  4. Modbus Problem
Modbus Problem
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @rs_tobi Debug log, Screenshots der Einstellungen usw.
    RS_Tobi
    @wendy2702
    ich versuche es mal...
    aber das habe ich schon durch, dachte eher etwas tiefgreifenderes :-)
    SLAVE
    Platform: linux
    os: linux
    Architecture: arm
    CPUs: 1
    Speed: 700 MHz
    Model: ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
    RAM: 430.1 MB
    System uptime: 1 T. 06:09:51
    Node.js: v10.23.3
    NPM: 6.14.11
    Disk size: 14.0 GiB
    Disk free: 11.9 GiB
    adapters count: 329
    Uptime: 20:13:27
    Active instances: 1
    HOST
    Platform: linux
    os: linux
    Architecture: arm
    CPUs: 4
    Speed: 1500 MHz
    Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 3.7 GB
    System uptime: 3 T. 20:08:12
    Node.js: v12.20.1
    NPM: 6.14.4
    Disk size: 29.0 GiB
    Disk free: 25.8 GiB
    adapters count: 329
    Uptime: 20:13:22
    Active instances: 4
    bei dem LOG habe ich den SLAVE neu gestartet und dann abgewartet...
    Letztes mal kam nicht so viel!
    Tobi
    • R RS_Tobi
      @wendy2702
      SLAVE
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 1
      Speed: 700 MHz
      RAM: 430.1 MB
      Node.js: v10.23.3
      NPM: 6.14.11
      Disk size: 14.0 GiB
      Disk free: 11.9 GiB
      adapters count: 329
      Uptime: 20:13:27
      Active instances: 1
      HOST
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 4
      Speed: 1500 MHz
      RAM: 3.7 GB
      Node.js: v12.20.1
      NPM: 6.14.4
      Disk size: 29.0 GiB
      Disk free: 25.8 GiB
      adapters count: 329
      Uptime: 20:13:22
      Active instances: 4
      Tobi
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @rs_tobi Hi,
      was hast du schon durch ?
      Was für ein Gerät willst du abfragen?
      Hast du wirklich hinter der Instanz auf Debug gestellt?
      Hier mal am Beispiel Telegramm. Erst oben link s den Expertenmodus aktivieren, dann hinter der Instant von Info auf "Debug" stellen:
      Haken bei Aliases kann zu 99% raus.
      Sehe keinen Screenshot der eingetragenen Register, der Adapter wird nur Grün wenn mindestens ein Register eingetragen und erfolgreich gelesen werden konnte.
      Stimmen die Übertragungs Einstellungen mit deinem Gerät überein und ist das wirklich der richtige USB Port bzw. warum hast du keinen ausgewählt? Ohne den geht es nicht.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rs_tobi Hi,
        RS_Tobi
        @wendy2702
        Irgendwas hat da gerade nicht funktioniert...
        Der Port war immer ausgewählt nur gerade eben konnte ich keinen auswählen...
        Ich möchte wieder meinen Fröhling P4 Turbo Heizkessel auslesen.
        Das hat ja schon Jahrelang funktioniert, aber nun möchte ich auf einen PI4 mit meinen Host umziehen und dachte mir der Pi1B+ reicht für den einen Adapter zum auslesen der Daten.
        (lief ja schon sein 5 Jahren so...) nur jetzt mit ARMv6 und den neuen iobroker und dann noch node 10 anstatt 12, Da 12 nicht mit ARMv6 kompatible usw...
        ich versuche es jetzt noch mal und wenn niccht, dann versuche ich mein Glück mit einen Pi2
        das hat er mir gerade ausgespuckt.
        Tobi
        • R RS_Tobi
          @wendy2702
          Tobi
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @rs_tobi
          Biite Text als Text innerhalb von Code Tags </> Posten.
          Also hattest du eine funktionierende Modbus instanz auf dem Pi1B+ ?
          Dann diesen zum Slave gemacht oder wie muss ich das verstehen?
          Und du hast keine Screenshots und Export der Register des Adapters gemacht?
          Stimmt denn das Register 30001 unter den EIngangsregistern mit den Einstellungen 16byte wie es aussieht?
            @rs_tobi
            RS_Tobi
            @wendy2702
            Jetzt hole ich mal gaaaanz weit aus.
            Ich habe ein produktives system mit PI3 (Host), PI1B+(Slave)
            und das läuft schon seit iobroker aus der ccu.io entstand.
            Also ganz aus den Kindertagen von iobroker.
            Dieses System ist immer mit gewachsen und hat mich bis auf einmal noch nie komplett im Stich gelassen.
            Vor zwei Wochen hatte ich im Haus einen total Stromausfall da unsere PV Anlage ans Netz angeschlossen wurde.
            ICH - kein Problem, alle Hosts und den Masterr heruntergefahren und ausgesteckt...
            Nur, nach dem booten lief nichts mehr...
            Der slave kam zwar hoch, aber ich konnte keine USB-PORTS mehr auswählen, er hat mir meinen RS232 Umsetzer einfach nicht angezeigt.
            Gut, wollte sowieso von PI3 auf den großen PI4 umziehen.
            Somit SLAVE platt gemacht und den PI4 mit iobrker neu aufgesetzt als host.
            Dann kamen die ersten Probleme...
            der Pi1B+ mit Armv6 lief mit Buster, aber Buster zwingt node12.
            Node 12 supportet aber keine ARMv6...
            Zwischenlösung altes Jessie drauf und geupdatet auf letzten möglichen stand.
            Dann eine Node gesucht mit der ARMv6 noch unterstützt wird
            habe da die 10.23.3 gefunden und installiert.
            Danach dann iobroker installiert (script) und dann als Slave eingebunden.
            Und seit dem versuche ich den Adapter wieder mit meiner Heizung zu verbinden...
            Hier nochmal ein Log...
            modbus.0	2021-02-22 22:07:28.997	debug	(798) Cleaning up request fifo.
            modbus.0	2021-02-22 22:07:28.993	debug	(798) Clearing timeout of the current request.
            modbus.0	2021-02-22 22:07:28.983	info	(798) Disconnected from slave
            modbus.0	2021-02-22 22:07:27.988	warn	(798) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.0	2021-02-22 22:07:27.981	error	(798) Request timed out.
            modbus.0	2021-02-22 22:07:27.975	warn	(798) Error: undefined
            modbus.0	2021-02-22 22:07:22.964	debug	(798) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 4 bytes
            modbus.0	2021-02-22 22:07:22.959	debug	(798) Poll device 1
            modbus.0	2021-02-22 22:07:22.953	info	(798) Connected to slave
            modbus.0	2021-02-22 22:07:22.937	debug	(798) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
            modbus.0	2021-02-22 22:06:22.946	debug	(798) Cleaning up request fifo.
            modbus.0	2021-02-22 22:06:22.942	debug	(798) Clearing timeout of the current request.
            modbus.0	2021-02-22 22:06:22.930	info	(798) Disconnected from slave
            modbus.0	2021-02-22 22:06:21.935	warn	(798) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.0	2021-02-22 22:06:21.929	error	(798) Request timed out.
            modbus.0	2021-02-22 22:06:21.923	warn	(798) Error: undefined
            modbus.0	2021-02-22 22:06:16.912	debug	(798) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 4 bytes
            modbus.0	2021-02-22 22:06:16.906	debug	(798) Poll device 1
            modbus.0	2021-02-22 22:06:16.900	info	(798) Connected to slave
            modbus.0	2021-02-22 22:06:16.879	debug	(798) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
            modbus.0	2021-02-22 22:05:16.896	debug	(798) Cleaning up request fifo.
            modbus.0	2021-02-22 22:05:16.892	debug	(798) Clearing timeout of the current request.
            modbus.0	2021-02-22 22:05:16.871	info	(798) Disconnected from slave
            modbus.0	2021-02-22 22:05:15.877	warn	(798) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.0	2021-02-22 22:05:15.863	error	(798) Request timed out.
            modbus.0	2021-02-22 22:05:15.856	warn	(798) Error: undefined
            modbus.0	2021-02-22 22:05:10.766	debug	(798) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 4 bytes
            modbus.0	2021-02-22 22:05:10.762	debug	(798) Initialization of scale factors done!
            modbus.0	2021-02-22 22:05:10.740	debug	(798) Poll device 1
            modbus.0	2021-02-22 22:05:10.728	info	(798) Connected to slave
            modbus.0	2021-02-22 22:05:10.638	debug	(798) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
            modbus.0	2021-02-22 22:05:06.152	info	(798) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.3, js-controller: 3.2.16
            modbus.0	2021-02-22 22:05:03.923	debug	(798) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            Und ja, die Werte habe ich von der aktuellen modbus adapter ein den zukünftigen, welcher jetzt nicht verbindet, hinein kopiert.
            KAnnst du jetzt etwas besser folgen?
            Tobi
            • R RS_Tobi
              @wendy2702
              Tobi
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @rs_tobi sagte in Modbus Problem:
              Warum jetzt Plötzlich 9600 ? Im Screenshot weiter oben hast du noch 57600 stehen. Was ist denn jetzt in deiner Fröhling eingestellt?
              Laut log sieht es so aus als wenn eine Registeradresse "0" eingetragen wäre, die gibt es bstimmt nicht.
              • R Offline
                RS_Tobi
                @wendy2702
                Hey Wendy,
                hat leider etwas gedauert, habe den PI nun nochmal NEU gemacht ohne
                Multihost und mit buster und node12.
                gleiches Ergebnis:
                hier meine Register Einträge
                bei den im oberen Log gefundnen 0bit, hast du recht...
                ich habe die Registereinträge auf den MINUS Button exportiert und mit dem PLUS Button im neuen adapter importiert. und hier gab es format probleme.
                Mir hat es da die ganzen Einträge zerschossen.
                Zum Thema Baud-Rate, du hast Recht, hier habe ich herumgespielt ob es in irgend einer anderen Einstellung andere Fehler bringt...
                so. un hier nochma der ganze log....
                modbus.0	2021-02-25 00:04:09.601	debug	(1343) Cleaning up request fifo.
                modbus.0	2021-02-25 00:04:09.595	debug	(1343) Clearing timeout of the current request.
                modbus.0	2021-02-25 00:04:09.572	info	(1343) Disconnected from slave
                modbus.0	2021-02-25 00:04:08.581	warn	(1343) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0	2021-02-25 00:04:08.571	error	(1343) Request timed out.
                modbus.0	2021-02-25 00:04:08.563	warn	(1343) Error: undefined
                modbus.0	2021-02-25 00:04:03.549	debug	(1343) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 4 bytes
                modbus.0	2021-02-25 00:04:03.543	debug	(1343) Poll device 1
                modbus.0	2021-02-25 00:04:03.519	info	(1343) Connected to slave
                modbus.0	2021-02-25 00:04:03.472	debug	(1343) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 57600
                modbus.0	2021-02-25 00:03:03.501	debug	(1343) Cleaning up request fifo.
                modbus.0	2021-02-25 00:03:03.495	debug	(1343) Clearing timeout of the current request.
                modbus.0	2021-02-25 00:03:03.457	info	(1343) Disconnected from slave
                modbus.0	2021-02-25 00:03:02.465	warn	(1343) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0	2021-02-25 00:03:02.450	error	(1343) Request timed out.
                modbus.0	2021-02-25 00:03:02.441	warn	(1343) Error: undefined
                modbus.0	2021-02-25 00:02:57.364	debug	(1343) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 4 bytes
                modbus.0	2021-02-25 00:02:57.357	debug	(1343) Initialization of scale factors done!
                modbus.0	2021-02-25 00:02:57.333	debug	(1343) Poll device 1
                modbus.0	2021-02-25 00:02:57.290	info	(1343) Connected to slave
                modbus.0	2021-02-25 00:02:57.031	debug	(1343) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 57600
                modbus.0	2021-02-25 00:02:51.820	info	(1343) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.21.0
                das hab ich nun in dauerschleife...
                Grüße und DANKE
                Tobi
                • R RS_Tobi
                  @wendy2702
                  Hey Wendy,
                  gleiches Ergebnis:
                  Grüße und DANKE
                  Tobi
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @rs_tobi Also er scheitert ja schon am ersten Register.
                  Entweder sind die unter Eingangsregister falsch oder deine Übertragungsdaten stimmen nicht.
                  Dazu müsstest du mal bei deiner Heizung in den Einstellungen schauen ob die wirklich so eingestellt sind.
                  Vorher würde ich alle Eingangsregister exportieren. Löschen und mal die 30001 bei Holding Register eintragen.
                  Kommt dann auch nichts könnte noch dein USB Serial Adapter ein Problem oder die Verkabelung zwischen dem und der Heizung eine Ursache sein.
                  Einen Port hast du aber aktuell ausgewählt und auch sichergestellt das es der richtige ist?
                    RS_Tobi
                    @wendy2702
                    Hallo Wendy,
                    ich muss mich wohl SEHR bei Dir entschuldigen.
                    Ich war so vernarrt, dass es am Raspi oder ioB liegt, dass ich die Hardware
                    komplett aussen vor gelassen habe.
                    Ich habe meine Heizung gerade nochmal zerlegt und gesehen, dass
                    mein USB <-> RS232 vom COM2 abgerutsch war.
                    Womöglich ist ein Elektriker am LAN Kabel hängen geblieben und hat mir somit den Stecker abgesteckt.
                    Tut mir Leid und DANKE für deine Hilfe.
                    Tobi
                    • R RS_Tobi
                      @wendy2702
                      Hallo Wendy,
                      Tobi
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @rs_tobi kann ja passieren.
                      Mit welchen Einstellungen funktioniert es denn jetzt?
