  5. (gelöst) Kommando mittels Skript wiederholen
    5.2k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @johan2009 sagte: Jetzt aber passiert es leider regelmäßig, dass das Kommando bei IoBroker ankommt, aber nicht beim Rollo.
    Woher kommt das Kommando?
    Johan2009J Offline
    Johan2009J Offline
    Johan2009
    schrieb am zuletzt editiert von Johan2009
    @paul53 die Werte trage ich mit der Hand ein, entweder direkt bei Tasmota mit dem Schiebregler oder beim 'Dimmer' bei 'Objekte' im Iobroker. Wenn ich den 'Dimmer' verknüpfe mit meinem Google Home, geht das auch.
    • Johan2009J Johan2009
      @johan2009 sagte: beim 'Dimmer' bei 'Objekte' im Iobroker.
      Dann sollte das Kommando normalerweise mit ack = false gesetzt, also kurz rot und gesendet werden, es sei denn, die Bestätigung wird bewusst auf true gesetzt.
        @johan2009
        Was liefert das Log aus folgendem Blockly, wenn das Kommando nicht im Rollo ankommt?
        Johan2009J 1 Antwort Letzte Antwort
          @johan2009
          Johan2009J Offline
          Johan2009J Offline
          Johan2009
          @paul53 Hier das Ergebnis:
          Und das steht im Log, wenn es beim zweiten Mal schon geht: Von 100% -> 80%
            @johan2009 sagte: Hier das Ergebnis:
            ack:false
            Wenn das der letzte Log-Eintrag aus dem Script ist, muss der Wert 80 im Tab "Objekte" rot sein.
            Der Trigger ist auf "wurde aktualisiert" gestellt?
              ack:false
              Johan2009J Offline
              Johan2009J Offline
              Johan2009
              @paul53 Der Trigger ist auf "wurde aktualisiert" gestellt?
              Nein, das habe ich vergessen! Ich versuche nochmal!
              Nein, der Wert blinkt kurz grün, ist dann wieder schwarz und es passiert nichts.
              Hier die Log-Einträge, jetzt mit Trigger auf 'wurde aktualisiert'.
              Wenn das Kommando ankommt:
              Wenn das Kommando nicht ankommt:
                @johan2009 sagte: Wenn das Kommando ankommt:
                Dann versuche mal eine Wiederholung nach 1 s, wenn sich der Wert nicht ändert (Trigger "wurde geändert").
                  Johan2009J Offline
                  Johan2009J Offline
                  Johan2009
                  @paul53 Danke für den Script! Die gute Nachricht: die Befehle kommen sofort durch! Die schlechte Nachricht: der Dimmer wird dauernd aktualisiert, auch wenn die Endposition erreicht ist. Es stoppt erst, wenn ich den Script stoppe.
                  Zum Beispiel: ohne Script wird der Dimmer (zum Beispiel 50%) so aktualisiert:
                  100
                  97
                  95
                  93
                  91
                  bis 50% erreicht ist. Dann wird er nicht mehr aktualisiert.
                  Mit dem Skript wird der Dimmer so aktualisiert:
                  100
                  50
                  97
                  50
                  95
                  50
                  93
                  Bis 50% erreicht ist und wird dann noch immer aktualisiert.
                  @paul53 Hättest du noch eine Idee, wie das im Script gelöst werden kann? Dass der Befehl nur ein- oder zweimal aktualisiert wird?
                    100
                    97
                    95
                    93
                    91
                    100
                    50
                    97
                    50
                    95
                    50
                    93
                    @johan2009 sagte: der Dimmer wird dauernd aktualisiert, auch wenn die Endposition erreicht ist.
                    Offenbar eine Trigger-Schleife. Ich denke drüber nach.
                      100
                      97
                      95
                      93
                      91
                      100
                      50
                      97
                      50
                      95
                      50
                      93
                      @johan2009 sagte: Hättest du noch eine Idee, wie das im Script gelöst werden kann?
                      Versuche es mal so:
                      Oder so:
                        Versuche es mal so:
                        Oder so:
                        Johan2009J Offline
                        Johan2009J Offline
                        Johan2009
                        @paul53 Jaaaaa! Es funktioniert! Habe jetzt 5 Mal ohne Probleme das Rollo hoch- und runtergefahren. Nochmals vielen Dank fürs Mitdenken und die Geduld!
                        Ich habe noch eine letzte Frage. Ich habe den Script jetzt mit einem Rollo getestet, habe aber 5 Rollos und dann auch 5 Mal den Datenpunkt 'Dimmer'.
                        Kann ich alle Rollos in einen Script packen oder soll ich 5 unterschiedliche Scripts machen? Wenn es in einem Script geht, könntest du mir dann auch zeigen wie das geht?
                          @johan2009 sagte: Es funktioniert!
                          Welche Version?
                          @johan2009 sagte in Kommando mittels Skript wiederholen:
                          Ja, es sind 5 Trigger, die sich durch die verwendeten Datenpunkte und Timer unterscheiden.
                            Welche Version?
                            Johan2009J Offline
                            Johan2009J Offline
                            Johan2009
                            @paul53 Es ist diese Version (sehe unten). Ich habe aber schon eine Änderung in deinem Script gesehen. In der Version, die ich benutzt habe, stand bei 'falls: Wert ist nicht soll', in deiner neuen Version steht 'falls: Ursprung ist nicht "system.adapter.javascript.0". Ist es besser die letzte Version zu benutzen? Worin liegen die Unterschiede?
                              @johan2009 sagte: Worin liegen die Unterschiede?
                              Die zweite Version erspart die zusätzliche Variable soll, die für jedes Rollo eine andere Bezeichnung haben muss (also 5 zusätzliche Variablen). Teste es erst mal damit.
                              Ursprung ist eine lokale Variable (aus "Trigger"), d.h. sie ist nur innerhalb der Callback-Funktion des Triggers gültig und kann deshalb in jedem Trigger wieder verwendet werden.
                                Johan2009J Offline
                                Johan2009J Offline
                                Johan2009
                                @paul53 Ich habe den neuen Scrip jetzt einige Male getestet und alles läuft jetzt wunderbar! Manchmal sehe ich im Tab 'Objekte', dass der Befehl nicht durchkam, und nach ein paar Sekunden geht es dann doch. Vielen Dank!
