  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    6.6k
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 131.0k Aufrufe 79 Beobachtet
  • C Chilihead
    @oli darf ich fragen wie du die Warnungsbuttons "beleuchtet" hast? Danke
    O Online
    O Online
    Oli
    #271
    @chilihead
    Welche Warnbutton meinst du?
    Oliver
    • NegaleinN Negalein
      @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
      Der Wert sticky und auto kommen nicht in CSS Allgemein rein
      Stimmt, soweit hab ich garnicht geschaur! :)
      Horst BöttcherH Offline
      Horst Böttcher
      #272
      @negalein @Glasfaser
      Ok danke euch
      Genau da war der Fehler jetzt geht es
      und das lehre Feld hab ich auch entfernt das war noch ein Überbleibsel vom alten View
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
      • ScroungerS Scrounger
        @ckmartens
        Versuch davor Mal noch das Widget komplett neu zu erstellen
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
        #273
        @scrounger sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
        @ckmartens
        Guten Morgen,
        ich bin leider erst gestern dazu gekommen mir alles anzusehen. Ich habe das Widget gelöscht und nochmal neu angelegt. Diesmal gingen "nur" die letzten drei Einträge nicht.
        Erst als ich im View in WIdget 8 alle Leerzeilen mit Dummyeinträge gefüllt habe, die View Instanz und den Browser neu gestartet hatte ging es.
        In der Browser Entwicklerkonsole wird dieser Hinweis angezeigt:
        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iob1.martensnetz.de:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        Danke für eure Hilfe auch an @Glasfaser
        • CKMartensC CKMartens
          @ckmartens
          Guten Morgen,
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #274
          @ckmartens
          Dies ist kein Fehler vom Widget ,
          lese hier :
          https://forum.iobroker.net/topic/34645/vis-reconnect-immer-öfter-immer-länger/15
          CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @ckmartens
            lese hier :
            CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            #275
            @glasfaser Danke für die Hilfe und Info
              babl
              schrieb am zuletzt editiert von babl
              #276
              @ckmartens habe ein problem nach dem update auf den js controller schaltet die top app bar die links zu den anderen views nicht mehr, habe ich da was zerschossen?
              Alles Gut habe die Objekt ID gelöscht, geht wieder.
              Trotzdem bekomme ich im log einen Fehler web.0 2021-02-19 18:53:08.221 warn (14345) State "nothing_selected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              und da ich in der app bar "Nothing-selected" drin stehen habe denke ich mal daß es dies ist, denn als ich das gelöscht habe dann war die warnmeldung weg aber die navigation ging auch nicht mehr😞 , wer kann mir denn da weiterhelfen?
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • B babl
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #277
                @babl
                siehe https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/26 und folgende
                  @babl
                  babl
                  #278
                  @scrounger danke das wars, aber warum daß man sehen kann wie oft die aufgerufen wurde, irgendwie habe ich das beim einrichten nicht gecheckt hab mir immer schon gedacht was da wohl reinkommt?
                  Danke Warnmeldungen sind weg.
                  • I Offline
                    I Offline
                    IOBaer
                    #279
                    sehe ich das richtig, dass das Widget bei mehreren Usern, die gleichzeitig die VIS nutzen sollen, nicht sinnvoll ist, weil die Anzeige - wegen des Datenpunktes - bei allen Usern immer identisch wäre?
                      BamBam89
                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                      #280
                      Erstmal Herzlichen Dank an @Scrounger für die tolle Arbeit!!
                      Ich hätte aber eine Frage. Ich nutze derzeit die Top App Bar.
                      Dort gibt es vier Elemente Rum Vodka... etc
                      Ich habe allerdings zwei Views Rum vielleich auch mal 3 oder 4. Der Einfachheit halber, nenn wir diese mal Rum_Start; Rum_1; Rum_2
                      Nun kann ich über die Top App Bar in Rum_Start springen. Soweit funktioniert alles. Von Rum_Start möchte ich dann jedoch über Navigation Button die Seiten wechseln können.
                      Ist das möglich oder gibt das das Widget nicht her?
                      Gruß Christian
                      Edit: Verschoben da Frage Widget Einstellung betrifft
                      • B BamBam89
                        Gruß Christian
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #281
                        @bambam89 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                        in etwa so :
                        https://forum.iobroker.net/topic/41839/vis-mit-top-app-und-button-steuern/6
                          in etwa so :
                          BamBam89
                          #282
                          @glasfaser
                          Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist das nicht das was ich suche.
                          In deinem Beispielt geht es ja scheinbar darum das Keller, Erdgeschoss, etc immer angezeigt werden soll. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich versuche das mal bitte Bilder zu hinterfüllen.
                          Das sind meine Views Zumindest die ersten. Ich bin noch in der kreativen Phase :-) :
                          Auf 0_1_Index liegt das Widget Top App Bar und das View in Widget 8.
                          Bei sind über den Datenpunkt .... Zahl für Navigation.... verbunden
                          Über das Menü Top App Bar kann ich nun einer meiner fünf Views besuchen
                          Wenn ich also auf Rum klicke, komme ich in das View 1_1_Rum
                          Und hier würde ich dann gerne "Blätter" Also mit klick auf Navigation (das soll dann mal heißen "Nächste Seite" oder so etwas), unten Links möchte ich dann gerne 1_2_Rum angezeigt bekommen.
                          Hier wären dann ebenfalls ein Button um wieder zurück zu kommen. Bzw. sollte es mal eine Seite 1_3_Rum geben müsste es auf 1_2_Rum natürlich zwei Button geben um entweder auf 1_1_Rum oder auf 1-3-Rum zu kommen...
                          • B BamBam89
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #283
                            Ich habe dich schon verstanden .
                            Du kannst doch die Widget´s auf deine View´s einzeln platzieren ( nicht die Index View) und dort mit Blättern .
                            Also linker Button zu 1 ,rechter Button zu 2 . ( Er schaltet dann die View in Widget 8 um )
                            . oder meinst du beim Aufgehen der TopAppBar Liste ,das dort ein vor / zurück Button rein soll !?
                              BamBam89
                              schrieb am zuletzt editiert von BamBam89
                              #284
                              @glasfaser
                              Ne das geht eben nicht.
                              Also den Button den man dort nun sieht, ist im View 1_1_Rum und verweist eigentlich auf 1_2_Rum.
                              Wenn ich diesen betätige passiert.
                              Halt Stop kommt gleich ein Uodate...
                              • B BamBam89
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #285
                                Wenn ich diesen betätige passoert aber nix
                                Kann ich mir nicht vorstellen , habe es so mit meinen Cam´s , ich kann hin und her schalten .
                                Schaltet der Button von dir den Datenpunkt "Zahl für Navigation" von dir , auch mit den Werte .. 0 bis .. je nach View .
                                  BamBam89
                                  #286
                                  @glasfaser
                                  Ja das macht er. Ich habe das eben noch einmal versucht. Das geht am PC!
                                  Aber nicht auf dem Tablet.....
                                  • B BamBam89
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #287
                                    Das geht am PC!
                                    und da liegt das Problem ... !
                                    Nutze mal ein anderes Widget ... nicht das Materialdesign ... was ist dann !?
                                      Das geht am PC!
                                      BamBam89
                                      #288
                                      @glasfaser said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                      Das geht am PC!
                                      Nicht zu machen. Keines der im Screenshot gezeigten funktioniert mit dem Tablet über die App
                                      Auf dem Rechner im Browser ist alles ok...
                                        Top App Bar Widget
                                        Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                                        Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                                        • Dokumentation
                                        • Online Beispiel
                                        Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                                        gerald123
                                        #289
                                        @scrounger Hallo scrounger,
                                        Ich habe in meinem VIS Projekt deine Widget in Verwendung und sie funktionieren soweit sehr gut, danke schon mal für deine tolle Arbeit.
                                        Leider habe ich ein kleines Problem wenn ich auf meine VIS über die ioBroker Cloud zugreife, da fehlen alle MD Widget in meinem Projekt.
                                        Greife ich von Zuhause zu oder über den VPN dann sind alle verfügbar.
                                        Wo könnte da bei mir der Fehler liegen?
                                        Gerald
                                        Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                                        • B BamBam89
                                          Das geht am PC!
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #290
                                          siehe https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#iobroker-vis-app
                                          @gerald123 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                          Ich nutze den Cloud Adapter nicht, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Wahrscheinlich müssen die wie bei der App explizit implemnetiert werden. Bitte stell die Frage direkt beim Cloud Adapter.
