<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[Gelöst]Netzwerk Probleme]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich habe schon seit längeren Netzwerkprobleme, die ich leider nicht lösen kann.<br />
Den ioBroker betreibe ich in einer VM unter Proxmox auf einem Intel Nuc.</p>
<p dir="auto">Im Log macht sich dies so bemerkbar:</p>
<pre><code>broadlink2.0	2021-02-28 13:51:24.354	info	(26133) discover [ '192.168.178.21' ] from 0.0.0.0:38533
broadlink2.0	2021-02-28 13:51:24.354	info	}:
broadlink2.0	2021-02-28 13:51:24.354	info	(26133) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.84/24', addrs: [ 192, 168, 178, 84 ], cidr: '192.168.178.84/24', bcaddr: '192.168.178.255'
modbus.0	2021-02-28 13:46:21.084	info	(30414) Connected to slave 192.168.178.97
hm-rpc.0	2021-02-28 13:45:25.290	info	(14766) Connected
hm-rpc.0	2021-02-28 13:45:23.637	info	(14766) Disconnected
hm-rpc.0	2021-02-28 13:45:23.632	error	(14766) Ping error: Error: response timeout
modbus.0	2021-02-28 13:45:21.081	info	(30414) Disconnected from slave 192.168.178.97
modbus.0	2021-02-28 13:45:20.081	warn	(30414) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
modbus.0	2021-02-28 13:45:20.081	error	(30414) Client in error state.
modbus.0	2021-02-28 13:45:20.081	error	(30414) Request timed out.
modbus.0	2021-02-28 13:45:20.080	warn	(30414) Error: undefined
</code></pre>
<p dir="auto">Zumindest gehe ich davon aus, dass es Netzwerk Probleme sind.<br />
Ich habe schon mal meinen Switch ausgetauscht, hat aber keinen Erfolg gebracht. Alle Geräte hängen auf diesem Switch und Wlan läuft über Unifi Access Points.<br />
Im Beispiel läuft der Modbus und die Raspberrymatic mittels Lan und der Broadlink natürlich WLAN.</p>
<p dir="auto">Vielleicht kann mir jemanden einen Tip geben, wie ich das Problem eingrenzen könnte.</p>
<p dir="auto">Vielen Dank</p>
<p dir="auto">Heiko</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/42758/gelöst-netzwerk-probleme</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 20:17:30 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/42758.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 28 Feb 2021 13:50:03 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst]Netzwerk Probleme on Sun, 07 Mar 2021 17:14:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/eve11" aria-label="Profile: eve11">@<bdi>eve11</bdi></a> Danke für die Rückmeldung.</p>
<p dir="auto">Kannst du bitte noch vor den Titel vom ersten Beitrag ein</p>
<pre><code>[Gelöst]
</code></pre>
<p dir="auto">schreiben</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/594434</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/594434</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Mar 2021 17:14:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst]Netzwerk Probleme on Sun, 07 Mar 2021 17:08:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wendy2702" aria-label="Profile: wendy2702">@<bdi>wendy2702</bdi></a><br />
Ich konnte das Problem lösen.<br />
Wie hier beschrieben: <a href="https://forum.proxmox.com/threads/e1000-driver-hang.58284/" rel="nofollow ugc">https://forum.proxmox.com/threads/e1000-driver-hang.58284/</a></p>
<p dir="auto">Ich mußte die Netzwerkkonfiguration ändern.</p>
<pre><code>ethtool -K eno1 tso off gso off
</code></pre>
<p dir="auto">Anschließend ist das Problem nicht mehr aufgetaucht.</p>
<p dir="auto">Vielen Dank für die Hilfe.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/594428</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/594428</guid><dc:creator><![CDATA[eve11]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Mar 2021 17:08:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst]Netzwerk Probleme on Sun, 28 Feb 2021 18:18:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/eve11" aria-label="Profile: eve11">@<bdi>eve11</bdi></a> sagte in <a href="/post/589818">Netzwerk Probleme</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">eno1: Reset adapter unexpectedly</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Könnte ein Treiber Problem sein.</p>
<p dir="auto">Wie alt ist die Proxmox installation und wie alt die VM Installation?</p>
<p dir="auto">Mal ein update des Linux gemacht oder ist es eventuell nach einem Update aufgetreten?</p>
<p dir="auto">Gibt dazu auch paar einträge im Proxmox Forum:</p>
<p dir="auto"><a href="https://www.google.com/search?q=eno1:+Reset+adapter+unexpectedly+site:forum.proxmox.com&amp;rlz=1C1PNJJ_frCH928DE934&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjxvZXZl43vAhXMxoUKHYsFC58QrQIoBHoECAMQBQ&amp;biw=1920&amp;bih=969" rel="nofollow ugc">https://www.google.com/search?q=eno1:+Reset+adapter+unexpectedly+site:forum.proxmox.com&amp;rlz=1C1PNJJ_frCH928DE934&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjxvZXZl43vAhXMxoUKHYsFC58QrQIoBHoECAMQBQ&amp;biw=1920&amp;bih=969</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/589841</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/589841</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Feb 2021 18:18:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst]Netzwerk Probleme on Sun, 28 Feb 2021 17:56:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wendy2702" aria-label="Profile: wendy2702">@<bdi>wendy2702</bdi></a><br />
Ich denke, ich habe hier etwas gefunden:</p>
<pre><code>Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067]   TDH                  &lt;b8&gt;
Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067]   TDT                  &lt;f2&gt;
Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067]   next_to_use          &lt;f2&gt;
Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067]   next_to_clean        &lt;b7&gt;
Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067] buffer_info[next_to_clean]:
Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067]   time_stamp           &lt;252b961a3&gt;
Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067]   next_to_watch        &lt;b8&gt;
Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067]   jiffies              &lt;252b96448&gt;
Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067]   next_to_watch.status &lt;0&gt;
Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067] MAC Status             &lt;40080083&gt;
Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067] PHY Status             &lt;796d&gt;
Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067] PHY 1000BASE-T Status  &lt;7c00&gt;
Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067] PHY Extended Status    &lt;3000&gt;
Feb 28 18:20:31 proxmox kernel: [22731201.561067] PCI Status             &lt;10&gt;
Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024]   TDH                  &lt;b8&gt;
Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024]   TDT                  &lt;f2&gt;
Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024]   next_to_use          &lt;f2&gt;
Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024]   next_to_clean        &lt;b7&gt;
Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024] buffer_info[next_to_clean]:
Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024]   time_stamp           &lt;252b961a3&gt;
Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024]   next_to_watch        &lt;b8&gt;
Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024]   jiffies              &lt;252b96640&gt;
Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024]   next_to_watch.status &lt;0&gt;
Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024] MAC Status             &lt;40080083&gt;
Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024] PHY Status             &lt;796d&gt;
Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024] PHY 1000BASE-T Status  &lt;7c00&gt;
Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024] PHY Extended Status    &lt;3000&gt;
Feb 28 18:20:33 proxmox kernel: [22731203.577024] PCI Status             &lt;10&gt;
Feb 28 18:20:34 proxmox kernel: [22731205.112758] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Reset adapter unexpectedly
Feb 28 18:20:34 proxmox kernel: [22731205.112861] vmbr0: port 1(eno1) entered disabled state
</code></pre>
<pre><code>modbus.0	2021-02-28 18:21:39.688	info	(30414) Connected to slave 192.168.178.97
sonoff.0	2021-02-28 18:20:45.556	info	(10340) Client [HeikoTest] reconnected. Old secret 1614531134459_5895. New secret 1614532845555_9522
sonoff.0	2021-02-28 18:20:44.760	info	(10340) Client [HeikoTest2] reconnected. Old secret 1614531239257_384. New secret 1614532844760_6693
modbus.0	2021-02-28 18:20:39.687	info	(30414) Disconnected from slave 192.168.178.97
modbus.0	2021-02-28 18:20:38.686	warn	(30414) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
modbus.0	2021-02-28 18:20:38.686	error	(30414) Client in error state.
modbus.0	2021-02-28 18:20:38.686	error	(30414) Request timed out.
modbus.0	2021-02-28 18:20:38.686	warn	(30414) Error: undefined
</code></pre>
<p dir="auto">Kann es aber leider dies nicht interpretieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/589818</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/589818</guid><dc:creator><![CDATA[eve11]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Feb 2021 17:56:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst]Netzwerk Probleme on Sun, 28 Feb 2021 17:01:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/eve11" aria-label="Profile: eve11">@<bdi>eve11</bdi></a></p>
<p dir="auto">In der VM per Konsole im Ordner</p>
<pre><code>/var/log/
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/589769</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/589769</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Feb 2021 17:01:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst]Netzwerk Probleme on Sun, 28 Feb 2021 16:58:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wendy2702" aria-label="Profile: wendy2702">@<bdi>wendy2702</bdi></a><br />
Mhh, vielleicht dumme Frage. Wo finde ich diese ?</p>
<p dir="auto">Danke</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/589768</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/589768</guid><dc:creator><![CDATA[eve11]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Feb 2021 16:58:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst]Netzwerk Probleme on Sun, 28 Feb 2021 16:44:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wendy2702" aria-label="Profile: wendy2702">@<bdi>wendy2702</bdi></a> sagte in <a href="/post/589699">Netzwerk Probleme</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Steht zu diesen Zeiten auch etwas in den Linux logfiles?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Dann würde ich mir das mal ansehen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/589764</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/589764</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Feb 2021 16:44:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst]Netzwerk Probleme on Sun, 28 Feb 2021 16:18:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wendy2702" aria-label="Profile: wendy2702">@<bdi>wendy2702</bdi></a><br />
Eigentlich ganz einfach.<br />
Von der Fritzbox geht ein Netzwerkkabel in einen 24 port Netgear Switch. Vom Netgear Switch geht noch ein Kabel an einen POE Netgear switch an dem die Access points von Unifi hängen. Hier aber nur die Access Points.<br />
An der Fritzbox hängt nur der Switch, das Wlan der FB ist abgeschaltet.<br />
Ich konnte keine Probleme bei meinen anderen VM oder Container feststellen. (Grafana, Unifi Controller, Motioneye, Pihole, Wireguard).</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/589748</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/589748</guid><dc:creator><![CDATA[eve11]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Feb 2021 16:18:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst]Netzwerk Probleme on Sun, 28 Feb 2021 15:12:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/eve11" aria-label="Profile: eve11">@<bdi>eve11</bdi></a> Hi,</p>
<p dir="auto">wie ist das Netzwerk aufgebaut?</p>
<p dir="auto">Also vielleicht mal ein kleines Bild malen. Steht zu diesen Zeiten auch etwas in den Linux logfiles?</p>
<p dir="auto">Ist es nur diese eine VM die Probleme hat?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/589699</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/589699</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Feb 2021 15:12:22 GMT</pubDate></item></channel></rss>
