  5. Erstes Blockly und ich bin am scheitern!?
    5.2k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ub.privatU Offline
    ub.privatU Offline
    ub.privat
    Hallo in die Runde!
    Ich bin dabei meine ersten gehversuche in Blockly zu unternehmen.
    Zur Ermittlung meines Energieverbrauchs, ist eine kleine Berechnung notwendig.
    Diese Werte möchte ich dann in der VIS darstellen.
    Gesagt, getan...
    In dersten Zeile soll der Überschuss via Subtraktion von zwei Werten aus entsprechenden Datenpunkten gebildet und dann als PV_UEBERSCHUSS geschrieben werden. Die zweite Operation ist eine Addition aus zwei Werten.
    Leider kommt folgendes Fehlerlog, womit ich gar nicht klar komme:
    1.3.2021, 12:45:47.055	[info ]: javascript.0 (12935) Stop script script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
    1.3.2021, 12:45:47.068	[info ]: javascript.0 (12935) Start javascript script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
    1.3.2021, 12:45:47.085	[error]: javascript.0 (12935) script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:330
    1.3.2021, 12:45:47.086	[error]: javascript.0 (12935)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:9:1
    In den Objekten stehen bereits zwei Werte, die sich aber nicht mehr ändern:
    Die Werte sind ROT, was immer nichts Gutes bedeutet...
    Was mache ich falsch?
    Stehen die Scripte unter "common" richtig?
    Was bedeuten die Fehler?
    Vielen Dank schon einmal vorab...
    J A 2 Antworten Letzte Antwort
    • ub.privatU ub.privat
      Hallo in die Runde!
      Gesagt, getan...
      Jan1
      @ub-privat
      Kein Trigger, keine Funktion ;)
      Der Speicherort ist richtig.
      ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @ub-privat
        ub.privatU Offline
        ub.privatU Offline
        ub.privat
        @jan1 also einen Sekundentakt vorgeben?
          Jan1
          @ub-privat
          Nein, sonst wird jede Sekunde berechnet. Nimm einfach einen der Werte der sich ändert, so hast eine neue Berechnung sobald sich dieser ändert.
            Hallo in die Runde!
            Gesagt, getan...
            Ahnungsbefreit
            schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
            @ub-privat ich würde Dir empfehlen, Dich erst einmal mit den Grundlagen von Blockly zu beschäftigen (z.B. in der Doku), denn auf den ersten Blick sehe ich 1 grundlegenden Fehler:
            • Jedes Script muss einen Trigger beinhalten, der seine Ausführung bewirkt. Das kann entweder die Änderung/Aktualisierung eines oder mehrerer Datenpunkte sein oder ein zyklische Ausführung (jeden Tag, alle x Minuten etc)
            Thomas
            J ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Ahnungsbefreit
              Thomas
              Jan1
              @ahnungsbefreit
              Falsch, genau da sollen sie rein. Du meist global. Steht aber auch in der Doku.
              • J Jan1
                @ahnungsbefreit
                Ahnungsbefreit
                @jan1 Jep, korrigiert!
                • A Ahnungsbefreit
                  Jan1
                  @ahnungsbefreit
                  eigentlich ist es sogar egal wo sie liegen, Hauptsache nicht in global ;)
                  Was für Scripte in global sollten entzieht sich auch meiner Vorstellungskraft, da mir nicht in den Sinn kommt, was ich an jedes Script automatisch anhängen könnte.
                  • A Ahnungsbefreit
                    Thomas
                    ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    @ahnungsbefreit
                    @Jan1
                    Ihr habt sicherlich Recht, dass die Anleitung zu studieren hilfreich ist. Doch nach langem Lesen wird man scheinbar blind und versteht noch weniger.
                    Das mit dem Trigger ist einleuchtend.
                    Sobald sich der Wert ändert, sollen die Rechenoperationen ausgeführt werden.
                    Sieht für mich schlüssig aus!
                    Doch der Fehlerlog besagt etwas anderes!
                    1.3.2021, 13:09:08.305	[info ]: javascript.0 (16117) Stop script script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                    1.3.2021, 13:09:08.367	[info ]: javascript.0 (16117) Start javascript script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                    1.3.2021, 13:09:08.384	[warn ]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:7:1
                    1.3.2021, 13:09:08.386	[error]: javascript.0 (16117) script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:330
                    1.3.2021, 13:09:08.387	[error]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:18:1
                    ... und das verstehe ich nicht - wo muss ich den Fehler suchen!?
                    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ahnungsbefreit
                      @Jan1
                      @ub-privat sagte in Erstes Blockly und ich bin am scheitern!?:
                      rechts oben die Ansicht von Blockly in javascript umstellen (nicht die Konvertierung!) und an den angegebenen Stellen suchen:
                      • PV_GESAMTVERBRAUCH:7:1 Zeile 7, Position 1
                      • PV_GESAMTVERBRAUCH:18:1 Zeile 18, Position 1
                      Im zweiten Blockly steht in steuere keine ID
                        @ahnungsbefreit
                        @Jan1
                        Jan1
                        @ub-privat
                        und wenn zwei mal mit dem selben DP getriggert werden soll, kannst auch ein einzigen trigger nehmen, dann auf wurde geändert, könnte auch besser sein.
                          ub.privatU Offline
                          ub.privatU Offline
                          ub.privat
                          Vielen Dank für die guten Hinweise:
                          Wenn ich entsprechend umstelle:
                          // Berechnung Gesamtverbrauch - Überschuss
                          on({id: "sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT"/*SPOT_PACTOT*/, change: "any"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            setState("javascript.0.PV_GESAMTVERBRAUCH.PV_UEBERSCHUSS"/*PV_UEBERSCHUSS*/, (getState("sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT").val - getState("sma-em.0.3006123832.psurplus").val * 0.001));
                          // Berechnung Gesamtverbrauch - Bezug
                            setState("javascript.0.PV_GESAMTVERBRAUCH.PV_BEZUG"/*PV_BEZUG*/, (getState("sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT").val + getState("sma-em.0.3006123832.pregard").val * 0.001));
                          wede ich nicht wirklich schlauer. Die Datenpunkte habe ich überprüft.
                          Übersehe ich noch etwas?
                          • J Jan1
                            @ub-privat
                            ub.privatU Offline
                            ub.privatU Offline
                            ub.privat
                            @jan1
                            Du meinst so!?
                            Aber das Fehlerlog wird nicht besser...
                            1.3.2021, 13:27:20.952	[info ]: javascript.0 (16117) Stop script script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                            1.3.2021, 13:27:20.969	[info ]: javascript.0 (16117) Start javascript script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                            1.3.2021, 13:27:20.980	[warn ]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:7:1
                            1.3.2021, 13:27:20.983	[error]: javascript.0 (16117) script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:330
                            1.3.2021, 13:27:20.985	[error]: javascript.0 (16117)     at script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH:18:1
                              @jan1
                              Du meinst so!?
                              ist das überhaupt das gepostete Script?
                              Stimmen die Zeilennummern im Code?
                              In Zeile 7 ist der Kommentar, und Zeile 18 gibt es gar nicht
                              Starte mal die Instanz neu
                                ub.privatU Offline
                                ub.privatU Offline
                                ub.privat
                                Der Neustart der Instanz scheint des Rätsels Lösung...
                                  // Berechnung - Überschuss
                                  // Berechnung - Bezug
                                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
                                Logeintrag:
                                1.3.2021, 13:31:46.861	[info ]: javascript.0 (18061) Stop script script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                                1.3.2021, 13:31:46.869	[info ]: javascript.0 (18061) Start javascript script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH
                                1.3.2021, 13:31:46.873	[info ]: javascript.0 (18061) script.js.common.PV_GESAMTVERBRAUCH: registered 1 subscription and 0 schedules
                                Änderung der Datenpunkte erfolgt:
                                Es funktioniert!!!
                                Ich danke euch!!!
                                  Logeintrag:
                                  Es funktioniert!!!
                                  Ich danke euch!!!
                                  Dann lief noch was im Hintergrund
                                  Wenn das keine Adapterdatenpunkte sind, sondern selbst erstellte, bitte aktualisiere und nicht steuere nehmen.
                                  ub.privatU J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @ahnungsbefreit
                                    Ahnungsbefreit
                                    @jan1 Wie gesagt, ich habe etwas zu schnell abgeschickt - ich meinte GLOBAL.
                                      ub.privatU Offline
                                      ub.privatU Offline
                                      ub.privat
                                      Die Punkte sind selbst erstellt, werde das ändern:
                                      Schaut dann so aus:
                                        Jan1
                                        Ist das wirklich relevant, ob man hier aktualisiere oder steure nimmt? So wie ich den Unterschied verstanden habe, gibts bei steuere noch quasi ein Enter hinterher und aktualisiere schreibt nur.
                                        @Ahnungsbefreit
                                        war auch kein Vorwurf ;)
                                        • J Jan1
                                          @Ahnungsbefreit
                                          @jan1 sagte in Erstes Blockly und ich bin am scheitern!?:
                                          Hier nur kosmetisch. Dann gibt es keine roten Werte ;-)
                                          bei Steuerung von Adaptern über deren Datenpunkte muss steuere genommen werden um dem Adapter zu sagen, dass dieser etwas tun soll.
                                          Nach getaner Arbeit setzt dieser dann das ACK-Flag auf true (was beim aktualisiere von vornherein gesetzt wird)
