  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 686.3k Aufrufe 171 Beobachtet
  • Amnesia1211A Offline
    Amnesia1211
    #722
    Bekomme immer wieder die Fehlermeldung....
    trashschedule.0	2021-02-20 18:30:22.098	warn	(20359) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
    trashschedule.0	2021-02-20 18:30:22.096	warn	(20359) no events matches type "blaue Altpapiertonne" with match "blaue Altpapiertonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
    trashschedule.0	2021-02-20 18:30:22.096	warn	(20359) no events matches type "Gelbe Wertstofftonne" with match "Gelbe Wertstofftonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
    Addon Kalender schon neu gemacht, einträge aus dem Kalender so Kopiert und auch das Addon trashschedule neu installiert.... keine Ahnung was mache ich falsch ?
    Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
    Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
    • Amnesia1211A Amnesia1211
      #723
      @amnesia1211 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
      increase preview
      Wie lange siehst du im ical in die Zukunft?
      Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
        increase preview
        Amnesia1211
        #724
        @homoran wo kann ich das einstellen ?
        E HomoranH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
          ente34
          #725
          @amnesia1211
          ical
            #726
            ical-Instanz - Haupteinstellungen - Tagesvorschau
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #727
              je nachdem welche ical instanz du nutzt
              • da_WoodyD da_Woody
                Amnesia1211
                #728
                @da_woody Ok habe ich gefunden, glaube das war das Problem. Herzlichen dank !!!
                Das war ja einfach, sorry für meine doofheit 😞
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #729
                  Kurze Frage - gibt es einen pfiffigen Tipp, wie ich am Tag der Abholung die Anzeigedauer, des blinken Kreis verlängern kann?
                  Unser Entsorger stellt eine ziemlich "genaue" ical Datei zu Verfügung. Da wird für die Abholung exakt eine Stunde verplant und zwar von 6:00 - 7:00 Uhr. Dadurch passiert es, das der blinkende Kreis bereits recht früh am Tag durch den nächsten Abholtermin überschreiben wird. Leider passt die Zeit nicht zur realen Abholung um 11:00 Uhr. Dadurch das der Kreis schon um 8:00 Uhr wieder verschwunden ist, verliert man schnell mal die Abholung für spntanes Tonnen raus stellen aus dem Auge.
                  Kann man dieses Verhalten irgendwie "tweaken", ohne die Zeiten des gesamten Jahreskalenders anpassen zu müssen?
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #730
                    @jb_sullivan was haste denn da drinnen?
                    ansonsten sollten die termine ja ganztägige sein, soweit ich mich erinnere. bietet der entsorger nur ein ical an? bei uns werden verschiedene angeboten soweit ich gesehn habe...
                      JB_Sullivan
                      #731
                      @da_woody
                      Unser Entsorger bietet leider nur eine ical mit dem erwähnten engen Zeitfenster an.
                      Ich habe bei der Einstellung 22 Uhr drin stehen.
                        @da_woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #732
                        @jb_sullivan hmm, gibt ja da genug künstler. da sollte doch die möglichkeit bestehn den ical vorher durchsuchen zu lassen, die zeit rausnehmen und auf ganztag zu ändern. is ja eigentlich nur eine DB, da geht mit entsprechenden progkünsten sicher was...
                        tante edith: gerade reinegschaut in einen ical von mir:
                        z.B.:
                        zeitangabe:
                        DTSTART:20200219T120000Z
                        DTEND:20200219T160000Z
                        ganztag:
                        DTSTART;VALUE=DATE:20151130
                        DTEND;VALUE=DATE:20151201
                        • H Offline
                          HAL 0
                          #733
                          Gibt es eine Möglichkeit die Originalsymbole der Mülltonnen in VIS zu vergrößern? Ich binde die Darstellung über das Homebridge Plugin „Webside to Camera“ ein um sie dann in Apple Home darzustellen. Die Ansicht ist allerdings sehr klein.
                          • H HAL 0
                            haus-automatisierungH Offline
                            #734
                            @hal-0 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                            Das sind SVG. Die kannst Du so groß skalieren wie Du möchtest. Die Frage ist, ob dieses "Website to Camera" damit klar kommt.
                            📚 Meine Dokumentation
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              HAL 0
                              #735
                              @haus-automatisierung
                              Bin noch nicht solange dabei 😬
                              Wenn ich bei width und height was verändere tut sich nix. Wie skaliere ich denn das idealerweise?
                              • H HAL 0
                                HAL 0
                                schrieb am zuletzt editiert von HAL 0
                                #736
                                @hal-0
                                Wenn das unter „Größe“ klappen würde mit dem Skalieren dann wäre das super, aber bei allen Zahlen >100 passiert leider nix mehr. Das wäre ja ansonsten genau das was ich suche.
                                • H Offline
                                  hartwigm
                                  #737
                                  Ich wollte mich nun auch mal an den Adapter machen, leider scheitere ich aber.
                                  Was habe ich gemacht?
                                  • ical installiert und den Müllkalender importiert.
                                    Dann bei ical die Ereignisse definiert (Restmüll, Biomüll ..), ging auch problemlos
                                    In den Objekten liegen unter ical.0 die entsprechenden Ereignisse korrekt für die nächsten 30 Tage
                                  • trashschedule installiert V.1.1.1
                                    --Verweis auf ical.0
                                    --Globaler Offset 14 Tage
                                    --Abfall-Typen (Restmüll, Biomüll ...) eingetragen, mal mit Genauer Treffer mal ohne
                                  Wenn ich den Trashschedule starte bekomme ich bei die Trashschedule Objekte angelegt, allerdings wird die ical irgendwie nicht korrekt ausgewertet.
                                  Das Logfile sieht so aus:
                                  trashschedule.0	2021-03-03 07:30:39.092	warn	(15229) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
                                  trashschedule.0	2021-03-03 07:30:39.090	warn	(15229) next has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
                                  trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.784	warn	(15229) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
                                  trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.782	warn	(15229) next has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
                                  trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.765	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Gelber Sack
                                  trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.765	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: GelberSack
                                  trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.764	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Grünabfall
                                  trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.763	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Schadstoffsammlung
                                  trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.763	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Papiertonne
                                  trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.762	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Biomüll
                                  trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.761	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Restmüll
                                  trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.691	info	(15229) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                                  Die Ical hat aber die Daten:
                                  z.B.
                                  Vermutlich habe irgendwo einen keinen Bug, aber ich komme da nicht dahinter.
                                  Hartwig
                                  • H hartwigm
                                    z.B.
                                    Hartwig
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #738
                                    @hartwigm has no entry deutet darauf hin, daß du zu wenige tage voraus schaust. gerade beim müll sind 14 tage zu wenig. ich hab 40 drinnen und das war vor ein paar tagen bei einer geschichte zu wenig.
                                    weiters solltest du deine müllnamen kontrollieren. da steht einmal Gelber Sack, darunter GelberSack, wobeis in deinem bild das überhaupt nicht gibt. auf die namensgebung im ical achten!
                                      hartwigm
                                      #739
                                      @da_woody
                                      Vielen Dank für die Hilfe
                                      Ich habe nun das Zeitfenster in ical auf 90 verlängert und auch Gelber Sack wieder drin [hatte ich Testweise aus]
                                      Alles nochmals neu gestartet - Ergebnis bleibt
                                      Trashschedule AUS- Objekte von trashschedule gelöscht und neu gestartet.
                                      Problem bleibt leider.
                                      trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.825	warn	(15615) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
                                      trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.824	warn	(15615) next has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
                                      trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.795	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Gelber Sack
                                      trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.794	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: GelberSack
                                      trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.794	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Grünabfall
                                      trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.793	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Schadstoffsammlung
                                      trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.792	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Papiertonne
                                      trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.792	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Biomüll
                                      trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.791	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Restmüll
                                      trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.721	info	(15615) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                                      SBorgS NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H hartwigm
                                        @da_woody
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                        #740
                                        @hartwigm Du musst auch noch den "Suchtreffer" (also wie heißt bspw. die Tonne genau im iCal-Kalender ) bei Gilt für Termine eintragen. Da ist bei dir alles leer, deswegen sucht er da mal nach gar nichts und findet dementsprechend auch nix.
                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        • SBorgS SBorg
                                          hartwigm
                                          #741
                                          @sborg
                                          Vielen DANK
                                          Es ist ja so einfach, aber das hatte ich total übersehen!
