  4. Probleme mit SONOS Adapter
21 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    @justr:
    Wie schaltet ihr denn auf den TV-/Line-In-Eingang (optischen Eingang) der Playbar um? "TV" kann man ja auch nicht den Favoriten zufügen. `
    ich habe die Playbar so eingestellt, dass sie sich auf den optischen Eingang schaltet, wenn ein Signal anliegt.
    Wenn also der Fernseher eingeschaltet wird auch der Sound eingeschaltet, native über Sonos.
    vG Looxer
    • justrJ Offline
      justrJ Offline
      justr
      @looxer01:
      ich habe die Playbar so eingestellt, dass sie sich auf den optischen Eingang schaltet, wenn ein Signal anliegt. `
      Ach ja, hatte ganz vergessen, dass das die Default-Einstellung bei Sonos ist. Deswegen finde ich bei der Suche niemanden mit dem gleichen Problem. :roll:
      Kann ich leider nicht machen. Nutze den Fernseher auch als Wohnzimmer-PC und dann soll sich nicht bei jedem System-Ton des Mac-Minis der Sonos-Eingang ändern und das Radio verstummen. Zumal dann die Sonos genau 10 Min. wartet bevor sie wieder automatisch zurück schaltet.
      Alternativ könnte ich auch noch den Harmony Hub zum Umschalten verwenden. Das klappt mit der Harmony-Android-App auch wunderbar. Nur mit ioBroker und dem Harmony-Adapter und interessanterweise auch mit der Harmony Bluetooth-Fernbedienung schlägt es zu 95% fehl. Das interessante ist, dass ich ja in beiden Fällen lediglich die (Harmony-)Szene ändere. Alle anderen Szenen-Abhängigkeiten werden sauber ausgeführt und die TV-Szene wird auch überall korrekt erkannt und angezeigt. Bloß der Sonos-Eingang wird nur bei Szenen-Wechsel per App durchgeführt. ?????
      Sorry, ich komme ins schwafeln. Damit bin ich hier im falschen Forum. ;)
      Aber vielen Dank für den Hinweis. Evtl. kann ich ja (wenn der Sonos-Adapter wieder korrekt einliest) bei der entsprechenden Szene automatisiert auf das Radio bzw. den zuvor genutzten Favoriten zurückschalten. Dann könnte ich den Eingang wieder auf Auto-Erkennung schalten. Dummerweise lässt sich am HDMI-Ausgang des Macs die Lautstärke weder automatisiert noch manuell verändern/muten. Bei HDMI ist dafür das Empfangsgerät zuständig und damit bin ich wieder bei der Sonos angelangt. :|
      • L Offline
        looxer01
        @looxer01:
        wenn der Sonos-Adapter wieder korrekt einliest `
        Ich hatte ja auch das Problem mit dem Sonos Adapter und bin daher wieder zurück auf die 0.2.2
        zurück kannst du mit
        npm install iobroker.sonos@0.2.2 –production
        vG Looxer
        • justrJ Offline
          justrJ Offline
          justr
          @looxer01:
          npm install iobroker.sonos@0.2.2 –production `
          Ahh, das wusste ich nicht. Vielen Dank!!!
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Habe SONOS wieder zum laufen gebracht. Kann jemand vom git ausprobieren?
            • justrJ Offline
              justrJ Offline
              justr
              Hi Bluefox,
              "volume" wird nun wieder korrekt erkannt, leider aber noch nicht "current_type" und "current_artist", "…title", etc. (im Radiobetrieb; bei Tracks aus der Bibliothek funktioniert es). Das hatte mit der 0.2.2 noch geklappt. Vor allem der "current_type" wäre sehr hilfreich.
              Besten Dank und schöne Grüße, justr
                simpixo
                @simpixo:
                Hallo zusammen
                ich habe seit letzten SONOS Update (1.2.0 -> 1.2.1) Probleme. Ich habe eine View in der ich RadioSender direkt in die DP´s schreibe. Das hat zuvor funktioniert und seit dem Update erhalte ich im Log folgende Fehlermeldung
                ` > sonos.0 2016-12-12 12:40:04.177 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                sonos.0 2016-12-12 12:40:04.177 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2198:38)
                sonos.0 2016-12-12 12:40:04.177 error at Adapter.emit (events.js:172:7)
                sonos.0 2016-12-12 12:40:04.177 error at emitTwo (events.js:87:13)
                sonos.0 2016-12-12 12:40:04.177 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:83:20)
                sonos.0 2016-12-12 12:40:04.177 error TypeError: player.replaceWithFavorite(…).then(...).fail is not a function
                sonos.0 2016-12-12 12:40:04.175 error uncaught exception: player.replaceWithFavorite(...).then(...).fail is not a function `
                Mache ich was falsch? Oder ist was am Adapter falsch?
                Adrian `
                Also bei mir behebt die Version von GIT die Probleme. Ich kann jetzt wieder die Favoritensender problemlos auswählen ohne das der Adapter abstürzt. TOP Arbeit
                Danke @ Bluefox
                • P Offline
                  pix
                  ich hatte auch Probleme mit dem Sonos Adapter nach dem vorletzten Update. Das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1433&hilit=wandtaster+sonos#p12295 erzeugte Fehler:````
                  2016-12-18 12:11:08.450 - [32minfo[39m: sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set with {"val":"B5 aktuell","ack":false,"ts":1482059468446,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1482059468446}
                  2016-12-18 12:11:08.460 - [31merror[39m: sonos.0 uncaught exception: player.replaceWithFavorite(...).then(...).fail is not a function
                  2016-12-18 12:11:08.461 - [31merror[39m: sonos.0 TypeError: player.replaceWithFavorite(...).then(...).fail is not a function
                  at Adapter. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:83:20)
                  2016-12-18 12:11:08.462 - [32minfo[39m: sonos.0 terminating</anonymous>
                  Seite dem neuesten Update von Github ist das Problem weg, vielen Dank!
                  Kleiner Fehler noch:
                  Current Cover wird nicht korrekt dargestellt (auch seit vorletztem Update). Wird nicht aktualisiert.
                  Pix
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @justr:
                    Hi Bluefox,
                    Besten Dank und schöne Grüße, justr `
                    Habe gefixt.
                    Ein offenes Problem: im Mobile View kein Bild zu sehen. Es wird dran gearbeitet.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @pix:
                      Current Cover wird nicht korrekt dargestellt (auch seit vorletztem Update). Wird nicht aktualisiert. `
                      Radio oder Normalbetrieb?
                      • justrJ Offline
                        justrJ Offline
                        justr
                        @Bluefox:
                        @justr:
                        leider aber noch nicht "current_type" und "current_artist", "…title", etc. (im Radiobetrieb; bei Tracks aus der Bibliothek funktioniert es). Habe gefixt.
                        States werden wieder korrekt eingelesen. :) Leider funktioniert nun aber die Gruppenbildung ("add_to_group") nicht mehr. ;)
                        • justrJ Offline
                          justrJ Offline
                          justr
                          @justr:
                          Leider funktioniert nun aber die Gruppenbildung ("add_to_group") nicht mehr. ;) `
                          Kommando zurück!!! Nach Restart des js-controllers klappt nun auch die Gruppenbildung. Vielen Dank!!!
                          • PatrickP Offline
                            PatrickP Offline
                            Patrick
                            Bei mir taucht immer wider dieser Fehler im log auf
                            sonos.0	2016-12-20 07:34:42.949	error	Cannot replaceWithFavorite: Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                            sonos.0	2016-12-20 07:34:42.908	error	Cannot replaceWithFavorite: Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                            • P Offline
                              pix
                              @Bluefox:
                              @pix:
                              Current Cover wird nicht korrekt dargestellt (auch seit vorletztem Update). Wird nicht aktualisiert. Radio oder Normalbetrieb?
                              Radio. Es wird weiterhin das letzte Cover einer Playlist gezeigt, nicht der aktuelle Sender.
                              Pix
                              • PatrickP Patrick
                                aleks-83
                                schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                @Patrick sagte in Probleme mit SONOS Adapter:
                                Ich habe genau den gleichen Fehler wenn ich den Datenpunkt „favourites_set“ beschreibe.
                                Es hat Monate lang funktioniert. Jetzt plötzlich nicht mehr.
                                Sonos Adapter: v2.1.0
                                Sonos One OS: S2 v12.1
                                Ich habe bereits alles mögliche neu gestartet.
                                Adapter, ioBroker, Host, Sonos Lautsprecher...
                                EDIT: (Lösung)
                                Ich habe mal alle meine Favoriten Sender getestet.
                                Manche lassen sich ganz normal in den Datenpunktsetzen, Zwei aber nicht.
                                Die Sender die die o.g. Fehlermeldung verursachen, lassens ich auch in der Sonos App nicht starten.
                                (Meldung: "Wiedergabe des Radiosenders nicht möglich")
                                Die beiden fehlerhaften Sender sind "radio.net" Sender. (Dienst Radioplayer)
                                Dort scheinen aktuell nicht alle Sender zu funktionieren.
                                Ich wechsel meine Favoriten mal auf TuneIn Sende...
                                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                Glasfaser 400
