[Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
Moin,
ich habe in der Zwischenzeit den CCU.IO Adapter von BasGo auf ioBroker portiert. `
Hi Marco,
finde ich auf jeden Fall super, damit hat du Das geschafft, wozu ich seit ca. 9 Monaten aus beruflichen Gründen nicht komme: erstens die "Einarbeitung" in die Adapter-Entwicklung bei ioBroker und zweitens die Portierung des bestehenden Adapters.
Wenn ich dich irgendwie unterstützen kann, dann lass es mich wissen … helfen und/oder anpassen geht deutlich einfacher und schneller von der Hand als komplett neu zu schreiben ;)
Bastian
ich hatte die Antworten garnicht gesehen ;)
Klar kann ich meine Portierung zur Verfügung stellen. Ich hatte gesehen, dass ich nur PowerOn/Off implementiert hatte, für den Rest war ich zu faul da ich mehr nicht benötige :lol:
Der Rest ist glaube ich nur noch ein bisschen Fleissarbeit :roll:
Hier der Link zum Repository:
https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
Bei mir läuft der Adapter jedenfalls seit 3 Monaten und tut sein Dienst.
Gruss Marco
Hallo Marco,
wie kann man deinen Adapter installieren?
Installieren per cmd bringt folgende Fehler:
root@raspberrypi3:~# npm install https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
npm http GET https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
npm http 200 https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
npm ERR! not a package /root/tmp/npm-14382-3YxXaopc/1450784485647-0.921370188239 9619/tmp.tgz
npm ERR! Error: ENOENT, open '/root/tmp/npm-14382-3YxXaopc/1450784485647-0.92137 01882399619/package/package.json'
npm ERR! If you need help, you may report this log at:
npm ERR! <http://github.com/isaacs/npm/issues>
npm ERR! or email it to:
npm ERR! npm-@googlegroups.com
npm ERR! System Linux 4.1.15-v7+
npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus"
npm ERR! cwd /root
npm ERR! node -v v0.10.22
npm ERR! npm -v 1.3.14
npm ERR! path /root/tmp/npm-14382-3YxXaopc/1450784485647-0.9213701882399619/package/package.json
npm ERR! code ENOENT
npm ERR! errno 34
npm ERR!
npm ERR! Additional logging details can be found in:
npm ERR! /root/npm-debug.log
npm ERR! not ok code 0
root@raspberrypi3:~# npm install https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus -install
npm ERR! not a package /root/tmp/npm-14418-evq25lLy/1450784587567-0.40759523515589535/tmp.tgz
npm ERR! Error: ENOENT, open '/root/tmp/npm-14418-evq25lLy/1450784587567-0.40759523515589535/package/package.json'
npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus" "-install"
npm ERR! cwd /root
npm ERR! path /root/tmp/npm-14418-evq25lLy/1450784587567-0.40759523515589535/package/package.json
npm ERR! errno 34
npm ERR!
Gruß Michael
Hallo Michael,
habe auch Fehler über NPM erhalten. Habe dann die ZIP-Datei manuell heruntergeladen, entpackt und von "ioBroker.vuplus-master" nach "iobroker.vuplus" umbenannt, nach /opt/iobroker/node_modules verschoben und dann ein "iobroker upload vuplus" ausgeführt.
Gruß Helle
Hallo akamia,
danke hat auf anhieb geklappt.
Jetzt hab ich die Frage in den Objekte -> vuplus.0 ->VuPlus gibt es eine ID mit dem Namen COMMAND.
Was kann man mit dem machen?
Gruß Michael
Object-ID: vuplus.0.VuPlus.COMMAND
Wert: z.B. 407 oder NEXT
Das Senden funktioniert bei mir noch nicht richtig - unter CCU.IO schon. Das Empfangen, z.B. der frei verfügbaren Festplattenkapazität, sehr gut.
Fernbedienungscode Beschreibung Alias-Kommando
116 Taste "Power" STANDBY_TOGGLE
412 Taste "previous" PREV
407 Taste "next" NEXT
115 Taste "volume up" VOLUME_UP
114 Taste "volume down" VOLUME_DOWN
402 Taste "bouquet up" BOUQUET_UP
403 Taste "bouquet down" BOUQUET_DOWN
113 Taste "mute" MUTE_TOOGLE
174 Taste "lame" EXIT
358 Taste "info" INFO
139 Taste "menu" MENU
103 Taste "up" UP
108 Taste "down" DOWN
105 Taste "left" LEFT oder CH_DOWN
106 Taste "right" RIGHT oder CH_UP
352 Taste "OK" OK
2 Taste "1"
3 Taste "2"
4 Taste "3"
5 Taste "4"
6 Taste "5"
7 Taste "6"
8 Taste "7"
9 Taste "8"
10 Taste "1"
11 Taste "0"
392 Taste "audio"
393 Taste "video"
398 Taste "red"
399 Taste "green"
400 Taste "yellow"
401 Taste "blue"
377 Taste "tv"
385 Taste "radio"
388 Taste "text"
138 Taste "help"
Hallo Stephan,
liegen die Dateien wirklich im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus?
154_vuplus.png -
Hallo akamia
die Daten liegen im richtigen Ordner
werden bei iobroker adapter wird vuplus auch angezeigt
wenn ich hinten auf das + zeichen gehe zum Installieren kommt fehlermeldung
host.raspberrypi Unknown packetName vuplus
iobroker 2016-02-24 20:24:30 info add vuplus
Gruß Stephan
scheinbar gibt es hier noch keine Neuerungen oder? Hätte auch sehr viel Interesse an so einem Adapter. Man könnte z.B. die Timer im VIS darstellen usw.
EDIT: Timerliste ginge wohl schon über http request: https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma … face#Timer
Leider bin ich unfähig einen solchen Adapter selbst zu implementieren ;). Aber ich würde sehr gerne beim Testen helfen (vu duo2, vu zero, dm8000).
Gruss Marco `
was muss ich downloaden zum installieren? Von zip-datei ist die Rede gewesen!? Link ist ja schon etwas älter… -
Moin moin,
ich habe den Adapter installiert.
Wenn ich den Standby Befehl über das Command unter dem Reiter Zustände sende, geht die Box auch in den Standby und wacht auch wieder auf (Befehl:
STANDBY_TOGGLE). Wenn ich das allerdings über das Script laufen lasse, funktioniert das nicht.
Habt Ihr einen Tipp für mich?
Anbei mein Script, ganz simpel gehalten.
// Gigablue Script
on ({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.21.PRESS_SHORT"/HM-RCV-50 BidCoS-RF:21.PRESS_SHORT/}, function(obj) {
setState("vuplus.0.VuPlus.COMMAND"/VuPlus.COMMAND/,"STANDBY_TOGGLE");
Dennis
Gruss Marco
Wo kann man iobroker.vuplus downloaden?
1146_screenshot_2016-12-22-23-47-12.png -
Irgendwie macht der adapter bei mir nix.
Adapter steht auf grün und Objekte sind da, aber nicht automatisch gefüllt, trage ich hier Werte ein passiert nichts.
IP habe ich im Browser getestet mit username und password.
Ich habe eine vuplus solo².
Jemand eine Idee?
1146_vp1.jpg -
ich bekomme den Adapter nicht installiert.
Habe das Paket runtergeladen, umbenannt und nach iobroker/node-modules kopiert.
Wenn ich dann "iobroker upload vuplus" mache bekomme ich den Fehler:
root@openmediavault /opt/iobroker > iobroker upload vuplus Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vuplus Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vuplus/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vuplus/io-package.json' root@openmediavault /opt/iobroker >Was muss denn da noch gemacht werden?
Danke und schönen Sonntag
