  4. [Gelöst]Netzwerk Probleme
netzwerk
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    eve11
    schrieb am zuletzt editiert von eve11
    ich habe schon seit längeren Netzwerkprobleme, die ich leider nicht lösen kann.
    Den ioBroker betreibe ich in einer VM unter Proxmox auf einem Intel Nuc.
    Im Log macht sich dies so bemerkbar:
    broadlink2.0	2021-02-28 13:51:24.354	info	(26133) discover [ '192.168.178.21' ] from 0.0.0.0:38533
    broadlink2.0	2021-02-28 13:51:24.354	info	}:
    broadlink2.0	2021-02-28 13:51:24.354	info	(26133) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.84/24', addrs: [ 192, 168, 178, 84 ], cidr: '192.168.178.84/24', bcaddr: '192.168.178.255'
    modbus.0	2021-02-28 13:46:21.084	info	(30414) Connected to slave 192.168.178.97
    hm-rpc.0	2021-02-28 13:45:25.290	info	(14766) Connected
    hm-rpc.0	2021-02-28 13:45:23.637	info	(14766) Disconnected
    hm-rpc.0	2021-02-28 13:45:23.632	error	(14766) Ping error: Error: response timeout
    modbus.0	2021-02-28 13:45:21.081	info	(30414) Disconnected from slave 192.168.178.97
    modbus.0	2021-02-28 13:45:20.081	warn	(30414) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
    modbus.0	2021-02-28 13:45:20.081	error	(30414) Client in error state.
    modbus.0	2021-02-28 13:45:20.081	error	(30414) Request timed out.
    modbus.0	2021-02-28 13:45:20.080	warn	(30414) Error: undefined
    Zumindest gehe ich davon aus, dass es Netzwerk Probleme sind.
    Ich habe schon mal meinen Switch ausgetauscht, hat aber keinen Erfolg gebracht. Alle Geräte hängen auf diesem Switch und Wlan läuft über Unifi Access Points.
    Im Beispiel läuft der Modbus und die Raspberrymatic mittels Lan und der Broadlink natürlich WLAN.
    Vielleicht kann mir jemanden einen Tip geben, wie ich das Problem eingrenzen könnte.
    Vielen Dank
    Heiko
    • E eve11
      Vielen Dank
      Heiko
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @eve11 Hi,
      wie ist das Netzwerk aufgebaut?
      Also vielleicht mal ein kleines Bild malen. Steht zu diesen Zeiten auch etwas in den Linux logfiles?
      Ist es nur diese eine VM die Probleme hat?
      E wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        @eve11 Hi,
        eve11
        @wendy2702
        Eigentlich ganz einfach.
        Von der Fritzbox geht ein Netzwerkkabel in einen 24 port Netgear Switch. Vom Netgear Switch geht noch ein Kabel an einen POE Netgear switch an dem die Access points von Unifi hängen. Hier aber nur die Access Points.
        An der Fritzbox hängt nur der Switch, das Wlan der FB ist abgeschaltet.
        Ich konnte keine Probleme bei meinen anderen VM oder Container feststellen. (Grafana, Unifi Controller, Motioneye, Pihole, Wireguard).
        Vielen Dank
        Heiko
          @eve11 Hi,
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @wendy2702 sagte in Netzwerk Probleme:
          Dann würde ich mir das mal ansehen.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            eve11
            @wendy2702
            Mhh, vielleicht dumme Frage. Wo finde ich diese ?
            • E eve11
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @eve11
              In der VM per Konsole im Ordner
              /var/log/
                @eve11
                /var/log/
                eve11
                @wendy2702
                Ich denke, ich habe hier etwas gefunden:
                Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
                Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067]   TDH                  <b8>
                Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067]   TDT                  <f2>
                Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067]   next_to_use          <f2>
                Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067]   next_to_clean        <b7>
                Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067] buffer_info[next_to_clean]:
                Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067]   time_stamp           <252b961a3>
                Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067]   next_to_watch        <b8>
                Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067]   jiffies              <252b96448>
                Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067]   next_to_watch.status <0>
                Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067] MAC Status             <40080083>
                Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067] PHY Status             <796d>
                Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067] PHY 1000BASE-T Status  <7c00>
                Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067] PHY Extended Status    <3000>
                Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067] PCI Status             <10>
                Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
                Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024]   TDH                  <b8>
                Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024]   TDT                  <f2>
                Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024]   next_to_use          <f2>
                Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024]   next_to_clean        <b7>
                Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024] buffer_info[next_to_clean]:
                Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024]   time_stamp           <252b961a3>
                Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024]   next_to_watch        <b8>
                Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024]   jiffies              <252b96640>
                Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024]   next_to_watch.status <0>
                Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024] MAC Status             <40080083>
                Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024] PHY Status             <796d>
                Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024] PHY 1000BASE-T Status  <7c00>
                Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024] PHY Extended Status    <3000>
                Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024] PCI Status             <10>
                Feb 28 18:20:34 proxmox kernel: [22731205.112758] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Reset adapter unexpectedly
                Feb 28 18:20:34 proxmox kernel: [22731205.112861] vmbr0: port 1(eno1) entered disabled state
                modbus.0	2021-02-28 18:21:39.688	info	(30414) Connected to slave 192.168.178.97
                sonoff.0	2021-02-28 18:20:45.556	info	(10340) Client [HeikoTest] reconnected. Old secret 1614531134459_5895. New secret 1614532845555_9522
                sonoff.0	2021-02-28 18:20:44.760	info	(10340) Client [HeikoTest2] reconnected. Old secret 1614531239257_384. New secret 1614532844760_6693
                modbus.0	2021-02-28 18:20:39.687	info	(30414) Disconnected from slave 192.168.178.97
                modbus.0	2021-02-28 18:20:38.686	warn	(30414) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
                modbus.0	2021-02-28 18:20:38.686	error	(30414) Client in error state.
                modbus.0	2021-02-28 18:20:38.686	error	(30414) Request timed out.
                modbus.0	2021-02-28 18:20:38.686	warn	(30414) Error: undefined
                Kann es aber leider dies nicht interpretieren.
                Vielen Dank
                • E eve11
                  @wendy2702
                  Vielen Dank
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @eve11 sagte in Netzwerk Probleme:
                  Könnte ein Treiber Problem sein.
                  Wie alt ist die Proxmox installation und wie alt die VM Installation?
                  Mal ein update des Linux gemacht oder ist es eventuell nach einem Update aufgetreten?
                  Gibt dazu auch paar einträge im Proxmox Forum:
                  https://www.google.com/search?q=eno1:+Reset+adapter+unexpectedly+site:forum.proxmox.com&rlz=1C1PNJJ_frCH928DE934&sa=X&ved=2ahUKEwjxvZXZl43vAhXMxoUKHYsFC58QrQIoBHoECAMQBQ&biw=1920&bih=969
                    eve11
                    @wendy2702
                    Ich konnte das Problem lösen.
                    Wie hier beschrieben: https://forum.proxmox.com/threads/e1000-driver-hang.58284/
                    Ich mußte die Netzwerkkonfiguration ändern.
                    ethtool -K eno1 tso off gso off
                    Anschließend ist das Problem nicht mehr aufgetaucht.
                    Vielen Dank für die Hilfe.
                    Heiko
                    • E eve11
                      @wendy2702
                      Heiko
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @eve11 Danke für die Rückmeldung.
                      Kannst du bitte noch vor den Titel vom ersten Beitrag ein
                      [Gelöst]
                      schreiben
