  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #956
    Mal eine ganz andere Sache:
    Hat jemand seit den letzten Firmware Updates folgende Beobachtung gemacht?
    Bei mir wird jetzt anders als vorher die Batterie bei PV-Leistung vorrangig bis zum Min-SoC geladen. Ein Beispiel:
    MinSoC 11%, SoC 5%, PV-Leistung 600W, Hausverbrauch 400W.
    -> Batterie wird mit ~550W geladen, Hausverbrauch wird aus dem Netz bezogen.
    Zumindest habe ich das früher so nie beobachtet, da wurde mMn immer nur der Überschuss genutzt.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS StrathCole
      tp1de
      #957
      @strathcole
      Guten Morgen, das Verhalten ist für mich nicht neu. Wenn SoC < MinSoC, dann wird die Batterie zuerst aufgeladen.
      Ist bei mir auch seit längerer Zeit so und ich finde das auch richtig.
      Scheinbar findet aber Nachts eine Neuberechnung des SoC statt. Wenn mehrere Tage die Batterie nicht vollgeladen wurde, dann kann über Nacht der SoC um 7-10% unter MinSoC sinken. Aktuell mit Sonnenschein und voller Batterie am Nachmittag ist der Effekt aber deutlich kleiner (1-2%).
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tp1de
        @strathcole
        U Offline
        U Offline
        ukl-PV
        #958
        @StrathCole
        Dieses Scenario war bei mir auch schon immer so, deswegen macht es auch Sinn den minSoC im Winter auf höhere Werte zu setzen oder setzen zu lassen (durch den Adapter von StrathCole, nochmal danke an StrathCole für die Implementierung )
        Der "Aufladevorgang" bei SOC < minSOC ist aber wohl mindestens auf 8%, z.B. wenn der minSOC 5% ist und der SOC auf <5% sinkt, wird auf 8% vorrangig geladen, bzw. die berühmte Zwangsladung auf 8% angestoßen.
        Das letzte update der Batterie hat bei mir auch Änderungen im Verhalten gebracht, es scheint dass die SOC Berechnung besser, bzw. anders geworden ist.
        Was mir extrem auffällt, ist das die Berechnung der verschieden Energieflüsse sehr oft nicht passt
        z.B. Leistung der Strings, Leistung vom Wechselrichter, Leistung die in die Batterie zum aufladen geht, Netzeinspeisung. Die Summe sollte eigentlich bei 0 sein (abzüglich Eigenverbrauch). Im allgemeinen habe ich das eine differenz von 50W, aber jetzt ist es manchmal 100- 200W.
        • U ukl-PV
          @StrathCole
          tp1de
          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
          #959
          @ukl-pv sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
          Ja das ist bei mir auch so.
          Ich habe übrigens versucht die Kostal-Logdaten aus dem Plenticore für die Vergangenheit einzulesen. Da tritt das gleiche "Phänomen" auf. Die Stromflüsse der 3 Strings passen oft nicht richtig zusammen. (String 3 = Batterie). D.h. ich tue mich schwer den Anteil der Batterienutzung beim Eigenverbrauch so zu berechnen, dass die Ergebnisse mit den Kostal Portalwerten (altes Portal) übereinstimmen. Mir ist noch nicht klar, wie Kostal das berechnet hat.
          • T tp1de
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #960
            Ich bin demnächst auch beim Thema "Kostal " Photovoltaikanlage
            und bin auf diesen schönen Thread gestoßen , der zu einem Adapter gewachsen ist .
            Was mich wundert das der Themenersteller dafür am Anfang ein " -1 " immer noch hat .
            Ich habe ihn mal mit einer positiven Bewertung auf 0 gepuscht .
            • GlasfaserG Glasfaser
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #961
              @glasfaser IngoDB hat mit dem Adapter usw. nichts zu tun. Er war nur der thread opener.
              Theoretisch hätte Strathcole ab der ersten Version einen eigenen Thread aufmachen können und dort die "Likes" sammeln.
              Davon kann man sicher aber nichts kaufen. Hab eben suchen müssen wo du diese Anzeige her hast.
              ..:: So long! Tom ::..
              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #962
                @diginix @Glasfaser
                Ich hatte entsprechende Adapter-Test-Topics im Developer-Bereich eröffnet, aber da es hier auch um Themen abseits des eigentlichen Adapters geht, habe ich mich lieber hier beteiligt als das abzutrennen.
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #963
                  Übrigens gibt es von arteck einen Adapter für die BYD Box (die alte): https://github.com/arteck/iobroker.bydbatt
                  Vorteil: Alle Infos über die Batterie inkl. Temperaturen und SoC mit 10teln usw.
                  • J joefarm
                    Zur Info, falls es noch nicht bekannt ist:
                    @arteck hat einen Adapter für die Byd geschrieben (Vielen Dank!!), der schon einmal einige Werte aus der HV-Box ausliest, v.a. die Zustände der einzelnen Zellen. Leider fehlen noch die Daten von der Seite "Statistics Information", die ich speziell interessant finde, weil man dann z.B. "Total Charge" und "Total Discharge" sehen kann.
                    Leider sind meine Programmierkenntnisse nicht so großartig, sonst würde ich beim Implementieren mitmachen. Vielleicht kommt es ja noch...
                    Verwendet den Adapter sonst schon jemand?
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #964
                    @joefarm sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                    Jo, wurde hier schon erwähnt. Bisher hatte ich meine BYD nur mal temporär im Netzwerk. Es gibt bisher nur ein LAN Kabel am WR. Entw. ich setz ein Switch oder ziehe vom Router ein zweites Kabel.
                    Die BYD Werte haben ja sind rein informativen Charakter und helfen nicht bei Automatisierung?
                    @StrathCole Hast du schon neue Erkenntnisse bzgl. der forecast Fehler mit JS-Controller 3.2?
                    • DiginixD Diginix
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #965
                      @diginix Ich habe jetzt noch eine neue Version hochgeladen. Ob sie das Problem behebt, kann ich allerdings noch nicht sagen.
                      U DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                        U Offline
                        U Offline
                        ukl-PV
                        #966
                        @strathcole bei mir das das Problem mit dem Fehler behoben und das logfile ist jetzt sauber - Danke für das update
                        • U ukl-PV
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #967
                          Ist es nach einem Neustart immer. Das Problem tritt immer erst nach dem Tageswechsel auf.
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #968
                            @strathcole Die reguläre 2.1.8 vom beta repo oder schon die 2.1.9 über GIT?
                            • DiginixD Diginix
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #969
                              @diginix git ist identisch mit 2.1.9 aktuell
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #970
                                @strathcole in der GUI wird mir nur 2.1.8 angezeigt
                                Bin mal direkt auf 2.1.9 gesprungen. Morgen 8 Uhr wissen wir mehr.
                                • DiginixD Diginix
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #971
                                  @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                  Es dauert immer etwas, bis die neuen Uploads auch in der GUI auftauchen.
                                  DiginixD U 2 Antworten Letzte Antwort
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #972
                                    @strathcole Wie auch immer. Mit 2.1.9 ist das Log heute ruhig. Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben, aber sieht so aus als hättest du das Problem behoben.
                                    Danke!
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      ukl
                                      #973
                                      @strathcole , auch beim mir ist noch alles ruhig mit der neuen Version - bin aber noch auf 2.1.8 seit gestern
                                      andere Sache, seit gestern vormittag (9:30) funktioniert die Wetter Vorhersage nicht mehr, es gibt keine updates.
                                      Ich benutzte : "Current estimated max power with clouds and ....".
                                      Hast Du eine Idee, wo ich schauen kann? Das update auf die 2.1.8. habe ich aber erst am nachmittag gemacht, d.h. es hat damit nix tu tun
                                      TRINA_HoneyM_330-340W: 9,86kwp, Plentcore Plus 8.5, BYD HVS10.2
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #974
                                        @ukl Ich nutze plenticore.0.forecast.current.power.skyvis aber alle 4 Vorhersagewerte werden bei mir aktualisiert.
                                        Aktuell aber auch alle mit dem max. möglichen Anlagewert weil keine Bewölkung.
                                        • U ukl
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #975
                                          @ukl Bei mir werden die Werte auch alle aktualisiert.
