  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    @strathcole in der GUI wird mir nur 2.1.8 angezeigt
    Es dauert immer etwas, bis die neuen Uploads auch in der GUI auftauchen.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #972
    @strathcole Wie auch immer. Mit 2.1.9 ist das Log heute ruhig. Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben, aber sieht so aus als hättest du das Problem behoben.
    Danke!
    ..:: So long! Tom ::..
      U Offline
      U Offline
      ukl
      #973
      @strathcole , auch beim mir ist noch alles ruhig mit der neuen Version - bin aber noch auf 2.1.8 seit gestern
      andere Sache, seit gestern vormittag (9:30) funktioniert die Wetter Vorhersage nicht mehr, es gibt keine updates.
      Ich benutzte : "Current estimated max power with clouds and ....".
      Hast Du eine Idee, wo ich schauen kann? Das update auf die 2.1.8. habe ich aber erst am nachmittag gemacht, d.h. es hat damit nix tu tun
      TRINA_HoneyM_330-340W: 9,86kwp, Plentcore Plus 8.5, BYD HVS10.2
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #974
        @ukl Ich nutze plenticore.0.forecast.current.power.skyvis aber alle 4 Vorhersagewerte werden bei mir aktualisiert.
        Aktuell aber auch alle mit dem max. möglichen Anlagewert weil keine Bewölkung.
        • U ukl
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #975
          @ukl Bei mir werden die Werte auch alle aktualisiert.
          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
          U 1 Antwort Letzte Antwort
            U Offline
            U Offline
            ukl
            #976
            @strathcole ich habe diese Meldung in meinen logs gefunden
            das kommt zyklisch, so wie der update timer eingestellt ist. Und das habe ich früher nie gesehen.
            Kann das daran liegen?
            • U ukl
              U Offline
              U Offline
              ukl
              #977
              Problem gelöst, nachdem ich den weatherunderground adapter mehrmals neugestartet habe, funktionierte alles auf einmal wieder wie vorher - die Fehlermeldung vom WU Adapter war dann auch weg
              • HALH HAL
                @joefarm Mich würde ein Adapter für BYD HVS interessieren. Bisher klappt damit nur das Windows Programm "Be Connect Plus-V1.4.exe" und abgespeckt die "Be Connect App". Es soll wohl auch mittels pearl Script gehen, aber auf meinem Tinkerboard kriege ich das nicht zum laufen .
                readBYD.pl
                #!/usr/bin/perl
                # readBYD.pl
                # This program reads some current values from a BYD HVS/HVM Premium Battery Box.
                # There is NO WARRANTY
                # If you find this program useful send me some greetings to forenandi73@kabelmail.de
                # redirect STDERR to nul (Windows) or /dev/null (UNIX) if you are not interested in the debugging output
                use strict;
                use IO::Socket;
                use Digest::CRC;
                # connect to BYD HVS/HVM Premium device, adjust PeerAddr to match your IP
                my $sock = IO::Socket::INET->new(PeerAddr => '192.168.178.78', PeerPort => '8080', Proto => 'tcp') or die;
                # commands to be sent to BYD
                my $tobyd1="\x01\x03\x00\x00\x00\x13\x04\x07";
                my $tobyd2="\x01\x03\x05\x00\x00\x19\x84\xcc";
                # unbuffer output on socket, stdout, stderr
                my $old=select($sock); $|=1;
                select(STDOUT);$|=1;
                select(STDERR);$|=1;
                select($old);
                # always read one byte from stream
                $/=\1;
                # create empty hash for results
                my %rh=();
                # send first command to BYD
                print $sock $tobyd1;
                print STDERR "Data1 sent!\n";
                # read 3 bytes
                my $b11=<$sock>;	# 0x01
                my $b12=<$sock>; 	# 0x03
                my $b13=<$sock>; 	# length of data
                my $dl1=ord($b13);	# data length
                printf STDERR "data length=%d\n",$dl1;
                # read payload
                my $pl1=$b13;
                for (my $i=0;$i<$dl1;$i++)
                	$pl1.=<$sock>;
                # read checksum bytes
                my $c11=<$sock>;	# checksum LSB
                my $c12=<$sock>;	# checksum MSB
                # get overall checksum from data
                my $crc1=ord($c12)*256 + ord($c11);
                # calculate checksum from actual data
                my $ctx1 = Digest::CRC->new(width=>16, init=>0x0284, xorout=>0x0000, refout=>1, poly=>0x8005, refin=>1, cont=>0);
                $ctx1->add($pl1);
                my $digest1=$ctx1->digest;
                printf STDERR "Payload length: %d, Checksum=%04X, Digest=%04X\n",length($pl1),$crc1,$digest1;
                if ($b11 ne "\x01" || $b12 ne "\x03" || $crc1 != $digest1)
                	die "illegal/unexpected data received";
                # print received bytes
                my $num1=0;
                for (my $i=0;$i<length($pl1);$i++)
                	my $c=substr($pl1,$i,1);
                	$num1++;
                	my $o=ord($c);
                	$c=".";
                	if ($o > 31 && $o < 127) { $c=chr($o); }
                	printf STDERR "%03d: %03d %02X %s\n",$num1,$o,$o,$c;
                # extract the values from the payload
                &getvals1(\%rh,$pl1);
                # send second command
                print $sock $tobyd2;
                print STDERR "Data2 sent!\n";
                # read 3 bytes from response
                my $b21=<$sock>;	#0x01
                my $b22=<$sock>; 	#0x03
                my $b23=<$sock>; 	# length of data
                my $dl2=ord($b23);	# data length
                printf STDERR "data length=%d\n",$dl2;
                # read the payload
                my $pl2=$b23;		# payload
                for (my $i=0;$i<$dl2;$i++)
                	$pl2.=<$sock>;
                my $c21=<$sock>;	# checksum LSB
                my $c22=<$sock>;	# checksum MSB
                my $crc2=ord($c22)*256 + ord($c21);
                # calculate checksum from actual payload
                my $ctx2 = Digest::CRC->new(width=>16, init=>0x0284, xorout=>0x0000, refout=>1, poly=>0x8005, refin=>1, cont=>0);
                $ctx2->add($pl2);
                my $digest2=$ctx2->digest;
                printf STDERR "Payload length: %d, Checksum=%04X, Digest=%04X\n",length($pl2),$crc2,$digest2;
                if ($b21 ne "\x01" || $b22 ne "\x03" || $crc2 != $digest2)
                # print payload bytes
                my $num2=0;
                for (my $i=0;$i<length($pl2);$i++)
                	my $c=substr($pl2,$i,1);
                	$num2++;
                	my $o=ord($c);
                	$c=".";
                	printf STDERR "%03d: %03d %02X %s\n",$num2,$o,$o,$c;
                &getvals2(\%rh,$pl2);
                # finally print the accumulated results
                foreach my $k (sort keys %rh)
                	printf STDOUT "%s = %s\n",$k,$rh{$k};
                $sock->close();
                print STDERR "End.\n";
                exit(0);
                sub getvals1
                	my $h=shift @_;
                	my $pl=shift @_;
                	$$h{SerialNo}=substr($pl,1,19);
                	$$h{"BMU-A"}=getvers(substr($pl,25,2));
                	$$h{"BMU-B"}=getvers(substr($pl,27,2));
                	$$h{BMS}=getvers(substr($pl,29,2));
                sub getvals2
                	my $h=shift @_;
                	my $pl=shift @_;
                	$$h{SoC}=getshort(substr($pl,1,2));
                	$$h{CellVhigh}=getshort(substr($pl,3,2))/100;
                	$$h{CellVlow}=getshort(substr($pl,5,2))/100;
                	$$h{SoH}=getshort(substr($pl,7,2));
                	$$h{Vbatt}=getshort(substr($pl,11,2))/100;
                	$$h{CellTempHigh}=getshort(substr($pl,13,2));
                	$$h{CellTempLow}=getshort(substr($pl,15,2));
                	$$h{Vout}=getshort(substr($pl,33,2))/100;
                	my $currval=getshort(substr($pl,9,2));
                	if ($currval < 32768)
                		$$h{Current}=$currval/10;
                	else
                		$$h{Current}=($currval-2**16)/10;
                sub getshort
                	my $v=shift @_;
                	return(
                		ord(substr($v,0,1))*256 + ord(substr($v,1,1))
                sub getvers
                	my $v=shift @_;
                	return(
                		ord(substr($v,0,1)) . "." .  ord(substr($v,1,1))
                tueftler17
                schrieb am zuletzt editiert von tueftler17
                #978
                @hal Ich habe mich mal drangesetzt und mich an einem Adapter für meinen BYD HVS gesetzt. Bei mir spuckt er hübsch alle möglichen Daten aus, er braucht aber sicher noch hier und da etwas Feinschliff. Ist auch der erste Adapter den ich erstellt habe.
                Ich bekomme so ziemlich alles raus was man über die BYD-Software auslesen kann und schreibe es in states im iobroker. Schreibende Logik habe ich im Adapter nicht drin. Die Logik die ich implementiert habe läuft als JS, prüft die Spannung der Zelle mit der meisten Ladung und regelt ggfs. die Ladung ab.
                Hättest Du Lust den Adapter mal bei Dir zu testen? Da ich nur zwei Batteriemodule habe werden auch im Augenblick nur die Daten von den Modulen ausgegeben.
                Viele Grüße
                Tueftler17
                U HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tueftler17
                  Viele Grüße
                  Tueftler17
                  U Offline
                  U Offline
                  ukl
                  #979
                  @tueftler17 ich hätte auch starkes Interesse an Deinem Adapter. Habe auch die HVS5.1 - wobei in 2 Wochen kommen noch 2 Module, so dass ich dann 10kWh habe.
                  Was meinst Du mit "regelt ggfs. die Ladung ab"?
                  • U ukl
                    tueftler17
                    #980
                    @ukl Leider sehe ich Deine Antwort erst jetzt, ich bei Antworten bekäme ich automatisiert eine Mail.
                    Mit abregeln der Ladung meinte ich: Sobald die Zelle mit der höchsten Spannung 3,45 Volt erreicht lade ich nur noch mit 100 Watt, ab 3,50 mit 50 Watt und ab 3,55 gar nicht mehr. Die max. Ladeenergie setze ich über den modbus Adapter.
                    Zum Adapter an sich schicke ich Dir separat eine PN.
                    VIele Grüße
                    Tueftler17
                    • T tueftler17
                      Viele Grüße
                      Tueftler17
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      #981
                      @tueftler17 Hi Tueftler17 ich bin auch daran interessiert Deinen Adapter "Entwurf" zu testen !
                      VG HAL
                      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                      • HALH HAL
                        VG HAL
                        tueftler17
                        #982
                        @HAL: Habe Dir im Chat die URL geschickt, wenn es bei Dir funktioniert würde ich ihn auch gerne hier veröffentlichen.
                        Tueftler17
                        HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tueftler17
                          Tueftler17
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          schrieb am zuletzt editiert von HAL
                          #983
                          @tueftler17 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                          Tueftler17
                          Hi Tueftler17, zunächst dauert es ziemlich lange bis der Adapter grün wird. Laut dem Log kommt zunächst keine Verbindung zustande ( ich habe einen redirekt der BYD Box auf eine lokale Adresse 192.168.178.21). Redis nutze ich nicht.
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:34:09.160	debug	(30559) system.adapter.admin.0: logging true
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:33:36.691	debug	(30559) system.adapter.admin.0: logging false
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:32:57.099	debug	(30559) connected set to true
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:31:58.562	debug	(30559) connected set to false
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:31:58.552	error	(30559) no connection to IP: 192.168.178.21
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.555	debug	(30559) connected set to true
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.119	debug	(30559) connected set to false
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.048	info	(30559) gestartet: 60 578
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.047	info	(30559) starte poll
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.047	info	(30559) BatDetailshowoften: 60
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.046	info	(30559) Bat Details : false
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.046	info	(30559) BYD IP Adress: 192.168.178.21
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.045	info	(30559) Poll Interval: 60
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.002	info	(30559) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.744	debug	(30559) statesDB connected
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.743	debug	(30559) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.731	debug	(30559) States create User PubSub Client
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.730	debug	(30559) States create System PubSub Client
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.719	debug	(30559) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.717	debug	(30559) objectDB connected
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.707	debug	(30559) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.677	debug	(30559) Objects client initialize lua scripts
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.676	debug	(30559) Objects create User PubSub Client
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.675	debug	(30559) Objects create System PubSub Client
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.673	debug	(30559) Objects client ready ... initialize now
                          bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.637	debug	(30559) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          Die Werte im Objektbaum stimme leider nicht. Anzahl Module wird richtig erkannt (4) aber die Spannungen sind falsch.
                          • HALH HAL
                            Tueftler17
                            tueftler17
                            #984
                            @hal Kannst Du bitte mal das Adapter Log auf "silly" stellen und mir dann das Log schicken? Gerne auch im Chat, wenn Du die Daten nicht öffentlich haben möchtest. Im Log wäre dann auch die Seriennummer des BYD-Speichers zu erkennen, daher die Warnung. Ansonsten gerne auch per Mail, die Mail-Adresse ist bei Github zu sehen.
                            Danke das Du es getestet hast, ich erwarte das die falschen Spannungen durch die 4 Module kommen, ich habe "nur" zwei.
                            Cool wäre noch wenn Du mir einen Screenshot von der BYD-Connect-APP mitschicken könntest, dann weiß ich nach welchen Spannungen ich suchen muss.
                            • T tueftler17
                              tueftler17
                              #985
                              @hal: Nachtrag: Du hast ein paar mehr Einträge im Log als ich. Die Redis-Einträge wundern mich total, ich benutze Redis nicht und im gesamten Adapter spreche ich das nicht an. Das gleiche gilt für den User PubSub und das "initialize lua scripts". Das kann ich mir nicht erklären. Kommen diese Einträge auch bei anderen Adaptern?
                              • T tueftler17
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                #986
                                @tueftler17 Redis taucht tatsächlich nur im Log vom bydhvs Adapter auf
                                • HALH HAL
                                  tueftler17
                                  #987
                                  @hal Da werde ich nicht schlau draus. Ich habe gerade mal in einem Docker eine Redis-Instanz installiert und meine Entwicklungsumgebung für die States auf Redis migriert. Dann sehe ich einen einzigen Log-Eintrag für Redis. Hier mein Log-Auszug. Bei Dir sieht es total anders aus :-(.
                                  Hast Du denn die Einträge mit "Recieved, State..." in Deinem Log? Das sind die benötigten Daten. Dahinter stehen dann immer die empfangenen Daten als Roh-Hex-String.
                                  Viele Grüße
                                  Tueftler17
                                  bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.777	silly	(31540) Received, State: 3 Data: 0103320038...
                                  bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.426	silly	(31540) Received, State: 2 Data: 0103cc50....
                                  bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.332	debug	(31540) connected set to true
                                  bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.128	silly	(31540) Poll start, IP:192.168.16.254
                                  bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.031	silly	(31540) myNumberforDetails:61
                                  bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.684	silly	(31540) States system redis pmessage io.system.adapter.bydhvs.0.logLevel/io.system.adapter.bydhvs.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1615919114562,"q":0,"from":"system.adapter.bydhvs.0","lc":1
                                  bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.601	debug	(31540) connected set to false
                                  bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.519	info	(31540) gestartet: 60 342
                                  bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.340	info	(31540) starte poll
                                  bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.108	info	(31540) BatDetailshowoften: 60
                                  bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.020	info	(31540) Bat Details : true
                                  bydhvs.0	2021-03-16 19:25:13.999	info	(31540) BYD IP Adress: 192.168.16.254
                                  bydhvs.0	2021-03-16 19:25:13.902	info	(31540) Poll Interval: 60
                                  • T tueftler17
                                    Viele Grüße
                                    Tueftler17
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    #988
                                    @tueftler17 Im Log finde ich keine Einträge mit "Received, State...".
                                    Im Log steht nur:
                                    bydhvs.0	2021-03-16 19:37:16.617	silly	(5742) Poll start, IP:192.168.178.21
                                    bydhvs.0	2021-03-16 19:37:16.616	silly	(5742) myNumberforDetails:63
                                    bydhvs.0	2021-03-16 19:36:16.671	debug	(5742) connected set to true
                                    bydhvs.0	2021-03-16 19:36:16.617	silly	(5742) Poll start, IP:192.168.178.21
                                    bydhvs.0	2021-03-16 19:36:16.616	silly	(5742) myNumberforDetails:62
                                    bydhvs.0	2021-03-16 19:35:18.163	debug	(5742) connected set to false
                                    bydhvs.0	2021-03-16 19:35:18.125	error	(5742) no connection to IP: 192.168.178.21
                                    bydhvs.0	2021-03-16 19:35:17.132	debug	(5742) connected set to true
                                    bydhvs.0	2021-03-16 19:35:17.117	silly	(5742) Poll start, IP:192.168.178.21
                                    bydhvs.0	2021-03-16 19:35:17.116	silly	(5742) myNumberforDetails:61
                                    bydhvs.0	2021-03-16 19:35:16.712	debug	(5742) connected set to false
                                    usw.
                                    • HALH HAL
                                      Im Log steht nur:
                                      usw.
                                      tueftler17
                                      #989
                                      @hal das sieht ja so aus als gäbe es gar keine Verbindung. Die be Connect App ist aus? Der Speicher lässt nur eine Connection zur Zeit zu. Die App blockiert den Adapter.
                                      • T tueftler17
                                        HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        #990
                                        @tueftler17 die Connect App ist/war aus.
                                        • HALH HAL
                                          tueftler17
                                          #991
                                          @hal Ich versuche im Adapter auf dem Port 8080 und zu der eingegebenen IP-Adresse eine Verbindung zu bekommen, Timeout sind 1000 ms. Wenn das nicht gelingt wird die Fehlermeldung "no connection"... ausgeworfen.
                                          Bist Du wirklich sicher das sich kein anderes System verbunden hat? Wenn Du die be connect App startest bekommt sie zu genau dieser IP-Adresse eine Verbindung? Hast Du die App gepatcht? Ein Gegencheck: Was geschieht wenn Du im Browser http://192.168.178.21:8080 eingibst? Bei mir läuft ewig im Firefox die Sanduhr, heißt er bekommt keine vernünftige Antwort auf den http-request (ist auch richtig so). Wenn die Verbindung nicht geht gibt es direkt eine Fehlermeldung vom Browser.
                                          Ich kann mir das eigentlich nur so erklären das entweder die IP-Adresse eine Typo hat oder irgend ein anderer Prozess die Verbindung blockiert. In meinem Adapter halte ich die Verbindung nicht ständig offen sondern schließe sie am Ende jeder Abfrage, ich wollte auch die Chance haben mit der App zwischendurch zu schauen ob die Werte gleich sind.
