  4. deCONZ Installation schlägt fehl
79 Beiträge 6 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J jasimi
    @wendy2702 alles gute zum Geburtstag
    @jasimi
    Wenn da ohnehin ein X laufen muss:
    sudo systemctl stop deconz
    sudo systemctl disable deconz
    sudo systemctl enable deconz-gui
    sudo systemctl start deconz-gui
    • wendy2702W wendy2702
      @jasimi sagte in deCONZ Installation schlägt fehl:
      Danke, aber ich habe keinen Geburtstag ;-)
      jasimi
      @wendy2702 said in deCONZ Installation schlägt fehl:
      dacht weil 27.02. in deinen Namen steht
        @jasimi
        jasimi
        @thomas-braun said in deCONZ Installation schlägt fehl:
        pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo systemctl stop deconz
        pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo systemctl disable deconz
        Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service.
        pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo systemctl enable deconz-gui
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz-gui.service → /lib/systemd/system/deconz-gui.service.
        pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo systemctl start deconz-gui
        • J jasimi
          @jasimi Funktioniert das graphische Programm nun?
            jasimi
            schrieb am zuletzt editiert von jasimi
            Im app menue kann ich jetzt deconz auswählen und es startet, was noch nicht geht ich komme nicht in phoscon app.
            Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jasimi
              @jasimi Musst du ja auch nicht, oder?
                jasimi
                Das muß schon, weil es schon einmal gut funktionierte und weil ich im iobroker zum erstellen eines key die phoscon app benötige.
                • J jasimi
                  @jasimi
                    @jasimi
                    jasimi
                    #66
                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service → /lib/systemd/system/deconz.service.
                    nach neustart funktioniert es immer noch nicht , der phoscon getway wird erkannt ich kann ihn aber im browser nicht anklicken und auswählen.
                    • J jasimi
                      succo_J
                      #67
                      Läuft die deconz-GUI und damit Phoscon normalerweise nicht auf Port 8080? Der wäre bei @jasimi schon belegt.
                      • S succo_J
                        #68
                        @succo_j
                        deconz läuft auf 80
                        Process: 22419 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80
                        • J jasimi
                          jasimi
                          #69
                          @jasimi said in deCONZ Installation schlägt fehl:
                          Ich habe den Raspberry jetzt mal aus gehabt und nun verbindet er sich auch nicht mehr mit deconz. Vielleicht ist der Raspberry defekt ? Mir ist im nachhinein aufgefallen das der Pi gestern urplötzlich sich nicht mehr aktualisierte ( Magigmirror läuft drauf) er kam nicht mehr in wlan Netz es war nichts zu machen ging einfach nicht , erst nach einer längeren Pause ( Vom Netz genommen ) funktionierte das wlan wieder und meine anderen Probleme begannen.
                          • J jasimi
                            #70
                            @jasimi
                            dmesg
                              @jasimi
                              dmesg
                              jasimi
                              #71
                              dmesg
                              pi@raspberrypi4-iob:~ $ dmesg
                              [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                              [    0.000000] Linux version 5.10.11-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gc        c-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34)        #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021
                              [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                              [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                              [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                              [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                              [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, s        ize 256 MiB
                              [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id share        d-dma-pool
                              [    0.000000] Zone ranges:
                              [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
                              [    0.000000]   Normal   empty
                              [    0.000000]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000001ffffffff]
                              [    0.000000] Movable zone start for each node
                              [    0.000000] Early memory node ranges
                              [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff]
                              [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
                              [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x00000001ffffffff]
                              [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000001ffffffff]
                              [    0.000000] On node 0 totalpages: 2061056
                              [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
                              [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
                              [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                              [    0.000000]   HighMem zone: 1864448 pages, LIFO batch:63
                              [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50636 r8192 d23092 u81920
                              [    0.000000] pcpu-alloc: s50636 r8192 d23092 u81920 alloc=20*4096
                              [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                              [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 2058752
                              [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835        .enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x1024M@60 sms        c95xx.macaddr=DC:A6:32:DA:B5:81 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff        00000  console=tty1 root=PARTUUID=75ee2711-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline        fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [    0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                             Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
                              [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes,        linear)
                              [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, li        near)
                              [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                              [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000014c00000-0x0000000018c0000        0] (64MB)
                              [    0.000000] Memory: 7799072K/8244224K available (10240K kernel code, 1354K rw        data, 3152K rodata, 2048K init, 890K bss, 183008K reserved, 262144K cma-reserved        , 7457792K highmem)
                              [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                              [    0.000000] ftrace: allocating 33824 entries in 67 pages
                              [    0.000000] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
                              [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                              [    0.000000]  Rude variant of Tasks RCU enabled.
                              [    0.000000]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                              [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jif        fies.
                              [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                              [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                              [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c wit        h crng_init=0
                              [    0.000009] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2        147483647500ns
                              [    0.000027] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_        idle_ns: 1911260446275 ns
                              [    0.000087] bcm2835: system timer (irq = 25)
                              [    0.000728] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                              [    0.000746] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles:        0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                              [    0.000764] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 43980        46511102ns
                              [    0.000779] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                              [    0.001025] Console: colour dummy device 80x30
                              [    0.001092] printk: console [tty1] enabled
                              [    0.001148] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr        equency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                              [    0.001179] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                              [    0.001343] LSM: Security Framework initializing
                              [    0.001521] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linea        r)
                              [    0.001546] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes,        linear)
                              [    0.003101] Disabling memory control group subsystem
                              [    0.003218] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                              [    0.003669] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                              [    0.004865] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                              [    0.005061] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                              [    0.005973] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                              [    0.007157] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                              [    0.008502] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                              [    0.009771] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                              [    0.009928] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                              [    0.009949] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                              [    0.009964] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                              [    0.009978] CPU: Virtualization extensions available.
                              [    0.010857] devtmpfs: initialized
                              [    0.024778] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8        rev 0
                              [    0.024993] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma        x_idle_ns: 19112604462750000 ns
                              [    0.025023] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                              [    0.031724] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                              [    0.032774] NET: Registered protocol family 16
                              [    0.036594] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                              [    0.037367] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                              [    0.037624] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=        0 res=1
                              [    0.038189] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                              [    0.038937] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint        registers.
                              [    0.038955] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                              [    0.039334] Serial: AMBA PL011 UART driver
                              [    0.072138] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                              [    0.090835] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021        -01-27T22:19:57, variant start
                              [    0.100848] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 99d9a48302e45        53cff3688692bb7e9ac760a03fa
                              [    0.145821] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                              [    0.149944] vgaarb: loaded
                              [    0.150397] SCSI subsystem initialized
                              [    0.150621] usbcore: registered new interface driver usbfs
                              [    0.150680] usbcore: registered new interface driver hub
                              [    0.150751] usbcore: registered new device driver usb
                              [    0.151454] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
                              [    0.153372] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                              [    1.180688] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                              [    1.180790] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                              [    1.180973] FS-Cache: Loaded
                              [    1.181159] CacheFiles: Loaded
                              [    1.182157] simple-framebuffer 3e5f6000.framebuffer: framebuffer at 0x3e5f600        0, 0x500000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
                              [    1.182178] simple-framebuffer 3e5f6000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=12        80x1024x32, linelength=5120
                              [    1.182637] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
                              [    1.189032] simple-framebuffer 3e5f6000.framebuffer: fb0: simplefb registered        !
                              [    1.198934] NET: Registered protocol family 2
                              [    1.199815] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144        bytes, linear)
                              [    1.199868] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes,        linear)
                              [    1.200023] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                              [    1.200091] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                              [    1.200238] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                              [    1.200272] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                              [    1.200520] NET: Registered protocol family 1
                              [    1.201248] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                              [    1.201264] RPC: Registered udp transport module.
                              [    1.201280] RPC: Registered tcp transport module.
                              [    1.201294] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                              [    1.201318] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                              [    1.204309] Initialise system trusted keyrings
                              [    1.204570] workingset: timestamp_bits=14 max_order=21 bucket_order=7
                              [    1.212765] zbud: loaded
                              [    1.214764] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                              [    1.215534] NFS: Registering the id_resolver key type
                              [    1.215580] Key type id_resolver registered
                              [    1.215596] Key type id_legacy registered
                              [    1.215739] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                              [    1.216784] Key type asymmetric registered
                              [    1.216801] Asymmetric key parser 'x509' registered
                              [    1.216994] bounce: pool size: 64 pages
                              [    1.217037] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2        49)
                              [    1.217245] io scheduler mq-deadline registered
                              [    1.217261] io scheduler kyber registered
                              [    1.221522] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                              [    1.221553] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500        000, using [bus 00-ff]
                              [    1.221632] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0        x00c0000000
                              [    1.221720] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0        x0400000000
                              [    1.305478] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
                              [    1.305839] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                              [    1.305859] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                              [    1.305883] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff]        (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
                              [    1.305982] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                              [    1.306222] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                              [    1.309649] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                              [    1.309901] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                              [    1.309973] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                              [    1.310230] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                              [    1.313560] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                              [    1.313656] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                              [    1.313681] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64        bit]
                              [    1.313724] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                              [    1.313750] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                              [    1.314151] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                              [    1.314378] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 63
                              [    1.320128] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
                              [    1.321019] bcm2835-aux-uart fe215040.serial: there is not valid maps for sta        te default
                              [    1.323495] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                              [    1.323814] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00        000(1023 MiB)
                              [    1.324703] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe2        00000
                              [    1.337632] brd: module loaded
                              [    1.349640] loop: module loaded
                              [    1.351273] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                              [    1.353715] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                              [    1.355010] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                              [    1.373409] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                              [    1.453522] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                              [    1.454662] usbcore: registered new interface driver r8152
                              [    1.454742] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                              [    1.454802] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                              [    1.500896] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                              [    1.500932] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus numbe        r 1
                              [    1.504122] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 qu        irks 0x0000030000000890
                              [    1.505426] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bc        dDevice= 5.10
                              [    1.505446] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
                              [    1.505463] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                              [    1.505481] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.11-v7l+ xhci-hcd
                              [    1.505497] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                              [    1.506232] hub 1-0:1.0: USB hub found
                              [    1.506331] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                              [    1.507006] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                              [    1.507034] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus numbe        r 2
                              [    1.507059] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                              [    1.507523] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bc        dDevice= 5.10
                              [    1.507541] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
                              [    1.507558] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                              [    1.507575] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.11-v7l+ xhci-hcd
                              [    1.507591] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                              [    1.508304] hub 2-0:1.0: USB hub found
                              [    1.508387] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                              [    1.510048] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                              [    1.510368] dwc_otg: FIQ enabled
                              [    1.510382] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                              [    1.510396] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                              [    1.510426] Module dwc_common_port init
                              [    1.510874] usbcore: registered new interface driver uas
                              [    1.510980] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                              [    1.511178] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                              [    1.512835] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                              [    1.516426] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                              [    1.516441] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                              [    1.517143] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                              [    1.517743] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                              [    1.520520] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                              [    1.520860] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                              [    1.521046] usbcore: registered new interface driver usbhid
                              [    1.521061] usbhid: USB HID core driver
                              [    1.526342] Initializing XFRM netlink socket
                              [    1.526383] NET: Registered protocol family 17
                              [    1.526508] Key type dns_resolver registered
                              [    1.526934] Registering SWP/SWPB emulation handler
                              [    1.527096] registered taskstats version 1
                              [    1.527123] Loading compiled-in X.509 certificates
                              [    1.527945] Key type ._fscrypt registered
                              [    1.527961] Key type .fscrypt registered
                              [    1.527976] Key type fscrypt-provisioning registered
                              [    1.539367] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state def        ault
                              [    1.539663] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                              [    1.539751] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud        = 0) is a PL011 rev2
                              [    1.546215] bcm2835-aux-uart fe215040.serial: there is not valid maps for sta        te default
                              [    1.547049] fe215040.serial: ttyS0 at MMIO 0xfe215040 (irq = 37, base_baud =        62500000) is a 16550
                              [    1.548025] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains drive        r
                              [    1.549101] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                              [    1.549118] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                              [    1.576997] of_cfs_init
                              [    1.577246] of_cfs_init: OK
                              [    1.594551] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                              [    1.596212] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                              [    1.597871] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                              [    1.600840] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                              [    1.602498] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                              [    1.613378] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using A        DMA
                              [    1.614493] Waiting for root device PARTUUID=75ee2711-02...
                              [    1.644896] random: fast init done
                              [    1.669017] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                              [    1.873409] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                              [    2.056033] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcd        Device= 4.21
                              [    2.056053] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                              [    2.056071] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                              [    2.057818] hub 1-1:1.0: USB hub found
                              [    2.058136] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                              [    2.383406] usb 1-1.1: new low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                              [    2.521169] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=354a, b        cdDevice= 1.10
                              [    2.521188] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber        =0
                              [    2.521205] usb 1-1.1: Product: HP USB Slim Keyboard
                              [    2.530925] input: HP USB Slim Keyboard as /devices/platform/scb/fd500000.pci        e/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/0003:03F0:354A.0        001/input/input0
                              [    2.594059] hid-generic 0003:03F0:354A.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Key        board [HP USB Slim Keyboard] on usb-0000:01:00.0-1.1/input0
                              [    2.602388] input: HP USB Slim Keyboard Consumer Control as /devices/platform        /scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.1        /0003:03F0:354A.0002/input/input1
                              [    2.663721] input: HP USB Slim Keyboard System Control as /devices/platform/s        cb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.1/0        003:03F0:354A.0002/input/input2
                              [    2.664025] input: HP USB Slim Keyboard as /devices/platform/scb/fd500000.pci        e/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.1/0003:03F0:354A.0        002/input/input3
                              [    2.664518] hid-generic 0003:03F0:354A.0002: input,hiddev96,hidraw1: USB HID        v1.10 Device [HP USB Slim Keyboard] on usb-0000:01:00.0-1.1/input1
                              [    2.763407] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                              [    2.901974] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=094a, b        cdDevice= 1.00
                              [    2.901993] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =0
                              [    2.902010] usb 1-1.2: Product: HP USB Optical Mouse
                              [    2.902027] usb 1-1.2: Manufacturer: PixArt
                              [    2.911020] input: PixArt HP USB Optical Mouse as /devices/platform/scb/fd500        000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:03F0        :094A.0003/input/input4
                              [    2.911481] hid-generic 0003:03F0:094A.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Mou        se [PixArt HP USB Optical Mouse] on usb-0000:01:00.0-1.2/input0
                              [    3.003404] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                              [    3.142508] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, b        cdDevice= 1.00
                              [    3.142527] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
                              [    3.142544] usb 1-1.3: Product: ConBee II
                              [    3.142561] usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                              [    3.142577] usb 1-1.3: SerialNumber: DE2415113
                              [    3.243403] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                              [    3.454900] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0578, b        cdDevice=32.02
                              [    3.454919] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
                              [    3.454936] usb 1-1.4: Product: External Disk 3.0
                              [    3.454952] usb 1-1.4: Manufacturer: JMicron
                              [    3.454969] usb 1-1.4: SerialNumber: 3088E913307737
                              [    3.461422] scsi host0: uas
                              [    3.462917] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     JMicron  Tech             3202 PQ        : 0 ANSI: 6
                              [    3.465621] sd 0:0:0:0: [sda] 125045424 512-byte logical blocks: (64.0 GB/59.        6 GiB)
                              [    3.465641] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
                              [    3.465910] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                              [    3.465930] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 5f 00 00 08
                              [    3.466454] sd 0:0:0:0: [sda] Disabling FUA
                              [    3.466475] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, does        n't support DPO or FUA
                              [    3.466940] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes not a mult        iple of physical block size (4096 bytes)
                              [    3.470156]  sda: sda1 sda2
                              [    3.473685] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                              [    3.501303] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                              [    3.501321] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                              [    4.902045] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                              [    4.903780] EXT4-fs (sda2): 11 orphan inodes deleted
                              [    4.903797] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                              [    4.926287] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:        (null)
                              [    4.926383] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [    4.926977] devtmpfs: mounted
                              [    4.935880] Freeing unused kernel memory: 2048K
                              [    4.953743] Run /sbin/init as init process
                              [    4.953758]   with arguments:
                              [    4.953773]     /sbin/init
                              [    4.953787]     splash
                              [    4.953801]   with environment:
                              [    4.953815]     HOME=/
                              [    4.953829]     TERM=linux
                              [    5.215533] random: crng init done
                              [    5.416830] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                              [    5.533483] NET: Registered protocol family 10
                              [    5.534816] Segment Routing with IPv6
                              [    5.596048] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SEL        INUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +        XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybr        id)
                              [    5.596809] systemd[1]: Detected architecture arm.
                              [    5.674338] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi4-iob>.
                              [    6.358399] systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lv        alue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                              [    6.441068] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
                              [    6.448608] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
                              [    6.455705] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
                              [    6.457696] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
                              [    6.464647] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
                              [    6.466225] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
                              [    6.632816] i2c /dev entries driver
                              [    7.084717] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                              [    7.195642] systemd-journald[115]: Received request to flush runtime journal        from PID 1
                              [    7.801494] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Reg        isters at 0xfeb00000 length 0x00010000
                              [    7.803520] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised        : Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                              [    7.804116] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Reg        isters at 0xfeb20000 length 0x00010000
                              [    7.804661] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Regis        ters at 0xfeb30000 length 0x00010000
                              [    7.890986] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is u        nknown, you have been warned.
                              [    7.893059] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                              [    7.893085] [vc_sm_connected_init]: start
                              [    7.907079] mc: Linux media interface: v0.10
                              [    7.909838] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                              [    7.969741] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                              [    8.004119] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
                              [    8.010972] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
                              [    8.014193] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
                              [    8.017397] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality        is unknown, you have been warned.
                              [    8.022515] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality i        s unknown, you have been warned.
                              [    8.052454] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
                              [    8.060263] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
                              [    8.065476] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                              [    8.065527] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                              [    8.067253] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
                              [    8.082699] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev        /video13
                              [    8.083079] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /de        v/video14
                              [    8.083490] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /de        v/video15
                              [    8.083800] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/        video16
                              [    8.083830] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media contro        ller
                              [    8.083861] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media contr        oller
                              [    8.083884] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media contr        oller
                              [    8.083907] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media contr        oller
                              [    8.084096] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                              [    8.146803] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory d        atabase
                              [    8.167745] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                              [    8.167793] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                              [    8.186804] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                              [    8.186878] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                              [    8.249756] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                              [    8.284635] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                              [    8.286933] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                              [    8.286952] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISD        N adapters
                              [    8.333007] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                              [    8.343035] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f        or chip BCM4345/6
                              [    8.344622] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                              [    8.370428] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455        -sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
                              [    8.464726] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                              [    8.491300] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                              [    8.491327] checking generic (3e5f6000 500000) vs hw (0 ffffffffffffffff)
                              [    8.491344] fb0: switching to vc4drmfb from simple
                              [    8.492006] Console: switching to colour dummy device 80x30
                              [    8.498740] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                              [    8.499022] vc4-drm gpu: [drm] HDMI-A-1: EDID is invalid:
                              [    8.499044]  [00] BAD  00 ff ff ff ff ff ff 00 34 38 6e 07 c0 00 00 00
                              [    8.499060]  [00] BAD  1d 0d 01 03 a8 22 1b 00 e8 e7 3a 9b 57 49 90 24
                              [    8.499076]  [00] BAD  00 4a 50 bf ef 80 31 40 45 40 61 40 81 80 01 01
                              [    8.499091]  [00] BAD  01 01 01 01 01 01 30 2a 00 98 51 00 2a 40 30 70
                              [    8.499106]  [00] BAD  13 00 52 0e 11 00 00 1e 00 00 00 fd 00 38 4b 1e
                              [    8.499122]  [00] BAD  54 0e 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc 00 42
                              [    8.499137]  [00] BAD  5f 31 30 31 39 32 30 0a 20 20 20 20 00 00 00 10
                              [    8.499152]  [00] BAD  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 ff
                              [    8.514354] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
                              [    8.514407] vc4-drm gpu: [drm] fb0: vc4drmfb frame buffer device
                              [    8.630144] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f        or chip BCM4345/6
                              [    8.639814] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4        2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
                              [    8.695934] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                              [   13.367004] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                              [   13.794421] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                              [   13.823512] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:1        02396k FS
                              [   14.427246] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
                              [   14.854159] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGM        II (RX delay)
                              [   14.854808] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                              [   17.683284] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                              [   19.798159] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
                              [   20.353078] Bluetooth: Core ver 2.22
                              [   20.353167] NET: Registered protocol family 31
                              [   20.353174] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                              [   20.354786] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                              [   20.354815] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                              [   20.354860] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                              [   20.388913] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                              [   20.388923] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                              [   20.388979] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                              [   20.389129] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                              [   20.646910] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                              [   20.646919] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                              [   20.646934] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                              [   21.503910] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net        .ipv6.neigh.wlan0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time_ms instea        d
                              [   21.704077] fuse: init (API version 7.32)
                              [   22.992313] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
                              [   22.992332] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
                              [   22.992356] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
                              [  133.452722] v3d fec00000.v3d: MMU error from client L2T (0) at 0xbce1000, pte        invalid
                              [  749.401441] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 5
                              [  749.402199] cdc_acm 1-1.3:1.0: failed to set dtr/rts
                              [  772.734382] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                              [  772.873385] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, b        cdDevice= 1.00
                              [  772.873395] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
                              [  772.873403] usb 1-1.3: Product: ConBee II
                              [  772.873410] usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                              [  772.873417] usb 1-1.3: SerialNumber: DE2415113
                              [  772.876111] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM1: USB ACM device
                              [  776.284934] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 7
                              [  776.584483] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
                              [  776.723440] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, b        cdDevice= 1.00
                              [  776.723451] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
                              [  776.723458] usb 1-1.3: Product: ConBee II
                              [  776.723466] usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                              [  776.723472] usb 1-1.3: SerialNumber: DE2415113
                              [  776.726160] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM1: USB ACM device
                              [  882.540855] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 8
                              [  882.541395] cdc_acm 1-1.3:1.0: failed to set dtr/rts
                              [  889.745584] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
                              [  889.884589] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, b        cdDevice= 1.00
                              [  889.884600] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
                              [  889.884608] usb 1-1.3: Product: ConBee II
                              [  889.884615] usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                              [  889.884622] usb 1-1.3: SerialNumber: DE2415113
                              [  889.887313] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                              [  893.293726] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 9
                              [  893.585589] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 10 using xhci_hcd
                              [  893.724644] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, b        cdDevice= 1.00
                              [  893.724654] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
                              [  893.724662] usb 1-1.3: Product: ConBee II
                              [  893.724669] usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                              [  893.724676] usb 1-1.3: SerialNumber: DE2415113
                              [  893.727330] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                              [ 1140.626441] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 10
                              [ 1140.627337] cdc_acm 1-1.3:1.0: failed to set dtr/rts
                              [ 1149.889867] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 11 using xhci_hcd
                              [ 1150.034867] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, b        cdDevice= 1.00
                              [ 1150.034889] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
                              [ 1150.034899] usb 1-1.3: Product: ConBee II
                              [ 1150.034908] usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                              [ 1150.034916] usb 1-1.3: SerialNumber: DE2415113
                              [ 1150.045748] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM1: USB ACM device
                              [ 1153.429213] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 11
                              [ 1153.729938] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 12 using xhci_hcd
                              [ 1153.868829] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, b        cdDevice= 1.00
                              [ 1153.868842] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
                              [ 1153.868850] usb 1-1.3: Product: ConBee II
                              [ 1153.868857] usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                              [ 1153.868865] usb 1-1.3: SerialNumber: DE2415113
                              [ 1153.871822] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM1: USB ACM device
                              [ 1234.335862] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 12
                              [ 1234.336508] cdc_acm 1-1.3:1.0: failed to set dtr/rts
                              [ 2203.984711] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 13 using xhci_hcd
                              [ 2204.123730] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, b        cdDevice= 1.00
                              [ 2204.123741] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
                              [ 2204.123748] usb 1-1.3: Product: ConBee II
                              [ 2204.123756] usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                              [ 2204.123763] usb 1-1.3: SerialNumber: DE2415113
                              [ 2204.128433] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                              [ 2207.532710] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 13
                              [ 2207.844717] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 14 using xhci_hcd
                              [ 2207.983793] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, b        cdDevice= 1.00
                              [ 2207.983803] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
                              [ 2207.983810] usb 1-1.3: Product: ConBee II
                              [ 2207.983818] usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                              [ 2207.983825] usb 1-1.3: SerialNumber: DE2415113
                              [ 2207.986487] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                              • J jasimi
                                dmesg
                                [    4.953787]     splash
                                [    4.953815]     HOME=/
                                #72
                                @jasimi
                                Da bröseln dir inodes weg.
                                Nicht gut.
                                  @jasimi
                                  Nicht gut.
                                  jasimi
                                  #73
                                  @jasimi
                                  Nicht gut.
                                  was bröselt
                                  • J jasimi
                                    @jasimi
                                    Nicht gut.
                                    was bröselt
                                    #74
                                    @jasimi
                                    Das Dateisystem.
                                      @jasimi
                                      Das Dateisystem.
                                      jasimi
                                      #75
                                      @jasimi
                                      Das Dateisystem.
                                      Ich habe Deconz mal spaßeshalber unter Windows 10 installiert hat keine 5 min gedauert und funktioniert tadellos.
                                      Also ist es doch der pi ?
                                      Ich habe Rasperian OS auf ssd installiert nicht auf sd-Karte.
                                      • J jasimi
                                        @jasimi
                                        Das Dateisystem.
                                        #76
                                        @jasimi
                                        Das sagt ja Null aus. Auf dem Windows läuft ja auch anderes Zeug nicht mit. Der MagicMirror-Kram z. B.
                                        Und das dein Raspberry OS angeschossen ist sagen uns ja die gelöschten inodes. Wer weiß was da drin lag.
                                          @jasimi
                                          jasimi
                                          #77
                                          @jasimi
                                          Also alles neu installieren ?
