  4. Wie erteile ich USB-Zugriffsberechtigung?
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
27 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Reinhard 0
    ich habe mir ioBroker auf einem Raspi 4 installiert. Hier möchte ich einen PIR-Sensor im 433MHz Bereich abfragen (Bewegungsmelder).
    Seit einigen Tagen versuche ich meinen DVB-Stick einzubinden. Dazu habe ich rtl_433 auf dem Raspi (https://github.com/merbanan/rtl_433/) und den Adapter von phillipssc im ioBroker (https://github.com/phillipssc/ioBroker.rtl_433) installiert. Auf dem Raspi kann ich den Stick starten und dieser funktioniert gut.
    Im Log des ioBrokers werden mir folgende Fehlermeldungen ausgegeben:
    rtl_433.0 2021-02-23 13:28:06.080 info Please fix the device permissions, e.g. by installing the udev rules file rtl-sdr.rules
    rtl_433.0 2021-02-23 13:28:06.080 info (2030) rtl_433 STDERR: usb_open error -3
    Das heißt ja, dem ioBroker fehlt die Berechtigung auf den DVB-Stick zuzugreifen. Ich habe schon mehrere Anleitungen getestet, aber wegen meiner zu geringen Kenntnis in Linux wurde es kein Erfolg. Kann mir jemand eine Anleitung geben mit der ich den DVB-Stick im ioBroker zum laufen bringe?
    Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe!
    • R Reinhard 0
      @reinhard-0 sagte in Wie erteile ich USB-Zugriffsberechtigung?:
      rtl-sdr.rules
      Kommen mit rtl-sdr mit. Ist das installiert?
      apt policy rtl-sdr
      Geklaut von
      https://www.rtl-sdr.com/tag/install-guide/
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        rtl-sdr.rules
        apt policy rtl-sdr
        Geklaut von
        Reinhard 0
        @thomas-braun !
        Danke für die schnelle Antwort.
        Das scheint schon installiert zu sein (sh. Bild).
        Funktioniert trotzdem nicht.
        • R Reinhard 0
          @thomas-braun !
          @reinhard-0
          Bitte keine Screenshots von KonsolenTEXT sondern Text auch als solchen in </> CodeTags posten. Kann man besser und überall lesen.
            @reinhard-0
            Reinhard 0
            Okay, wusste ich nicht danke für die Aufklärung.
            hier:
            apt policy rtl-sdr
            rtl-sdr:
              Installed: 0.6-1+rpt1
              Candidate: 0.6-1+rpt1
              Version table:
             *** 0.6-1+rpt1 500
                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                 0.6-1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspian buster/main armhf Packages
            • R Reinhard 0
              hier:
              apt policy rtl-sdr
              rtl-sdr:
                Version table:
               *** 0.6-1+rpt1 500
                   0.6-1 500
              @reinhard-0
              lsmod | grep rtl
                @reinhard-0
                lsmod | grep rtl
                Reinhard 0
                lsmod | grep rtl
                rtl2832_sdr            24576  0
                rtl2832                20480  1
                i2c_mux                16384  1 rtl2832
                regmap_i2c             16384  1 rtl2832
                dvb_usb_rtl28xxu       28672  1
                dvb_usb_v2             28672  1 dvb_usb_rtl28xxu
                dvb_core              110592  2 dvb_usb_v2,rtl2832
                videobuf2_vmalloc      16384  2 rtl2832_sdr,bcm2835_v4l2
                videobuf2_v4l2         32768  5 bcm2835_isp,bcm2835_codec,rtl2832_sdr,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem
                videobuf2_common       61440  6 bcm2835_isp,bcm2835_codec,rtl2832_sdr,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
                videodev              249856  7 bcm2835_isp,bcm2835_codec,videobuf2_common,rtl2832_sdr,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
                • R Reinhard 0
                  lsmod | grep rtl
                  rtl2832_sdr            24576  0
                  rtl2832                20480  1
                  @reinhard-0
                  Das Kernelmodul muss geblacklisted werden:
                  echo 'blacklist dvb_usb_rtl28xxu' | sudo tee --append /etc/modprobe.d/blacklist-dvb_usb_rtl28xxu.conf
                  Dann am besten einmal durchstarten.
                  sudo reboot
                  Danach sollte
                  rtl_test
                  was gescheites ausgeben.
                    @reinhard-0
                    sudo reboot
                    Danach sollte
                    rtl_test
                    Reinhard 0
                    pi@raspberrypi:~ $ rtl_test
                    Found 1 device(s):
                      0:  Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
                    Using device 0: Generic RTL2832U OEM
                    Found Rafael Micro R820T tuner
                    Supported gain values (29): 0.0 0.9 1.4 2.7 3.7 7.7 8.7 12.5 14.4 15.7 16.6 19.7 20.7 22.9 25.4 28.0 29.7 32.8 33.8 36.4 37.2 38.6 40.2 42.1 43.4 43.9 44.5 48.0 49.6
                    [R82XX] PLL not locked!
                    Sampling at 2048000 S/s.
                    Info: This tool will continuously read from the device, and report if
                    samples get lost. If you observe no further output, everything is fine.
                    Reading samples in async mode...
                    Allocating 15 zero-copy buffers
                    lost at least 40 bytes
                    Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Reinhard 0
                      Found 1 device(s):
                      @reinhard-0
                      Da ich das Gerät und den Treiber nicht kenne...
                      Keine Ahnung ob das die Ausgabe ist, wie sie sein sollte.
                      • R Reinhard 0
                        Found 1 device(s):
                        Reinhard 0
                        Habe auch Stick einmal ab und angesteckt. Funktioniert leider immer noch nicht.
                        IOBroker Log:
                        host.raspberrypi	2021-02-25 12:58:46.880	info	instance system.adapter.rtl_433.0 terminated with code 2 (INVALID_ADAPTER_CONFIG)
                        rtl_433.0	2021-02-25 12:58:46.501	info	(1466) cleaned everything up...
                        host.raspberrypi	2021-02-25 12:58:46.500	info	stopInstance system.adapter.rtl_433.0 send kill signal
                        rtl_433.0	2021-02-25 12:58:46.499	info	(1466) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.raspberrypi	2021-02-25 12:58:46.492	info	stopInstance system.adapter.rtl_433.0 (force=false, process=true)
                        host.raspberrypi	2021-02-25 12:58:46.491	info	"system.adapter.rtl_433.0" disabled
                        rtl_433.0	2021-02-25 12:58:46.335	warn	(1466) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
                        rtl_433.0	2021-02-25 12:58:46.334	error	(1466) rtl_433 disconnected
                        rtl_433.0	2021-02-25 12:58:46.329	info	Please fix the device permissions, e.g. by installing the udev rules file rtl-sdr.rules
                        rtl_433.0	2021-02-25 12:58:46.329	info	(1466) rtl_433 STDERR: usb_open error -3
                        rtl_433.0	2021-02-25 12:58:46.235	info	(1466) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtl_433, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                        host.raspberrypi	2021-02-25 12:58:45.030	info	instance system.adapter.rtl_433.0 started with pid 1466
                        host.raspberrypi	2021-02-25 12:58:14.990	info	Restart adapter system.adapter.rtl_433.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2021-02-25 12:58:14.989	error	instance system.adapter.rtl_433.0 terminated with code 2 (INVALID_ADAPTER_CONFIG)
                        rtl_433.0	2021-02-25 12:58:14.962	info	(1447) cleaned everything up...
                        rtl_433.0	2021-02-25 12:58:14.446	warn	(1447) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
                        rtl_433.0	2021-02-25 12:58:14.445	error	(1447) rtl_433 disconnected
                        rtl_433.0	2021-02-25 12:58:14.441	info	Please fix the device permissions, e.g. by installing the udev rules file rtl-sdr.rules
                        rtl_433.0	2021-02-25 12:58:14.441	info	(1447) rtl_433 STDERR: usb_open error -3
                        rtl_433.0	2021-02-25 12:58:14.355	info	(1447) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtl_433, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                        host.raspberrypi	2021-02-25 12:58:13.201	info	instance system.adapter.rtl_433.0 started with pid 1447
                        host.raspberrypi	2021-02-25 12:58:13.140	info	"system.adapter.rtl_433.0" enabled
                        • R Reinhard 0
                          IOBroker Log:
                          Gibt es das file? Und was steht drin?
                            Reinhard 0
                            das File gibt's nicht. Muss das wohl nochmal neu installieren oder das File anlegen. Was soll denn in dem File stehen?
                            • R Reinhard 0
                              @reinhard-0
                              Da steht u. a. drin, welcher user da mit welchen Rechten zugreifen darf.
                              Im Paket ist widererwarten keine 'blanko' Version der udev-Datei enthalten, dann musst du wohl selber eine schreiben.
                              https://osmocom.org/projects/rtl-sdr/repository/revisions/master/entry/rtl-sdr.rules
                                @reinhard-0
                                Reinhard 0
                                Vielen, vielen Dank!!!
                                Ich war schon verzweifelt, habe das File erstellt und es geht.
                                • 9 Offline
                                  9 Offline
                                  9_Mad-Max_5
                                  Sorry dass ich das alte Thema nochmal hochhole.
                                  Aber ich habe heute auch meinen rtl-sdr bekommen und an sich funktioniert er auch.
                                  Also ich kann direkt im Terminal meine Sensoren und ihre Werte sehen.
                                  Nur leider bekomme ich den Iobroker Adapter nicht ans laufen.
                                  Auch mit der Rules file nicht egal, ob die von dem RTL-SDR repo oder eine selbst geschnitzte es will einfach nicht.
                                  • 9 9_Mad-Max_5
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @9_mad-max_5 sagte in Wie erteile ich USB-Zugriffsberechtigung?:
                                    das dürfte das alte Hghlander Symptom sein.
                                    Es kann nur einen geben!
                                    Entweder Konsole oder Adapter.
                                    Also die Verbindung der Konsole zum USB-Port vor Initialisierung der Instanz vollständig beenden
                                    9 1 Antwort Letzte Antwort
                                      9 Offline
                                      9 Offline
                                      9_Mad-Max_5
                                      Es war mal wie immer die Benutzerrechte...
                                      https://github.com/aneisch/rtl_433_mqtt/issues/1#issuecomment-615933234
                                      Das hier hat mir geholfen dem ganzen Herr zu werden.
                                      Die rechte müssten eigentlich mit der Rule 666 sein. Bei mir wurde aber aus irgendeinem Grund nur 660 drauß und das hat iobroker nicht gereicht...
                                      Also manuell mit sudo chmod schnell angepasst.
                                      Mal schauen ob es den Neustart überlebt...
                                      • 9 9_Mad-Max_5
                                        @9_mad-max_5
                                        Meist sind es nur fehlende Gruppenzugehörigkeiten.
                                        Hier vermutlich die Gruppe 'plugdev'
                                        Bevor du da die Rechte mit chmod wasauchimmer versaubeutelst...
                                          @9_mad-max_5
                                          9 Offline
                                          9 Offline
                                          9_Mad-Max_5
                                          Ja habe ich auch von gelesen war es in meinem Fall aber nicht
                                          pi@iobroker:~ $ ls -la /dev/$(readlink /dev/rtl_sdr)
                                          crw-rw---- 1 root plugdev 189, 3 Aug 10 17:05 /dev/bus/usb/001/004
                                          pi@iobroker:~ $ sudo chmod 666 /dev/$(readlink /dev/rtl_sdr)
                                          crw-rw-rw- 1 root plugdev 189, 3 Aug 10 17:05 /dev/bus/usb/001/004
                                          und schon lief das ganze
