  5. Erstes Blockly und ich bin am scheitern!?
    5.2k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @ahnungsbefreit
    Falsch, genau da sollen sie rein. Du meist global. Steht aber auch in der Doku.
    Ahnungsbefreit
    @jan1 Jep, korrigiert!
    • A Ahnungsbefreit
      Jan1
      @ahnungsbefreit
      eigentlich ist es sogar egal wo sie liegen, Hauptsache nicht in global ;)
      Was für Scripte in global sollten entzieht sich auch meiner Vorstellungskraft, da mir nicht in den Sinn kommt, was ich an jedes Script automatisch anhängen könnte.
      • A Ahnungsbefreit
        @ub-privat ich würde Dir empfehlen, Dich erst einmal mit den Grundlagen von Blockly zu beschäftigen (z.B. in der Doku), denn auf den ersten Blick sehe ich 1 grundlegenden Fehler:
        • Jedes Script muss einen Trigger beinhalten, der seine Ausführung bewirkt. Das kann entweder die Änderung/Aktualisierung eines oder mehrerer Datenpunkte sein oder ein zyklische Ausführung (jeden Tag, alle x Minuten etc)
        Thomas
        ub.privatU Offline
        ub.privatU Offline
        ub.privat
        @ahnungsbefreit
        @Jan1
        Ihr habt sicherlich Recht, dass die Anleitung zu studieren hilfreich ist. Doch nach langem Lesen wird man scheinbar blind und versteht noch weniger.
        Das mit dem Trigger ist einleuchtend.
        Sobald sich der Wert ändert, sollen die Rechenoperationen ausgeführt werden.
        Sieht für mich schlüssig aus!
        Doch der Fehlerlog besagt etwas anderes!
        1.3.2021, 13:09:08.305	[info ]: javascript.0 (16117) Stop script script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
        1.3.2021, 13:09:08.367	[info ]: javascript.0 (16117) Start javascript script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
        1.3.2021, 13:09:08.384	[warn ]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:7:1
        1.3.2021, 13:09:08.386	[error]: javascript.0 (16117) script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:330
        1.3.2021, 13:09:08.387	[error]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:18:1
        ... und das verstehe ich nicht - wo muss ich den Fehler suchen!?
        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
        • ub.privatU ub.privat
          @ahnungsbefreit
          @Jan1
          @ub-privat sagte in Erstes Blockly und ich bin am scheitern!?:
          rechts oben die Ansicht von Blockly in javascript umstellen (nicht die Konvertierung!) und an den angegebenen Stellen suchen:
          • PV_GESAMTVERBRAUCH:7:1 Zeile 7, Position 1
          • PV_GESAMTVERBRAUCH:18:1 Zeile 18, Position 1
          Im zweiten Blockly steht in steuere keine ID
          ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
            @ahnungsbefreit
            @Jan1
            Jan1
            @ub-privat
            und wenn zwei mal mit dem selben DP getriggert werden soll, kannst auch ein einzigen trigger nehmen, dann auf wurde geändert, könnte auch besser sein.
              ub.privatU Offline
              ub.privatU Offline
              ub.privat
              Vielen Dank für die guten Hinweise:
              Wenn ich entsprechend umstelle:
              // Berechnung Gesamtverbrauch - Überschuss
              on({id: "sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT"/*SPOT_PACTOT*/, change: "any"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                setState("javascript.0.PV_GESAMTVERBRAUCH.PV_UEBERSCHUSS"/*PV_UEBERSCHUSS*/, (getState("sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT").val - getState("sma-em.0.3006123832.psurplus").val * 0.001));
              // Berechnung Gesamtverbrauch - Bezug
                setState("javascript.0.PV_GESAMTVERBRAUCH.PV_BEZUG"/*PV_BEZUG*/, (getState("sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT").val + getState("sma-em.0.3006123832.pregard").val * 0.001));
              wede ich nicht wirklich schlauer. Die Datenpunkte habe ich überprüft.
              Übersehe ich noch etwas?
              • J Jan1
                @ub-privat
                ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                @jan1
                Du meinst so!?
                Aber das Fehlerlog wird nicht besser...
                1.3.2021, 13:27:20.952	[info ]: javascript.0 (16117) Stop script script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                1.3.2021, 13:27:20.969	[info ]: javascript.0 (16117) Start javascript script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                1.3.2021, 13:27:20.980	[warn ]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:7:1
                1.3.2021, 13:27:20.983	[error]: javascript.0 (16117) script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:330
                1.3.2021, 13:27:20.985	[error]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:18:1
                  @jan1
                  Du meinst so!?
                  ist das überhaupt das gepostete Script?
                  Stimmen die Zeilennummern im Code?
                  In Zeile 7 ist der Kommentar, und Zeile 18 gibt es gar nicht
                  Starte mal die Instanz neu
                    ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    Der Neustart der Instanz scheint des Rätsels Lösung...
                      // Berechnung - Überschuss
                      // Berechnung - Bezug
                    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
                    Logeintrag:
                    1.3.2021, 13:31:46.861	[info ]: javascript.0 (18061) Stop script script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                    1.3.2021, 13:31:46.869	[info ]: javascript.0 (18061) Start javascript script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                    1.3.2021, 13:31:46.873	[info ]: javascript.0 (18061) script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH: registered 1 subscription and 0 schedules
                    Änderung der Datenpunkte erfolgt:
                    Es funktioniert!!!
                    Ich danke euch!!!
                      Logeintrag:
                      Es funktioniert!!!
                      Ich danke euch!!!
                      Dann lief noch was im Hintergrund
                      Wenn das keine Adapterdatenpunkte sind, sondern selbst erstellte, bitte aktualisiere und nicht steuere nehmen.
                      ub.privatU J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @ahnungsbefreit
                        Ahnungsbefreit
                        @jan1 Wie gesagt, ich habe etwas zu schnell abgeschickt - ich meinte GLOBAL.
                          ub.privatU Offline
                          ub.privatU Offline
                          ub.privat
                          Die Punkte sind selbst erstellt, werde das ändern:
                          Schaut dann so aus:
                            Jan1
                            Ist das wirklich relevant, ob man hier aktualisiere oder steure nimmt? So wie ich den Unterschied verstanden habe, gibts bei steuere noch quasi ein Enter hinterher und aktualisiere schreibt nur.
                            @Ahnungsbefreit
                            war auch kein Vorwurf ;)
                            • J Jan1
                              @Ahnungsbefreit
                              @jan1 sagte in Erstes Blockly und ich bin am scheitern!?:
                              Hier nur kosmetisch. Dann gibt es keine roten Werte ;-)
                              bei Steuerung von Adaptern über deren Datenpunkte muss steuere genommen werden um dem Adapter zu sagen, dass dieser etwas tun soll.
                              Nach getaner Arbeit setzt dieser dann das ACK-Flag auf true (was beim aktualisiere von vornherein gesetzt wird)
                              J ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                                Jan1
                                Ok, so gesehen kommt das auf das Selbe raus wie ich es verstanden hatte, aber schön wenn mans dann doch genau weiß :)
                                  ub.privatU Offline
                                  ub.privatU Offline
                                  ub.privat
                                  Moin,moin! Da alles gestern so gut funktioniert hat, muss ich heute nochmals nachfragen.
                                  Bei einem weiteren Skript
                                  // VD_IMPULS - täglich 00:01Uhr
                                  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:01"},"period":{"days":1}}', function () {
                                    setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Tageszähler"/*VD_IMPULS_Tageszähler*/, (getState("hpcontrol.0.values.057").val - getState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Tagesvariable").val), true);
                                  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:02"},"period":{"days":1}}', function () {
                                    setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Tagesvariable"/*VD_IMPULS_Tagesvariable*/, getState("hpcontrol.0.values.057").val, true);
                                  // PV_Monatsertrag - monatlich letzter Tag
                                  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:01"},"period":{"months":1}}', function () {
                                    setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Monatszähler"/*VD_IMPULS_Monatszähler*/, (getState("hpcontrol.0.values.057").val - getState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Monatsvariable").val), true);
                                  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:02"},"period":{"months":1}}', function () {
                                    setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Monatsvariable"/*VD_IMPULS_Monatsvariable*/, getState("hpcontrol.0.values.057").val, true);
                                  // PV_Jahresertrag - jährlich letzter Monat
                                  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:01"},"period":{"years":1,"yearDate":1,"yearMonth":1}}', function () {
                                    setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Jahreszähler"/*VD_IMPULS_Jahreszähler*/, (getState("hpcontrol.0.values.057").val - getState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Jahresvariable").val), true);
                                  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:02"},"period":{"years":1,"yearDate":1,"yearMonth":1}}', function () {
                                    setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Jahresvariable"/*VD_IMPULS_Jahresvariable*/, getState("hpcontrol.0.values.057").val, true);
                                  Bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                  3.3.2021, 08:54:37.026	[info ]: javascript.0 (19908) Stop script script.js.common.PV_ERZEUGUNG
                                  3.3.2021, 08:54:37.086	[info ]: javascript.0 (19908) Start javascript script.js.common.PV_ERZEUGUNG
                                  3.3.2021, 08:54:37.104	[error]: javascript.0 (19908) script.js.common.PV_ERZEUGUNG: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:330
                                  3.3.2021, 08:54:37.105	[error]: javascript.0 (19908)     at script.js.common.PV_ERZEUGUNG:9:1
                                  In Zeile 9 ist aber nichts anders als in den vorherigen Zeilen!?
                                  Wo und nach was muss ich suchen?
                                  • J Jan1
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privat
                                    @jan1
                                    Guten Morgen, ich muss nochmals um eure fachliche Hilfe bitten.
                                    Das mit "Blockly" wird so langsam. Die Logiken sind soweit verständlich, jedoch die Fehlermeldungen bereiten mir Kopfzerbrechen.
                                    Folgendes Script zeigt beim Speichern keinen Fehler:
                                    Es sollen die Tages-, Monats- und Jahreswerte ermittelt werden.
                                    / PV_Tagesertag - Tageswechsel
                                    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:58"},"period":{"days":1}}', function () {
                                      setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Tageszähler"/*PV_Tageszähler*/, (getState("modbus.0.inputRegisters.3.30537_Tagesertrag_kWh").val - getState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Tagesvariable").val), true);
                                    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', function () {
                                      setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Tagesvariable"/*PV_Tagesvariable*/, getState("modbus.0.inputRegisters.3.30537_Tagesertrag_kWh").val, true);
                                    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:58"},"period":{"months":1},"valid":{"from":"05.03.2021","to":""}}', function () {
                                      setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Monatszähler"/*PV_Monatszähler*/, (getState("modbus.0.inputRegisters.3.30537_Tagesertrag_kWh").val - getState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Monatsvariable").val), true);
                                    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"months":1}}', function () {
                                      setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Monatsvariable"/*PV_Monatsvariable*/, getState("modbus.0.inputRegisters.3.30537_Tagesertrag_kWh").val, true);
                                    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:58"},"period":{"years":1,"yearDate":31,"yearMonth":12}}', function () {
                                      setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Jahreszähler"/*PV_Jahreszähler*/, (getState("modbus.0.inputRegisters.3.30537_Tagesertrag_kWh").val - getState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Jahresvariable").val), true);
                                    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"years":1,"yearDate":1,"yearMonth":1}}', function () {
                                      setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Jahresvariable"/*PV_Jahresvariable*/, getState("modbus.0.inputRegisters.3.30537_Tagesertrag_kWh").val, true);
                                    Doch das Fehlerlog bringt folgende Meldung:
                                    javascript.0	2021-03-05 08:10:38.797	error	(2079) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                    javascript.0	2021-03-05 08:10:38.797	error	(2079) at script.js.common.PV_ERZEUGUNG:9:1
                                    javascript.0	2021-03-05 08:10:38.796	error	(2079) at schedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1183:52)
                                    javascript.0	2021-03-05 08:10:38.796	error	(2079) at Scheduler.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:330:51)
                                    javascript.0	2021-03-05 08:10:38.796	error	(2079) TypeError: sch.period.months.map is not a function
                                    javascript.0	2021-03-05 08:10:38.796	error	(2079) ^
                                    javascript.0	2021-03-05 08:10:38.796	error	(2079) sch.period.months = sch.period.months.map(m => m - 1);
                                    javascript.0	2021-03-05 08:10:38.795	error	(2079) script.js.common.PV_ERZEUGUNG: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:330
                                    In Zeile 5 wird der Fehler ausgewiesen, doch was mache ich hier verkehrt?
                                    J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @jan1
                                      Jan1
                                      @ub-privat
                                      Poste mal den Blockly Export
                                      • J Jan1
                                        @ub-privat
                                        ub.privatU Offline
                                        ub.privatU Offline
                                        ub.privat
                                        @jan1
                                        Blockly:
                                        Export:
                                        // PV_Tagesertag - Tageswechsel
                                          @jan1
                                          Blockly:
                                          Export:
                                          Jan1
                                          @ub-privat
                                          Ok, dann kann ich nur vermuten, dass sich die DPs im Format beißen. Schau mal in den DPs mit denen Du rechnest, ob auch wirklich alle als Zahl deklariert sind.
                                          Dann verwende ich beim Triggee wesentlich lieber CRON als diesen Zeitplan. Da gabs auch schon Probleme.
