  4. Probleme mit SONOS Adapter
21 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • justrJ Offline
    justrJ Offline
    justr
    Hi Bluefox,
    "volume" wird nun wieder korrekt erkannt, leider aber noch nicht "current_type" und "current_artist", "…title", etc. (im Radiobetrieb; bei Tracks aus der Bibliothek funktioniert es). Das hatte mit der 0.2.2 noch geklappt. Vor allem der "current_type" wäre sehr hilfreich.
    Besten Dank und schöne Grüße, justr
      simpixo
      @simpixo:
      Hallo zusammen
      ich habe seit letzten SONOS Update (1.2.0 -> 1.2.1) Probleme. Ich habe eine View in der ich RadioSender direkt in die DP´s schreibe. Das hat zuvor funktioniert und seit dem Update erhalte ich im Log folgende Fehlermeldung
      ` > sonos.0 2016-12-12 12:40:04.177 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
      sonos.0 2016-12-12 12:40:04.177 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2198:38)
      sonos.0 2016-12-12 12:40:04.177 error at Adapter.emit (events.js:172:7)
      sonos.0 2016-12-12 12:40:04.177 error at emitTwo (events.js:87:13)
      sonos.0 2016-12-12 12:40:04.177 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:83:20)
      sonos.0 2016-12-12 12:40:04.177 error TypeError: player.replaceWithFavorite(…).then(...).fail is not a function
      sonos.0 2016-12-12 12:40:04.175 error uncaught exception: player.replaceWithFavorite(...).then(...).fail is not a function `
      Mache ich was falsch? Oder ist was am Adapter falsch?
      Adrian `
      Also bei mir behebt die Version von GIT die Probleme. Ich kann jetzt wieder die Favoritensender problemlos auswählen ohne das der Adapter abstürzt. TOP Arbeit
      Danke @ Bluefox
      • P Offline
        pix
        ich hatte auch Probleme mit dem Sonos Adapter nach dem vorletzten Update. Das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1433&hilit=wandtaster+sonos#p12295 erzeugte Fehler:````
        2016-12-18 12:11:08.450 - [32minfo[39m: sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set with {"val":"B5 aktuell","ack":false,"ts":1482059468446,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1482059468446}
        2016-12-18 12:11:08.460 - [31merror[39m: sonos.0 uncaught exception: player.replaceWithFavorite(...).then(...).fail is not a function
        2016-12-18 12:11:08.461 - [31merror[39m: sonos.0 TypeError: player.replaceWithFavorite(...).then(...).fail is not a function
        at Adapter. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:83:20)
        2016-12-18 12:11:08.462 - [32minfo[39m: sonos.0 terminating</anonymous>
        Seite dem neuesten Update von Github ist das Problem weg, vielen Dank!
        Kleiner Fehler noch:
        Current Cover wird nicht korrekt dargestellt (auch seit vorletztem Update). Wird nicht aktualisiert.
        Pix
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @justr:
          Hi Bluefox,
          Besten Dank und schöne Grüße, justr `
          Habe gefixt.
          Ein offenes Problem: im Mobile View kein Bild zu sehen. Es wird dran gearbeitet.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @pix:
            Current Cover wird nicht korrekt dargestellt (auch seit vorletztem Update). Wird nicht aktualisiert. `
            Radio oder Normalbetrieb?
            • justrJ Offline
              justrJ Offline
              justr
              @Bluefox:
              @justr:
              leider aber noch nicht "current_type" und "current_artist", "…title", etc. (im Radiobetrieb; bei Tracks aus der Bibliothek funktioniert es). Habe gefixt.
              States werden wieder korrekt eingelesen. :) Leider funktioniert nun aber die Gruppenbildung ("add_to_group") nicht mehr. ;)
              • justrJ Offline
                justrJ Offline
                justr
                @justr:
                Leider funktioniert nun aber die Gruppenbildung ("add_to_group") nicht mehr. ;) `
                Kommando zurück!!! Nach Restart des js-controllers klappt nun auch die Gruppenbildung. Vielen Dank!!!
                • PatrickP Offline
                  PatrickP Offline
                  Patrick
                  Bei mir taucht immer wider dieser Fehler im log auf
                  sonos.0	2016-12-20 07:34:42.949	error	Cannot replaceWithFavorite: Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                  sonos.0	2016-12-20 07:34:42.908	error	Cannot replaceWithFavorite: Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                  • P Offline
                    pix
                    @Bluefox:
                    @pix:
                    Current Cover wird nicht korrekt dargestellt (auch seit vorletztem Update). Wird nicht aktualisiert. Radio oder Normalbetrieb?
                    Radio. Es wird weiterhin das letzte Cover einer Playlist gezeigt, nicht der aktuelle Sender.
                    Pix
                    • PatrickP Patrick
                      aleks-83
                      schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                      @Patrick sagte in Probleme mit SONOS Adapter:
                      Ich habe genau den gleichen Fehler wenn ich den Datenpunkt „favourites_set“ beschreibe.
                      Es hat Monate lang funktioniert. Jetzt plötzlich nicht mehr.
                      Sonos Adapter: v2.1.0
                      Sonos One OS: S2 v12.1
                      Ich habe bereits alles mögliche neu gestartet.
                      Adapter, ioBroker, Host, Sonos Lautsprecher...
                      EDIT: (Lösung)
                      Ich habe mal alle meine Favoriten Sender getestet.
                      Manche lassen sich ganz normal in den Datenpunktsetzen, Zwei aber nicht.
                      Die Sender die die o.g. Fehlermeldung verursachen, lassens ich auch in der Sonos App nicht starten.
                      (Meldung: "Wiedergabe des Radiosenders nicht möglich")
                      Die beiden fehlerhaften Sender sind "radio.net" Sender. (Dienst Radioplayer)
                      Dort scheinen aktuell nicht alle Sender zu funktionieren.
                      Ich wechsel meine Favoriten mal auf TuneIn Sende...
                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                      Glasfaser 400
