[Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
Object-ID: vuplus.0.VuPlus.COMMAND
Wert: z.B. 407 oder NEXT
Das Senden funktioniert bei mir noch nicht richtig - unter CCU.IO schon. Das Empfangen, z.B. der frei verfügbaren Festplattenkapazität, sehr gut.
Fernbedienungscode Beschreibung Alias-Kommando
116 Taste "Power" STANDBY_TOGGLE
412 Taste "previous" PREV
407 Taste "next" NEXT
115 Taste "volume up" VOLUME_UP
114 Taste "volume down" VOLUME_DOWN
402 Taste "bouquet up" BOUQUET_UP
403 Taste "bouquet down" BOUQUET_DOWN
113 Taste "mute" MUTE_TOOGLE
174 Taste "lame" EXIT
358 Taste "info" INFO
139 Taste "menu" MENU
103 Taste "up" UP
108 Taste "down" DOWN
105 Taste "left" LEFT oder CH_DOWN
106 Taste "right" RIGHT oder CH_UP
352 Taste "OK" OK
2 Taste "1"
3 Taste "2"
4 Taste "3"
5 Taste "4"
6 Taste "5"
7 Taste "6"
8 Taste "7"
9 Taste "8"
10 Taste "1"
11 Taste "0"
392 Taste "audio"
393 Taste "video"
398 Taste "red"
399 Taste "green"
400 Taste "yellow"
401 Taste "blue"
377 Taste "tv"
385 Taste "radio"
388 Taste "text"
138 Taste "help"
Hallo Stephan,
liegen die Dateien wirklich im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus?
154_vuplus.png -
Hallo akamia
die Daten liegen im richtigen Ordner
werden bei iobroker adapter wird vuplus auch angezeigt
wenn ich hinten auf das + zeichen gehe zum Installieren kommt fehlermeldung
host.raspberrypi Unknown packetName vuplus
iobroker 2016-02-24 20:24:30 info add vuplus
Gruß Stephan
scheinbar gibt es hier noch keine Neuerungen oder? Hätte auch sehr viel Interesse an so einem Adapter. Man könnte z.B. die Timer im VIS darstellen usw.
EDIT: Timerliste ginge wohl schon über http request: https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma … face#Timer
Leider bin ich unfähig einen solchen Adapter selbst zu implementieren ;). Aber ich würde sehr gerne beim Testen helfen (vu duo2, vu zero, dm8000).
ich hatte die Antworten garnicht gesehen ;)
Klar kann ich meine Portierung zur Verfügung stellen. Ich hatte gesehen, dass ich nur PowerOn/Off implementiert hatte, für den Rest war ich zu faul da ich mehr nicht benötige :lol:
Der Rest ist glaube ich nur noch ein bisschen Fleissarbeit :roll:
Hier der Link zum Repository:
https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
Bei mir läuft der Adapter jedenfalls seit 3 Monaten und tut sein Dienst.
Gruss Marco `
was muss ich downloaden zum installieren? Von zip-datei ist die Rede gewesen!? Link ist ja schon etwas älter… -
Moin moin,
ich habe den Adapter installiert.
Wenn ich den Standby Befehl über das Command unter dem Reiter Zustände sende, geht die Box auch in den Standby und wacht auch wieder auf (Befehl:
STANDBY_TOGGLE). Wenn ich das allerdings über das Script laufen lasse, funktioniert das nicht.
Habt Ihr einen Tipp für mich?
Anbei mein Script, ganz simpel gehalten.
// Gigablue Script
on ({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.21.PRESS_SHORT"/HM-RCV-50 BidCoS-RF:21.PRESS_SHORT/}, function(obj) {
setState("vuplus.0.VuPlus.COMMAND"/VuPlus.COMMAND/,"STANDBY_TOGGLE");
Dennis
Gruss Marco
Wo kann man iobroker.vuplus downloaden?
1146_screenshot_2016-12-22-23-47-12.png -
Irgendwie macht der adapter bei mir nix.
Adapter steht auf grün und Objekte sind da, aber nicht automatisch gefüllt, trage ich hier Werte ein passiert nichts.
IP habe ich im Browser getestet mit username und password.
Ich habe eine vuplus solo².
Jemand eine Idee?
1146_vp1.jpg -
ich bekomme den Adapter nicht installiert.
Habe das Paket runtergeladen, umbenannt und nach iobroker/node-modules kopiert.
Wenn ich dann "iobroker upload vuplus" mache bekomme ich den Fehler:
root@openmediavault /opt/iobroker > iobroker upload vuplus Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vuplus Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vuplus/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vuplus/io-package.json' root@openmediavault /opt/iobroker >Was muss denn da noch gemacht werden?
Danke und schönen Sonntag
> Habe das Paket runtergeladen, umbenannt und nach iobroker/node-modules kopiert.VUPlus_Adapter.jpg
root@openmediavault /opt/iobroker > iobroker upload vuplus Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vuplus Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vuplus/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vuplus/io-package.json' root@openmediavault /opt/iobroker > !Was muss denn da noch gemacht werden?
Danke und schönen Sonntag `
Nach dem Runterladen auch dekomprimiert? Den Ordner dann umbenennen in "iobroker.vuplus", Kleinschreibung beachten. Dann den Ordner wie du gemacht hast in "node_modules" kopieren.Wurde es wirklich dahin kopiert? Überprüfen mit "ls" wenn du im Ordner "node_modules" bist, sollte dann in der Auflistung auftauchen.
Ich habe den vuplus Ordner mit filezilla rein kopiert. Das gab aber einen Fehler wegen Benutzerrechten.
Ich musste die Rechte des Ordners "node_modules" ändern mit:
> chmod a+w node_modulesEDIT: grad dein Foto genauer gesehen… es ist die Bezeichnung... schreib alles klein!
Ok. Danke.
Werde ich morgen probieren
Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
Dann berichte mal. Bin gespannt.Auch wenn der Adapter bei mir installiert ist und läuft (grün), reagiert meine vuplus auf nichts :(
Konnte es dann doch nicht mehr lassen.
Installation hat geklappt aber scheint mit VU+ DUO2 und OpenATV 5.1 nicht richtig zu laufen.
vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.228 debug vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1484514239222,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513737823} vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.228 debug inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.COMMAND vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 info vuplus.0 starting Polling every 5000 ms vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 debug vuplus.0 setObject VuPlus.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 debug vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 debug vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 debug vuplus.0 setObject VuPlus.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 debug vuplus.0 setObject VuPlus.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 debug vuplus.0 setObject VuPlus.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 debug vuplus.0 setObject VuPlus.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 debug vuplus.0 config Password vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 debug vuplus.0 config Username: root vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 debug vuplus.0 config IPAddress: 192.168.178.10 vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 info vuplus.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus, node: v4.7.2 openmediavault 2017-01-15 22:03:58.849 info host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 started with pid 17105 openmediavault 2017-01-15 22:03:28.840 info host.openmediavault Restart adapter system.adapter.vuplus.0 because enabled openmediavault 2017-01-15 22:03:28.840 error host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 terminated with code 0 (OK) vuplus.0 2017-01-15 22:03:28.806 debug vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.STANDBY {"val":false,"ack":true,"ts":1484514208802,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513742927} vuplus.0 2017-01-15 22:03:28.805 debug inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.STANDBY vuplus.0 2017-01-15 22:03:28.768 debug vuplus.0 Box Standy: false vuplus.0 2017-01-15 22:03:28.767 debug vuplus.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}} vuplus.0 2017-01-15 22:03:28.737 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:03:28.737 debug vuplus.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/vol') vuplus.0 2017-01-15 22:03:28.737 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:03:28.737 debug vuplus.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/about') vuplus.0 2017-01-15 22:03:28.737 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:03:28.737 debug vuplus.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/powerstate') vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.754 debug vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1484514203744,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513737823} vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.753 debug inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.COMMAND vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 info vuplus.0 starting Polling every 5000 ms vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 debug vuplus.0 setObject VuPlus.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 debug vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 debug vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 debug vuplus.0 setObject VuPlus.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 debug vuplus.0 setObject VuPlus.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 debug vuplus.0 setObject VuPlus.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 debug vuplus.0 setObject VuPlus.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 debug vuplus.0 config Password vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 debug vuplus.0 config Username: root vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 debug vuplus.0 config IPAddress: 192.168.178.10 vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 info vuplus.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus, node: v4.7.2 openmediavault 2017-01-15 22:03:23.316 info host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 started with pid 16879 openmediavault 2017-01-15 22:02:53.303 info host.openmediavault Restart adapter system.adapter.vuplus.0 because enabled openmediavault 2017-01-15 22:02:53.303 error host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 terminated with code 0 (OK) vuplus.0 2017-01-15 22:02:53.288 debug vuplus.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}} vuplus.0 2017-01-15 22:02:53.209 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:02:53.209 debug vuplus.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/vol') vuplus.0 2017-01-15 22:02:53.209 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:02:53.208 debug vuplus.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/about') vuplus.0 2017-01-15 22:02:53.208 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:02:53.208 debug vuplus.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/powerstate') vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.220 debug vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1484514168194,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513737823} vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.209 debug inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.COMMAND vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 info vuplus.0 starting Polling every 5000 ms vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 debug vuplus.0 setObject VuPlus.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 debug vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 debug vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 debug vuplus.0 setObject VuPlus.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 debug vuplus.0 setObject VuPlus.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 debug vuplus.0 setObject VuPlus.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 debug vuplus.0 setObject VuPlus.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 debug vuplus.0 config Password vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 debug vuplus.0 config Username: root vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 debug vuplus.0 config IPAddress: 192.168.178.10 vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 info vuplus.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus, node: v4.7.2 openmediavault 2017-01-15 22:02:47.840 info host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 started with pid 16559 openmediavault 2017-01-15 22:02:17.835 info host.openmediavault Restart adapter system.adapter.vuplus.0 because enabled openmediavault 2017-01-15 22:02:17.834 error host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 terminated with code 0 (OK) vuplus.0 2017-01-15 22:02:17.786 debug vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.STANDBY {"val":false,"ack":true,"ts":1484514137780,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513742927} vuplus.0 2017-01-15 22:02:17.785 debug inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.STANDBY vuplus.0 2017-01-15 22:02:17.760 debug vuplus.0 Box Standy: false vuplus.0 2017-01-15 22:02:17.760 debug vuplus.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}} vuplus.0 2017-01-15 22:02:17.721 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:02:17.721 debug vuplus.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/vol') vuplus.0 2017-01-15 22:02:17.721 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:02:17.721 debug vuplus.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/about') vuplus.0 2017-01-15 22:02:17.721 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:02:17.720 debug vuplus.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/powerstate') vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.729 debug vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1484514132709,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513737823} vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.719 debug inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.COMMAND vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 info vuplus.0 starting Polling every 5000 ms vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 debug vuplus.0 setObject VuPlus.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 debug vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 debug vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 debug vuplus.0 setObject VuPlus.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 debug vuplus.0 setObject VuPlus.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 debug vuplus.0 setObject VuPlus.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 debug vuplus.0 setObject VuPlus.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 debug vuplus.0 config Password vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 debug vuplus.0 config Username: root vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 debug vuplus.0 config IPAddress: 192.168.178.10 vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 info vuplus.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus, node: v4.7.2 openmediavault 2017-01-15 22:02:12.292 info host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 started with pid 16399 javascript.0 2017-01-15 22:02:00.262 info javascript.0 script.js.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: [ { "date": "In 4 Tagen ", "event": "Abfuhrtermin: Gelbe Säcke", "_class": "ical_Abfall ical_4days", "_date": "2017-01-18T23:00:00 javascript.0 2017-01-15 22:02:00.262 info javascript.0 script.js.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: 16.01.2017 javascript.0 2017-01-15 22:02:00.262 info javascript.0 script.js.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: Zielzeit: Mon Jan 16 2017 00:00:00 GMT+0100 (CET) javascript.0 2017-01-15 22:02:00.262 info javascript.0 script.js.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: Jetztzeit: Sun Jan 15 2017 22:02:00 GMT+0100 (CET) openmediavault 2017-01-15 22:01:42.279 info host.openmediavault Restart adapter system.adapter.vuplus.0 because enabled openmediavault 2017-01-15 22:01:42.279 error host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 terminated with code 0 (OK) vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.243 info vuplus.0 cleaned everything up... vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.243 error vuplus.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus/vuplus.js:208:87) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.243 error vuplus.0 uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.243 debug vuplus.0 Box Sender: RTL HD vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.243 debug vuplus.0 evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2oeversion":["OE-Alliance 3.4"],"e2enigmaversion":["2016-11-03"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["5.3.0"] vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.243 debug vuplus.0 Box Standy: false vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.243 debug vuplus.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}} vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.167 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.167 debug vuplus.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/vol') vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.167 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.167 debug vuplus.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/about') vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.167 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.166 debug vuplus.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/powerstate') vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.157 debug vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1484514097153,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513737823} vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.155 debug inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.COMMAND vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.148 info vuplus.0 starting Polling every 5000 ms vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.148 debug vuplus.0 setObject VuPlus.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.148 debug vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.148 debug vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.148 debug vuplus.0 setObject VuPlus.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.148 debug vuplus.0 setObject VuPlus.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.148 debug vuplus.0 setObject VuPlus.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.148 debug vuplus.0 setObject VuPlus.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.148 debug vuplus.0 config Password vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.148 debug vuplus.0 config Username: root vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.148 debug vuplus.0 config IPAddress: 192.168.178.10Die Fehler haben zur folge das der Adapter sich immer wieder neu startet.
Hat den denn hier jemand laufen?
Wenn ja mit welcher BOX und welcher SW auf der Box?
Der Adapter funktioniert zwar nicht bei mir (solo2), aber die Befehle á la:
http://192.168.178.9/web/remotecontrol?command=2 funktionieren einwandfrei.
Kann mir jemand beim Script helfen (am liebsten mit Blockly) wie ich so einen Befehl losschicke.
Letzten Endes soll über amazon echo eine scene gestartet werden, die das script startet, welches diesen "URL-Befehl" schickt.
