  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 563.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #974
    @ukl Ich nutze plenticore.0.forecast.current.power.skyvis aber alle 4 Vorhersagewerte werden bei mir aktualisiert.
    Aktuell aber auch alle mit dem max. möglichen Anlagewert weil keine Bewölkung.
    ..:: So long! Tom ::..
    • U ukl
      @strathcole , auch beim mir ist noch alles ruhig mit der neuen Version - bin aber noch auf 2.1.8 seit gestern
      andere Sache, seit gestern vormittag (9:30) funktioniert die Wetter Vorhersage nicht mehr, es gibt keine updates.
      Ich benutzte : "Current estimated max power with clouds and ....".
      Hast Du eine Idee, wo ich schauen kann? Das update auf die 2.1.8. habe ich aber erst am nachmittag gemacht, d.h. es hat damit nix tu tun
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #975
      @ukl Bei mir werden die Werte auch alle aktualisiert.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • StrathColeS StrathCole
        U Offline
        U Offline
        ukl
        #976
        @strathcole ich habe diese Meldung in meinen logs gefunden
        das kommt zyklisch, so wie der update timer eingestellt ist. Und das habe ich früher nie gesehen.
        Kann das daran liegen?
        TRINA_HoneyM_330-340W: 9,86kwp, Plentcore Plus 8.5, BYD HVS10.2
        • U ukl
          U Offline
          U Offline
          ukl
          #977
          Problem gelöst, nachdem ich den weatherunderground adapter mehrmals neugestartet habe, funktionierte alles auf einmal wieder wie vorher - die Fehlermeldung vom WU Adapter war dann auch weg
          • HALH HAL
            @joefarm Mich würde ein Adapter für BYD HVS interessieren. Bisher klappt damit nur das Windows Programm "Be Connect Plus-V1.4.exe" und abgespeckt die "Be Connect App". Es soll wohl auch mittels pearl Script gehen, aber auf meinem Tinkerboard kriege ich das nicht zum laufen .
            readBYD.pl
            #!/usr/bin/perl
            # readBYD.pl
            # This program reads some current values from a BYD HVS/HVM Premium Battery Box.
            # There is NO WARRANTY
            # If you find this program useful send me some greetings to forenandi73@kabelmail.de
            # redirect STDERR to nul (Windows) or /dev/null (UNIX) if you are not interested in the debugging output
            use strict;
            use IO::Socket;
            use Digest::CRC;
            # connect to BYD HVS/HVM Premium device, adjust PeerAddr to match your IP
            my $sock = IO::Socket::INET->new(PeerAddr => '192.168.178.78', PeerPort => '8080', Proto => 'tcp') or die;
            # commands to be sent to BYD
            my $tobyd1="\x01\x03\x00\x00\x00\x13\x04\x07";
            my $tobyd2="\x01\x03\x05\x00\x00\x19\x84\xcc";
            # unbuffer output on socket, stdout, stderr
            my $old=select($sock); $|=1;
            select(STDOUT);$|=1;
            select(STDERR);$|=1;
            select($old);
            # always read one byte from stream
            $/=\1;
            # create empty hash for results
            my %rh=();
            # send first command to BYD
            print $sock $tobyd1;
            print STDERR "Data1 sent!\n";
            # read 3 bytes
            my $b11=<$sock>;	# 0x01
            my $b12=<$sock>; 	# 0x03
            my $b13=<$sock>; 	# length of data
            my $dl1=ord($b13);	# data length
            printf STDERR "data length=%d\n",$dl1;
            # read payload
            my $pl1=$b13;
            for (my $i=0;$i<$dl1;$i++)
            	$pl1.=<$sock>;
            # read checksum bytes
            my $c11=<$sock>;	# checksum LSB
            my $c12=<$sock>;	# checksum MSB
            # get overall checksum from data
            my $crc1=ord($c12)*256 + ord($c11);
            # calculate checksum from actual data
            my $ctx1 = Digest::CRC->new(width=>16, init=>0x0284, xorout=>0x0000, refout=>1, poly=>0x8005, refin=>1, cont=>0);
            $ctx1->add($pl1);
            my $digest1=$ctx1->digest;
            printf STDERR "Payload length: %d, Checksum=%04X, Digest=%04X\n",length($pl1),$crc1,$digest1;
            if ($b11 ne "\x01" || $b12 ne "\x03" || $crc1 != $digest1)
            	die "illegal/unexpected data received";
            # print received bytes
            my $num1=0;
            for (my $i=0;$i<length($pl1);$i++)
            	my $c=substr($pl1,$i,1);
            	$num1++;
            	my $o=ord($c);
            	$c=".";
            	if ($o > 31 && $o < 127) { $c=chr($o); }
            	printf STDERR "%03d: %03d %02X %s\n",$num1,$o,$o,$c;
            # extract the values from the payload
            &getvals1(\%rh,$pl1);
            # send second command
            print $sock $tobyd2;
            print STDERR "Data2 sent!\n";
            # read 3 bytes from response
            my $b21=<$sock>;	#0x01
            my $b22=<$sock>; 	#0x03
            my $b23=<$sock>; 	# length of data
            my $dl2=ord($b23);	# data length
            printf STDERR "data length=%d\n",$dl2;
            # read the payload
            my $pl2=$b23;		# payload
            for (my $i=0;$i<$dl2;$i++)
            	$pl2.=<$sock>;
            my $c21=<$sock>;	# checksum LSB
            my $c22=<$sock>;	# checksum MSB
            my $crc2=ord($c22)*256 + ord($c21);
            # calculate checksum from actual payload
            my $ctx2 = Digest::CRC->new(width=>16, init=>0x0284, xorout=>0x0000, refout=>1, poly=>0x8005, refin=>1, cont=>0);
            $ctx2->add($pl2);
            my $digest2=$ctx2->digest;
            printf STDERR "Payload length: %d, Checksum=%04X, Digest=%04X\n",length($pl2),$crc2,$digest2;
            if ($b21 ne "\x01" || $b22 ne "\x03" || $crc2 != $digest2)
            # print payload bytes
            my $num2=0;
            for (my $i=0;$i<length($pl2);$i++)
            	my $c=substr($pl2,$i,1);
            	$num2++;
            	my $o=ord($c);
            	$c=".";
            	printf STDERR "%03d: %03d %02X %s\n",$num2,$o,$o,$c;
            &getvals2(\%rh,$pl2);
            # finally print the accumulated results
            foreach my $k (sort keys %rh)
            	printf STDOUT "%s = %s\n",$k,$rh{$k};
            $sock->close();
            print STDERR "End.\n";
            exit(0);
            sub getvals1
            	my $h=shift @_;
            	my $pl=shift @_;
            	$$h{SerialNo}=substr($pl,1,19);
            	$$h{"BMU-A"}=getvers(substr($pl,25,2));
            	$$h{"BMU-B"}=getvers(substr($pl,27,2));
            	$$h{BMS}=getvers(substr($pl,29,2));
            sub getvals2
            	my $h=shift @_;
            	my $pl=shift @_;
            	$$h{SoC}=getshort(substr($pl,1,2));
            	$$h{CellVhigh}=getshort(substr($pl,3,2))/100;
            	$$h{CellVlow}=getshort(substr($pl,5,2))/100;
            	$$h{SoH}=getshort(substr($pl,7,2));
            	$$h{Vbatt}=getshort(substr($pl,11,2))/100;
            	$$h{CellTempHigh}=getshort(substr($pl,13,2));
            	$$h{CellTempLow}=getshort(substr($pl,15,2));
            	$$h{Vout}=getshort(substr($pl,33,2))/100;
            	my $currval=getshort(substr($pl,9,2));
            	if ($currval < 32768)
            		$$h{Current}=$currval/10;
            	else
            		$$h{Current}=($currval-2**16)/10;
            sub getshort
            	my $v=shift @_;
            	return(
            		ord(substr($v,0,1))*256 + ord(substr($v,1,1))
            sub getvers
            	my $v=shift @_;
            	return(
            		ord(substr($v,0,1)) . "." .  ord(substr($v,1,1))
            tueftler17
            schrieb am zuletzt editiert von tueftler17
            #978
            @hal Ich habe mich mal drangesetzt und mich an einem Adapter für meinen BYD HVS gesetzt. Bei mir spuckt er hübsch alle möglichen Daten aus, er braucht aber sicher noch hier und da etwas Feinschliff. Ist auch der erste Adapter den ich erstellt habe.
            Ich bekomme so ziemlich alles raus was man über die BYD-Software auslesen kann und schreibe es in states im iobroker. Schreibende Logik habe ich im Adapter nicht drin. Die Logik die ich implementiert habe läuft als JS, prüft die Spannung der Zelle mit der meisten Ladung und regelt ggfs. die Ladung ab.
            Hättest Du Lust den Adapter mal bei Dir zu testen? Da ich nur zwei Batteriemodule habe werden auch im Augenblick nur die Daten von den Modulen ausgegeben.
            Viele Grüße
            Tueftler17
            U HALH 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tueftler17
              Viele Grüße
              Tueftler17
              U Offline
              U Offline
              ukl
              #979
              @tueftler17 ich hätte auch starkes Interesse an Deinem Adapter. Habe auch die HVS5.1 - wobei in 2 Wochen kommen noch 2 Module, so dass ich dann 10kWh habe.
              Was meinst Du mit "regelt ggfs. die Ladung ab"?
              • U ukl
                tueftler17
                #980
                @ukl Leider sehe ich Deine Antwort erst jetzt, ich bei Antworten bekäme ich automatisiert eine Mail.
                Mit abregeln der Ladung meinte ich: Sobald die Zelle mit der höchsten Spannung 3,45 Volt erreicht lade ich nur noch mit 100 Watt, ab 3,50 mit 50 Watt und ab 3,55 gar nicht mehr. Die max. Ladeenergie setze ich über den modbus Adapter.
                Zum Adapter an sich schicke ich Dir separat eine PN.
                VIele Grüße
                Tueftler17
                • T tueftler17
                  Viele Grüße
                  Tueftler17
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  #981
                  @tueftler17 Hi Tueftler17 ich bin auch daran interessiert Deinen Adapter "Entwurf" zu testen !
                  VG HAL
                  Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                  (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                  • HALH HAL
                    VG HAL
                    tueftler17
                    #982
                    @HAL: Habe Dir im Chat die URL geschickt, wenn es bei Dir funktioniert würde ich ihn auch gerne hier veröffentlichen.
                    Tueftler17
                    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tueftler17
                      Tueftler17
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      schrieb am zuletzt editiert von HAL
                      #983
                      @tueftler17 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                      Tueftler17
                      Hi Tueftler17, zunächst dauert es ziemlich lange bis der Adapter grün wird. Laut dem Log kommt zunächst keine Verbindung zustande ( ich habe einen redirekt der BYD Box auf eine lokale Adresse 192.168.178.21). Redis nutze ich nicht.
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:34:09.160	debug	(30559) system.adapter.admin.0: logging true
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:33:36.691	debug	(30559) system.adapter.admin.0: logging false
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:32:57.099	debug	(30559) connected set to true
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:31:58.562	debug	(30559) connected set to false
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:31:58.552	error	(30559) no connection to IP: 192.168.178.21
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.555	debug	(30559) connected set to true
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.119	debug	(30559) connected set to false
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.048	info	(30559) gestartet: 60 578
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.047	info	(30559) starte poll
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.047	info	(30559) BatDetailshowoften: 60
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.046	info	(30559) Bat Details : false
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.046	info	(30559) BYD IP Adress: 192.168.178.21
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.045	info	(30559) Poll Interval: 60
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.002	info	(30559) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.744	debug	(30559) statesDB connected
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.743	debug	(30559) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.731	debug	(30559) States create User PubSub Client
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.730	debug	(30559) States create System PubSub Client
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.719	debug	(30559) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.717	debug	(30559) objectDB connected
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.707	debug	(30559) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.677	debug	(30559) Objects client initialize lua scripts
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.676	debug	(30559) Objects create User PubSub Client
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.675	debug	(30559) Objects create System PubSub Client
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.673	debug	(30559) Objects client ready ... initialize now
                      bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.637	debug	(30559) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      Die Werte im Objektbaum stimme leider nicht. Anzahl Module wird richtig erkannt (4) aber die Spannungen sind falsch.
                      • HALH HAL
                        Tueftler17
                        tueftler17
                        #984
                        @hal Kannst Du bitte mal das Adapter Log auf "silly" stellen und mir dann das Log schicken? Gerne auch im Chat, wenn Du die Daten nicht öffentlich haben möchtest. Im Log wäre dann auch die Seriennummer des BYD-Speichers zu erkennen, daher die Warnung. Ansonsten gerne auch per Mail, die Mail-Adresse ist bei Github zu sehen.
                        Danke das Du es getestet hast, ich erwarte das die falschen Spannungen durch die 4 Module kommen, ich habe "nur" zwei.
                        Cool wäre noch wenn Du mir einen Screenshot von der BYD-Connect-APP mitschicken könntest, dann weiß ich nach welchen Spannungen ich suchen muss.
                        • T tueftler17
                          tueftler17
                          #985
                          @hal: Nachtrag: Du hast ein paar mehr Einträge im Log als ich. Die Redis-Einträge wundern mich total, ich benutze Redis nicht und im gesamten Adapter spreche ich das nicht an. Das gleiche gilt für den User PubSub und das "initialize lua scripts". Das kann ich mir nicht erklären. Kommen diese Einträge auch bei anderen Adaptern?
                          • T tueftler17
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            #986
                            @tueftler17 Redis taucht tatsächlich nur im Log vom bydhvs Adapter auf
                            • HALH HAL
                              tueftler17
                              #987
                              @hal Da werde ich nicht schlau draus. Ich habe gerade mal in einem Docker eine Redis-Instanz installiert und meine Entwicklungsumgebung für die States auf Redis migriert. Dann sehe ich einen einzigen Log-Eintrag für Redis. Hier mein Log-Auszug. Bei Dir sieht es total anders aus :-(.
                              Hast Du denn die Einträge mit "Recieved, State..." in Deinem Log? Das sind die benötigten Daten. Dahinter stehen dann immer die empfangenen Daten als Roh-Hex-String.
                              Viele Grüße
                              Tueftler17
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.777	silly	(31540) Received, State: 3 Data: 0103320038...
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.426	silly	(31540) Received, State: 2 Data: 0103cc50....
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.332	debug	(31540) connected set to true
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.128	silly	(31540) Poll start, IP:192.168.16.254
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.031	silly	(31540) myNumberforDetails:61
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.684	silly	(31540) States system redis pmessage io.system.adapter.bydhvs.0.logLevel/io.system.adapter.bydhvs.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1615919114562,"q":0,"from":"system.adapter.bydhvs.0","lc":1
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.601	debug	(31540) connected set to false
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.519	info	(31540) gestartet: 60 342
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.340	info	(31540) starte poll
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.108	info	(31540) BatDetailshowoften: 60
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.020	info	(31540) Bat Details : true
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:25:13.999	info	(31540) BYD IP Adress: 192.168.16.254
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:25:13.902	info	(31540) Poll Interval: 60
                              • T tueftler17
                                Viele Grüße
                                Tueftler17
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                #988
                                @tueftler17 Im Log finde ich keine Einträge mit "Received, State...".
                                Im Log steht nur:
                                bydhvs.0	2021-03-16 19:37:16.617	silly	(5742) Poll start, IP:192.168.178.21
                                bydhvs.0	2021-03-16 19:37:16.616	silly	(5742) myNumberforDetails:63
                                bydhvs.0	2021-03-16 19:36:16.671	debug	(5742) connected set to true
                                bydhvs.0	2021-03-16 19:36:16.617	silly	(5742) Poll start, IP:192.168.178.21
                                bydhvs.0	2021-03-16 19:36:16.616	silly	(5742) myNumberforDetails:62
                                bydhvs.0	2021-03-16 19:35:18.163	debug	(5742) connected set to false
                                bydhvs.0	2021-03-16 19:35:18.125	error	(5742) no connection to IP: 192.168.178.21
                                bydhvs.0	2021-03-16 19:35:17.132	debug	(5742) connected set to true
                                bydhvs.0	2021-03-16 19:35:17.117	silly	(5742) Poll start, IP:192.168.178.21
                                bydhvs.0	2021-03-16 19:35:17.116	silly	(5742) myNumberforDetails:61
                                bydhvs.0	2021-03-16 19:35:16.712	debug	(5742) connected set to false
                                usw.
                                • HALH HAL
                                  Im Log steht nur:
                                  usw.
                                  tueftler17
                                  #989
                                  @hal das sieht ja so aus als gäbe es gar keine Verbindung. Die be Connect App ist aus? Der Speicher lässt nur eine Connection zur Zeit zu. Die App blockiert den Adapter.
                                  • T tueftler17
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    #990
                                    @tueftler17 die Connect App ist/war aus.
                                    • HALH HAL
                                      tueftler17
                                      #991
                                      @hal Ich versuche im Adapter auf dem Port 8080 und zu der eingegebenen IP-Adresse eine Verbindung zu bekommen, Timeout sind 1000 ms. Wenn das nicht gelingt wird die Fehlermeldung "no connection"... ausgeworfen.
                                      Bist Du wirklich sicher das sich kein anderes System verbunden hat? Wenn Du die be connect App startest bekommt sie zu genau dieser IP-Adresse eine Verbindung? Hast Du die App gepatcht? Ein Gegencheck: Was geschieht wenn Du im Browser http://192.168.178.21:8080 eingibst? Bei mir läuft ewig im Firefox die Sanduhr, heißt er bekommt keine vernünftige Antwort auf den http-request (ist auch richtig so). Wenn die Verbindung nicht geht gibt es direkt eine Fehlermeldung vom Browser.
                                      Ich kann mir das eigentlich nur so erklären das entweder die IP-Adresse eine Typo hat oder irgend ein anderer Prozess die Verbindung blockiert. In meinem Adapter halte ich die Verbindung nicht ständig offen sondern schließe sie am Ende jeder Abfrage, ich wollte auch die Chance haben mit der App zwischendurch zu schauen ob die Werte gleich sind.
                                      • T tueftler17
                                        tueftler17
                                        #992
                                        @hal Hast Du es noch mal ausprobiert?
                                          @tom57 wenn du die neueste git Version von meinem Adapter nutzt, kannst du die externe Steuerung auch dort an und ausschalten.
                                          rykazR Offline
                                          rykazR Offline
                                          rykaz
                                          #993
                                          @strathcole Hi, bei mir wird der Status "externe" Steuerung nach 1s immer wieder zurückgesetzt. Mache ich etwas falsch? (Vers. 2.19; Plenticore 01.18.05255)
                                          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
