  4. (Gelöst)IOBroker verabschiedet sich in unreglem. Abständen
35 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Sicher das es unter Gobal laufen soll?
    Kommt mir merkwürdig vor.
    ReinWei
    @wendy2702 steht so in der Doku
    • R ReinWei
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @reinwei auch gerade gelesen. Kannte ich nicht.
      Stoppe mal iobroker und poste dann nochmal die Ausgabe von
      htop
      top
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        htop
        top
        ReinWei
        @wendy2702
        pi@raspberrypi:~ $ htop
          1  [        0.0%]   Tasks: 34, 21 thr; 1 running
          2  [|||        1.9%]   Load average: 0.34 0.40 0.33
          3  [||        1.5%]   Uptime: 01:22:56
          4  [        0.0%]
          Mem[|||||||||||||||||||||||||                                                              142M/1.82G]
          Swp[        0K/100.0M]
          PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
         3037 pi         20   0  8844  3580  2308 R  1.2  0.2  0:00.45 htop
         2651 pi         20   0  9108  3984  2440 S  1.6  0.2  2:21.07 htop
          327 influxdb   20   0  893M   97M 25292 S  0.0  5.2  3:25.79 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
         2638 pi         20   0 12240  4228  3420 S  0.0  0.2  0:08.99 sshd: pi@pts/1
         2676 influxdb   20   0  893M   97M 25292 S  0.0  5.2  0:17.49 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
          475 influxdb   20   0  893M   97M 25292 S  0.0  5.2  0:15.12 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
          397 influxdb   20   0  893M   97M 25292 S  0.4  5.2  0:02.89 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
            1 root       20   0 33676  8088  6492 S  0.0  0.4  0:03.91 /sbin/init
          120 root       20   0 21260  6904  6016 S  0.0  0.4  0:00.76 /lib/systemd/systemd-journald
          149 root       20   0 18120  3972  3108 S  0.0  0.2  0:00.67 /lib/systemd/systemd-udevd
          326 systemd-t  20   0 22416  5572  4924 S  0.0  0.3  0:00.02 /lib/systemd/systemd-timesyncd
          291 systemd-t  20   0 22416  5572  4924 S  0.0  0.3  0:00.33 /lib/systemd/systemd-timesyncd
          398 influxdb   20   0  893M   97M 25292 S  0.0  5.2  0:00.00 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
          399 influxdb   20   0  893M   97M 25292 S  0.0  5.2  0:21.90 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
          405 influxdb   20   0  893M   97M 25292 S  0.0  5.2  0:24.18 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
          449 influxdb   20   0  893M   97M 25292 S  0.0  5.2  0:25.65 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
          450 influxdb   20   0  893M   97M 25292 S  0.0  5.2  0:13.98 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
          470 influxdb   20   0  893M   97M 25292 S  0.0  5.2  0:02.84 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
          471 influxdb   20   0  893M   97M 25292 S  0.0  5.2  0:21.37 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
          472 influxdb   20   0  893M   97M 25292 S  0.0  5.2  0:21.69 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
          473 influxdb   20   0  893M   97M 25292 S  0.0  5.2  0:00.05 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
          474 influxdb   20   0  893M   97M 25292 S  0.0  5.2  0:24.13 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
          624 influxdb   20   0  893M   97M 25292 S  0.0  5.2  0:00.00 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
          330 messagebu  20   0  6556  3420  2952 S  0.0  0.2  0:00.20 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
          337 root       39  19  3692   768   660 S  0.0  0.0  0:00.03 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -s -n 19 -c rdaemon
          343 root       20   0 10744  3728  3356 S  0.0  0.2  0:00.07 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
          348 nobody     20   0  4320  2044  1872 S  0.0  0.1  0:00.06 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /run/thd.socket --user nobody --deviceglob /dev/input/event*
          353 avahi      20   0  5904  2960  2628 S  0.0  0.2  0:01.17 avahi-daemon: running [raspberrypi.local]
          400 root       20   0 25512  3060  2548 S  0.0  0.2  0:00.03 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
          401 root       20   0 25512  3060  2548 S  0.0  0.2  0:00.00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
          402 root       20   0 25512  3060  2548 S  0.0  0.2  0:00.05 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
          356 root       20   0 25512  3060  2548 S  0.0  0.2  0:00.13 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
          362 root       20   0  7948  2300  2124 S  0.0  0.1  0:00.03 /usr/sbin/cron -f
          368 root       20   0 13044  5864  5228 S  0.0  0.3  0:00.14 /lib/systemd/systemd-logind
          378 root       20   0 27656    80     0 S  0.0  0.0  0:00.18 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
          379 root       20   0 27656    80     0 S  0.0  0.0  0:00.00 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
          380 root       20   0 27656    80     0 S  0.0  0.0  0:00.00 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
          377 root       20   0 27656    80     0 S  0.0  0.0  0:00.18 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
          390 avahi      20   0  5772   252     0 S  0.0  0.0  0:00.00 avahi-daemon: chroot helper
          463 root       20   0 11004  1872  1324 S  0.0  0.1  0:00.06 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -Dnl80211,wext
          482 root       20   0  2140   128     0 S  0.0  0.0  0:00.00 /usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 3000000 flow -
          510 root       20   0  9536  3308  3024 S  0.0  0.2  0:00.03 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
          604 root       20   0  2968  1896  1484 S  0.0  0.1  0:00.06 /sbin/dhcpcd -q -w
          611 root       20   0  4308  1300  1212 S  0.0  0.1  0:00.00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
          612 root       20   0 10728  5392  4840 S  0.0  0.3  0:00.02 /usr/sbin/sshd -D
         1743 root       20   0 12240  6272  5484 S  0.0  0.3  0:00.19 sshd: pi [priv]
         1748 pi         20   0 14600  6752  5908 S  0.0  0.4  0:00.08 /lib/systemd/systemd --user
         1749 pi         20   0 35216  3404  1728 S  0.0  0.2  0:00.00 (sd-pam)
         1762 pi         20   0 12240  4300  3500 S  0.0  0.2  0:00.03 sshd: pi@pts/0
         1763 pi         20   0  8492  3724  2808 S  0.0  0.2  0:00.10 -bash
         2626 root       20   0 12240  6232  5444 S  0.0  0.3  0:00.17 sshd: pi [priv]
         2639 pi         20   0  8492  3596  2680 S  0.0  0.2  0:00.10 -bash
         3009 root       20   0 12240  6272  5484 S  0.0  0.3  0:00.15 sshd: pi [priv]
         3015 pi         20   0 12240  3636  2848 S  0.4  0.2  0:00.05 sshd: pi@pts/2
         3016 pi         20   0  8492  3700  2784 S  0.0  0.2  0:00.10 -bash
        F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit
        • R ReinWei
          @wendy2702
            4  [        0.0%]
            Swp[        0K/100.0M]
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @reinwei wenn du jetzt mal iobroker wieder startest...
          Wie äußert sich das „hängen“ genau?
            ReinWei
            @wendy2702 Ich verstehe nicht, was du mit "hängen" meinst
            Habe den IOBroker gestartet und der läuft "normal" hoch
            • R ReinWei
              war unterwegs, Sytem steht wieder
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
              OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                1  [|||||        4.5%]   Tasks: 48, 231 thr; 1 running
                2  [||||||||        7.6%]   Load average: 0.09 0.20 0.24
                3  [|||        1.9%]   Uptime: 04:54:27
                4  [|||        2.5%]
                Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.15G/1.82G]
                Swp[        0K/100.0M]
                606 iobroker   20   0  181M   98M 27680 S  3.2  5.3 21:11.71 iobroker.js-controller
               1415 iobroker   20   0  209M  127M 27628 S  4.5  6.8 12:27.98 io.shelly.0
               1821 pi         20   0  9568  4464  2356 R  3.8  0.2  9:10.16 htop
               1498 iobroker   20   0  241M  155M 27660 S  1.3  8.3  3:57.43 io.javascript.1
                962 iobroker   20   0  149M 66272 28296 S  0.0  3.5  0:23.58 io.iot.0
               1278 iobroker   20   0  246M  160M 27640 S  0.6  8.6  4:13.07 io.javascript.0
                349 influxdb   20   0  892M 94296 24356 S  0.0  4.9 11:04.00 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                692 iobroker   20   0  168M 85328 28360 S  0.0  4.5  0:23.37 io.backitup.0
               1372 pi         20   0 12240  4236  3432 S  0.0  0.2  0:18.83 sshd: pi@pts/0
                737 iobroker   20   0  145M 61656 27328 S  0.0  3.2  0:23.95 io.hm-rpc.0
                470 influxdb   20   0  892M 94296 24356 S  0.0  4.9  1:08.18 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
               1399 iobroker   20   0  143M 58492 27496 S  0.0  3.1  0:21.56 io.web.0
               1310 iobroker   20   0  138M 54136 27528 S  0.0  2.8  0:18.66 io.simple-api.0
                784 iobroker   20   0  153M 69460 28220 S  0.0  3.6  0:23.09 io.info.0
                473 influxdb   20   0  892M 94296 24356 S  0.0  4.9  0:58.58 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                722 iobroker   20   0  149M 67640 27588 S  1.3  3.5  0:33.94 io.hm-rega.0
               1430 iobroker   20   0  138M 52828 27524 S  0.0  2.8  0:18.81 io.pushover.0
                617 iobroker   20   0  181M   98M 27680 S  0.0  5.3  0:35.49 iobroker.js-controller
                615 iobroker   20   0  181M   98M 27680 S  0.0  5.3  0:35.73 iobroker.js-controller
                616 iobroker   20   0  181M   98M 27680 S  0.0  5.3  0:35.19 iobroker.js-controller
                618 iobroker   20   0  181M   98M 27680 S  0.0  5.3  0:35.40 iobroker.js-controller
                630 iobroker   20   0  163M 80696 29012 S  0.0  4.2  0:30.34 io.admin.0
                687 iobroker   20   0  163M 80696 29012 S  0.0  4.2  0:00.12 io.admin.0
                404 influxdb   20   0  892M 94296 24356 S  0.0  4.9  0:07.34 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
               1479 iobroker   20   0  154M 67684 28292 S  0.6  3.5  0:31.29 io.telegram.0
               1293 iobroker   20   0  141M 56596 27448 S  0.0  3.0  0:30.28 io.ping.0
                333 avahi      20   0  5904  2624  2372 S  0.0  0.1  0:03.50 avahi-daemon: running [raspberrypi.local]
               1342 iobroker   20   0  145M 59880 28352 S  0.0  3.1  0:22.23 io.tankerkoenig.0
               1327 iobroker   20   0  140M 54308 27568 S  0.0  2.8  0:22.85 io.sonos.0
                769 iobroker   20   0  144M 60580 27328 S  0.0  3.2  0:23.18 io.hm-rpc.2
               1502 iobroker   20   0  241M  155M 27660 S  0.0  8.3  0:04.61 io.javascript.1
               1352 iobroker   20   0  145M 59880 28352 S  0.0  3.1  0:00.11 io.tankerkoenig.0
               1347 iobroker   20   0  145M 59880 28352 S  0.0  3.1  0:00.54 io.tankerkoenig.0
               1280 iobroker   20   0  246M  160M 27640 S  0.0  8.6  0:05.76 io.javascript.0
                621 iobroker   20   0  181M   98M 27680 S  0.0  5.3  0:01.66 iobroker.js-controller
                451 influxdb   20   0  892M 94296 24356 S  0.0  4.9  1:11.74 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                754 iobroker   20   0  143M 59984 27488 S  0.0  3.1  0:19.93 io.hm-rpc.1
               1503 iobroker   20   0  241M  155M 27660 S  0.0  8.3  0:04.43 io.javascript.1
               1482 iobroker   20   0  154M 67684 28292 S  0.0  3.5  0:00.62 io.telegram.0
                472 influxdb   20   0  892M 94296 24356 S  0.0  4.9  1:10.61 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
               1271 iobroker   20   0  149M 66272 28296 S  0.0  3.5  0:00.12 io.iot.0
                  1 root       20   0 33676  7964  6396 S  0.0  0.4  0:03.95 /sbin/init
               1358 pi         20   0 14600  6684  5840 S  0.0  0.3  0:00.11 /lib/systemd/systemd --user
               1359 pi         20   0 35216  3364  1688 S  0.0  0.2  0:00.00 (sd-pam)
                612 root       20   0 10728  5336  4784 S  0.0  0.3  0:00.01 /usr/sbin/sshd -D
               1317 root       20   0 12240  6272  5484 S  0.0  0.3  0:00.13 sshd: pi [priv]
               1373 pi         20   0  8492  3604  2684 S  0.0  0.2  0:00.12 -bash
                610 root       20   0  4308  1268  1180 S  0.0  0.1  0:00.00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
               1508 iobroker   20   0  241M  155M 27660 S  0.0  8.3  0:00.12 io.javascript.1
               1507 iobroker   20   0  241M  155M 27660 S  0.0  8.3  0:00.13 io.javascript.1
               1506 iobroker   20   0  241M  155M 27660 S  0.0  8.3  0:00.13 io.javascript.1
               1505 iobroker   20   0  241M  155M 27660 S  0.0  8.3  0:00.13 io.javascript.1
               1504 iobroker   20   0  241M  155M 27660 S  0.0  8.3  0:00.00 io.javascript.1
               1501 iobroker   20   0  241M  155M 27660 S  0.0  8.3  0:04.23 io.javascript.1
               1500 iobroker   20   0  241M  155M 27660 S  0.0  8.3  0:04.45 io.javascript.1
               1499 iobroker   20   0  241M  155M 27660 S  0.0  8.3  0:00.00 io.javascript.1
               1493 iobroker   20   0  154M 67684 28292 S  0.0  3.5  0:00.12 io.telegram.0
               1492 iobroker   20   0  154M 67684 28292 S  0.0  3.5  0:00.13 io.telegram.0
               1491 iobroker   20   0  154M 67684 28292 S  0.0  3.5  0:00.12 io.telegram.0
               1490 iobroker   20   0  154M 67684 28292 S  0.0  3.5  0:00.12 io.telegram.0
               1485 iobroker   20   0  154M 67684 28292 S  0.0  3.5  0:00.00 io.telegram.0
               1484 iobroker   20   0  154M 67684 28292 S  0.0  3.5  0:00.89 io.telegram.0
               1483 iobroker   20   0  154M 67684 28292 S  0.0  3.5  0:00.76 io.telegram.0
               1481 iobroker   20   0  154M 67684 28292 S  0.0  3.5  0:00.65 io.telegram.0
               1480 iobroker   20   0  154M 67684 28292 S  0.0  3.5  0:00.00 io.telegram.0
               1468 iobroker   20   0  149M 64180 27820 S  0.0  3.4  0:22.73 io.influxdb.0
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @reinwei sagte in IOBroker verabschiedet sich in unreglemäßigen Abständen:
              Sytem steht wieder
              Wie äußert sich dann eben das?
                Sytem steht wieder
                ReinWei
                @wendy2702
                Über IP nicht mehr erreichbar und über Putty auch nicht
                • R ReinWei
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @reinwei Du hast doch um 15:33 ein Logfile und eine Abfrage gepostet und geschrieben das "System steht".
                  Da ging Putty doch aber scheinbar, oder wie bist du an das Log gekommen.
                  Ich würde mal in die bereits gennannten Logs schauen in dem Zeitraum zwischen dem letzten restart und dem stillstand ob da etwas drin zu finden ist.
                    ReinWei
                    schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
                    @wendy2702
                    Habe nach wiederholtem Systemstop gestern morgen nochmals die SD Karte getauscht, seit dem läuft das System. Hatte jetzt in den letzten 3 Wochen 3 defekte SD Karten, das ist schon ein ganz schöner Verschleiss. Hast Du einen Link zu einer guten Anleitung bzgl Raspi, ioBroker und einer SSD als Bootmedium etc.
                    S wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R ReinWei
                      @wendy2702
                      saeft_2003
                      @reinwei
                      Wenn du noch mehr sachen (grafana, pihole, unifi... usw.) laufen hast, dann würde sich für dich ein kleiner nuc mit proxmox lohnen.
                      • R ReinWei
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @reinwei Ich persönlich habe keine Anleitung um einen PI von SSD zu booten. Gibt es aber hier im Forum meine ich mich ereinnern zu können.
                        Je nach Auslastung würde ich mir aber auch eventuell überlegen etwas "größeres" als den PI zu nehmen.
                          Die Kiste langweilt sich doch, jedenfalls lt. der Auszüge von top/htop.
                          Zu den SD-Karten: In meinem Produktivsystem läuft seit fast 2 Jahren die selbe Karte.
                          Die war etwas teuer und mit 32 GB auch ausreichend groß, offenbar. Überhaupt keine Probleme mit dem Ding.
                          • R ReinWei
                            @wendy2702 ```
                            Das System ist ein RP4 mit 4 GB
                            Anbei das komplette Log
                            2021-02-21 00:00:00.070 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23038
                            2021-02-21 00:00:12.512 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 00:10:00.106 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23138
                            2021-02-21 00:10:12.556 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 00:20:00.111 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23203
                            2021-02-21 00:20:12.487 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 00:30:00.102 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23261
                            2021-02-21 00:30:12.574 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 00:40:00.064 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23318
                            2021-02-21 00:40:12.484 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 00:50:00.061 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23374
                            2021-02-21 00:50:12.516 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 01:00:00.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23431
                            2021-02-21 01:00:04.126 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23447
                            2021-02-21 01:00:12.427 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 01:00:19.400 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 01:10:00.099 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23506
                            2021-02-21 01:10:12.484 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 01:20:00.061 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23579
                            2021-02-21 01:20:12.509 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 01:30:00.105 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23647
                            2021-02-21 01:30:12.477 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 01:40:00.075 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23705
                            2021-02-21 01:40:12.454 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 01:50:00.062 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23760
                            2021-02-21 01:50:12.348 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 02:00:00.061 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23816
                            2021-02-21 02:00:12.649 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 02:10:00.060 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23885
                            2021-02-21 02:10:12.509 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 02:20:00.062 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23948
                            2021-02-21 02:20:12.496 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 02:30:00.061 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24022
                            2021-02-21 02:30:12.427 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 02:40:00.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24076
                            2021-02-21 02:40:12.518 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 02:50:00.065 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24130
                            2021-02-21 02:50:12.463 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 03:00:00.066 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24188
                            2021-02-21 03:00:12.455 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 03:10:00.090 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24248
                            2021-02-21 03:10:12.436 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 03:20:00.066 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24322
                            2021-02-21 03:20:12.465 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 03:30:00.072 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24379
                            2021-02-21 03:30:12.411 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 03:40:00.072 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24438
                            2021-02-21 03:40:12.422 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 03:50:00.075 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24492
                            2021-02-21 03:50:12.432 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 04:00:00.061 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24553
                            2021-02-21 04:00:12.511 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 04:10:00.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24622
                            2021-02-21 04:10:12.470 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 04:20:00.063 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24686
                            2021-02-21 04:20:12.454 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 04:30:00.061 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24743
                            2021-02-21 04:30:12.427 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 04:17:19.706 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                            2021-02-21 04:17:19.712 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2021-02-21 04:17:19.712 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.20.2
                            2021-02-21 04:17:19.713 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.54 2a02:810d:1640:1048:9df0:575f:1f03:d8c0 fe80::37df:ffc9:c7e0:6fa6
                            2021-02-21 04:17:20.636 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                            2021-02-21 04:17:20.730 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                            2021-02-21 04:17:21.485 - info: host.raspberrypi 32 instances found
                            2021-02-21 04:17:21.564 - info: host.raspberrypi starting 31 instances
                            2021-02-21 04:17:21.693 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 677
                            2021-02-21 04:17:23.638 - error: admin.0 (677) admin.0 already running
                            2021-02-21 04:17:23.641 - warn: admin.0 (677) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-02-21 04:17:24.271 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-02-21 04:17:24.272 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2021-02-21 04:17:25.615 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 735
                            2021-02-21 04:17:30.191 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 0 1,8,15,20 * * *
                            2021-02-21 04:17:30.260 - error: backitup.0 (735) backitup.0 already running
                            2021-02-21 04:17:30.263 - warn: backitup.0 (735) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-02-21 04:17:30.894 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-02-21 04:17:30.895 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                            2021-02-21 04:17:33.715 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 746
                            2021-02-21 07:50:57.346 - error: discovery.0 (746) discovery.0 already running
                            2021-02-21 07:50:57.349 - warn: discovery.0 (746) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-02-21 07:50:58.030 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-02-21 07:50:58.031 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                            2021-02-21 07:51:00.073 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 855
                            2021-02-21 07:51:01.607 - error: hm-rega.0 (855) hm-rega.0 already running
                            2021-02-21 07:51:01.610 - warn: hm-rega.0 (855) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-02-21 07:51:02.327 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-02-21 07:51:02.328 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                            2021-02-21 07:51:04.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 866
                            2021-02-21 07:51:05.288 - error: hm-rpc.0 (866) hm-rpc.0 already running
                            2021-02-21 07:51:05.291 - warn: hm-rpc.0 (866) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-02-21 07:51:05.896 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-02-21 07:51:05.896 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                            2021-02-21 07:51:08.150 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 879
                            2021-02-21 07:51:09.290 - error: hm-rpc.1 (879) hm-rpc.1 already running
                            2021-02-21 07:51:09.293 - warn: hm-rpc.1 (879) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-02-21 07:51:09.897 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-02-21 07:51:09.898 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                            2021-02-21 07:51:12.097 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 890
                            2021-02-21 07:51:13.311 - error: hm-rpc.2 (890) hm-rpc.2 already running
                            2021-02-21 07:51:13.314 - warn: hm-rpc.2 (890) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-02-21 07:51:14.001 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-02-21 07:51:14.003 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                            2021-02-21 07:51:16.091 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 901
                            2021-02-21 07:51:16.686 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 908
                            2021-02-21 07:51:18.686 - error: info.0 (901) info.0 already running
                            2021-02-21 07:51:18.689 - warn: info.0 (901) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-02-21 07:51:19.999 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-02-21 07:51:20.002 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                            2021-02-21 07:51:20.093 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 935
                            2021-02-21 07:51:22.022 - error: iot.0 (935) iot.0 already running
                            2021-02-21 07:51:22.025 - warn: iot.0 (935) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-02-21 07:51:22.704 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-02-21 07:51:22.706 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                            2021-02-21 07:51:23.315 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 946
                            2021-02-21 07:51:24.128 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 953
                            2021-02-21 07:51:27.223 - error: javascript.0 (953) javascript.0 already running
                            2021-02-21 07:51:27.227 - warn: javascript.0 (953) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-02-21 07:51:27.829 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-02-21 07:51:27.830 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            2021-02-21 07:51:28.081 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 972
                            2021-02-21 07:51:28.099 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 973
                            2021-02-21 07:51:29.384 - error: ping.0 (972) ping.0 already running
                            2021-02-21 07:51:29.388 - warn: ping.0 (972) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-02-21 07:51:29.982 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-02-21 07:51:29.982 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                            2021-02-21 07:51:32.174 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 998
                            2021-02-21 07:51:32.349 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1005
                            2021-02-21 07:51:33.477 - error: simple-api.0 (998) simple-api.0 already running
                            2021-02-21 07:51:33.480 - warn: simple-api.0 (998) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-02-21 07:51:34.103 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-02-21 07:51:34.104 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                            2021-02-21 07:51:35.915 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1024
                            2021-02-21 07:51:36.056 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 1031
                            2021-02-21 07:51:37.617 - error: sonos.0 (1031) sonos.0 already running
                            2021-02-21 07:51:37.620 - warn: sonos.0 (1031) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-02-21 07:51:38.309 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-02-21 07:51:38.310 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                            2021-02-21 07:51:39.934 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1050
                            2021-02-21 07:51:40.015 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1056
                            2021-02-21 07:51:42.673 - error: tankerkoenig.0 (1056) tankerkoenig.0 already running
                            2021-02-21 07:51:42.676 - warn: tankerkoenig.0 (1056) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-02-21 07:51:44.177 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-02-21 07:51:44.183 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                            2021-02-21 07:51:44.227 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1088
                            2021-02-21 07:51:48.098 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1122
                            2021-02-21 07:51:50.034 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 1129
                            2021-02-21 07:51:50.788 - error: web.0 (1122) web.0 already running
                            2021-02-21 07:51:50.793 - warn: web.0 (1122) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-02-21 07:51:51.435 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-02-21 07:51:51.437 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                            2021-02-21 07:51:52.072 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1152
                            2021-02-21 07:51:52.734 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 1159
                            2021-02-21 07:51:53.714 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2021-02-21 07:51:54.837 - error: shelly.0 (1152) shelly.0 already running
                            2021-02-21 07:51:54.842 - warn: shelly.0 (1152) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-02-21 07:51:55.490 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-02-21 07:51:55.491 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                            2021-02-21 07:51:57.323 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1640
                            2021-02-21 07:51:57.889 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1647
                            2021-02-21 07:51:58.696 - error: pushover.0 (1640) pushover.0 already running
                            2021-02-21 07:51:58.700 - warn: pushover.0 (1640) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-02-21 07:51:59.307 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-02-21 07:51:59.308 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                            2021-02-21 07:52:00.063 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1662
                            2021-02-21 07:52:02.424 - info: vis-google-fonts.0 (1668) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                            2021-02-21 07:52:03.173 - info: vis-google-fonts.0 (1668) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2021-02-21 07:52:03.777 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                            2021-02-21 07:52:04.159 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 1698
                            2021-02-21 07:52:04.198 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1699
                            2021-02-21 07:52:06.577 - error: influxdb.0 (1698) influxdb.0 already running
                            2021-02-21 07:52:06.581 - warn: influxdb.0 (1698) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-02-21 07:52:06.851 - info: simple-api.0 (1699) starting. Version 2.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                            2021-02-21 07:52:06.898 - info: simple-api.0 (1699) simpleAPI server listening on port 8087
                            2021-02-21 07:52:06.900 - info: simple-api.0 (1699) Allow states only when user is owner: false
                            2021-02-21 07:52:06.918 - info: simple-api.0 (1699) http server listening on port 8087
                            2021-02-21 07:52:07.230 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-02-21 07:52:07.230 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
                            2021-02-21 07:52:08.066 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1726
                            2021-02-21 07:52:08.340 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 1733
                            2021-02-21 07:52:11.890 - error: telegram.0 (1726) telegram.0 already running
                            2021-02-21 07:52:11.899 - warn: telegram.0 (1726) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-02-21 07:52:12.131 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 started with pid 1752
                            2021-02-21 07:52:12.640 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-02-21 07:52:12.641 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                            2021-02-21 07:52:14.210 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1759
                            2021-02-21 07:52:15.195 - error: javascript.1 (1752) javascript.1 already running
                            2021-02-21 07:52:15.200 - warn: javascript.1 (1752) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-02-21 07:52:15.845 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-02-21 07:52:15.846 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                            2021-02-21 07:52:16.098 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.luftdaten.0 */10 * * * *
                            2021-02-21 07:52:16.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 1774
                            2021-02-21 07:52:21.483 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1793
                            2021-02-21 07:52:25.536 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1808
                            2021-02-21 07:52:27.790 - info: shelly.0 (1808) starting. Version 4.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                            2021-02-21 07:52:27.821 - info: shelly.0 (1808) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.6
                            2021-02-21 07:52:27.822 - info: shelly.0 (1808) Polltime of the shelly devices: 5 sec.
                            2021-02-21 07:52:27.857 - info: shelly.0 (1808) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                            2021-02-21 07:52:27.940 - info: shelly.0 (1808) Listening for Shelly packets in the network
                            2021-02-21 07:52:29.371 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 07:52:29.449 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1823
                            2021-02-21 07:52:29.471 - info: shelly.0 (1808) Shelly device 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-E098068D99E6 / SHSW-1#E098068D99E6#1) with CoAP connected!
                            2021-02-21 07:52:30.129 - info: shelly.0 (1808) Shelly device 192.168.178.36 (shellyplug-s / shellyplug-s-9DD155 / SHPLG-S#9DD155#1) with CoAP connected!
                            2021-02-21 07:52:30.142 - info: shelly.0 (1808) Shelly device 192.168.178.35 (shellyplug-s / shellyplug-s-9DD63B / SHPLG-S#9DD63B#1) with CoAP connected!
                            2021-02-21 07:52:30.557 - info: shelly.0 (1808) Shelly device 192.168.178.33 (shellyplug-s / shellyplug-s-977B37 / SHPLG-S#977B37#1) with CoAP connected!
                            2021-02-21 07:52:31.099 - info: shelly.0 (1808) Shelly device 192.168.178.57 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068CF21F / SHSW-25#E098068CF21F#1) with CoAP connected!
                            2021-02-21 07:52:35.048 - info: shelly.0 (1808) Shelly device 192.168.178.56 (shellyswitch25 / shellyswitch25-98F4ABF2C125 / SHSW-25#98F4ABF2C125#1) with CoAP connected!
                            2021-02-21 07:52:37.271 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 1838
                            2021-02-21 07:52:38.334 - info: shelly.0 (1808) Shelly device 192.168.178.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB5059B62 / SHSW-25#8CAAB5059B62#1) with CoAP connected!
                            2021-02-21 07:52:38.633 - info: shelly.0 (1808) Shelly device 192.168.178.59 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB5057DE9 / SHSW-25#8CAAB5057DE9#1) with CoAP connected!
                            2021-02-21 07:52:42.665 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1853
                            2021-02-21 07:52:44.888 - info: telegram.0 (1853) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                            2021-02-21 07:52:45.892 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 started with pid 1868
                            2021-02-21 07:53:48.264 - info: simple-api.0 (1699) terminating http server on port 8087
                            2021-02-21 07:53:48.284 - info: shelly.0 (1808) Closing Adapter
                            2021-02-21 07:53:48.252 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                            2021-02-21 07:53:48.289 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2021-02-21 07:53:48.290 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                            2021-02-21 07:53:48.291 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-21 07:53:48.294 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                            2021-02-21 07:53:48.295 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                            2021-02-21 07:53:48.296 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                            2021-02-21 07:53:48.298 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                            2021-02-21 07:53:48.300 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                            2021-02-21 07:53:48.301 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=true)
                            2021-02-21 07:53:48.303 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                            2021-02-21 07:53:48.304 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                            2021-02-21 07:53:48.306 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                            2021-02-21 07:53:48.307 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
                            2021-02-21 07:53:48.308 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=true)
                            2021-02-21 07:53:48.309 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sonos.0 (force=false, process=true)
                            2021-02-21 07:53:48.310 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                            2021-02-21 07:53:48.311 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-21 07:53:48.312 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                            2021-02-21 07:53:48.313 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                            2021-02-21 07:53:48.314 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-21 07:53:48.315 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-21 07:53:48.316 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-material-webfont.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-21 07:53:48.317 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-21 07:53:48.317 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-21 07:53:48.318 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-21 07:53:48.319 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=true)
                            2021-02-21 07:53:48.320 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-21 07:53:48.321 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-21 07:53:48.321 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
                            2021-02-21 07:53:48.323 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                            2021-02-21 07:53:48.324 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=true)
                            2021-02-21 07:53:48.325 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.luftdaten.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-21 07:53:48.325 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.luftdaten.0
                            2021-02-21 07:53:48.494 - info: simple-api.0 (1699) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2021-02-21 07:53:48.502 - info: shelly.0 (1808) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2021-02-21 07:53:48.509 - info: telegram.0 (1853) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2021-02-21 07:53:48.527 - info: simple-api.0 (1699) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2021-02-21 07:53:48.538 - info: shelly.0 (1808) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2021-02-21 07:53:48.575 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            2021-02-21 07:53:48.577 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            2021-02-21 07:53:48.578 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                            2021-02-21 07:53:48.578 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                            2021-02-21 07:53:48.578 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                            2021-02-21 07:53:48.579 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                            2021-02-21 07:53:48.579 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                            2021-02-21 07:53:48.579 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
                            2021-02-21 07:53:48.580 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
                            2021-02-21 07:53:48.580 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sonos.0 send kill signal
                            2021-02-21 07:53:48.580 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                            2021-02-21 07:53:48.580 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                            2021-02-21 07:53:48.581 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                            2021-02-21 07:53:48.581 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.pushover.0 send kill signal
                            2021-02-21 07:53:48.581 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                            2021-02-21 07:53:48.581 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
                            2021-02-21 07:53:48.809 - info: telegram.0 (1853) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2021-02-21 07:53:48.930 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2021-02-21 07:53:49.140 - error: shelly.0 (1808) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#E098068D99E6#1.Relay0.ChannelName and request{"url":"http://192.168.178.55/settings/relay/0","timeout":5000} for 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-E098068D99E6 / SHSW-1#E098068D99E6#1) (Error: Connection is closed.)
                            2021-02-21 07:53:49.305 - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.hm-rpc.2 killing pid 1088
                            2021-02-21 07:53:49.554 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2021-02-21 07:53:49.630 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2021-02-21 07:53:49.631 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2021-02-21 07:53:49.633 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 1005
                            2021-02-21 07:53:49.633 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 1662
                            2021-02-21 07:53:49.633 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 1759
                            2021-02-21 07:53:49.634 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 1823
                            2021-02-21 07:53:49.635 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 1853
                            2021-02-21 07:53:49.743 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2021-02-21 07:53:49.744 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2021-02-21 07:53:49.744 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2021-02-21 07:53:49.805 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2021-02-21 07:53:50.124 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2021-02-21 07:53:50.125 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2021-02-21 07:53:50.230 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2021-02-21 07:53:50.231 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2021-02-21 07:53:50.231 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2021-02-21 07:53:50.471 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2021-02-21 07:53:50.473 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2021-02-21 07:53:50.473 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                            2021-02-21 07:53:50.543 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2021-02-21 07:53:50.543 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                            2021-02-21 07:53:50.544 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                            2021-02-21 07:53:50.544 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                            2021-02-21 07:53:50.544 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                            2021-02-21 07:53:50.632 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
                            2021-02-21 07:53:50.633 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null ()
                            2021-02-21 07:53:50.633 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                            2021-02-21 07:53:50.633 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated due to SIGTERM
                            2021-02-21 07:53:50.633 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code null ()
                            2021-02-21 07:53:50.634 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                            2021-02-21 07:53:50.634 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                            2021-02-21 07:53:50.634 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                            2021-02-21 07:53:50.695 - info: host.raspberrypi terminated
                            2021-02-21 07:54:00.603 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                            2021-02-21 07:54:00.608 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2021-02-21 07:54:00.609 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.20.2
                            2021-02-21 07:54:00.610 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.54 2a02:810d:1640:1048:9df0:575f:1f03:d8c0 fe80::37df:ffc9:c7e0:6fa6
                            2021-02-21 07:54:01.357 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                            2021-02-21 07:54:01.449 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                            2021-02-21 07:54:02.029 - info: host.raspberrypi 32 instances found
                            2021-02-21 07:54:02.108 - info: host.raspberrypi starting 31 instances
                            2021-02-21 07:54:02.233 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1942
                            2021-02-21 07:54:06.156 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1957
                            2021-02-21 07:54:06.207 - warn: admin.0 (1942) Cannot parse "undefined"
                            2021-02-21 07:54:10.121 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 0 1,8,15,20 * * *
                            2021-02-21 07:54:14.263 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1972
                            2021-02-21 07:54:18.260 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1987
                            2021-02-21 07:54:19.135 - warn: admin.0 (1942) Cannot parse "undefined"
                            2021-02-21 07:54:22.186 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2002
                            2021-02-21 07:54:26.895 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2033
                            2021-02-21 07:54:30.188 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 2048
                            2021-02-21 07:54:34.259 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 2063
                            2021-02-21 07:54:38.204 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 2294
                            2021-02-21 07:54:42.205 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2556
                            2021-02-21 07:54:46.218 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 2571
                            2021-02-21 07:54:50.199 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 2588
                            2021-02-21 07:54:52.268 - info: simple-api.0 (2588) starting. Version 2.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                            2021-02-21 07:54:52.327 - info: simple-api.0 (2588) simpleAPI server listening on port 8087
                            2021-02-21 07:54:52.328 - info: simple-api.0 (2588) Allow states only when user is owner: false
                            2021-02-21 07:54:52.358 - info: simple-api.0 (2588) http server listening on port 8087
                            2021-02-21 07:54:54.237 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 2603
                            2021-02-21 07:54:58.134 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2618
                            2021-02-21 07:55:06.285 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 2648
                            2021-02-21 07:55:09.290 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2021-02-21 07:55:10.252 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2663
                            2021-02-21 07:55:12.451 - info: shelly.0 (2663) starting. Version 4.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                            2021-02-21 07:55:12.488 - info: shelly.0 (2663) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.6
                            2021-02-21 07:55:12.489 - info: shelly.0 (2663) Polltime of the shelly devices: 5 sec.
                            2021-02-21 07:55:12.527 - info: shelly.0 (2663) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                            2021-02-21 07:55:12.603 - info: shelly.0 (2663) Listening for Shelly packets in the network
                            2021-02-21 07:55:14.687 - info: shelly.0 (2663) Shelly device 192.168.178.57 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068CF21F / SHSW-25#E098068CF21F#1) with CoAP connected!
                            2021-02-21 07:55:14.714 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 2678
                            2021-02-21 07:55:14.897 - info: shelly.0 (2663) Shelly device 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-E098068D99E6 / SHSW-1#E098068D99E6#1) with CoAP connected!
                            2021-02-21 07:55:15.069 - info: shelly.0 (2663) Shelly device 192.168.178.36 (shellyplug-s / shellyplug-s-9DD155 / SHPLG-S#9DD155#1) with CoAP connected!
                            2021-02-21 07:55:15.111 - info: shelly.0 (2663) Shelly device 192.168.178.35 (shellyplug-s / shellyplug-s-9DD63B / SHPLG-S#9DD63B#1) with CoAP connected!
                            2021-02-21 07:55:15.603 - info: shelly.0 (2663) Shelly device 192.168.178.33 (shellyplug-s / shellyplug-s-977B37 / SHPLG-S#977B37#1) with CoAP connected!
                            2021-02-21 07:55:15.919 - info: shelly.0 (2663) Shelly device 192.168.178.59 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB5057DE9 / SHSW-25#8CAAB5057DE9#1) with CoAP connected!
                            2021-02-21 07:55:17.198 - info: shelly.0 (2663) Shelly device 192.168.178.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB5059B62 / SHSW-25#8CAAB5059B62#1) with CoAP connected!
                            2021-02-21 07:55:19.529 - info: vis-google-fonts.0 (2693) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                            2021-02-21 07:55:20.231 - info: vis-google-fonts.0 (2693) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2021-02-21 07:55:20.890 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                            2021-02-21 07:55:21.821 - info: shelly.0 (2663) Shelly device 192.168.178.56 (shellyswitch25 / shellyswitch25-98F4ABF2C125 / SHSW-25#98F4ABF2C125#1) with CoAP connected!
                            2021-02-21 07:55:22.266 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 2708
                            2021-02-21 07:55:26.225 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2723
                            2021-02-21 07:55:28.530 - info: telegram.0 (2723) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                            2021-02-21 07:55:30.224 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 started with pid 2738
                            2021-02-21 07:55:34.354 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.luftdaten.0 */10 * * * *
                            2021-02-21 07:55:34.375 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 2753
                            2021-02-21 07:55:37.183 - warn: luftdaten.0 (2753) Response was empty
                            2021-02-21 07:55:47.356 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 08:00:00.116 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 2799
                            2021-02-21 08:00:04.139 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2814
                            2021-02-21 08:00:12.523 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 08:00:18.412 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 08:10:00.094 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 2870
                            2021-02-21 08:10:12.490 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 08:20:00.085 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 2936
                            2021-02-21 08:20:12.479 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 08:30:00.082 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 2994
                            2021-02-21 08:30:12.500 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 08:37:54.010 - info: host.raspberrypi Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                            2021-02-21 08:40:00.095 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 3065
                            2021-02-21 08:40:12.555 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 08:50:00.069 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 3159
                            2021-02-21 08:50:12.530 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 09:00:00.103 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 3227
                            2021-02-21 09:00:08.442 - info: host.raspberrypi Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                            2021-02-21 09:00:12.894 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 09:10:00.084 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 3317
                            2021-02-21 09:10:12.401 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 09:18:41.367 - info: host.raspberrypi Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                            2021-02-21 09:20:00.082 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 3387
                            2021-02-21 09:20:12.582 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 09:30:00.105 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 3537
                            2021-02-21 09:30:12.445 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 09:40:00.050 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 3593
                            2021-02-21 09:40:12.468 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-21 09:44:58.899 - info: host.raspberrypi Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                            2021-02-21 09:50:00.089 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 3654
                            2021-02-21 09:50:12.547 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            @wendy2702 sagte in (Gelöst)IOBroker verabschiedet sich in unreglem. Abständen:
                            @reinwei sagte in (Gelöst)IOBroker verabschiedet sich in unreglem. Abständen:
                            Das sollte aber in der Regel reichen.
                            Ich habe leider keinen freien Pi4 mit der neuen "SSD-Firmware"
                            angeblich kann der das damit out of the box, indem man nur das RaspberryPi OS direkt auf die SSD schreibt
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @thomas-braun sagte in (Gelöst)IOBroker verabschiedet sich in unreglem. Abständen:
                              Nicht mehr drauf geschaut aber wenn es so ist dann sollte der PI reichen.
                              Ähnlich bei mir bis zum Umzug auf einen Server.
                              Vielleicht geht ihm der RAM aus.... je nachdem was läuft. Who knows
