  5. Erstes Blockly und ich bin am scheitern!?
    5.2k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ub.privatU ub.privat
    Hallo in die Runde!
    Ich bin dabei meine ersten gehversuche in Blockly zu unternehmen.
    Zur Ermittlung meines Energieverbrauchs, ist eine kleine Berechnung notwendig.
    Diese Werte möchte ich dann in der VIS darstellen.
    Gesagt, getan...
    In dersten Zeile soll der Überschuss via Subtraktion von zwei Werten aus entsprechenden Datenpunkten gebildet und dann als PV_UEBERSCHUSS geschrieben werden. Die zweite Operation ist eine Addition aus zwei Werten.
    Leider kommt folgendes Fehlerlog, womit ich gar nicht klar komme:
    1.3.2021, 12:45:47.055	[info ]: javascript.0 (12935) Stop script script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
    1.3.2021, 12:45:47.068	[info ]: javascript.0 (12935) Start javascript script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
    1.3.2021, 12:45:47.085	[error]: javascript.0 (12935) script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:330
    1.3.2021, 12:45:47.086	[error]: javascript.0 (12935)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:9:1
    In den Objekten stehen bereits zwei Werte, die sich aber nicht mehr ändern:
    Die Werte sind ROT, was immer nichts Gutes bedeutet...
    Was mache ich falsch?
    Stehen die Scripte unter "common" richtig?
    Was bedeuten die Fehler?
    Vielen Dank schon einmal vorab...
    Jan1
    @ub-privat
    Kein Trigger, keine Funktion ;)
    Der Speicherort ist richtig.
    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @ub-privat
      ub.privatU Offline
      ub.privatU Offline
      ub.privat
      @jan1 also einen Sekundentakt vorgeben?
        Jan1
        @ub-privat
        Nein, sonst wird jede Sekunde berechnet. Nimm einfach einen der Werte der sich ändert, so hast eine neue Berechnung sobald sich dieser ändert.
          Hallo in die Runde!
          Gesagt, getan...
          Ahnungsbefreit
          schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
          @ub-privat ich würde Dir empfehlen, Dich erst einmal mit den Grundlagen von Blockly zu beschäftigen (z.B. in der Doku), denn auf den ersten Blick sehe ich 1 grundlegenden Fehler:
          • Jedes Script muss einen Trigger beinhalten, der seine Ausführung bewirkt. Das kann entweder die Änderung/Aktualisierung eines oder mehrerer Datenpunkte sein oder ein zyklische Ausführung (jeden Tag, alle x Minuten etc)
          Thomas
          J ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Ahnungsbefreit
            Thomas
            Jan1
            @ahnungsbefreit
            Falsch, genau da sollen sie rein. Du meist global. Steht aber auch in der Doku.
            • J Jan1
              @ahnungsbefreit
              Ahnungsbefreit
              @jan1 Jep, korrigiert!
              • A Ahnungsbefreit
                Jan1
                @ahnungsbefreit
                eigentlich ist es sogar egal wo sie liegen, Hauptsache nicht in global ;)
                Was für Scripte in global sollten entzieht sich auch meiner Vorstellungskraft, da mir nicht in den Sinn kommt, was ich an jedes Script automatisch anhängen könnte.
                • A Ahnungsbefreit
                  Thomas
                  ub.privatU Offline
                  ub.privatU Offline
                  ub.privat
                  @ahnungsbefreit
                  @Jan1
                  Ihr habt sicherlich Recht, dass die Anleitung zu studieren hilfreich ist. Doch nach langem Lesen wird man scheinbar blind und versteht noch weniger.
                  Das mit dem Trigger ist einleuchtend.
                  Sobald sich der Wert ändert, sollen die Rechenoperationen ausgeführt werden.
                  Sieht für mich schlüssig aus!
                  Doch der Fehlerlog besagt etwas anderes!
                  1.3.2021, 13:09:08.305	[info ]: javascript.0 (16117) Stop script script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                  1.3.2021, 13:09:08.367	[info ]: javascript.0 (16117) Start javascript script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                  1.3.2021, 13:09:08.384	[warn ]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:7:1
                  1.3.2021, 13:09:08.386	[error]: javascript.0 (16117) script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:330
                  1.3.2021, 13:09:08.387	[error]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:18:1
                  ... und das verstehe ich nicht - wo muss ich den Fehler suchen!?
                  HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                    @ahnungsbefreit
                    @Jan1
                    @ub-privat sagte in Erstes Blockly und ich bin am scheitern!?:
                    rechts oben die Ansicht von Blockly in javascript umstellen (nicht die Konvertierung!) und an den angegebenen Stellen suchen:
                    • PV_GESAMTVERBRAUCH:7:1 Zeile 7, Position 1
                    • PV_GESAMTVERBRAUCH:18:1 Zeile 18, Position 1
                    Im zweiten Blockly steht in steuere keine ID
                      @ahnungsbefreit
                      @Jan1
                      Jan1
                      @ub-privat
                      und wenn zwei mal mit dem selben DP getriggert werden soll, kannst auch ein einzigen trigger nehmen, dann auf wurde geändert, könnte auch besser sein.
                        ub.privatU Offline
                        ub.privatU Offline
                        ub.privat
                        Vielen Dank für die guten Hinweise:
                        Wenn ich entsprechend umstelle:
                        // Berechnung Gesamtverbrauch - Überschuss
                        on({id: "sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT"/*SPOT_PACTOT*/, change: "any"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          setState("javascript.0.PV_GESAMTVERBRAUCH.PV_UEBERSCHUSS"/*PV_UEBERSCHUSS*/, (getState("sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT").val - getState("sma-em.0.3006123832.psurplus").val * 0.001));
                        // Berechnung Gesamtverbrauch - Bezug
                          setState("javascript.0.PV_GESAMTVERBRAUCH.PV_BEZUG"/*PV_BEZUG*/, (getState("sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT").val + getState("sma-em.0.3006123832.pregard").val * 0.001));
                        wede ich nicht wirklich schlauer. Die Datenpunkte habe ich überprüft.
                        Übersehe ich noch etwas?
                        • J Jan1
                          @ub-privat
                          ub.privatU Offline
                          ub.privatU Offline
                          ub.privat
                          @jan1
                          Du meinst so!?
                          Aber das Fehlerlog wird nicht besser...
                          1.3.2021, 13:27:20.952	[info ]: javascript.0 (16117) Stop script script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                          1.3.2021, 13:27:20.969	[info ]: javascript.0 (16117) Start javascript script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                          1.3.2021, 13:27:20.980	[warn ]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:7:1
                          1.3.2021, 13:27:20.983	[error]: javascript.0 (16117) script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:330
                          1.3.2021, 13:27:20.985	[error]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:18:1
                            @jan1
                            Du meinst so!?
                            ist das überhaupt das gepostete Script?
                            Stimmen die Zeilennummern im Code?
                            In Zeile 7 ist der Kommentar, und Zeile 18 gibt es gar nicht
                            Starte mal die Instanz neu
                              ub.privatU Offline
                              ub.privatU Offline
                              ub.privat
                              Der Neustart der Instanz scheint des Rätsels Lösung...
                                // Berechnung - Überschuss
                                // Berechnung - Bezug
                              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
                              Logeintrag:
                              1.3.2021, 13:31:46.861	[info ]: javascript.0 (18061) Stop script script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                              1.3.2021, 13:31:46.869	[info ]: javascript.0 (18061) Start javascript script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                              1.3.2021, 13:31:46.873	[info ]: javascript.0 (18061) script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH: registered 1 subscription and 0 schedules
                              Änderung der Datenpunkte erfolgt:
                              Es funktioniert!!!
                              Ich danke euch!!!
                                Logeintrag:
                                Es funktioniert!!!
                                Ich danke euch!!!
                                Dann lief noch was im Hintergrund
                                Wenn das keine Adapterdatenpunkte sind, sondern selbst erstellte, bitte aktualisiere und nicht steuere nehmen.
                                ub.privatU J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @ahnungsbefreit
                                  Ahnungsbefreit
                                  @jan1 Wie gesagt, ich habe etwas zu schnell abgeschickt - ich meinte GLOBAL.
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privat
                                    Die Punkte sind selbst erstellt, werde das ändern:
                                    Schaut dann so aus:
                                      Jan1
                                      Ist das wirklich relevant, ob man hier aktualisiere oder steure nimmt? So wie ich den Unterschied verstanden habe, gibts bei steuere noch quasi ein Enter hinterher und aktualisiere schreibt nur.
                                      @Ahnungsbefreit
                                      war auch kein Vorwurf ;)
                                      • J Jan1
                                        @Ahnungsbefreit
                                        @jan1 sagte in Erstes Blockly und ich bin am scheitern!?:
                                        Hier nur kosmetisch. Dann gibt es keine roten Werte ;-)
                                        bei Steuerung von Adaptern über deren Datenpunkte muss steuere genommen werden um dem Adapter zu sagen, dass dieser etwas tun soll.
                                        Nach getaner Arbeit setzt dieser dann das ACK-Flag auf true (was beim aktualisiere von vornherein gesetzt wird)
                                          Jan1
                                          Ok, so gesehen kommt das auf das Selbe raus wie ich es verstanden hatte, aber schön wenn mans dann doch genau weiß :)
