  4. ZigBee neue Version 1.4.4
    6.7k
neue versionzigbeezigbee neue version 1.4.0
302 Beiträge 35 Kommentatoren 80.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • JackDanielJ Online
    JackDanielJ Online
    JackDaniel
    #127
    könnt ihr bitte die bilder beim TRADFRI ON/OFF switch und bei der TRADFRI open/close remote gegen die tauschen?
    (sind von https://www.zigbee2mqtt.io/)E1743.jpg E1766.jpg
    Carpe diem
    • M Mr.X
      Hallo zusammen (nochmal),
      ich habe das Problem, dass bei mir plötzlich die Gruppen nicht mehr funktionieren. Ist für mich aber Essentiell, da ich eine Leuchte mit 5 Birnen haben. Wie auch immer.
      ich habe Broker, JS-controller auf stand gebracht, 1.4.4 probiert und auch auf 1.4.1 down gegradet. Alle Gruppen im Adapter gelöscht und neue mit komplett neuem Namen vergeben. Es bleiben aber immer die Gruppen ohne Funktion.
      Woran könnte das liegen?
      Mr.X
      #128
      @mr-x sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
      Und zu dem Gruppenfehler hätte niemand einen Rat für mich?
      • M Mr.X
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #129
        @mr-x Bitte den Adapter in Debug stellen und schauen ob es Log Einträge gibt die erklären warum die Gruppen nicht schalten.
        Bei mir gehen die Gruppen ohne Probleme.
        A.
        • arteckA arteck
          was ist neu
          @Ilya : man kann externe konverter einbinmden für DIY Geräte
          @Asgothian verbesserung des Pingprozesses - hier ist auch ein Button in den Objecten dazugekommen
          @arteck Geräte können diert aus dem Converter gezogen werden auch wenn diese bei uns definiert sind
          @Asgothian automatisches Löschen nicht gebrauchter Datenpunkte wenn man dem Ausschluss Tab nutzt
          so uns nu lassen die Spiele beginnen
          @Nachtrag da es hier zu vielen Fragen kommt
          nach dem Update und nach dem Adapter start sind ALLE Geräte erstmal mit einer Link Quality von 10 in der Kacheln.. nach dem sich die Geräte gemeldet haben (Router) geht die Link Quality auf das was das Gerät lifert. bleibt die Link Quality auf 10 meldet sich das Gerät nicht, dass kann mehre Stunden dauern..also Geduld
          ausser
          die batteriebenen Geräte .. diese müssen sich erst melden. das dauert da sich diese selten Melden vor allem Aqara bzw. Xiaomi .. man kann es selbst antrigern per drücken des Knopfes am Gerät. erst dann sieht man die richtige Link Quality..
          #130
          Hat einer von euch ein automatisierter Failover für Zigbee eingerichtet?
          Bei mir läuft der Zigbee-Adapter auf einem Raspi3 als iobroker-client, das gleiche habe ich nochmal, mit gleicher Hardware ( ebenfalls ein TICC26X2R1 dran ).
          Mein Vorhaben:
          Auf dem zweiten ist der Adapter gleich konfiguriert, ich kopiere mir bei Änderungen das Zigbee-Verzeichnis rüber, ein Script überwacht den ersten Host, ist diese nicht mehr länger erreichbar, wird der Adapter Instanz 0 gestoppt und die andere Instanz gestartet.
          Habt ihr sowas oder andere Ideen ?
            Mein Vorhaben:
            klassisch
            #131
            @ilovegym Ich verstehe den Antrieb. Wenn man essentielle Steuerungen wie Licht o.ä. mit Zigbee macht, will man hone Verfügbarkeit.
            Als Zigbeeneuling verstehe ich aber nicht genug davon.
            Ich vermite, daß Deine beiden Controller arbeiten, sobald sie bestromt und bedatet sind.
            Also ich glaube nicht, daß man beide gleichzeitig im eingeschalteten und bedateten Zustand parallel bereiben kann. Oder hast Du das schon einmal getestet?
            Also würde ich eher an eine kalte Redundanz denken. Der zweite Client läuft zwar und bekommt das Zigbee Verzeichnis upgedatet (wenn das reicht) und überwacht die Zigbee-Instanz des Hauptpfades. Sobald diese Instanz nicht mehr grün ist, schaltet die kalte Redundanz die Cntrollerplatine ein und startet dann seinen Zigbee-Adapter.
            Wenn die kalte Redundanz einen anderen Standort hat, wird das Netze einige Zeit/Events brauchen, um sich neu zu konfigurieren.
            Solange die kalte Redundanz aktiv ist, muß man den Hauptpafad abschalten.
            Das Zurückschalten wird man dann wohl manuell machen.
            Aber mit dem Controller alleine ist es nicht getan. Man muß dann auch einen Javascript Adapter, email Client (o.ä) auf der kalten Redundanz vorhalten und die entsprechenden Zigbee Scripte starten. Und die sollten auch einigermaßen up to date sein.
            Da ich bisher die Komplexität eines Multihost-Systems vermieden habe, weiß ich nicht, wie dabei die Objekte aussehen. Aber ich vermute, daß die einen anderen Prefix bekommen, z.B. zigbee.1. Das muß dann in den Skripten berücksichtigt sein.
            Und ehrlich gesagt, ist das die zweitbeste Lösung. Ein rocksolid-zuverlässiger Hauptpfad wäre mir lieber.
            Ein interessanter Ansatz
            • K klassisch
              #132
              @klassisch stimmt, der andere Adapter ist die nächste Instanz, also stimmen die Pfade nicht mehr.. :-(
              Gut, dann kommt Plan B dran :-)
              Ich clone den Raspi, lass den zweiten ausgeschaltet mit absolut gleicher Config wie der erste, wenn der erste ausfällt, dann wird beim ersten das Netzteil vom Strom getrennt, und beim zweiten das Netzteil mit Strom versorgt.
              Somit startet der zweite dann mit gleichem Namen ( ok die Mac und IP ist anders..) und mit der gleichen instanz.
              Klar, die beiden sollten dann nebeneinander stehen, das ist von den Örtlichkeiten kein Problem.
              K Thomas BraunT AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
              • gelberlemmyG gelberlemmy
                @asgothian so jetzt ist der Adapter wieder grün. Habe den Haken unter Einstellungen "Zigbee-herdsman Debug-Info " ausversehen gesetzt. Aber das der dann gar nicht mehr läuft ? Jetzt ist der Adapter wieder grün. Kann aber keine Geräte anmelden. Aus dem LOG werde ich nicht schlau.
                2021-02-24 21_25_50-instances - ioBroker.jpg 2021-02-24 21_21_48-instances - ioBroker.jpg
                zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.283	debug	(30770) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.282	debug	(30770) getBinding result: []
                zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.244	debug	(30770) sendTo "getExclude" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.236	debug	(30770) getExclude result: []
                zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.111	debug	(30770) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.111	debug	(30770) getDevices result: [{"_id":"0x00124b00219fba18","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00124b00219fba18","_network
                zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.098	debug	(30770) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.097	debug	(30770) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyACM2"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
                zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.047	debug	(30770) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.046	debug	(30770) getMap result: {"lqis":[],"routing":[]}
                zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.046	debug	(30770) Get map succeeded []
                zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.046	debug	(30770) Routing table succeeded for 'Coordinator'
                zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.045	debug	(30770) Routing for 'Coordinator': {"table":[]}
                zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.038	debug	(30770) LQI succeeded for 'Coordinator'
                zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.037	debug	(30770) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.036	debug	(30770) getGroups result: {}
                zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.035	debug	(30770) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.034	debug	(30770) getCoorinatorInfo result: {"installSource":"iobroker.zigbee@1.4.4","channel":"14","port":"/dev/ttyACM0","type":"zStack3x0","revision":20210120,"version":"2-1.2.7.1."}
                zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.023	debug	(30770) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:32:59.264	debug	(30770) system.adapter.admin.0: logging true
                zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.800	debug	(30770) sendTo "getExclude" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.745	debug	(30770) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.744	debug	(30770) getBinding result: []
                zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.742	debug	(30770) getExclude result: []
                zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.641	debug	(30770) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.640	debug	(30770) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyACM2"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
                zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.530	debug	(30770) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.528	debug	(30770) getDevices result: [{"_id":"0x00124b00219fba18","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00124b00219fba18","_networ
                zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.505	debug	(30770) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.504	debug	(30770) getMap result: {"lqis":[],"routing":[]}
                zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.504	debug	(30770) Get map succeeded []
                zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.503	debug	(30770) Routing table succeeded for 'Coordinator'
                zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.502	debug	(30770) Routing for 'Coordinator': {"table":[]}
                zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.496	debug	(30770) LQI succeeded for 'Coordinator'
                zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.494	debug	(30770) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.493	debug	(30770) getGroups result: {}
                zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.493	debug	(30770) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.492	debug	(30770) getCoorinatorInfo result: {"installSource":"iobroker.zigbee@1.4.4","channel":"14","port":"/dev/ttyACM0","type":"zStack3x0","revision":20210120,"version":"2-1.2.7.1."}
                zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.486	debug	(30770) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:30:49.362	debug	(30770) system.adapter.admin.0: logging false
                zigbee.0	2021-02-24 21:28:35.401	debug	(30770) system.adapter.admin.0: logging true
                zigbee.0	2021-02-24 21:28:27.651	debug	(30770) User stateChange zigbee.0.info.pairingMode {"val":false,"ack":false,"ts":1614198507640,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1614095083475}
                zigbee.0	2021-02-24 21:28:27.596	info	(30770) Zigbee: stop joining
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:27.809	debug	(30770) system.adapter.admin.0: logging false
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:26.333	debug	(30770) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:26.331	info	(30770) Zigbee: allowing new devices to join.
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:24.113	debug	(30770) sendTo "getExclude" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:24.048	debug	(30770) getExclude result: []
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:24.045	debug	(30770) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:24.045	debug	(30770) getBinding result: []
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:24.022	debug	(30770) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:24.021	debug	(30770) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyACM2"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.868	debug	(30770) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.867	debug	(30770) getDevices result: [{"_id":"0x00124b00219fba18","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00124b00219fba18","_networ
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.833	debug	(30770) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.831	debug	(30770) getMap result: {"lqis":[],"routing":[]}
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.830	debug	(30770) Get map succeeded []
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.829	debug	(30770) Routing table succeeded for 'Coordinator'
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.827	debug	(30770) Routing for 'Coordinator': {"table":[]}
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.812	debug	(30770) LQI succeeded for 'Coordinator'
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.808	debug	(30770) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.807	debug	(30770) getGroups result: {}
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.805	debug	(30770) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.803	debug	(30770) getCoorinatorInfo result: {"installSource":"iobroker.zigbee@1.4.4","channel":"14","port":"/dev/ttyACM0","type":"zStack3x0","revision":20210120,"version":"2-1.2.7.1."}
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.788	debug	(30770) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:04.643	debug	(30770) system.adapter.admin.0: logging true
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:00.401	info	(30770) Zigbee started
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:00.399	info	(30770) Currently no devices.
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:00.391	info	(30770) --> transmitPower : high
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:00.390	info	(30770) Unable to disable LED, unsupported function.
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:00.388	debug	(30770) Zigbee network parameters: {"panID":6562,"extendedPanID":"0xaddddfddcddddddc","channel":14}
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:00.380	info	(30770) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
                zigbee.0	2021-02-24 21:27:00.379	debug	(30770) zigbee-herdsman started
                zigbee.0	2021-02-24 21:26:58.607	debug	(30770) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_02_24-21_26_57.tar.gz success
                zigbee.0	2021-02-24 21:26:58.595	info	(30770) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                zigbee.0	2021-02-24 21:26:58.047	debug	(30770) Starting zigbee-herdsman...
                zigbee.0	2021-02-24 21:26:58.045	info	(30770) Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.990	debug	(30770) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6562,"extendedPanID":[220,221,221,205,221,223,221,173],"channelList":[14],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"datab
                zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.944	info	(30770) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.16
                zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.402	debug	(30770) statesDB connected
                zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.401	debug	(30770) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.362	debug	(30770) States create User PubSub Client
                zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.360	debug	(30770) States create System PubSub Client
                zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.287	debug	(30770) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.284	debug	(30770) objectDB connected
                zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.269	debug	(30770) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.039	debug	(30770) Objects client initialize lua scripts
                zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.037	debug	(30770) Objects create User PubSub Client
                zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.035	debug	(30770) Objects create System PubSub Client
                zigbee.0	2021-02-24 21:26:56.928	debug	(30770) Objects client ready ... initialize now
                zigbee.0	2021-02-24 21:26:56.747	debug	(30770) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                zigbee.0	2021-02-24 21:26:51.936	info	(30389) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0	2021-02-24 21:26:51.934	info	(30389) terminating
                zigbee.0	2021-02-24 21:26:51.596	info	(30389) Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0	2021-02-24 21:26:51.594	info	(30389) cleaned everything up...
                zigbee.0	2021-02-24 21:26:51.592	info	(30389) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Danke für Euren Support André
                gelberlemmyG Offline
                gelberlemmy
                #133
                @gelberlemmy sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                Guten Morgen,
                so nach ein paar Tests, habe Ich festgestellt, dass zum Teil ein anlernen nur noch mit dem einen Taster auf dem Cc26x2r1 funktioniert. How ever. Hat das jemand schon einmal gehabt. Nach dem anlernen kann ich die Geräte nur ab und an Steuern. Auch sind sie irgendwann ohne Verbindung. Wobei sie direkt neben dem Cc26x2r1. Auch passiert es gelegentlich, dass der ComPort belegt ist und der Adapter nicht funktioniert. Neues flashen des Cc26x2r1 hat auch nichts gebracht. Ich habe mich entschieden den Cc26x2r1 umzutauschen, da ich nicht glauben kann, das es woanders dran liegt. Grundeinstellung in dem Adapter sind jetzt ja recht einfach. Er hat ja am Anfang tadellos funktioniert. Auch Adapter Neuinstallation hatte nichts gebracht.
                ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  klassisch
                  #134
                  @ilovegym sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                  das könnte man vielleicht sogar richten. Ich würde es über eine globale Variable versuchen, die bei beiden Slaves gleich heißt aber einen anderen Inhalt hat. Wobei ich nicht genau weiß, wie sich das mit den globalen Variablen bei multihost Systemen verhält.
                  Ja, geht in Richtung kalte Redundanz. Wie will man in dieser Konfiguration die beiden gleich halten? Während der Sync müssen beide Raspis eingeschaltet sein. Aber wahrscheinlich dürfen nicht beide Controller eingeschaltet sein. Also wird das wieder etwas komplexer.
                  Dann muß aber auch das Starten und die Zuordnung der USB-Ports zuverlässig funktionieren.
                    Guten Morgen,
                    #135
                    @gelberlemmy USB Probleme kann man im Log gut erkennen...
                    schau dir mal vom booten an alle Meldungen mit dmesg an... da hab ich auch schon viele Fehler gefunden..
                    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K klassisch
                      #136
                      @klassisch Gut.. ja.. und danke dir. Ich spiel mal etwas mit rum.. und berichte meine Erfahrungen.
                      Sonst versauen wir hier den Thread :-)
                        gelberlemmy
                        #137
                        Super danke für den Tipp. Com Port Probleme schaue ich mir mal an. Aber all die anderen Probleme dürften da eventuell nicht von stammen, oder? Das teste ich noch einmal.
                        Sagt mal, wenn ich den Adapter Zigbee vorab lösche, werden alle Daten des Adapters im System auf meinem Raspi gelöscht? Würde dann alles komplett frisch aufsetzen wollen.
                          #138
                          @gelberlemmy nimm dir ne zweite SD Karte für das neu aufsetzen, so kannst du im Notfall nochmal zurück und nachschauen, wie die Konfig war, falls doch was ist.
                          System mit Node und iobroker ist ja schnell aufgesetzt.
                          Ja, wenn du die Instanz löschst, dann ist die Konfig auch weg. Mach dir Screenshots.
                            gelberlemmy
                            #139
                            @ilovegym aktuell ist kein Gerät angemeldet, von daher alles gut. Ich glaube aufgrund der Grösse meines IObrkoer, werde ich mir ein Testsystem mit eigenem Pi aufsetzen bevor es dann in den Livebetrieb geht.
                              #140
                              Vergiss den shutdown Befehl nicht.
                                Guten Morgen,
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #141
                                @gelberlemmy stell mal den "channel":"14" auf 15..manche Geräte mögen die Sonderkanäle nicht..
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #142
                                  @ilovegym das währe schon wenn ihr dafür einen neuen Beitrag eröffnen würdet
                                  • arteckA arteck
                                    gelberlemmy
                                    #143
                                    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                                    Ich hatte schon ein zwei mal den Kanal gewechselt. Welcje sind denn die Sonderkanäle? Werde nächste Woche mir mal einen Abend gönnen und ganz in Ruhe noch einmal schauen. Können es auch Spannungsprobleme sein? Habe noch zwei andere USB Sticks (Zwave und Enocean) am Pi. Der Pi hat ein original Netzteil. Hatte ich immer ausgeschlossen, da der cc26x2r1 ja auch schon lief und ich ungern einen aktiven USB Hub nutzen möchte.
                                      #144
                                      @gelberlemmy
                                      In
                                      dmesg
                                      stehen glaube ich auch Probleme mit der Spannung drin.
                                        @gelberlemmy
                                        In
                                        dmesg
                                        gelberlemmy
                                        #145
                                        @thomas-braun alles klar. Ich bin gespannt was da so raus kommt. Danke für Euren Support
                                        • crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #146
                                          Frage in die Runde
                                          Im Zusammenhang mit javascript Rules ist mir beim script aufgefallen, das der aquara BWM doppelt auslöst. Siehe
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/783
                                          Kann das jemand bestätigen oder liegt das am BWM.
                                          AsgothianA K 2 Antworten Letzte Antwort
