  4. [gelöst]Multihost Slave Probleme mit Adaptern
adaptermultihostslave
172 Beiträge 5 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @sandro_gera
    Was passiert denn wenn du hinter einer der Instanzen auf dem Pi3 die Mülltone anklickst?
    sandro_gera
    #158
    @wendy2702
    Das ist ja der Witz bei den Instanzen hab ich nur die drin die ich brauche. Das Problem sind die Adapter. Da zeigt er mir immer an das ich die aktualisieren soll obwohl sie eigentlich nicht mehr auf dem Pi3 sein sollten.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      @wendy2702
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #159
      @sandro_gera Sorry, mein Fehler. Hatte das Bild nicht vergrößert.
      Was passiert wenn du hinter dem Adapter auf die Tonne drückst?
        sandro_gera
        #160
        @wendy2702
        Dann fragt er mich nur ob ich den Adapter wirklich löschen will
        • S sandro_gera
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #161
          @sandro_gera
          und wenn du bestätigst?
          oder mach es per commandline wenn du auf dem PI verbunden bist
          iobroker del <adapter>
            @sandro_gera
            sandro_gera
            #162
            @wendy2702
            Bestätigen trau ich micht nicht, weil ich nicht will ,das er den Adapter von Pi4 löscht da will ich ihn ja behatlten. per Komandozeile hab ich es noch nicht probiert.
            Das Adapter muß ich in den zu löschenden Adapter ändern?
            • S sandro_gera
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #163
              @sandro_gera sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
              Ja
              Mach vorher ein Backup.
              Wenn etwas schief läuft Backup wieder einspielen
                Ja
                sandro_gera
                #164
                @wendy2702
                Ok danke dir vielmals. Ich werd das morgen mal versuchen. Wenn nicht kann ich doch noch ein neues System für den Pi 3B aufsetzen da muß nur deConz und der amin mit 1 oder 2 Adaptern drauf.
                • S sandro_gera
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #165
                  @sandro_gera Admin wird auf einem Slave nicht benötigt.
                    sandro_gera
                    #166
                    @wendy2702
                    ja ich weiß aber der installiert sich doch immer automatisch mit dachte ich.
                    • S sandro_gera
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #167
                      @sandro_gera Ja.
                      Kann man aber löschen...
                      oder auch behalten ;-)
                        wieso ich das Problem nicht auch bei dem Pi 4 habe
                        vielleicht ist das ja der Störer
                        https://linuxundich.de/hardware/logitech-funkmaus-ruckelt-usb-30-stoerung/
                        aber es ging ja auch nicht am Kabel.
                        Auch da klappte der DHCP Handshake nicht gleich
                        sandro_gera
                        #168
                        Nochmal zu der eigentlich Frage meines Posts. Kann ich die Adapter nicht einfach über die Admin Oberfläche löschen, wenn ich dort oben den Raspberry 3b auswähle oder löscht er dann auch die Adapter aus dem 4rer?
                          @sandro_gera Ja.
                          sandro_gera
                          #169
                          @wendy2702
                          Danke nochmal für deine Hilfe. Ich hab die Adapter über die Admin Oberfläche unter Auswahl des Pi 3B gelöscht. Auf dem $rer sind sie nach wie vor vorhanden. Es scheint nach wie vor alles zu laufen. Ich hoffe mal das das so bleibt.
                          • S sandro_gera
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #170
                            @sandro_gera Sollte so bleiben.
                            Jetzt aber als erstes mal ein Backup machen und das Thema bitte auf Gelöst setzen.
                              sandro_gera
                              #171
                              @wendy2702
                              Backup hat letzte Nacht backitup für mich gemacht.
                              • S sandro_gera
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #172
                                @sandro_gera 👍
