  4. lupusec Adapter Fehler
iobrokerlupusec
135 Beiträge 13 Kommentatoren 26.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @reeko , ganz blöde Frage, hast du ein Blocky oder JavaScript etc. laufen, welches regelmässig Werte der Lupusec ändert?
    reeko
    #92
    @stuebi ich habe das script von dir sowie drei blocklys um den lcn-bus über iobroker zu bedienen, mehr läuft da im hintergrund nicht.
    ich starte die lupus neu und ändere mal das passwort ohne sonderzeichen, ich geb nachher bescheid
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • R reeko
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
      #93
      @reeko , deaktiviere alle Lupusec Skripte (Pause). Beende die Lupusec Adapter Instanz (nicht gleich neustarten), Dann warte ca. 5 Minuten und starte die Instanz neu. Die Skripte / Blockys dürfen nicht aktiv sein.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        reeko
        schrieb am zuletzt editiert von reeko
        #94
        @stuebi ich hab jetzt fast 10min gewartet und dann den lupusec-adapter ohne die vier skripte aktiviert - zentrale lässt sich anpingen, aber weder am pc, noch am tablet oder handy eine reaktion auf der lupus-app
        edit: evlt mal die lupus auf werkseinstellung und die config neu einspielen? oder hat das auswirkungen auf yahka etc?
        • R reeko
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #95
          @reeko , der Ping hat nicht zu bedeuten. Dann musst du in den saueren Apfel beißen und die Alarmanlage neu starten. Aber vorher alle Skripte / Blockys deaktivieren oder die Script Instanz stoppen
          Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an Deinen Skripten liegt. Ich glaube du befeuerst die Lupusec Alarmanlage mit Anfragen in einer Tour. Damit hast Du diese lahmgelegt. Bitte noch keinen Werksreset durchführen.
          Nachtrag:
          Der Aufruf von /action/deviceSwitchPSSPost im Logfile kann nur von Außen kommen. D.h. an einem Lupusec Objekt wurde der Status geändert.
          • StuebiS Stuebi
            Nachtrag:
            reeko
            #96
            @stuebi an deiner vermutung scheint etwas dran zu sein - nach dem neustart der lupus hat sich der adapter wieder synchronisiert und ist aktuell von allen geräten erreichbar. ich frage mich daher, ob ich an meinem blockly etwas falsch angelegt haben könnte, die ganze zeit hat es in dieser konstellation funktioniert. es sollen mit den blocklys lediglich relaisausgänge auf der lupus für 5s angeschaltet werden um die lcn-kommandos "lang" abzusetzen da die lupus die "kurz" kommandos nicht zuverlässig liefern kann
            edit: die einzigen regelmäßigen statusupdates sind die lupus temperatur/feuchtemesser in garage und schuppen, diese sind aber nur im yahka-adapter zu finden und der funktioniert
            • R reeko
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #97
              @reeko , die Sensoren sind nicht das Problem. Mit Deinen Blockys schaltest Du irgendetwas bei Event. Und wenn ich es richtig sehe, hast Du 2 davon, vielleicht tun die gegensätzliches. Ich würde in beide Skripte von dem Schalten (Befehl umschalten) eine Ausgabe ins Logfile vornehmen. Dann kannst Du das fehlerhafte Skript herausfinden.
              • R Offline
                reeko
                #98
                @stuebi
                ich glaub ich habs! aus einem mir unerfindlichen grund sind die blocklys und das lupus-script nicht mehr im global-ordner (ich meine ich hätte in deiner installationsanleitung gelesen dass diese zwingend im global sein müssen), ich hab diese manuell dahin kopiert und alle aktiviert - es ist bis jetzt nach wie vor alles erreich- und bedienbar. wie kann ich mich erkenntlich zeigen? kaffe über paypal müsste doch machbar sein?! 😊
                • R reeko
                  @stuebi
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #99
                  @reeko , das ist nett, aber nicht nötig. Wenn Du immer schön die neuen Lupusec Adapter Versionen testest tust du mir einen großen Gefallen! Viele Grüße aus Hamburg
                  R P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • StuebiS Stuebi
                    reeko
                    #100
                    @stuebi da helfe ich gerne! nochmals vielen herzlichen dank und viele grüße aus der gegend um karlsruhe :-)
                    • StuebiS Stuebi
                      pfahlenbauer
                      #101
                      @stuebi
                      Hi stuebi,
                      ich erhalte neuerdings folgenden Fehler. Weißt Du an was das liegen kann.
                      lupusec.0 2021-03-01 23:11:27.092 error (32127) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'ts' of null
                      lupusec.0 2021-03-01 23:11:27.091 error (32127) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'ts' of null
                      lupusec.0 2021-03-01 23:11:27.090 error (32127) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'ts' of null
                      lupusec.0 2021-03-01 23:11:27.088 error (32127) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'ts' of null
                      lupusec.0 2021-03-01 23:11:27.082 error (32127) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'ts' of null
                      lupusec.0 2021-03-01 23:11:27.081 error (32127) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'ts' of null
                      lupusec.0 2021-03-01 23:11:27.080 error (32127) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'ts' of null
                      • P pfahlenbauer
                        @stuebi
                        Hi stuebi,
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #102
                        @pfahlenbauer , kannst Du bitte einmal die Version 1.3.4-beta-1 des Lupusec Adapters von GitHub laden und testen. Wie das geht steht hier.
                        Bitte kurzes Feedback ob das geholfen hat?
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • StuebiS Stuebi
                          pfahlenbauer
                          #103
                          @stuebi
                          Hab ich installiert, leider immer noch die Fehlermeldung, allerdings nicht mehr "ts" sondern "val:
                          lupusec.0 2021-03-02 11:05:20.303 error (1170) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          lupusec.0 2021-03-02 11:05:20.302 error (1170) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          lupusec.0 2021-03-02 11:05:20.299 error (1170) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          lupusec.0 2021-03-02 11:05:20.298 error (1170) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          lupusec.0 2021-03-02 11:05:20.297 error (1170) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          • P pfahlenbauer
                            @stuebi
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #104
                            @pfahlenbauer , das ist ein anderer Fehler. Den habe ich jetzt auch hoffentlich ausgebaut. Nochmals bitte die Version von GitHub laden (die Version ist weiterhin 1.3.4-beta-1) und die Lupusec Instanz danach neu starten.
                            Ich hoffe jetzt funktioniert es?
                            • StuebiS Stuebi
                              pfahlenbauer
                              #105
                              @stuebi
                              Vielen Dank, funktioniert wieder!
                              • P Offline
                                pfahlenbauer
                                #106
                                Hallo @Stuebi
                                ich bekomme seit ich gestern den JS controller aktualisiert habe leider wieder neue Fehlermeldungen:
                                Hast Du da eine Lösung für?
                                Viele Grüße aus Rissen
                                pfahlenbauer
                                • P pfahlenbauer
                                  Hallo @Stuebi
                                  pfahlenbauer
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #107
                                  @pfahlenbauer , in der Beta Version eingebaut. die offizielle version kommt die tage
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P Offline
                                    pfahlenbauer
                                    #108
                                    @stuebi
                                    Super, danke für die schnelle Fehlerbehebung!
                                    • StuebiS Stuebi
                                      @anno171986 , okay das passt genau zu deinem Fehler:
                                      https://www.kevinhooke.com/2016/03/10/raspbian-jessie-ping-operation-not-permitted/
                                      Versuche das einmal aus und starte den Adapter neu:
                                      sudo chmod u+s /bin/ping
                                      dude99
                                      #109
                                      @stuebi
                                      bin am verzweifeln.
                                      Unraid mit iobroker docker.
                                      Bekomme den Lupusec Adapter nicht dauerhaft grün-- >nach Verbindung ist er kurz grün-->dann rot:
                                      Log sagt:
                                      (Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. . Check the path or permissions...)
                                      21-10-05 10:45:03.289 - info: lupusec.0 (10766) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2021-10-05 10:45:03.295 - info: lupusec.0 (10766) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                      2021-10-05 10:45:03.308 - info: lupusec.0 (10766) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.3.5
                                      2021-10-05 10:45:03.329 - error: lupusec.0 (10766) Error pinging 192.168.178.47 (Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. . Check the path or permissions...)
                                      2021-10-05 10:45:03.329 - info: lupusec.0 (10766) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Not reachable
                                      Ping geht aber mit und ohne Sudo aus dem Unraid Terminal Fenster
                                      LLinux 5.10.28-Unraid.
                                      root@plex:~# ping -c4 192.168.178.47
                                      PING 192.168.178.47 (192.168.178.47) 56(84) bytes of data.
                                      64 bytes from 192.168.178.47: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.883 ms
                                      64 bytes from 192.168.178.47: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.318 ms
                                      64 bytes from 192.168.178.47: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.319 ms
                                      64 bytes from 192.168.178.47: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.295 ms
                                      --- 192.168.178.47 ping statistics ---
                                      4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3074ms
                                      rtt min/avg/max/mdev = 0.295/0.453/0.883/0.248 ms
                                      Danke für die Hilfe
                                      • D dude99
                                        @stuebi
                                        bin am verzweifeln.
                                        Log sagt:
                                        Danke für die Hilfe
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #110
                                        @dude99 sagte in lupusec Adapter Fehler:
                                        (Error: ping.probe:
                                        Könnte fast passen , Prüfe es mal :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/48224/gelöst-error-ping-probe-ping-und-sony-bravia-adapter/14
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          (Error: ping.probe:
                                          dude99
                                          schrieb am zuletzt editiert von dude99
                                          #111
                                          @glasfaser
                                          Volltreffer-->Problem gelöst. 👍
                                          Dieses Forum ist top, danke.
                                          Details for dummies:
                                          1.iobroker console öffnen
                                          2. eintippen: sudo apt-get update -y
                                          3.eintippen: sudo apt-get install -y iputils-ping
                                          4. Restart Lupusec Adapter
                                          done
                                          THX
                                          update1:
                                          Nach einem iobroker docker update über Unraid muss man die obere Prozedur wiederholen. Sonst ist der Fehler leider wieder da.
