  4. lupusec Adapter Fehler
iobrokerlupusec
135 Beiträge 13 Kommentatoren 26.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P pfahlenbauer
    @stuebi
    Hi stuebi,
    ich erhalte neuerdings folgenden Fehler. Weißt Du an was das liegen kann.
    lupusec.0 2021-03-01 23:11:27.092 error (32127) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'ts' of null
    lupusec.0 2021-03-01 23:11:27.091 error (32127) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'ts' of null
    lupusec.0 2021-03-01 23:11:27.090 error (32127) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'ts' of null
    lupusec.0 2021-03-01 23:11:27.088 error (32127) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'ts' of null
    lupusec.0 2021-03-01 23:11:27.082 error (32127) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'ts' of null
    lupusec.0 2021-03-01 23:11:27.081 error (32127) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'ts' of null
    lupusec.0 2021-03-01 23:11:27.080 error (32127) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'ts' of null
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #102
    @pfahlenbauer , kannst Du bitte einmal die Version 1.3.4-beta-1 des Lupusec Adapters von GitHub laden und testen. Wie das geht steht hier.
    Bitte kurzes Feedback ob das geholfen hat?
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      pfahlenbauer
      #103
      @stuebi
      Hab ich installiert, leider immer noch die Fehlermeldung, allerdings nicht mehr "ts" sondern "val:
      lupusec.0 2021-03-02 11:05:20.303 error (1170) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'val' of null
      lupusec.0 2021-03-02 11:05:20.302 error (1170) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'val' of null
      lupusec.0 2021-03-02 11:05:20.299 error (1170) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'val' of null
      lupusec.0 2021-03-02 11:05:20.298 error (1170) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'val' of null
      lupusec.0 2021-03-02 11:05:20.297 error (1170) setObjectOrUpdate: TypeError: Cannot read property 'val' of null
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pfahlenbauer
        @stuebi
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
        #104
        @pfahlenbauer , das ist ein anderer Fehler. Den habe ich jetzt auch hoffentlich ausgebaut. Nochmals bitte die Version von GitHub laden (die Version ist weiterhin 1.3.4-beta-1) und die Lupusec Instanz danach neu starten.
        Ich hoffe jetzt funktioniert es?
        • StuebiS Stuebi
          pfahlenbauer
          #105
          @stuebi
          Vielen Dank, funktioniert wieder!
          • P Offline
            pfahlenbauer
            #106
            Hallo @Stuebi
            ich bekomme seit ich gestern den JS controller aktualisiert habe leider wieder neue Fehlermeldungen:
            Hast Du da eine Lösung für?
            Viele Grüße aus Rissen
            pfahlenbauer
            • P pfahlenbauer
              Hallo @Stuebi
              pfahlenbauer
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #107
              @pfahlenbauer , in der Beta Version eingebaut. die offizielle version kommt die tage
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Offline
                pfahlenbauer
                #108
                @stuebi
                Super, danke für die schnelle Fehlerbehebung!
                • StuebiS Stuebi
                  @anno171986 , okay das passt genau zu deinem Fehler:
                  https://www.kevinhooke.com/2016/03/10/raspbian-jessie-ping-operation-not-permitted/
                  Versuche das einmal aus und starte den Adapter neu:
                  sudo chmod u+s /bin/ping
                  dude99
                  #109
                  @stuebi
                  bin am verzweifeln.
                  Unraid mit iobroker docker.
                  Bekomme den Lupusec Adapter nicht dauerhaft grün-- >nach Verbindung ist er kurz grün-->dann rot:
                  Log sagt:
                  (Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. . Check the path or permissions...)
                  21-10-05 10:45:03.289 - info: lupusec.0 (10766) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2021-10-05 10:45:03.295 - info: lupusec.0 (10766) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                  2021-10-05 10:45:03.308 - info: lupusec.0 (10766) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.3.5
                  2021-10-05 10:45:03.329 - error: lupusec.0 (10766) Error pinging 192.168.178.47 (Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. . Check the path or permissions...)
                  2021-10-05 10:45:03.329 - info: lupusec.0 (10766) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Not reachable
                  Ping geht aber mit und ohne Sudo aus dem Unraid Terminal Fenster
                  LLinux 5.10.28-Unraid.
                  root@plex:~# ping -c4 192.168.178.47
                  PING 192.168.178.47 (192.168.178.47) 56(84) bytes of data.
                  64 bytes from 192.168.178.47: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.883 ms
                  64 bytes from 192.168.178.47: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.318 ms
                  64 bytes from 192.168.178.47: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.319 ms
                  64 bytes from 192.168.178.47: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.295 ms
                  --- 192.168.178.47 ping statistics ---
                  4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3074ms
                  rtt min/avg/max/mdev = 0.295/0.453/0.883/0.248 ms
                  Danke für die Hilfe
                  • D dude99
                    @stuebi
                    bin am verzweifeln.
                    Log sagt:
                    Danke für die Hilfe
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #110
                    @dude99 sagte in lupusec Adapter Fehler:
                    (Error: ping.probe:
                    Könnte fast passen , Prüfe es mal :
                    https://forum.iobroker.net/topic/48224/gelöst-error-ping-probe-ping-und-sony-bravia-adapter/14
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      (Error: ping.probe:
                      dude99
                      schrieb am zuletzt editiert von dude99
                      #111
                      @glasfaser
                      Volltreffer-->Problem gelöst. 👍
                      Dieses Forum ist top, danke.
                      Details for dummies:
                      1.iobroker console öffnen
                      2. eintippen: sudo apt-get update -y
                      3.eintippen: sudo apt-get install -y iputils-ping
                      4. Restart Lupusec Adapter
                      done
                      THX
                      update1:
                      Nach einem iobroker docker update über Unraid muss man die obere Prozedur wiederholen. Sonst ist der Fehler leider wieder da.
                      • StuebiS Stuebi
                        hohmannc
                        #112
                        @stuebi
                        Moin, vielleicht kannst du mir auch weiterhelfen!
                        ich bei mir läuft der neuste Lupusec Adapter. Seit einigen Tagen / Wochen?
                        besteht aber ein Fehler, den ich jetzt erst richtig identifizieren konnte.
                        Lupusec Adapter aktualisiert alle Geräte alle 10-15 min ist jedoch die Alarmanlage nicht mehr mittels ping erreichbar.
                        Die Alarmanlage bleibt erreichtbar, wenn A) der Lupusec Adapter aus ist oder B) der Lupusec Adapter aus ist aber Yahka ausgeschaltet ist!
                        ich habe extra gerade alle Geräte, die auf Lupusec zugreifen aus dem Yahka Adapter genommen (vorher sogar einen Zwischendatenpunkt versucht!)
                        Hast du eine Idee wo ich anfangen könnte?
                        Lg
                        • H hohmannc
                          @stuebi
                          Lg
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #113
                          @hohmannc , du hattest mir ja auch schon über GitHub geschrieben.
                          Für mich hört es sich so an, dass es der Yahka Adapter durchgehend den Status eines Gerätes ändert wie z.B. Steckdose an/aus, Farbe LED Lampe, etc.
                          Wenn zu viele Änderungen auf einmal vorgenommen werden, könnte es die Lupusec Alarmanlage (Browser) lahmlegen.
                          Lösche einmal alle Lupusec Einträge aus dem Yahka Adapter. Geht es dann.
                          • StuebiS Stuebi
                            hohmannc
                            #114
                            @stuebi
                            Vielen Dank für deine Nachricht!
                            Also ich habe einfach mal die Instanz von Yahka deaktiviert in der die Geräte aufgeführt sind. Dann kommt kein Fehler. Darauf hin habe ich einen zwischendatenpunkt erstellt, den einfach der lupusec Adapter gefüllt und yahka ausliest, damit da keine direkten abfragen erfolgen können. Fehler tritt weiter auf.
                            Installiere ich bei yahka einfach mal eine neue Instanz ohne irgendwelche geräte und lasse die laufen, kommt auch der Fehler!
                            also sobald yahka läuft mit oder ohne geräte wird lupusec nicht mehr erreichbar alle 15 min mal jede stunde.
                            Ich teste jetzt einen tag komplett ohne yahka ob wirklich kein Fehler kommt, dann werde ich wohl die Verknüpfungen mit node-red in HomeKit durchführen und schweren Herzens auf yahka verzichten. Ist natürlich jetzt ne menge Arbeit.
                            • H hohmannc
                              @stuebi
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #115
                              @hohmannc, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es am Yahka Adapter liegt.
                              Hast Du vielleicht ein Skript / Blocky, welches Werte (Steckdose, HUE, ...) Lupusec Alarmanlage ändert? Ich gehe davon aus, dass es irgendetwas gibt, was die Alarmanlage mit Anfragen flutet. Damit ist diese dann nicht aufrufbar.
                              Ich meine mich zu erinnern, dass es schon einmal so einen Fall gab (suche einmal bei GitHub in den Issues).
                              H 5 Antworten Letzte Antwort
                              • StuebiS Stuebi
                                hohmannc
                                #116
                                @stuebi
                                Installiere ich bei yahka einfach mal eine neue Instanz ohne irgendwelche geräte und lasse die laufen, kommt auch der Fehler häufig!
                                update: deutlich seltener aber weiterhin tritt der Fehler doch noch auf. ich deaktiviere jetzt als nächstes mal andere adapter und schaue wann der adapter rund läuft und melde mich nochmal!
                                • StuebiS Stuebi
                                  hohmannc
                                  #117
                                  @stuebi
                                  hey, so ich habe jetzt für einen ganzen Tag ALLE Adapter bis auf Lupus beendet.
                                  Alle 5 min ändert er die States meiner Lupussensoren (16 Stück). Ca alle 2 Stunden (Häufigkeit nimmt also ab, wenn andere Adapter beendet sind) ist die Alarmanlage für 5-10 min nicht erreichbar.
                                  Nur um einen Fehler der Anlage auszuschließen, würde ich mal lupusec beenden und mal 8 std die Anlage Anpingen.
                                  • StuebiS Stuebi
                                    hohmannc
                                    #118
                                    @stuebi
                                    also jetzt ist auch der lupusec adapter aus und ich habe 8 std die Alarmanlage alle 5 Sekunden angepingt. Sie war durchgängig erreichbar. Also bleibt der lupusec Adapter vllt doch als Fehlerquelle?
                                    • H hohmannc
                                      @stuebi
                                      hohmannc
                                      schrieb am zuletzt editiert von hohmannc
                                      #119
                                      @hohmannc also ich habe jetzt einen tag mal durchgängig pingen lassen nur mit iobroker und lupus adapter -> kein problem.
                                      sobald ich yahka installiere OHNE Geräte, tritt der Fehler auf! ich habe bereits auch auf v. 0.12.0 downgegradet... jetzt versuche ich noch mal v 0.11.0
                                      Nachtrag: yahka ist gelöscht, trotzdem kommt weiterhin gelegentlich nur seltener der Fehler, dass die Anlage nicht erreichbar ist... hätte ich nicht soviel Sensoren da drin, würde ich das ding rausschmeissen...
                                      • H hohmannc
                                        hohmannc
                                        #120
                                        @reeko
                                        Sag mal du hattest doch ein ähnliches problem; bei dir waren es irgendwelche Skripte?
                                        • StuebiS Stuebi
                                          hohmannc
                                          #121
                                          @stuebi also ich habe nochmal meine Alarmanlage resettet ohne erfolg, nun ist der lupusec adapter aus, die Seite ist weiter erreichbar.
                                          ich mache eine Statusabfrage alle 30 Sekunden mittels red node.
                                          weisst du mit welchem Befehl ich ein status setzen kann?
