  5. (gelöst) Kommando mittels Skript wiederholen
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Johan2009J Offline
    Johan2009J Offline
    Johan2009
    schrieb am zuletzt editiert von Johan2009
    Halllo zusammen,
    Ich habe hier ein Problem, das sich hoffentlich mit einem Skript einfach lösen lässt, aber meine Blockly-Kenntnisse reichen nicht aus.
    Die Situations ist wie folgt: Ich habe in unserem Wohnzimmer meine Rollos mit ZEMISMART Roller Shutter automatisiert. Die Rollos werden von einem USB-Dongle (mit Tasmota geflasht) mit Bluetooth angesteuert. Jetzt aber passiert es leider regelmäßig, dass das Kommando bei IoBroker ankommt, aber nicht beim Rollo. Im Iobroker steht dann der Dimmer auf 50% und bleibt auf 50% stehen. Wenn das Signal beim Motor ankommen würden, sieht man, dass der Dimmer sich ständig aktualisiert, wenn er hoch oder runter fährt. Wenn ich dann nochmal das gleiche Kommando gebe, klappt es immer und bewegen sich die Motoren.
    Ich suche jetzt die Möglichkeit mittels eines Skripts die Kommandos zu wiederholen. Wenn ich zum Beispiel das Kommando 'Rollo auf 50%' gebe und nach 5 Sekunden passiert nichts, dann soll das Kommando nochmals gegeben werden.
    Wäre so etwas mit einem Blockly-Skript realisierbar?
    Ich habe jetzt ein Blockly-Skript gebastelt: wenn der Dimmer sich ändert (ein Kommando wurde gegeben) startet der Time-Out, wenn der Dimmer nach 5 Sekunden noch immer den gleichen Wert hat, soll noch mal der vorherigen Wert gesteuert werden.
    Würde das so klappen? Oder gibt es da bessere Lösungen? Schon im Voraus vielen Dank für die Unterstützung.
    Johan
    BananaJoeB AsgothianA paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
    • Johan2009J Johan2009
      Halllo zusammen,
      Johan
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @johan2009
      Also ob die Prüflogik so hinhaut musst du testen.
      Was du aber brauchst ist ein - so nenne ich das - Entpreller.
      Grund ist das du auf einen Datenpunkt getriggert bist den du ggf. dann selbst manipulierst - wodurch du sofort wieder dein eigenes Skript antriggerst was den Datenpunt dann ansteuert - wodurch du sofort wieder dein eigenes Skript antriggerst, was den ....
      Ist schon ein paar mal passiert, das Stoppen des JavaScript Adapters in der Shell half dann ...
      Hier mal ein Beispiel was ich meine:
      Meine Türklingel "prellte" auch so das einmal Klingeln gleich mehrere Bilder/Nachrichten auslöste. Mit dieser -hier 3 Sekunden Pause - war das Problem gelöst. Bei dir würde ich den Wert auf einen Setzen nachdem die Rollos sicher in der Endposition sind.
        Halllo zusammen,
        Johan
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @johan2009
        Ob das so geht ist fraglich. Ohne weitere Informationen zu den DP's wird das schwer zu beantworten sein:
        • In welchem DP siehst du die aktuelle Position des Rollo ?
        • Wir diese vom Rollo selber aktualisiert ?
        • Was passiert mit dem DP "Zenismart 1 Dimmer"
          -- der Befehl durch kommt ? (Insbesondere: Wird der Wert "bestätigt", sprich "grün" in der Objektansicht ?)
          -- der Befehl nicht durch kommt ? (Insbesondere: Wird der Wert "bestätigt", sprich "grün" in der Objektansicht ?)
        A.
        Johan2009J 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          @johan2009
          A.
          Johan2009J Offline
          Johan2009J Offline
          Johan2009
          @BananaJoe @Asgothian
          Zunächst einmal vielen Dank fürs Mitdenken!
          Der Datenpunkt 'Dimmer' zeigt die aktuelle Position des Rollo. Wenn ich mein Rollo steuern möchte, muss ich auch den Wert des Dimmers ändern.
          Eigentlich weiß ich auch nicht genau wie das mit den Rollos funktioniert. Wie gesagt gibt es einen Motor und einen USB-Dongle. Die Dongles befinden sich im Moment auch im Wohnzimmer und steuern den Rollomotor mittels eines Bluetoothsignals. Weil ich beim Datenpunkt 'Dimmer' den Fortschritt sehen kann, muss das Rollo dem Dongle auch wieder eine Rückmeldung geben.
          Wenn der Befehl durchkommt, wird der Wert tatsächlich grün zusammen mit dem Datenpunkt 'Power'. Wenn das Rollo dann hoch- oder runterfährt, kann blinken die Datenpunkte immer wieder grün und kann man den Fortschritt sehen.
          Wenn der Befehl nicht durchkommt, blinken die Datenpunkte 'Dimmer' und 'Power' einmal grün und dann passiert nichts. Beim zweiten Mal eintragen geht es immer.
          Ich habe auch einen Screenshot von den Datenpunkten und ein Foto vom Zemismart Shutter mit Dongle hinzugefügt.
          Johan
            Halllo zusammen,
            Johan
            @johan2009 sagte: Im Iobroker steht dann der Dimmer auf 50% und bleibt auf 50% stehen.
            Bleibt der Wert rot (ack: false), wenn der Befehl beim Rollo nicht ankommt? Wenn ja, versuche es mal mit den entsprechenden Trigger-Bedingungen:
              Johan2009J Offline
              Johan2009J Offline
              Johan2009
              Nein, der Wert wird überhaupt nicht rot. 'Dimmer' und 'Power' blinken kurz grün und dann bleiben sie schwarz. Es passiert dann nicht, erst beim zweiten Mal geht es.
              Ich habe deinen Vorschlag in ein Skript umgesetzt, aber leider ohne Erfolg.
              Johan
                Johan
                @johan2009 sagte: der Wert wird überhaupt nicht rot.
                Dann ist das der Grund, weshalb nicht gesendet wird. Ein Wert wird nur mit ack = false gesendet.
                Wodurch wird der Wert geändert? Hast Du in einem Script "aktualisiere" anstelle von "steuere" verwendet?
                  Johan2009J Offline
                  Johan2009J Offline
                  Johan2009
                  Ich versuche deine Fragen so gut wie möglich zu beantworten, verzeih mir wenn meine Kenntnisse nicht ausreichen. Ich will aber lernen!
                  Das verstehe ich nicht so gut. Wenn der Wert nur mit ack=false gesendet wird, wie kann es dann sein, dass es in manchen Fällen schon geht und es auch beim zweiten Mal immer klappt?
                  Ich weiß nicht genau, was du meinst. Der Wert wird von dem USB-Dongle geändert, im USB-Dongle ist ein ESP8266-Chip, der den Motor steuert. Den habe ich mit Tasmota geflasht. Oder meinst du, dass ich in den Einstellungen von Tasmota etwas ändern soll?
                  Bis jetzt habe ich nur das selbstgemachte Skript und dein Skript versucht, leider beide ohne Erfolg. Ich könnnte bei meinem Skript noch Mal mit 'aktualisiere' versuchen.
                  Johan
                  Hier unten noch die Tasmota-Firmware, die ich auf den USB-Dongle geflasht habe.
                    Halllo zusammen,
                    Johan
                    @johan2009 sagte: Jetzt aber passiert es leider regelmäßig, dass das Kommando bei IoBroker ankommt, aber nicht beim Rollo.
                    Woher kommt das Kommando?
                      Johan2009J Offline
                      Johan2009J Offline
                      Johan2009
                      @paul53 die Werte trage ich mit der Hand ein, entweder direkt bei Tasmota mit dem Schiebregler oder beim 'Dimmer' bei 'Objekte' im Iobroker. Wenn ich den 'Dimmer' verknüpfe mit meinem Google Home, geht das auch.
                        @johan2009 sagte: beim 'Dimmer' bei 'Objekte' im Iobroker.
                        Dann sollte das Kommando normalerweise mit ack = false gesetzt, also kurz rot und gesendet werden, es sei denn, die Bestätigung wird bewusst auf true gesetzt.
                          @johan2009
                          Was liefert das Log aus folgendem Blockly, wenn das Kommando nicht im Rollo ankommt?
                            @johan2009
                            Johan2009J Offline
                            Johan2009J Offline
                            Johan2009
                            @paul53 Hier das Ergebnis:
                            Und das steht im Log, wenn es beim zweiten Mal schon geht: Von 100% -> 80%
                              @johan2009 sagte: Hier das Ergebnis:
                              ack:false
                              Wenn das der letzte Log-Eintrag aus dem Script ist, muss der Wert 80 im Tab "Objekte" rot sein.
                              Der Trigger ist auf "wurde aktualisiert" gestellt?
                                ack:false
                                Johan2009J Offline
                                Johan2009J Offline
                                Johan2009
                                @paul53 Der Trigger ist auf "wurde aktualisiert" gestellt?
                                Nein, das habe ich vergessen! Ich versuche nochmal!
                                Nein, der Wert blinkt kurz grün, ist dann wieder schwarz und es passiert nichts.
                                Hier die Log-Einträge, jetzt mit Trigger auf 'wurde aktualisiert'.
                                Wenn das Kommando ankommt:
                                Wenn das Kommando nicht ankommt:
                                  @johan2009 sagte: Wenn das Kommando ankommt:
                                  Dann versuche mal eine Wiederholung nach 1 s, wenn sich der Wert nicht ändert (Trigger "wurde geändert").
                                    Johan2009J Offline
                                    Johan2009J Offline
                                    Johan2009
                                    @paul53 Danke für den Script! Die gute Nachricht: die Befehle kommen sofort durch! Die schlechte Nachricht: der Dimmer wird dauernd aktualisiert, auch wenn die Endposition erreicht ist. Es stoppt erst, wenn ich den Script stoppe.
                                    Zum Beispiel: ohne Script wird der Dimmer (zum Beispiel 50%) so aktualisiert:
                                    100
                                    97
                                    95
                                    93
                                    91
                                    bis 50% erreicht ist. Dann wird er nicht mehr aktualisiert.
                                    Mit dem Skript wird der Dimmer so aktualisiert:
                                    100
                                    50
                                    97
                                    50
                                    95
                                    50
                                    93
                                    Bis 50% erreicht ist und wird dann noch immer aktualisiert.
                                    @paul53 Hättest du noch eine Idee, wie das im Script gelöst werden kann? Dass der Befehl nur ein- oder zweimal aktualisiert wird?
                                      100
                                      97
                                      95
                                      93
                                      91
                                      100
                                      50
                                      97
                                      50
                                      95
                                      50
                                      93
                                      @johan2009 sagte: der Dimmer wird dauernd aktualisiert, auch wenn die Endposition erreicht ist.
                                      Offenbar eine Trigger-Schleife. Ich denke drüber nach.
                                        100
                                        97
                                        95
                                        93
                                        91
                                        100
                                        50
                                        97
                                        50
                                        95
                                        50
                                        93
                                        @johan2009 sagte: Hättest du noch eine Idee, wie das im Script gelöst werden kann?
                                        Versuche es mal so:
                                        Oder so:
                                          Versuche es mal so:
                                          Oder so:
                                          Johan2009J Offline
                                          Johan2009J Offline
                                          Johan2009
                                          @paul53 Jaaaaa! Es funktioniert! Habe jetzt 5 Mal ohne Probleme das Rollo hoch- und runtergefahren. Nochmals vielen Dank fürs Mitdenken und die Geduld!
                                          Ich habe noch eine letzte Frage. Ich habe den Script jetzt mit einem Rollo getestet, habe aber 5 Rollos und dann auch 5 Mal den Datenpunkt 'Dimmer'.
                                          Kann ich alle Rollos in einen Script packen oder soll ich 5 unterschiedliche Scripts machen? Wenn es in einem Script geht, könntest du mir dann auch zeigen wie das geht?
                                          82.8k
