  5. Erstes Blockly und ich bin am scheitern!?
    5.2k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ub.privatU ub.privat
    @ahnungsbefreit
    @Jan1
    Ihr habt sicherlich Recht, dass die Anleitung zu studieren hilfreich ist. Doch nach langem Lesen wird man scheinbar blind und versteht noch weniger.
    Das mit dem Trigger ist einleuchtend.
    Sobald sich der Wert ändert, sollen die Rechenoperationen ausgeführt werden.
    Sieht für mich schlüssig aus!
    Doch der Fehlerlog besagt etwas anderes!
    1.3.2021, 13:09:08.305	[info ]: javascript.0 (16117) Stop script script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
    1.3.2021, 13:09:08.367	[info ]: javascript.0 (16117) Start javascript script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
    1.3.2021, 13:09:08.384	[warn ]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:7:1
    1.3.2021, 13:09:08.386	[error]: javascript.0 (16117) script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:330
    1.3.2021, 13:09:08.387	[error]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:18:1
    ... und das verstehe ich nicht - wo muss ich den Fehler suchen!?
    @ub-privat sagte in Erstes Blockly und ich bin am scheitern!?:
    rechts oben die Ansicht von Blockly in javascript umstellen (nicht die Konvertierung!) und an den angegebenen Stellen suchen:
    • PV_GESAMTVERBRAUCH:7:1 Zeile 7, Position 1
    • PV_GESAMTVERBRAUCH:18:1 Zeile 18, Position 1
    Im zweiten Blockly steht in steuere keine ID
    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
      @ahnungsbefreit
      @Jan1
      Jan1
      @ub-privat
      und wenn zwei mal mit dem selben DP getriggert werden soll, kannst auch ein einzigen trigger nehmen, dann auf wurde geändert, könnte auch besser sein.
        ub.privatU Offline
        ub.privatU Offline
        ub.privat
        Vielen Dank für die guten Hinweise:
        Wenn ich entsprechend umstelle:
        // Berechnung Gesamtverbrauch - Überschuss
        on({id: "sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT"/*SPOT_PACTOT*/, change: "any"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          setState("javascript.0.PV_GESAMTVERBRAUCH.PV_UEBERSCHUSS"/*PV_UEBERSCHUSS*/, (getState("sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT").val - getState("sma-em.0.3006123832.psurplus").val * 0.001));
        // Berechnung Gesamtverbrauch - Bezug
          setState("javascript.0.PV_GESAMTVERBRAUCH.PV_BEZUG"/*PV_BEZUG*/, (getState("sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT").val + getState("sma-em.0.3006123832.pregard").val * 0.001));
        wede ich nicht wirklich schlauer. Die Datenpunkte habe ich überprüft.
        Übersehe ich noch etwas?
        • J Jan1
          @ub-privat
          ub.privatU Offline
          ub.privatU Offline
          ub.privat
          @jan1
          Du meinst so!?
          Aber das Fehlerlog wird nicht besser...
          1.3.2021, 13:27:20.952	[info ]: javascript.0 (16117) Stop script script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
          1.3.2021, 13:27:20.969	[info ]: javascript.0 (16117) Start javascript script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
          1.3.2021, 13:27:20.980	[warn ]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:7:1
          1.3.2021, 13:27:20.983	[error]: javascript.0 (16117) script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:330
          1.3.2021, 13:27:20.985	[error]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:18:1
            @jan1
            Du meinst so!?
            ist das überhaupt das gepostete Script?
            Stimmen die Zeilennummern im Code?
            In Zeile 7 ist der Kommentar, und Zeile 18 gibt es gar nicht
            Starte mal die Instanz neu
              ub.privatU Offline
              ub.privatU Offline
              ub.privat
              Der Neustart der Instanz scheint des Rätsels Lösung...
                // Berechnung - Überschuss
                // Berechnung - Bezug
              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
              Logeintrag:
              1.3.2021, 13:31:46.861	[info ]: javascript.0 (18061) Stop script script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
              1.3.2021, 13:31:46.869	[info ]: javascript.0 (18061) Start javascript script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
              1.3.2021, 13:31:46.873	[info ]: javascript.0 (18061) script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH: registered 1 subscription and 0 schedules
              Änderung der Datenpunkte erfolgt:
              Es funktioniert!!!
              Ich danke euch!!!
                Logeintrag:
                Es funktioniert!!!
                Ich danke euch!!!
                Dann lief noch was im Hintergrund
                Wenn das keine Adapterdatenpunkte sind, sondern selbst erstellte, bitte aktualisiere und nicht steuere nehmen.
                ub.privatU J 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @ahnungsbefreit
                  eigentlich ist es sogar egal wo sie liegen, Hauptsache nicht in global ;)
                  Was für Scripte in global sollten entzieht sich auch meiner Vorstellungskraft, da mir nicht in den Sinn kommt, was ich an jedes Script automatisch anhängen könnte.
                  Ahnungsbefreit
                  @jan1 Wie gesagt, ich habe etwas zu schnell abgeschickt - ich meinte GLOBAL.
                    ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    Die Punkte sind selbst erstellt, werde das ändern:
                    Schaut dann so aus:
                      Jan1
                      Ist das wirklich relevant, ob man hier aktualisiere oder steure nimmt? So wie ich den Unterschied verstanden habe, gibts bei steuere noch quasi ein Enter hinterher und aktualisiere schreibt nur.
                      @Ahnungsbefreit
                      war auch kein Vorwurf ;)
                      • J Jan1
                        @Ahnungsbefreit
                        @jan1 sagte in Erstes Blockly und ich bin am scheitern!?:
                        Hier nur kosmetisch. Dann gibt es keine roten Werte ;-)
                        bei Steuerung von Adaptern über deren Datenpunkte muss steuere genommen werden um dem Adapter zu sagen, dass dieser etwas tun soll.
                        Nach getaner Arbeit setzt dieser dann das ACK-Flag auf true (was beim aktualisiere von vornherein gesetzt wird)
                        J ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                          Jan1
                          Ok, so gesehen kommt das auf das Selbe raus wie ich es verstanden hatte, aber schön wenn mans dann doch genau weiß :)
                            ub.privatU Offline
                            ub.privatU Offline
                            ub.privat
                            Moin,moin! Da alles gestern so gut funktioniert hat, muss ich heute nochmals nachfragen.
                            Bei einem weiteren Skript
                            // VD_IMPULS - täglich 00:01Uhr
                            schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:01"},"period":{"days":1}}', function () {
                              setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Tageszähler"/*VD_IMPULS_Tageszähler*/, (getState("hpcontrol.0.values.057").val - getState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Tagesvariable").val), true);
                            schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:02"},"period":{"days":1}}', function () {
                              setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Tagesvariable"/*VD_IMPULS_Tagesvariable*/, getState("hpcontrol.0.values.057").val, true);
                            // PV_Monatsertrag - monatlich letzter Tag
                            schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:01"},"period":{"months":1}}', function () {
                              setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Monatszähler"/*VD_IMPULS_Monatszähler*/, (getState("hpcontrol.0.values.057").val - getState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Monatsvariable").val), true);
                            schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:02"},"period":{"months":1}}', function () {
                              setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Monatsvariable"/*VD_IMPULS_Monatsvariable*/, getState("hpcontrol.0.values.057").val, true);
                            // PV_Jahresertrag - jährlich letzter Monat
                            schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:01"},"period":{"years":1,"yearDate":1,"yearMonth":1}}', function () {
                              setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Jahreszähler"/*VD_IMPULS_Jahreszähler*/, (getState("hpcontrol.0.values.057").val - getState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Jahresvariable").val), true);
                            schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:02"},"period":{"years":1,"yearDate":1,"yearMonth":1}}', function () {
                              setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.005_VD_IMPULSE.VD_IMPULS_Jahresvariable"/*VD_IMPULS_Jahresvariable*/, getState("hpcontrol.0.values.057").val, true);
                            Bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                            3.3.2021, 08:54:37.026	[info ]: javascript.0 (19908) Stop script script.js.common.PV_ERZEUGUNG
                            3.3.2021, 08:54:37.086	[info ]: javascript.0 (19908) Start javascript script.js.common.PV_ERZEUGUNG
                            3.3.2021, 08:54:37.104	[error]: javascript.0 (19908) script.js.common.PV_ERZEUGUNG: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:330
                            3.3.2021, 08:54:37.105	[error]: javascript.0 (19908)     at script.js.common.PV_ERZEUGUNG:9:1
                            In Zeile 9 ist aber nichts anders als in den vorherigen Zeilen!?
                            Wo und nach was muss ich suchen?
                            • J Jan1
                              ub.privatU Offline
                              ub.privatU Offline
                              ub.privat
                              @jan1
                              Guten Morgen, ich muss nochmals um eure fachliche Hilfe bitten.
                              Das mit "Blockly" wird so langsam. Die Logiken sind soweit verständlich, jedoch die Fehlermeldungen bereiten mir Kopfzerbrechen.
                              Folgendes Script zeigt beim Speichern keinen Fehler:
                              Es sollen die Tages-, Monats- und Jahreswerte ermittelt werden.
                              / PV_Tagesertag - Tageswechsel
                              schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:58"},"period":{"days":1}}', function () {
                                setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Tageszähler"/*PV_Tageszähler*/, (getState("modbus.0.inputRegisters.3.30537_Tagesertrag_kWh").val - getState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Tagesvariable").val), true);
                              schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', function () {
                                setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Tagesvariable"/*PV_Tagesvariable*/, getState("modbus.0.inputRegisters.3.30537_Tagesertrag_kWh").val, true);
                              schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:58"},"period":{"months":1},"valid":{"from":"05.03.2021","to":""}}', function () {
                                setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Monatszähler"/*PV_Monatszähler*/, (getState("modbus.0.inputRegisters.3.30537_Tagesertrag_kWh").val - getState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Monatsvariable").val), true);
                              schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"months":1}}', function () {
                                setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Monatsvariable"/*PV_Monatsvariable*/, getState("modbus.0.inputRegisters.3.30537_Tagesertrag_kWh").val, true);
                              schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:58"},"period":{"years":1,"yearDate":31,"yearMonth":12}}', function () {
                                setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Jahreszähler"/*PV_Jahreszähler*/, (getState("modbus.0.inputRegisters.3.30537_Tagesertrag_kWh").val - getState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Jahresvariable").val), true);
                              schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"years":1,"yearDate":1,"yearMonth":1}}', function () {
                                setState("javascript.0.VERBRAUCHSWERTE.004_PV_ERZEUGUNG.PV_Jahresvariable"/*PV_Jahresvariable*/, getState("modbus.0.inputRegisters.3.30537_Tagesertrag_kWh").val, true);
                              Doch das Fehlerlog bringt folgende Meldung:
                              javascript.0	2021-03-05 08:10:38.797	error	(2079) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                              javascript.0	2021-03-05 08:10:38.797	error	(2079) at script.js.common.PV_ERZEUGUNG:9:1
                              javascript.0	2021-03-05 08:10:38.796	error	(2079) at schedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1183:52)
                              javascript.0	2021-03-05 08:10:38.796	error	(2079) at Scheduler.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:330:51)
                              javascript.0	2021-03-05 08:10:38.796	error	(2079) TypeError: sch.period.months.map is not a function
                              javascript.0	2021-03-05 08:10:38.796	error	(2079) ^
                              javascript.0	2021-03-05 08:10:38.796	error	(2079) sch.period.months = sch.period.months.map(m => m - 1);
                              javascript.0	2021-03-05 08:10:38.795	error	(2079) script.js.common.PV_ERZEUGUNG: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:330
                              In Zeile 5 wird der Fehler ausgewiesen, doch was mache ich hier verkehrt?
                              J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @jan1
                                Jan1
                                @ub-privat
                                Poste mal den Blockly Export
                                • J Jan1
                                  @ub-privat
                                  ub.privatU Offline
                                  ub.privatU Offline
                                  ub.privat
                                  @jan1
                                  Blockly:
                                  Export:
                                  // PV_Tagesertag - Tageswechsel
                                    @jan1
                                    Blockly:
                                    Export:
                                    Jan1
                                    @ub-privat
                                    Ok, dann kann ich nur vermuten, dass sich die DPs im Format beißen. Schau mal in den DPs mit denen Du rechnest, ob auch wirklich alle als Zahl deklariert sind.
                                    Dann verwende ich beim Triggee wesentlich lieber CRON als diesen Zeitplan. Da gabs auch schon Probleme.
                                      @jan1
                                      was bitte ist sch.period.months?
