  4. Daten aus Webportal für Vis abziehen
3 Beiträge 2 Kommentatoren 483 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Azrael42A Offline
    Azrael42A Offline
    Azrael42
    Hallo!
    Ich möchte für meine Vis Daten aus dem Provider Webportal meines Handyanbieters abziehen. Genauer gesagt möchte ich den Datenverbrauch visualisieren. Da ich auf dem Land wohne und einen LTE Vertrag als DSL Ersatz verwende ist das recht wichtig für mich.
    Allerdings habe ich gerade keine Idee wie ich an diese Daten heran kommen kann. Ich muss mich an das Providerportal anmelden und dann steht irgendwo auf der Seite der Verbrauch.
    Hat schon jemand das so umgesetzt und kann mir einen Hinweis geben?
    Vielen Dank!
    Richard
    KNX - Modbus - EBus - Smartmeter
    PV Überschuss Steuerung für Wallbox und WP mit Node-Red, SQL Programmierung, eigens entwickelte KNX Komponenten
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • Azrael42A Azrael42
      Hallo!
      Vielen Dank!
      Richard
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @azrael42 Etwas helfen kann dir der Parser Adapter. Allerdings hast du damit die Anmeldung noch nicht gelöst.
      Eine andere Lösung ist, dass du mit JavaScript und z.B. der axios Library zuerst das Login "simulierst" (sprich: genau dieselben Daten schicken, die dein Browser auch schicken würde). Danach kannst du das mitgegebene Cookie wohl nützen, um auf die Verbrauchszahlen zuzugreifen.
      Wenn du wissen willst, was dein Browser für Anfragen an den Server macht, schau dir die Entwickler-Konsole unter "Neztwerk" an (Chrome und Edge mit F12).
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • Azrael42A Offline
        Azrael42A Offline
        Azrael42
        Puh, vielen Dank für die Antwort @UncleSam . Das übersteigt meine Möglichkeiten aber um ein vielfaches. Habe mich mal mit dem Code auseinander gesetzt und finde noch nicht einmal die Stelle, an der ich den aktuellen Verbrauch parsen könnte.
        Dann muss dieses Projekt erst einmal etwas nach hinten verschoben werden und ich lerne mit einfacheren Dingen.
