  4. Adapter Updates funktionieren nicht mehr
adapter update probleme
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @marty56
    in welchem Verzeichnis warst denn bei der Node Installation?
    Marty56
    @jan1 root
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Marty56
      @jan1 root
      Jan1
      @marty56
      und als welcher User?
      • J Jan1
        @marty56
        Marty56
        @jan1 root
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • M Marty56
          @jan1 root
          Jan1
          @marty56
          spätestens jetzt müsste Thomas ein Anfall bekommen :)
          Du sollst nicht als root User im System rum fummeln. Normal ist die Anleitung von Thomas bei so was ja genau das Richtige und extra für User geschrien, die sich das versaut haben. Irgendwo scheinst DU da improvisiert zu haben, sonst würde das passen.
          Du müsstest Node jetzt erst mal wieder sauber runter bekommen, so dass auch wirklich nirgends mehr was dazu steht. Ich hab das immer nach der offiziellen Doku gemacht, da dort alles drin steht was relevant ist. Bei Dir wird das aber nicht hinhauen, weil sich die Doku wohl auch auf die richtigen Pfade bezieht.
          Ich würde jetzt erst mal den User wechseln, dann nach Anleitung von Thomas die Node entfernen und schauen, ob die wirklich weg ist und dann nach der "normalen" Doku Node installieren. Das sollte klappen.
          • J Jan1
            @marty56
            Marty56
            @jan1 Ok.
            iobroker läuft ja noch. Vermutlich reiner Zufall.
            Dann installiere ich erstmal keine neuen Adapter.
            Vermutlich gehen die Updates der bestehenden Adapter dann auch nicht mehr.
            Die Komplexität des ganzen Ansatzes geht mir echt auf die Nerven bzw. ich bin zu doof dazu.
            Aber danke für Deine Zeit
            HW:NUC (16 GB Ram)
            J wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Marty56
              @jan1 Ok.
              Jan1
              @marty56
              Beruhige Dich, ist einfach als Du denkst ;)
              Hast lediglich ein paar Anfänger Fehler gemacht und die dienen zum Lernen. Noch ist ja nicht wirklich was kaputt und, zumindest sieht es noch nicht danach aus.
              Wenn Node nicht richtig installiert ist, wird der IOBroker früher oder später nix mehr tun, also bevor Du jetzt wild was änderst, einfach mal als normaler User Node richtig drauf bekommen und das wie oben beschrieben.
              • M Marty56
                @jan1 Ok.
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @marty56 sagte in Adapter Updates funktionieren nicht mehr:
                Dann mach es dir einfach.
                Erstelle ein Backup von iobroker, sichere das runter von der SD Karte, spiele ein leeres Raspian oder was du willst auf die SD Karte und installiere iobroker mit einer Zeile vollständig neu. Dann das Backup wieder einspielen und du hast ein sauberes System.
                • wendy2702W wendy2702
                  Jan1
                  @wendy2702
                  Das wäre mein nächster Vorschlag gewesen, wenn sich das System als zerbröselt zeigt ;)
                  So wie es aussieht, besteht aber noch die Chance auf ne schnellere Lösung über die sauber Node Installation.
                  • J Jan1
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @jan1 Also ehrlich gesagt glaube ich das es mit dem Einzeiler und restore einfacher für @Marty56 ist.
                      Jan1
                      @wendy2702
                      einfacher ja, wenn man das System sauber aufsetzt und sich an die Anleitung dafür hält, aber nicht schneller, da alleine das Auspacken des Images auf die SD Karte schon gefühlt ewig dauert ;)
                      • J Jan1
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @jan1 MIr ist gerade aufgefallen das er ja 2 Installationen hat und wir nicht mal wissen von welcher gesprochen wird.
                        NUC und PI.
                        Wenn NUC, dann VM oder wie ?
                        J M 2 Antworten Letzte Antwort
                          NUC und PI.
                          Jan1
                          @wendy2702
                          Echt, wo hat er dass denn geschrieben? Ich bin bei " ich habe das selbe Problem" eingestiegen :)
                          Zwei Installationen und dann Node mit NPM nicht sauber am Laufen? Da sollte das allgemeine Wissen dazu aber schon vorhanden sein ;)
                            NUC und PI.
                            Marty56
                            @wendy2702 es handelt sich um den Pi, der seit 3 Jahren, relativ unverändert in meiner Ferienwohnung läuft.
                            Der NUC mit Promox ist zuhause und ich liebe die Snapshot Funktion, aber auch dieser Ansatz hat "Psi" - Effekte.
                            Ich überlege, ob ich über kurz oder lang nicht doch auf die Smarthome Ansätze für Doofe von Apple und Google wechsele. Da geht mir zwar einiges an Funktionalität verloren, aber ich muss kein Linux Crack sein und mit 65 ist die Lebenszeit so kurz, um im Internet nach Linux Workarrounds zu suchen.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            • J Jan1
                              @wendy2702
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @jan1 sagte in Adapter Updates funktionieren nicht mehr:
                              Signatur
                              In diesem Fall würde ich den neu aufsetzen. Ist aus meiner Sicht der geringte Aufwand und mit 65 hast du doch bestimmt Zeit und Geduld ;-)
                              Dein Argument mit Apple und Google kann ich teilweise nachvollziehen. Deshalb habe ich mich zum Beispiel auch ein System eines Herstellers beschränkt und verzichte auf extra vagante Bastelllösungen.
                              Aber wie du selber schreibst... nur Apple oder Google bringt zwangsläufig einen Verlust einiger Funktionen und man ist abhängig von deren Infrastruktur und dem Internet.
                              Mein iobroker Smarthome läuft auch noch vollständig wenn das Internet mal weg ist.
                              • M Marty56
                                Jan1
                                @marty56
                                Du brauchst nicht viel Plan von Linux, nur das wichtigste und das ist kein root User ;)
                                Dann vergiss den Mist mit "never change a running system", denn daraus resultieren die meisten Problem hier, wenn was nicht mehr läuft weil ne Version zu alt ist und der User seine Steinzeit Installation einfach so mal auf aktuellen Stand bringen möchte. Wenn man das immer regelmäßig in kleinen Schritten tut, dann ist das wesentlich einfach und sicherer ;)
                                • M Marty56
                                  @jan1 root
                                  @jan1 root
                                  Kein Kommentar.
                                    @jan1 root
                                    Kein Kommentar.
                                    Marty56
                                    @all
                                    Ich habe es letztlich "hingefummelt" und bemerkt, dass die Doku unter
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                                    falsch ist.
                                    beim
                                    sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
                                    muss
                                    stehen.
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    • M Marty56
                                      @all
                                      falsch ist.
                                      beim
                                      muss
                                      stehen.
                                      Das stimmt nicht.
                                      Der Befehl
                                      kommt nur im Super-Sonderfall von inofficial builds zum Einsatz. Und da ist der genau richtig.
                                      Wenn bei dir
                                      auf einem Rapsberry OS eingesetzt werden musste dann stimmt da schon viel früher was nicht und die Anleitung wurde nicht richtig umgesetzt.
                                      Aber das lohnt sich auch nicht mit root@irgendwas-usern zu diskutieren, wer weiß was da schon alles verfummelt wurde.
