36:27.130	warn	(30196) {"address":"/lights/1/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                      Zur Info, ich setze da den Bri auf 0. Vielleicht ist die Meldung auch gewollt. Allerdings hatte ich sie vor Update nicht.
                                      Schöne Grüße Frank
