  4. lupusec Adapter Fehler
iobrokerlupusec
135 Beiträge 13 Kommentatoren 26.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • R reeko
    @stuebi ich hab jetzt fast 10min gewartet und dann den lupusec-adapter ohne die vier skripte aktiviert - zentrale lässt sich anpingen, aber weder am pc, noch am tablet oder handy eine reaktion auf der lupus-app
    edit: evlt mal die lupus auf werkseinstellung und die config neu einspielen? oder hat das auswirkungen auf yahka etc?
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
    #95
    @reeko , der Ping hat nicht zu bedeuten. Dann musst du in den saueren Apfel beißen und die Alarmanlage neu starten. Aber vorher alle Skripte / Blockys deaktivieren oder die Script Instanz stoppen
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an Deinen Skripten liegt. Ich glaube du befeuerst die Lupusec Alarmanlage mit Anfragen in einer Tour. Damit hast Du diese lahmgelegt. Bitte noch keinen Werksreset durchführen.
    Nachtrag:
    Der Aufruf von /action/deviceSwitchPSSPost im Logfile kann nur von Außen kommen. D.h. an einem Lupusec Objekt wurde der Status geändert.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      Nachtrag:
      reeko
      schrieb am zuletzt editiert von reeko
      #96
      @stuebi an deiner vermutung scheint etwas dran zu sein - nach dem neustart der lupus hat sich der adapter wieder synchronisiert und ist aktuell von allen geräten erreichbar. ich frage mich daher, ob ich an meinem blockly etwas falsch angelegt haben könnte, die ganze zeit hat es in dieser konstellation funktioniert. es sollen mit den blocklys lediglich relaisausgänge auf der lupus für 5s angeschaltet werden um die lcn-kommandos "lang" abzusetzen da die lupus die "kurz" kommandos nicht zuverlässig liefern kann
      edit: die einzigen regelmäßigen statusupdates sind die lupus temperatur/feuchtemesser in garage und schuppen, diese sind aber nur im yahka-adapter zu finden und der funktioniert
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • R reeko
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #97
        @reeko , die Sensoren sind nicht das Problem. Mit Deinen Blockys schaltest Du irgendetwas bei Event. Und wenn ich es richtig sehe, hast Du 2 davon, vielleicht tun die gegensätzliches. Ich würde in beide Skripte von dem Schalten (Befehl umschalten) eine Ausgabe ins Logfile vornehmen. Dann kannst Du das fehlerhafte Skript herausfinden.
        • R Offline
          reeko
          #98
          @stuebi
          ich glaub ich habs! aus einem mir unerfindlichen grund sind die blocklys und das lupus-script nicht mehr im global-ordner (ich meine ich hätte in deiner installationsanleitung gelesen dass diese zwingend im global sein müssen), ich hab diese manuell dahin kopiert und alle aktiviert - es ist bis jetzt nach wie vor alles erreich- und bedienbar. wie kann ich mich erkenntlich zeigen? kaffe über paypal müsste doch machbar sein?! 😊
          • R reeko
            @stuebi
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #99
            @reeko , das ist nett, aber nicht nötig. Wenn Du immer schön die neuen Lupusec Adapter Versionen testest tust du mir einen großen Gefallen! Viele Grüße aus Hamburg
            R P 2 Antworten Letzte Antwort
            • StuebiS Stuebi
              reeko
              #100
              @stuebi da helfe ich gerne! nochmals vielen herzlichen dank und viele grüße aus der gegend um karlsruhe :-)
              • StuebiS Stuebi
                pfahlenbauer
                #101
                @stuebi
                Hi stuebi,
                ich erhalte neuerdings folgenden Fehler. Weißt Du an was das liegen kann.
                lupusec.0 2021-03-01 23:11:27.092 error (32127) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'ts' of null
                lupusec.0 2021-03-01 23:11:27.091 error (32127) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'ts' of null
                lupusec.0 2021-03-01 23:11:27.090 error (32127) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'ts' of null
                lupusec.0 2021-03-01 23:11:27.088 error (32127) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'ts' of null
                lupusec.0 2021-03-01 23:11:27.082 error (32127) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'ts' of null
                lupusec.0 2021-03-01 23:11:27.081 error (32127) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'ts' of null
                lupusec.0 2021-03-01 23:11:27.080 error (32127) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'ts' of null
                • P pfahlenbauer
                  @stuebi
                  Hi stuebi,
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #102
                  @pfahlenbauer , kannst Du bitte einmal die Version 1.3.4-beta-1 des Lupusec Adapters von GitHub laden und testen. Wie das geht steht hier.
                  Bitte kurzes Feedback ob das geholfen hat?
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • StuebiS Stuebi
                    pfahlenbauer
                    #103
                    @stuebi
                    Hab ich installiert, leider immer noch die Fehlermeldung, allerdings nicht mehr "ts" sondern "val:
                    lupusec.0 2021-03-02 11:05:20.303 error (1170) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                    lupusec.0 2021-03-02 11:05:20.302 error (1170) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                    lupusec.0 2021-03-02 11:05:20.299 error (1170) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                    lupusec.0 2021-03-02 11:05:20.298 error (1170) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                    lupusec.0 2021-03-02 11:05:20.297 error (1170) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                    • P pfahlenbauer
                      @stuebi
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #104
                      @pfahlenbauer , das ist ein anderer Fehler. Den habe ich jetzt auch hoffentlich ausgebaut. Nochmals bitte die Version von GitHub laden (die Version ist weiterhin 1.3.4-beta-1) und die Lupusec Instanz danach neu starten.
                      Ich hoffe jetzt funktioniert es?
                      • StuebiS Stuebi
                        pfahlenbauer
                        #105
                        @stuebi
                        Vielen Dank, funktioniert wieder!
                        • P Offline
                          pfahlenbauer
                          #106
                          Hallo @Stuebi
                          ich bekomme seit ich gestern den JS controller aktualisiert habe leider wieder neue Fehlermeldungen:
                          Hast Du da eine Lösung für?
                          Viele Grüße aus Rissen
                          pfahlenbauer
                          • P pfahlenbauer
                            Hallo @Stuebi
                            pfahlenbauer
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #107
                            @pfahlenbauer , in der Beta Version eingebaut. die offizielle version kommt die tage
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P Offline
                              pfahlenbauer
                              #108
                              @stuebi
                              Super, danke für die schnelle Fehlerbehebung!
                              • StuebiS Stuebi
                                @anno171986 , okay das passt genau zu deinem Fehler:
                                https://www.kevinhooke.com/2016/03/10/raspbian-jessie-ping-operation-not-permitted/
                                Versuche das einmal aus und starte den Adapter neu:
                                sudo chmod u+s /bin/ping
                                dude99
                                #109
                                @stuebi
                                bin am verzweifeln.
                                Unraid mit iobroker docker.
                                Bekomme den Lupusec Adapter nicht dauerhaft grün-- >nach Verbindung ist er kurz grün-->dann rot:
                                Log sagt:
                                (Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. . Check the path or permissions...)
                                21-10-05 10:45:03.289 - info: lupusec.0 (10766) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2021-10-05 10:45:03.295 - info: lupusec.0 (10766) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                2021-10-05 10:45:03.308 - info: lupusec.0 (10766) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.3.5
                                2021-10-05 10:45:03.329 - error: lupusec.0 (10766) Error pinging 192.168.178.47 (Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. . Check the path or permissions...)
                                2021-10-05 10:45:03.329 - info: lupusec.0 (10766) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Not reachable
                                Ping geht aber mit und ohne Sudo aus dem Unraid Terminal Fenster
                                LLinux 5.10.28-Unraid.
                                root@plex:~# ping -c4 192.168.178.47
                                PING 192.168.178.47 (192.168.178.47) 56(84) bytes of data.
                                64 bytes from 192.168.178.47: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.883 ms
                                64 bytes from 192.168.178.47: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.318 ms
                                64 bytes from 192.168.178.47: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.319 ms
                                64 bytes from 192.168.178.47: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.295 ms
                                --- 192.168.178.47 ping statistics ---
                                4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3074ms
                                rtt min/avg/max/mdev = 0.295/0.453/0.883/0.248 ms
                                Danke für die Hilfe
                                • D dude99
                                  @stuebi
                                  bin am verzweifeln.
                                  Log sagt:
                                  Danke für die Hilfe
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #110
                                  @dude99 sagte in lupusec Adapter Fehler:
                                  (Error: ping.probe:
                                  Könnte fast passen , Prüfe es mal :
                                  https://forum.iobroker.net/topic/48224/gelöst-error-ping-probe-ping-und-sony-bravia-adapter/14
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    (Error: ping.probe:
                                    dude99
                                    schrieb am zuletzt editiert von dude99
                                    #111
                                    @glasfaser
                                    Volltreffer-->Problem gelöst. 👍
                                    Dieses Forum ist top, danke.
                                    Details for dummies:
                                    1.iobroker console öffnen
                                    2. eintippen: sudo apt-get update -y
                                    3.eintippen: sudo apt-get install -y iputils-ping
                                    4. Restart Lupusec Adapter
                                    done
                                    THX
                                    update1:
                                    Nach einem iobroker docker update über Unraid muss man die obere Prozedur wiederholen. Sonst ist der Fehler leider wieder da.
                                    • StuebiS Stuebi
                                      hohmannc
                                      #112
                                      @stuebi
                                      Moin, vielleicht kannst du mir auch weiterhelfen!
                                      ich bei mir läuft der neuste Lupusec Adapter. Seit einigen Tagen / Wochen?
                                      besteht aber ein Fehler, den ich jetzt erst richtig identifizieren konnte.
                                      Lupusec Adapter aktualisiert alle Geräte alle 10-15 min ist jedoch die Alarmanlage nicht mehr mittels ping erreichbar.
                                      Die Alarmanlage bleibt erreichtbar, wenn A) der Lupusec Adapter aus ist oder B) der Lupusec Adapter aus ist aber Yahka ausgeschaltet ist!
                                      ich habe extra gerade alle Geräte, die auf Lupusec zugreifen aus dem Yahka Adapter genommen (vorher sogar einen Zwischendatenpunkt versucht!)
                                      Hast du eine Idee wo ich anfangen könnte?
                                      Lg
                                      • H hohmannc
                                        @stuebi
                                        Lg
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #113
                                        @hohmannc , du hattest mir ja auch schon über GitHub geschrieben.
                                        Für mich hört es sich so an, dass es der Yahka Adapter durchgehend den Status eines Gerätes ändert wie z.B. Steckdose an/aus, Farbe LED Lampe, etc.
                                        Wenn zu viele Änderungen auf einmal vorgenommen werden, könnte es die Lupusec Alarmanlage (Browser) lahmlegen.
                                        Lösche einmal alle Lupusec Einträge aus dem Yahka Adapter. Geht es dann.
                                        • StuebiS Stuebi
                                          hohmannc
                                          #114
                                          @stuebi
                                          Vielen Dank für deine Nachricht!
                                          Also ich habe einfach mal die Instanz von Yahka deaktiviert in der die Geräte aufgeführt sind. Dann kommt kein Fehler. Darauf hin habe ich einen zwischendatenpunkt erstellt, den einfach der lupusec Adapter gefüllt und yahka ausliest, damit da keine direkten abfragen erfolgen können. Fehler tritt weiter auf.
                                          Installiere ich bei yahka einfach mal eine neue Instanz ohne irgendwelche geräte und lasse die laufen, kommt auch der Fehler!
                                          also sobald yahka läuft mit oder ohne geräte wird lupusec nicht mehr erreichbar alle 15 min mal jede stunde.
                                          Ich teste jetzt einen tag komplett ohne yahka ob wirklich kein Fehler kommt, dann werde ich wohl die Verknüpfungen mit node-red in HomeKit durchführen und schweren Herzens auf yahka verzichten. Ist natürlich jetzt ne menge Arbeit.
