  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @joefarm sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Zur Info, falls es noch nicht bekannt ist:
    @arteck hat einen Adapter für die Byd geschrieben (Vielen Dank!!), der schon einmal einige Werte aus der HV-Box ausliest, v.a. die Zustände der einzelnen Zellen. Leider fehlen noch die Daten von der Seite "Statistics Information", die ich speziell interessant finde, weil man dann z.B. "Total Charge" und "Total Discharge" sehen kann.
    Leider sind meine Programmierkenntnisse nicht so großartig, sonst würde ich beim Implementieren mitmachen. Vielleicht kommt es ja noch...
    Verwendet den Adapter sonst schon jemand?
    Jo, wurde hier schon erwähnt. Bisher hatte ich meine BYD nur mal temporär im Netzwerk. Es gibt bisher nur ein LAN Kabel am WR. Entw. ich setz ein Switch oder ziehe vom Router ein zweites Kabel.
    Die BYD Werte haben ja sind rein informativen Charakter und helfen nicht bei Automatisierung?
    @StrathCole Hast du schon neue Erkenntnisse bzgl. der forecast Fehler mit JS-Controller 3.2?
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #965
    @diginix Ich habe jetzt noch eine neue Version hochgeladen. Ob sie das Problem behebt, kann ich allerdings noch nicht sagen.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    U DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
    • StrathColeS StrathCole
      U Offline
      U Offline
      ukl-PV
      #966
      @strathcole bei mir das das Problem mit dem Fehler behoben und das logfile ist jetzt sauber - Danke für das update
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • U ukl-PV
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #967
        @ukl-pv sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        Ist es nach einem Neustart immer. Das Problem tritt immer erst nach dem Tageswechsel auf.
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #968
          @strathcole Die reguläre 2.1.8 vom beta repo oder schon die 2.1.9 über GIT?
          ..:: So long! Tom ::..
          • DiginixD Diginix
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #969
            @diginix git ist identisch mit 2.1.9 aktuell
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #970
              @strathcole in der GUI wird mir nur 2.1.8 angezeigt
              Bin mal direkt auf 2.1.9 gesprungen. Morgen 8 Uhr wissen wir mehr.
              • DiginixD Diginix
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #971
                @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                Es dauert immer etwas, bis die neuen Uploads auch in der GUI auftauchen.
                DiginixD U 2 Antworten Letzte Antwort
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #972
                  @strathcole Wie auch immer. Mit 2.1.9 ist das Log heute ruhig. Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben, aber sieht so aus als hättest du das Problem behoben.
                  Danke!
                    U Offline
                    U Offline
                    ukl
                    #973
                    @strathcole , auch beim mir ist noch alles ruhig mit der neuen Version - bin aber noch auf 2.1.8 seit gestern
                    andere Sache, seit gestern vormittag (9:30) funktioniert die Wetter Vorhersage nicht mehr, es gibt keine updates.
                    Ich benutzte : "Current estimated max power with clouds and ....".
                    Hast Du eine Idee, wo ich schauen kann? Das update auf die 2.1.8. habe ich aber erst am nachmittag gemacht, d.h. es hat damit nix tu tun
                    TRINA_HoneyM_330-340W: 9,86kwp, Plentcore Plus 8.5, BYD HVS10.2
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #974
                      @ukl Ich nutze plenticore.0.forecast.current.power.skyvis aber alle 4 Vorhersagewerte werden bei mir aktualisiert.
                      Aktuell aber auch alle mit dem max. möglichen Anlagewert weil keine Bewölkung.
                      • U ukl
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #975
                        @ukl Bei mir werden die Werte auch alle aktualisiert.
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                          U Offline
                          U Offline
                          ukl
                          #976
                          @strathcole ich habe diese Meldung in meinen logs gefunden
                          das kommt zyklisch, so wie der update timer eingestellt ist. Und das habe ich früher nie gesehen.
                          Kann das daran liegen?
                          • U ukl
                            U Offline
                            U Offline
                            ukl
                            #977
                            Problem gelöst, nachdem ich den weatherunderground adapter mehrmals neugestartet habe, funktionierte alles auf einmal wieder wie vorher - die Fehlermeldung vom WU Adapter war dann auch weg
                            • HALH HAL
                              @joefarm Mich würde ein Adapter für BYD HVS interessieren. Bisher klappt damit nur das Windows Programm "Be Connect Plus-V1.4.exe" und abgespeckt die "Be Connect App". Es soll wohl auch mittels pearl Script gehen, aber auf meinem Tinkerboard kriege ich das nicht zum laufen .
                              readBYD.pl
                              #!/usr/bin/perl
                              # readBYD.pl
                              # This program reads some current values from a BYD HVS/HVM Premium Battery Box.
                              # There is NO WARRANTY
                              # If you find this program useful send me some greetings to forenandi73@kabelmail.de
                              # redirect STDERR to nul (Windows) or /dev/null (UNIX) if you are not interested in the debugging output
                              use strict;
                              use IO::Socket;
                              use Digest::CRC;
                              # connect to BYD HVS/HVM Premium device, adjust PeerAddr to match your IP
                              my $sock = IO::Socket::INET->new(PeerAddr => '192.168.178.78', PeerPort => '8080', Proto => 'tcp') or die;
                              # commands to be sent to BYD
                              my $tobyd1="\x01\x03\x00\x00\x00\x13\x04\x07";
                              my $tobyd2="\x01\x03\x05\x00\x00\x19\x84\xcc";
                              # unbuffer output on socket, stdout, stderr
                              my $old=select($sock); $|=1;
                              select(STDOUT);$|=1;
                              select(STDERR);$|=1;
                              select($old);
                              # always read one byte from stream
                              $/=\1;
                              # create empty hash for results
                              my %rh=();
                              # send first command to BYD
                              print $sock $tobyd1;
                              print STDERR "Data1 sent!\n";
                              # read 3 bytes
                              my $b11=<$sock>;	# 0x01
                              my $b12=<$sock>; 	# 0x03
                              my $b13=<$sock>; 	# length of data
                              my $dl1=ord($b13);	# data length
                              printf STDERR "data length=%d\n",$dl1;
                              # read payload
                              my $pl1=$b13;
                              for (my $i=0;$i<$dl1;$i++)
                              	$pl1.=<$sock>;
                              # read checksum bytes
                              my $c11=<$sock>;	# checksum LSB
                              my $c12=<$sock>;	# checksum MSB
                              # get overall checksum from data
                              my $crc1=ord($c12)*256 + ord($c11);
                              # calculate checksum from actual data
                              my $ctx1 = Digest::CRC->new(width=>16, init=>0x0284, xorout=>0x0000, refout=>1, poly=>0x8005, refin=>1, cont=>0);
                              $ctx1->add($pl1);
                              my $digest1=$ctx1->digest;
                              printf STDERR "Payload length: %d, Checksum=%04X, Digest=%04X\n",length($pl1),$crc1,$digest1;
                              if ($b11 ne "\x01" || $b12 ne "\x03" || $crc1 != $digest1)
                              	die "illegal/unexpected data received";
                              # print received bytes
                              my $num1=0;
                              for (my $i=0;$i<length($pl1);$i++)
                              	my $c=substr($pl1,$i,1);
                              	$num1++;
                              	my $o=ord($c);
                              	$c=".";
                              	if ($o > 31 && $o < 127) { $c=chr($o); }
                              	printf STDERR "%03d: %03d %02X %s\n",$num1,$o,$o,$c;
                              # extract the values from the payload
                              &getvals1(\%rh,$pl1);
                              # send second command
                              print $sock $tobyd2;
                              print STDERR "Data2 sent!\n";
                              # read 3 bytes from response
                              my $b21=<$sock>;	#0x01
                              my $b22=<$sock>; 	#0x03
                              my $b23=<$sock>; 	# length of data
                              my $dl2=ord($b23);	# data length
                              printf STDERR "data length=%d\n",$dl2;
                              # read the payload
                              my $pl2=$b23;		# payload
                              for (my $i=0;$i<$dl2;$i++)
                              	$pl2.=<$sock>;
                              my $c21=<$sock>;	# checksum LSB
                              my $c22=<$sock>;	# checksum MSB
                              my $crc2=ord($c22)*256 + ord($c21);
                              # calculate checksum from actual payload
                              my $ctx2 = Digest::CRC->new(width=>16, init=>0x0284, xorout=>0x0000, refout=>1, poly=>0x8005, refin=>1, cont=>0);
                              $ctx2->add($pl2);
                              my $digest2=$ctx2->digest;
                              printf STDERR "Payload length: %d, Checksum=%04X, Digest=%04X\n",length($pl2),$crc2,$digest2;
                              if ($b21 ne "\x01" || $b22 ne "\x03" || $crc2 != $digest2)
                              # print payload bytes
                              my $num2=0;
                              for (my $i=0;$i<length($pl2);$i++)
                              	my $c=substr($pl2,$i,1);
                              	$num2++;
                              	my $o=ord($c);
                              	$c=".";
                              	printf STDERR "%03d: %03d %02X %s\n",$num2,$o,$o,$c;
                              &getvals2(\%rh,$pl2);
                              # finally print the accumulated results
                              foreach my $k (sort keys %rh)
                              	printf STDOUT "%s = %s\n",$k,$rh{$k};
                              $sock->close();
                              print STDERR "End.\n";
                              exit(0);
                              sub getvals1
                              	my $h=shift @_;
                              	my $pl=shift @_;
                              	$$h{SerialNo}=substr($pl,1,19);
                              	$$h{"BMU-A"}=getvers(substr($pl,25,2));
                              	$$h{"BMU-B"}=getvers(substr($pl,27,2));
                              	$$h{BMS}=getvers(substr($pl,29,2));
                              sub getvals2
                              	my $h=shift @_;
                              	my $pl=shift @_;
                              	$$h{SoC}=getshort(substr($pl,1,2));
                              	$$h{CellVhigh}=getshort(substr($pl,3,2))/100;
                              	$$h{CellVlow}=getshort(substr($pl,5,2))/100;
                              	$$h{SoH}=getshort(substr($pl,7,2));
                              	$$h{Vbatt}=getshort(substr($pl,11,2))/100;
                              	$$h{CellTempHigh}=getshort(substr($pl,13,2));
                              	$$h{CellTempLow}=getshort(substr($pl,15,2));
                              	$$h{Vout}=getshort(substr($pl,33,2))/100;
                              	my $currval=getshort(substr($pl,9,2));
                              	if ($currval < 32768)
                              		$$h{Current}=$currval/10;
                              	else
                              		$$h{Current}=($currval-2**16)/10;
                              sub getshort
                              	my $v=shift @_;
                              	return(
                              		ord(substr($v,0,1))*256 + ord(substr($v,1,1))
                              sub getvers
                              	my $v=shift @_;
                              	return(
                              		ord(substr($v,0,1)) . "." .  ord(substr($v,1,1))
                              tueftler17
                              schrieb am zuletzt editiert von tueftler17
                              #978
                              @hal Ich habe mich mal drangesetzt und mich an einem Adapter für meinen BYD HVS gesetzt. Bei mir spuckt er hübsch alle möglichen Daten aus, er braucht aber sicher noch hier und da etwas Feinschliff. Ist auch der erste Adapter den ich erstellt habe.
                              Ich bekomme so ziemlich alles raus was man über die BYD-Software auslesen kann und schreibe es in states im iobroker. Schreibende Logik habe ich im Adapter nicht drin. Die Logik die ich implementiert habe läuft als JS, prüft die Spannung der Zelle mit der meisten Ladung und regelt ggfs. die Ladung ab.
                              Hättest Du Lust den Adapter mal bei Dir zu testen? Da ich nur zwei Batteriemodule habe werden auch im Augenblick nur die Daten von den Modulen ausgegeben.
                              Viele Grüße
                              Tueftler17
                              U HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tueftler17
                                Viele Grüße
                                Tueftler17
                                U Offline
                                U Offline
                                ukl
                                #979
                                @tueftler17 ich hätte auch starkes Interesse an Deinem Adapter. Habe auch die HVS5.1 - wobei in 2 Wochen kommen noch 2 Module, so dass ich dann 10kWh habe.
                                Was meinst Du mit "regelt ggfs. die Ladung ab"?
                                • U ukl
                                  tueftler17
                                  #980
                                  @ukl Leider sehe ich Deine Antwort erst jetzt, ich bei Antworten bekäme ich automatisiert eine Mail.
                                  Mit abregeln der Ladung meinte ich: Sobald die Zelle mit der höchsten Spannung 3,45 Volt erreicht lade ich nur noch mit 100 Watt, ab 3,50 mit 50 Watt und ab 3,55 gar nicht mehr. Die max. Ladeenergie setze ich über den modbus Adapter.
                                  Zum Adapter an sich schicke ich Dir separat eine PN.
                                  VIele Grüße
                                  Tueftler17
                                  • T tueftler17
                                    Viele Grüße
                                    Tueftler17
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    #981
                                    @tueftler17 Hi Tueftler17 ich bin auch daran interessiert Deinen Adapter "Entwurf" zu testen !
                                    VG HAL
                                    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                    • HALH HAL
                                      VG HAL
                                      tueftler17
                                      #982
                                      @HAL: Habe Dir im Chat die URL geschickt, wenn es bei Dir funktioniert würde ich ihn auch gerne hier veröffentlichen.
                                      Tueftler17
                                      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tueftler17
                                        Tueftler17
                                        HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        schrieb am zuletzt editiert von HAL
                                        #983
                                        @tueftler17 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                        Tueftler17
                                        Hi Tueftler17, zunächst dauert es ziemlich lange bis der Adapter grün wird. Laut dem Log kommt zunächst keine Verbindung zustande ( ich habe einen redirekt der BYD Box auf eine lokale Adresse 192.168.178.21). Redis nutze ich nicht.
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:34:09.160	debug	(30559) system.adapter.admin.0: logging true
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:33:36.691	debug	(30559) system.adapter.admin.0: logging false
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:32:57.099	debug	(30559) connected set to true
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:58.562	debug	(30559) connected set to false
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:58.552	error	(30559) no connection to IP: 192.168.178.21
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.555	debug	(30559) connected set to true
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.119	debug	(30559) connected set to false
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.048	info	(30559) gestartet: 60 578
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.047	info	(30559) starte poll
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.047	info	(30559) BatDetailshowoften: 60
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.046	info	(30559) Bat Details : false
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.046	info	(30559) BYD IP Adress: 192.168.178.21
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.045	info	(30559) Poll Interval: 60
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.002	info	(30559) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.744	debug	(30559) statesDB connected
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.743	debug	(30559) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.731	debug	(30559) States create User PubSub Client
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.730	debug	(30559) States create System PubSub Client
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.719	debug	(30559) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.717	debug	(30559) objectDB connected
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.707	debug	(30559) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.677	debug	(30559) Objects client initialize lua scripts
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.676	debug	(30559) Objects create User PubSub Client
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.675	debug	(30559) Objects create System PubSub Client
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.673	debug	(30559) Objects client ready ... initialize now
                                        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.637	debug	(30559) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        Die Werte im Objektbaum stimme leider nicht. Anzahl Module wird richtig erkannt (4) aber die Spannungen sind falsch.
                                        • HALH HAL
                                          Tueftler17
                                          tueftler17
                                          #984
                                          @hal Kannst Du bitte mal das Adapter Log auf "silly" stellen und mir dann das Log schicken? Gerne auch im Chat, wenn Du die Daten nicht öffentlich haben möchtest. Im Log wäre dann auch die Seriennummer des BYD-Speichers zu erkennen, daher die Warnung. Ansonsten gerne auch per Mail, die Mail-Adresse ist bei Github zu sehen.
                                          Danke das Du es getestet hast, ich erwarte das die falschen Spannungen durch die 4 Module kommen, ich habe "nur" zwei.
                                          Cool wäre noch wenn Du mir einen Screenshot von der BYD-Connect-APP mitschicken könntest, dann weiß ich nach welchen Spannungen ich suchen muss.
