  4. (Gelöst)IOBroker verabschiedet sich in unreglem. Abständen
35 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    ReinWei
    schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
    IOBrokler verabschiedet sich in unregelmäßigen Zeitabständen allerdings immer mit den gleichen Infos's im Log.
    Interessanterweise spring die Uhrzeit zurück, das ist, wie gesagt, schon mehrmals passiert.
    Ich erreiche ihn dann auch nicht mehr über Putty, kann also nur noch den Stecker ziehen, das passierte dann lt Log um 7:50. Ich habe das System anschliessend allerdings über die Console gestoppt und dann wieder gestartet.
    Node.js = 12.20.2
    NPM = 6.14.11
    dmseg liefert das
    dmesg.txt
    Danke für Hilfe
    Reinhold
    • R ReinWei
      Node.js = 12.20.2
      NPM = 6.14.11
      dmseg liefert das
      dmesg.txt
      Danke für Hilfe
      Reinhold
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @reinwei sagte in IOBroker verabschiedet sich in unreglemäßigen Abständen:
      Was für eine Hardware?
      Erreichst du nur ioBroker nicht mehr oder den ganzen Rechner?
      Logs bitte als Text in Code Tags </> Posten und nicht als Bild.
      iobroker -v
      iobroker list instances
      iobroker upgrade
      R wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        iobroker -v
        iobroker upgrade
        ReinWei
        @wendy2702 ```
        Das System ist ein RP4 mit 4 GB
        Anbei das komplette Log
        2021-02-21 00:00:00.070 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23038
        2021-02-21 00:00:12.512 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 00:10:00.106 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23138
        2021-02-21 00:10:12.556 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 00:20:00.111 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23203
        2021-02-21 00:20:12.487 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 00:30:00.102 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23261
        2021-02-21 00:30:12.574 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 00:40:00.064 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23318
        2021-02-21 00:40:12.484 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 00:50:00.061 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23374
        2021-02-21 00:50:12.516 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 01:00:00.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23431
        2021-02-21 01:00:04.126 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23447
        2021-02-21 01:00:12.427 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 01:00:19.400 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 01:10:00.099 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23506
        2021-02-21 01:10:12.484 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 01:20:00.061 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23579
        2021-02-21 01:20:12.509 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 01:30:00.105 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23647
        2021-02-21 01:30:12.477 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 01:40:00.075 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23705
        2021-02-21 01:40:12.454 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 01:50:00.062 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23760
        2021-02-21 01:50:12.348 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 02:00:00.061 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23816
        2021-02-21 02:00:12.649 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 02:10:00.060 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23885
        2021-02-21 02:10:12.509 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 02:20:00.062 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23948
        2021-02-21 02:20:12.496 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 02:30:00.061 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24022
        2021-02-21 02:30:12.427 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 02:40:00.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24076
        2021-02-21 02:40:12.518 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 02:50:00.065 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24130
        2021-02-21 02:50:12.463 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 03:00:00.066 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24188
        2021-02-21 03:00:12.455 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 03:10:00.090 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24248
        2021-02-21 03:10:12.436 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 03:20:00.066 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24322
        2021-02-21 03:20:12.465 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 03:30:00.072 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24379
        2021-02-21 03:30:12.411 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 03:40:00.072 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24438
        2021-02-21 03:40:12.422 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 03:50:00.075 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24492
        2021-02-21 03:50:12.432 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 04:00:00.061 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24553
        2021-02-21 04:00:12.511 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 04:10:00.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24622
        2021-02-21 04:10:12.470 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 04:20:00.063 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24686
        2021-02-21 04:20:12.454 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 04:30:00.061 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24743
        2021-02-21 04:30:12.427 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 04:17:19.706 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
        2021-02-21 04:17:19.712 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-02-21 04:17:19.712 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.20.2
        2021-02-21 04:17:19.713 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.54 2a02:810d:1640:1048:9df0:575f:1f03:d8c0 fe80::37df:ffc9:c7e0:6fa6
        2021-02-21 04:17:20.636 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
        2021-02-21 04:17:20.730 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
        2021-02-21 04:17:21.485 - info: host.raspberrypi 32 instances found
        2021-02-21 04:17:21.564 - info: host.raspberrypi starting 31 instances
        2021-02-21 04:17:21.693 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 677
        2021-02-21 04:17:23.638 - error: admin.0 (677) admin.0 already running
        2021-02-21 04:17:23.641 - warn: admin.0 (677) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-02-21 04:17:24.271 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-02-21 04:17:24.272 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2021-02-21 04:17:25.615 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 735
        2021-02-21 04:17:30.191 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 0 1,8,15,20 * * *
        2021-02-21 04:17:30.260 - error: backitup.0 (735) backitup.0 already running
        2021-02-21 04:17:30.263 - warn: backitup.0 (735) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-02-21 04:17:30.894 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-02-21 04:17:30.895 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
        2021-02-21 04:17:33.715 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 746
        2021-02-21 07:50:57.346 - error: discovery.0 (746) discovery.0 already running
        2021-02-21 07:50:57.349 - warn: discovery.0 (746) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-02-21 07:50:58.030 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-02-21 07:50:58.031 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
        2021-02-21 07:51:00.073 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 855
        2021-02-21 07:51:01.607 - error: hm-rega.0 (855) hm-rega.0 already running
        2021-02-21 07:51:01.610 - warn: hm-rega.0 (855) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-02-21 07:51:02.327 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-02-21 07:51:02.328 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
        2021-02-21 07:51:04.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 866
        2021-02-21 07:51:05.288 - error: hm-rpc.0 (866) hm-rpc.0 already running
        2021-02-21 07:51:05.291 - warn: hm-rpc.0 (866) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-02-21 07:51:05.896 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-02-21 07:51:05.896 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        2021-02-21 07:51:08.150 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 879
        2021-02-21 07:51:09.290 - error: hm-rpc.1 (879) hm-rpc.1 already running
        2021-02-21 07:51:09.293 - warn: hm-rpc.1 (879) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-02-21 07:51:09.897 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-02-21 07:51:09.898 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
        2021-02-21 07:51:12.097 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 890
        2021-02-21 07:51:13.311 - error: hm-rpc.2 (890) hm-rpc.2 already running
        2021-02-21 07:51:13.314 - warn: hm-rpc.2 (890) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-02-21 07:51:14.001 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-02-21 07:51:14.003 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
        2021-02-21 07:51:16.091 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 901
        2021-02-21 07:51:16.686 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 908
        2021-02-21 07:51:18.686 - error: info.0 (901) info.0 already running
        2021-02-21 07:51:18.689 - warn: info.0 (901) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-02-21 07:51:19.999 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-02-21 07:51:20.002 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
        2021-02-21 07:51:20.093 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 935
        2021-02-21 07:51:22.022 - error: iot.0 (935) iot.0 already running
        2021-02-21 07:51:22.025 - warn: iot.0 (935) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-02-21 07:51:22.704 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-02-21 07:51:22.706 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
        2021-02-21 07:51:23.315 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 946
        2021-02-21 07:51:24.128 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 953
        2021-02-21 07:51:27.223 - error: javascript.0 (953) javascript.0 already running
        2021-02-21 07:51:27.227 - warn: javascript.0 (953) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-02-21 07:51:27.829 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-02-21 07:51:27.830 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2021-02-21 07:51:28.081 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 972
        2021-02-21 07:51:28.099 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 973
        2021-02-21 07:51:29.384 - error: ping.0 (972) ping.0 already running
        2021-02-21 07:51:29.388 - warn: ping.0 (972) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-02-21 07:51:29.982 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-02-21 07:51:29.982 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
        2021-02-21 07:51:32.174 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 998
        2021-02-21 07:51:32.349 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1005
        2021-02-21 07:51:33.477 - error: simple-api.0 (998) simple-api.0 already running
        2021-02-21 07:51:33.480 - warn: simple-api.0 (998) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-02-21 07:51:34.103 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-02-21 07:51:34.104 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
        2021-02-21 07:51:35.915 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1024
        2021-02-21 07:51:36.056 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 1031
        2021-02-21 07:51:37.617 - error: sonos.0 (1031) sonos.0 already running
        2021-02-21 07:51:37.620 - warn: sonos.0 (1031) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-02-21 07:51:38.309 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-02-21 07:51:38.310 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
        2021-02-21 07:51:39.934 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1050
        2021-02-21 07:51:40.015 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1056
        2021-02-21 07:51:42.673 - error: tankerkoenig.0 (1056) tankerkoenig.0 already running
        2021-02-21 07:51:42.676 - warn: tankerkoenig.0 (1056) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-02-21 07:51:44.177 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-02-21 07:51:44.183 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
        2021-02-21 07:51:44.227 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1088
        2021-02-21 07:51:48.098 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1122
        2021-02-21 07:51:50.034 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 1129
        2021-02-21 07:51:50.788 - error: web.0 (1122) web.0 already running
        2021-02-21 07:51:50.793 - warn: web.0 (1122) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-02-21 07:51:51.435 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-02-21 07:51:51.437 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        2021-02-21 07:51:52.072 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1152
        2021-02-21 07:51:52.734 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 1159
        2021-02-21 07:51:53.714 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2021-02-21 07:51:54.837 - error: shelly.0 (1152) shelly.0 already running
        2021-02-21 07:51:54.842 - warn: shelly.0 (1152) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-02-21 07:51:55.490 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-02-21 07:51:55.491 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
        2021-02-21 07:51:57.323 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1640
        2021-02-21 07:51:57.889 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1647
        2021-02-21 07:51:58.696 - error: pushover.0 (1640) pushover.0 already running
        2021-02-21 07:51:58.700 - warn: pushover.0 (1640) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-02-21 07:51:59.307 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-02-21 07:51:59.308 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
        2021-02-21 07:52:00.063 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1662
        2021-02-21 07:52:02.424 - info: vis-google-fonts.0 (1668) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
        2021-02-21 07:52:03.173 - info: vis-google-fonts.0 (1668) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2021-02-21 07:52:03.777 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
        2021-02-21 07:52:04.159 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 1698
        2021-02-21 07:52:04.198 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1699
        2021-02-21 07:52:06.577 - error: influxdb.0 (1698) influxdb.0 already running
        2021-02-21 07:52:06.581 - warn: influxdb.0 (1698) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-02-21 07:52:06.851 - info: simple-api.0 (1699) starting. Version 2.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
        2021-02-21 07:52:06.898 - info: simple-api.0 (1699) simpleAPI server listening on port 8087
        2021-02-21 07:52:06.900 - info: simple-api.0 (1699) Allow states only when user is owner: false
        2021-02-21 07:52:06.918 - info: simple-api.0 (1699) http server listening on port 8087
        2021-02-21 07:52:07.230 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-02-21 07:52:07.230 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
        2021-02-21 07:52:08.066 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1726
        2021-02-21 07:52:08.340 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 1733
        2021-02-21 07:52:11.890 - error: telegram.0 (1726) telegram.0 already running
        2021-02-21 07:52:11.899 - warn: telegram.0 (1726) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-02-21 07:52:12.131 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 started with pid 1752
        2021-02-21 07:52:12.640 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-02-21 07:52:12.641 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
        2021-02-21 07:52:14.210 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1759
        2021-02-21 07:52:15.195 - error: javascript.1 (1752) javascript.1 already running
        2021-02-21 07:52:15.200 - warn: javascript.1 (1752) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-02-21 07:52:15.845 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-02-21 07:52:15.846 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
        2021-02-21 07:52:16.098 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.luftdaten.0 */10 * * * *
        2021-02-21 07:52:16.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 1774
        2021-02-21 07:52:21.483 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1793
        2021-02-21 07:52:25.536 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1808
        2021-02-21 07:52:27.790 - info: shelly.0 (1808) starting. Version 4.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
        2021-02-21 07:52:27.821 - info: shelly.0 (1808) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.6
        2021-02-21 07:52:27.822 - info: shelly.0 (1808) Polltime of the shelly devices: 5 sec.
        2021-02-21 07:52:27.857 - info: shelly.0 (1808) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
        2021-02-21 07:52:27.940 - info: shelly.0 (1808) Listening for Shelly packets in the network
        2021-02-21 07:52:29.371 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 07:52:29.449 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1823
        2021-02-21 07:52:29.471 - info: shelly.0 (1808) Shelly device 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-E098068D99E6 / SHSW-1#E098068D99E6#1) with CoAP connected!
        2021-02-21 07:52:30.129 - info: shelly.0 (1808) Shelly device 192.168.178.36 (shellyplug-s / shellyplug-s-9DD155 / SHPLG-S#9DD155#1) with CoAP connected!
        2021-02-21 07:52:30.142 - info: shelly.0 (1808) Shelly device 192.168.178.35 (shellyplug-s / shellyplug-s-9DD63B / SHPLG-S#9DD63B#1) with CoAP connected!
        2021-02-21 07:52:30.557 - info: shelly.0 (1808) Shelly device 192.168.178.33 (shellyplug-s / shellyplug-s-977B37 / SHPLG-S#977B37#1) with CoAP connected!
        2021-02-21 07:52:31.099 - info: shelly.0 (1808) Shelly device 192.168.178.57 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068CF21F / SHSW-25#E098068CF21F#1) with CoAP connected!
        2021-02-21 07:52:35.048 - info: shelly.0 (1808) Shelly device 192.168.178.56 (shellyswitch25 / shellyswitch25-98F4ABF2C125 / SHSW-25#98F4ABF2C125#1) with CoAP connected!
        2021-02-21 07:52:37.271 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 1838
        2021-02-21 07:52:38.334 - info: shelly.0 (1808) Shelly device 192.168.178.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB5059B62 / SHSW-25#8CAAB5059B62#1) with CoAP connected!
        2021-02-21 07:52:38.633 - info: shelly.0 (1808) Shelly device 192.168.178.59 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB5057DE9 / SHSW-25#8CAAB5057DE9#1) with CoAP connected!
        2021-02-21 07:52:42.665 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1853
        2021-02-21 07:52:44.888 - info: telegram.0 (1853) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
        2021-02-21 07:52:45.892 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 started with pid 1868
        2021-02-21 07:53:48.264 - info: simple-api.0 (1699) terminating http server on port 8087
        2021-02-21 07:53:48.284 - info: shelly.0 (1808) Closing Adapter
        2021-02-21 07:53:48.252 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
        2021-02-21 07:53:48.289 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2021-02-21 07:53:48.290 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
        2021-02-21 07:53:48.291 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
        2021-02-21 07:53:48.294 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
        2021-02-21 07:53:48.295 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
        2021-02-21 07:53:48.296 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
        2021-02-21 07:53:48.298 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
        2021-02-21 07:53:48.300 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
        2021-02-21 07:53:48.301 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=true)
        2021-02-21 07:53:48.303 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
        2021-02-21 07:53:48.304 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
        2021-02-21 07:53:48.306 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
        2021-02-21 07:53:48.307 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
        2021-02-21 07:53:48.308 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=true)
        2021-02-21 07:53:48.309 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sonos.0 (force=false, process=true)
        2021-02-21 07:53:48.310 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
        2021-02-21 07:53:48.311 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
        2021-02-21 07:53:48.312 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
        2021-02-21 07:53:48.313 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
        2021-02-21 07:53:48.314 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
        2021-02-21 07:53:48.315 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
        2021-02-21 07:53:48.316 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-material-webfont.0 (force=false, process=false)
        2021-02-21 07:53:48.317 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
        2021-02-21 07:53:48.317 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
        2021-02-21 07:53:48.318 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
        2021-02-21 07:53:48.319 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=true)
        2021-02-21 07:53:48.320 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
        2021-02-21 07:53:48.321 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
        2021-02-21 07:53:48.321 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
        2021-02-21 07:53:48.323 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
        2021-02-21 07:53:48.324 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=true)
        2021-02-21 07:53:48.325 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.luftdaten.0 (force=false, process=false)
        2021-02-21 07:53:48.325 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.luftdaten.0
        2021-02-21 07:53:48.494 - info: simple-api.0 (1699) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-02-21 07:53:48.502 - info: shelly.0 (1808) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-02-21 07:53:48.509 - info: telegram.0 (1853) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-02-21 07:53:48.527 - info: simple-api.0 (1699) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2021-02-21 07:53:48.538 - info: shelly.0 (1808) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2021-02-21 07:53:48.575 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2021-02-21 07:53:48.577 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        2021-02-21 07:53:48.578 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
        2021-02-21 07:53:48.578 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
        2021-02-21 07:53:48.578 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
        2021-02-21 07:53:48.579 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
        2021-02-21 07:53:48.579 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
        2021-02-21 07:53:48.579 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
        2021-02-21 07:53:48.580 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
        2021-02-21 07:53:48.580 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sonos.0 send kill signal
        2021-02-21 07:53:48.580 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
        2021-02-21 07:53:48.580 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
        2021-02-21 07:53:48.581 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
        2021-02-21 07:53:48.581 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.pushover.0 send kill signal
        2021-02-21 07:53:48.581 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
        2021-02-21 07:53:48.581 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
        2021-02-21 07:53:48.809 - info: telegram.0 (1853) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2021-02-21 07:53:48.930 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-02-21 07:53:49.140 - error: shelly.0 (1808) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#E098068D99E6#1.Relay0.ChannelName and request{"url":"http://192.168.178.55/settings/relay/0","timeout":5000} for 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-E098068D99E6 / SHSW-1#E098068D99E6#1) (Error: Connection is closed.)
        2021-02-21 07:53:49.305 - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.hm-rpc.2 killing pid 1088
        2021-02-21 07:53:49.554 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-02-21 07:53:49.630 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-02-21 07:53:49.631 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-02-21 07:53:49.633 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 1005
        2021-02-21 07:53:49.633 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 1662
        2021-02-21 07:53:49.633 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 1759
        2021-02-21 07:53:49.634 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 1823
        2021-02-21 07:53:49.635 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 1853
        2021-02-21 07:53:49.743 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-02-21 07:53:49.744 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-02-21 07:53:49.744 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-02-21 07:53:49.805 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-02-21 07:53:50.124 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-02-21 07:53:50.125 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-02-21 07:53:50.230 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-02-21 07:53:50.231 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-02-21 07:53:50.231 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-02-21 07:53:50.471 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-02-21 07:53:50.473 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-02-21 07:53:50.473 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2021-02-21 07:53:50.543 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2021-02-21 07:53:50.543 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2021-02-21 07:53:50.544 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
        2021-02-21 07:53:50.544 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
        2021-02-21 07:53:50.544 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2021-02-21 07:53:50.632 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
        2021-02-21 07:53:50.633 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null ()
        2021-02-21 07:53:50.633 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2021-02-21 07:53:50.633 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated due to SIGTERM
        2021-02-21 07:53:50.633 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code null ()
        2021-02-21 07:53:50.634 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2021-02-21 07:53:50.634 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
        2021-02-21 07:53:50.634 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
        2021-02-21 07:53:50.695 - info: host.raspberrypi terminated
        2021-02-21 07:54:00.603 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
        2021-02-21 07:54:00.608 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-02-21 07:54:00.609 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.20.2
        2021-02-21 07:54:00.610 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.54 2a02:810d:1640:1048:9df0:575f:1f03:d8c0 fe80::37df:ffc9:c7e0:6fa6
        2021-02-21 07:54:01.357 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
        2021-02-21 07:54:01.449 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
        2021-02-21 07:54:02.029 - info: host.raspberrypi 32 instances found
        2021-02-21 07:54:02.108 - info: host.raspberrypi starting 31 instances
        2021-02-21 07:54:02.233 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1942
        2021-02-21 07:54:06.156 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1957
        2021-02-21 07:54:06.207 - warn: admin.0 (1942) Cannot parse "undefined"
        2021-02-21 07:54:10.121 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 0 1,8,15,20 * * *
        2021-02-21 07:54:14.263 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1972
        2021-02-21 07:54:18.260 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1987
        2021-02-21 07:54:19.135 - warn: admin.0 (1942) Cannot parse "undefined"
        2021-02-21 07:54:22.186 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2002
        2021-02-21 07:54:26.895 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2033
        2021-02-21 07:54:30.188 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 2048
        2021-02-21 07:54:34.259 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 2063
        2021-02-21 07:54:38.204 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 2294
        2021-02-21 07:54:42.205 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2556
        2021-02-21 07:54:46.218 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 2571
        2021-02-21 07:54:50.199 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 2588
        2021-02-21 07:54:52.268 - info: simple-api.0 (2588) starting. Version 2.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
        2021-02-21 07:54:52.327 - info: simple-api.0 (2588) simpleAPI server listening on port 8087
        2021-02-21 07:54:52.328 - info: simple-api.0 (2588) Allow states only when user is owner: false
        2021-02-21 07:54:52.358 - info: simple-api.0 (2588) http server listening on port 8087
        2021-02-21 07:54:54.237 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 2603
        2021-02-21 07:54:58.134 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2618
        2021-02-21 07:55:06.285 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 2648
        2021-02-21 07:55:09.290 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2021-02-21 07:55:10.252 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2663
        2021-02-21 07:55:12.451 - info: shelly.0 (2663) starting. Version 4.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
        2021-02-21 07:55:12.488 - info: shelly.0 (2663) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.6
        2021-02-21 07:55:12.489 - info: shelly.0 (2663) Polltime of the shelly devices: 5 sec.
        2021-02-21 07:55:12.527 - info: shelly.0 (2663) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
        2021-02-21 07:55:12.603 - info: shelly.0 (2663) Listening for Shelly packets in the network
        2021-02-21 07:55:14.687 - info: shelly.0 (2663) Shelly device 192.168.178.57 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068CF21F / SHSW-25#E098068CF21F#1) with CoAP connected!
        2021-02-21 07:55:14.714 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 2678
        2021-02-21 07:55:14.897 - info: shelly.0 (2663) Shelly device 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-E098068D99E6 / SHSW-1#E098068D99E6#1) with CoAP connected!
        2021-02-21 07:55:15.069 - info: shelly.0 (2663) Shelly device 192.168.178.36 (shellyplug-s / shellyplug-s-9DD155 / SHPLG-S#9DD155#1) with CoAP connected!
        2021-02-21 07:55:15.111 - info: shelly.0 (2663) Shelly device 192.168.178.35 (shellyplug-s / shellyplug-s-9DD63B / SHPLG-S#9DD63B#1) with CoAP connected!
        2021-02-21 07:55:15.603 - info: shelly.0 (2663) Shelly device 192.168.178.33 (shellyplug-s / shellyplug-s-977B37 / SHPLG-S#977B37#1) with CoAP connected!
        2021-02-21 07:55:15.919 - info: shelly.0 (2663) Shelly device 192.168.178.59 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB5057DE9 / SHSW-25#8CAAB5057DE9#1) with CoAP connected!
        2021-02-21 07:55:17.198 - info: shelly.0 (2663) Shelly device 192.168.178.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB5059B62 / SHSW-25#8CAAB5059B62#1) with CoAP connected!
        2021-02-21 07:55:19.529 - info: vis-google-fonts.0 (2693) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
        2021-02-21 07:55:20.231 - info: vis-google-fonts.0 (2693) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2021-02-21 07:55:20.890 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
        2021-02-21 07:55:21.821 - info: shelly.0 (2663) Shelly device 192.168.178.56 (shellyswitch25 / shellyswitch25-98F4ABF2C125 / SHSW-25#98F4ABF2C125#1) with CoAP connected!
        2021-02-21 07:55:22.266 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 2708
        2021-02-21 07:55:26.225 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2723
        2021-02-21 07:55:28.530 - info: telegram.0 (2723) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
        2021-02-21 07:55:30.224 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.1 started with pid 2738
        2021-02-21 07:55:34.354 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.luftdaten.0 */10 * * * *
        2021-02-21 07:55:34.375 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 2753
        2021-02-21 07:55:37.183 - warn: luftdaten.0 (2753) Response was empty
        2021-02-21 07:55:47.356 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 08:00:00.116 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 2799
        2021-02-21 08:00:04.139 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2814
        2021-02-21 08:00:12.523 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 08:00:18.412 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 08:10:00.094 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 2870
        2021-02-21 08:10:12.490 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 08:20:00.085 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 2936
        2021-02-21 08:20:12.479 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 08:30:00.082 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 2994
        2021-02-21 08:30:12.500 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 08:37:54.010 - info: host.raspberrypi Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        2021-02-21 08:40:00.095 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 3065
        2021-02-21 08:40:12.555 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 08:50:00.069 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 3159
        2021-02-21 08:50:12.530 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 09:00:00.103 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 3227
        2021-02-21 09:00:08.442 - info: host.raspberrypi Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        2021-02-21 09:00:12.894 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 09:10:00.084 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 3317
        2021-02-21 09:10:12.401 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 09:18:41.367 - info: host.raspberrypi Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        2021-02-21 09:20:00.082 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 3387
        2021-02-21 09:20:12.582 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 09:30:00.105 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 3537
        2021-02-21 09:30:12.445 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 09:40:00.050 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 3593
        2021-02-21 09:40:12.468 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-02-21 09:44:58.899 - info: host.raspberrypi Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        2021-02-21 09:50:00.089 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 3654
        2021-02-21 09:50:12.547 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        • R ReinWei
          @wendy2702 ```
          @reinwei
          Schalt mal den luftdaten Adapter aus, der da alle 10 Minuten in das Log reinquakt. Muss der so häufig neugestartet werden?
          who -r
          bringt?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            @reinwei
            who -r
            bringt?
            ReinWei
            pi@raspberrypi:~ $ who -r
                     Runlevel 3   2021-02-21 04:17
            pi@raspberrypi:~ $
              iobroker -v
              iobroker upgrade
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @wendy2702 sagte in IOBroker verabschiedet sich in unreglemäßigen Abständen:
              iobroker -v
              iobroker upgrade
              • R ReinWei
                pi@raspberrypi:~ $
                @reinwei
                Interessant.
                Also ist zur gleichen Zeit (4:17) das System in RL 3 gesprungen.
                  iobroker -v
                  iobroker upgrade
                  ReinWei
                  @wendy2702 Kein Konsolenprompt mehr beim Öffnen von Putty
                  • R ReinWei
                    @reinwei
                    Geht deine Uhr richtig?
                    date && date -u
                      @reinwei
                      date && date -u
                      ReinWei
                      pi@raspberrypi:~ $ date && date -u
                      So 21. Feb 10:23:56 CET 2021
                      So 21. Feb 09:23:56 UTC 2021
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • R ReinWei
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @reinwei
                        System aktuell?
                        sudo apt update
                          @reinwei
                          System aktuell?
                          sudo apt update
                          ReinWei
                          Habs vor ein paar Tagen erst gemacht, lass es jetzt nochmals laufen
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt udate
                          E: Ungültige Operation udate
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                          Holen:1 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [10,4 kB]
                          Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,8 kB]
                          Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                          OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          Holen:6 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [13,                                                 9 kB]
                          Holen:7 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main arm64 Packages [14,                                                 5 kB]
                          Holen:8 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main armhf Packages [14,                                                 3 kB]
                          Holen:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,                                                 0 MB]
                          Holen:10 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [364 k                                                 B]
                          Es wurden 13,5 MB in 9 s geholt (1.558 kB/s).
                          Aktualisierung für 11 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus,                                                  um sie anzuzeigen.
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • R ReinWei
                            pi@raspberrypi:~ $
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @reinwei
                            jetzt noch
                            sudo apt upgrade 😉
                            • haselchenH haselchen
                              @reinwei
                              jetzt noch
                              sudo apt upgrade 😉
                              @haselchen @ReinWei
                              Und dann zur Sicherheit noch ein
                              iobroker stop
                              sudo reboot
                              hinterherwerfen.
                                @haselchen @ReinWei
                                iobroker stop
                                sudo reboot
                                hinterherwerfen.
                                ReinWei
                                done
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                OK:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                                OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get upgrade
                                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                  bind9-host libbind9-161 libdns-export1104 libdns1104 libisc-export1100 libisc1100 libisccc161 libisccfg163 liblwres161
                                  libssl1.1 openssl
                                11 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                Es müssen 6.066 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                Nach dieser Operation werden 36,9 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                Möchten Sie fortfahren? [J/n]
                                Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libssl1.1 armhf 1.1.1d-0+deb10u5+rpt1 [1.276 kB]
                                Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf openssl armhf 1.1.1d-0+deb10u5+rpt1 [807 kB]
                                Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf bind9-host armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 [269 kB]
                                Holen:4 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libbind9-161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 [244 kB]
                                Holen:5 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libisccfg163 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 [258 kB]
                                Holen:6 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libisccc161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 [234 kB]
                                Holen:7 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libdns1104 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 [1.080 kB]
                                Holen:8 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libisc1100 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 [422 kB]
                                Holen:9 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf liblwres161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 [247 kB]
                                Holen:10 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libisc-export1100 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 [359 kB]
                                Holen:11 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libdns-export1104 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 [871 kB]
                                Es wurden 6.066 kB in 2 s geholt (3.561 kB/s).
                                Changelogs werden gelesen... Fertig
                                Vorkonfiguration der Pakete ...
                                (Lese Datenbank ... 49394 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../00-bind9-host_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3_armhf.deb ...
                                Entpacken von bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libbind9-161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3_armhf.deb ...
                                Entpacken von libbind9-161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libisccfg163_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3_armhf.deb ...
                                Entpacken von libisccfg163:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libisccc161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3_armhf.deb ...
                                Entpacken von libisccc161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libssl1.1_1.1.1d-0+deb10u5+rpt1_armhf.deb ...
                                Entpacken von libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u5+rpt1) über (1.1.1d-0+deb10u5) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libdns1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3_armhf.deb ...
                                Entpacken von libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libisc1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3_armhf.deb ...
                                Entpacken von libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../07-liblwres161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3_armhf.deb ...
                                Entpacken von liblwres161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libisc-export1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3_armhf.deb ...
                                Entpacken von libisc-export1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libdns-export1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3_armhf.deb ...
                                Entpacken von libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../10-openssl_1.1.1d-0+deb10u5+rpt1_armhf.deb ...
                                Entpacken von openssl (1.1.1d-0+deb10u5+rpt1) über (1.1.1d-0+deb10u5) ...
                                libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u5+rpt1) wird eingerichtet ...
                                libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3) wird eingerichtet ...
                                liblwres161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3) wird eingerichtet ...
                                libisc-export1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3) wird eingerichtet ...
                                libisccc161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3) wird eingerichtet ...
                                openssl (1.1.1d-0+deb10u5+rpt1) wird eingerichtet ...
                                libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3) wird eingerichtet ...
                                libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3) wird eingerichtet ...
                                libisccfg163:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3) wird eingerichtet ...
                                libbind9-161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3) wird eingerichtet ...
                                bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3) wird eingerichtet ...
                                Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                                • R ReinWei
                                  done
                                    libssl1.1 openssl
                                  @reinwei
                                  Jetzt beobachte das System mal über ein paar Stunden per
                                  htop
                                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @reinwei
                                    htop
                                    ReinWei
                                    @thomas-braun ok, lasse ich laufen und melde mich heute abend
                                      @reinwei
                                      htop
                                      ReinWei
                                      war unterwegs, Sytem steht wieder
                                      OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
                                      pi@raspberrypi:~ $ htop
                                        1  [|||||        4.5%]   Tasks: 48, 231 thr; 1 running
                                        2  [||||||||        7.6%]   Load average: 0.09 0.20 0.24
                                        3  [|||        1.9%]   Uptime: 04:54:27
                                        4  [|||        2.5%]
                                        Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.15G/1.82G]
                                        Swp[        0K/100.0M]
                                        PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
                                        606 iobroker   20   0  181M   98M 27680 S  3.2  5.3 21:11.71 iobroker.js-controller
                                       1415 iobroker   20   0  209M  127M 27628 S  4.5  6.8 12:27.98 io.shelly.0
                                       1821 pi         20   0  9568  4464  2356 R  3.8  0.2  9:10.16 htop
                                       1498 iobroker   20   0  241M  155M 27660 S  1.3  8.3  3:57.43 io.javascript.1
                                        962 iobroker   20   0  149M 66272 28296 S  0.0  3.5  0:23.58 io.iot.0
                                       1278 iobroker   20   0  246M  160M 27640 S  0.6  8.6  4:13.07 io.javascript.0
                                        349 influxdb   20   0  892M 94296 24356 S  0.0  4.9 11:04.00 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                        692 iobroker   20   0  168M 85328 28360 S  0.0  4.5  0:23.37 io.backitup.0
                                       1372 pi         20   0 12240  4236  3432 S  0.0  0.2  0:18.83 sshd: pi@pts/0
                                        737 iobroker   20   0  145M 61656 27328 S  0.0  3.2  0:23.95 io.hm-rpc.0
                                        470 influxdb   20   0  892M 94296 24356 S  0.0  4.9  1:08.18 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                       1399 iobroker   20   0  143M 58492 27496 S  0.0  3.1  0:21.56 io.web.0
                                       1310 iobroker   20   0  138M 54136 27528 S  0.0  2.8  0:18.66 io.simple-api.0
                                        784 iobroker   20   0  153M 69460 28220 S  0.0  3.6  0:23.09 io.info.0
                                        473 influxdb   20   0  892M 94296 24356 S  0.0  4.9  0:58.58 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                        722 iobroker   20   0  149M 67640 27588 S  1.3  3.5  0:33.94 io.hm-rega.0
                                       1430 iobroker   20   0  138M 52828 27524 S  0.0  2.8  0:18.81 io.pushover.0
                                        617 iobroker   20   0  181M   98M 27680 S  0.0  5.3  0:35.49 iobroker.js-controller
                                        615 iobroker   20   0  181M   98M 27680 S  0.0  5.3  0:35.73 iobroker.js-controller
                                        616 iobroker   20   0  181M   98M 27680 S  0.0  5.3  0:35.19 iobroker.js-controller
                                        618 iobroker   20   0  181M   98M 27680 S  0.0  5.3  0:35.40 iobroker.js-controller
                                        630 iobroker   20   0  163M 80696 29012 S  0.0  4.2  0:30.34 io.admin.0
                                        687 iobroker   20   0  163M 80696 29012 S  0.0  4.2  0:00.12 io.admin.0
                                        404 influxdb   20   0  892M 94296 24356 S  0.0  4.9  0:07.34 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                       1479 iobroker   20   0  154M 67684 28292 S  0.6  3.5  0:31.29 io.telegram.0
                                       1293 iobroker   20   0  141M 56596 27448 S  0.0  3.0  0:30.28 io.ping.0
                                        333 avahi      20   0  5904  2624  2372 S  0.0  0.1  0:03.50 avahi-daemon: running [raspberrypi.local]
                                       1342 iobroker   20   0  145M 59880 28352 S  0.0  3.1  0:22.23 io.tankerkoenig.0
                                       1327 iobroker   20   0  140M 54308 27568 S  0.0  2.8  0:22.85 io.sonos.0
                                        769 iobroker   20   0  144M 60580 27328 S  0.0  3.2  0:23.18 io.hm-rpc.2
                                       1502 iobroker   20   0  241M  155M 27660 S  0.0  8.3  0:04.61 io.javascript.1
                                       1352 iobroker   20   0  145M 59880 28352 S  0.0  3.1  0:00.11 io.tankerkoenig.0
                                       1347 iobroker   20   0  145M 59880 28352 S  0.0  3.1  0:00.54 io.tankerkoenig.0
                                       1280 iobroker   20   0  246M  160M 27640 S  0.0  8.6  0:05.76 io.javascript.0
                                        621 iobroker   20   0  181M   98M 27680 S  0.0  5.3  0:01.66 iobroker.js-controller
                                        451 influxdb   20   0  892M 94296 24356 S  0.0  4.9  1:11.74 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                        754 iobroker   20   0  143M 59984 27488 S  0.0  3.1  0:19.93 io.hm-rpc.1
                                       1503 iobroker   20   0  241M  155M 27660 S  0.0  8.3  0:04.43 io.javascript.1
                                       1482 iobroker   20   0  154M 67684 28292 S  0.0  3.5  0:00.62 io.telegram.0
                                        472 influxdb   20   0  892M 94296 24356 S  0.0  4.9  1:10.61 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                       1271 iobroker   20   0  149M 66272 28296 S  0.0  3.5  0:00.12 io.iot.0
                                          1 root       20   0 33676  7964  6396 S  0.0  0.4  0:03.95 /sbin/init
                                       1358 pi         20   0 14600  6684  5840 S  0.0  0.3  0:00.11 /lib/systemd/systemd --user
                                       1359 pi         20   0 35216  3364  1688 S  0.0  0.2  0:00.00 (sd-pam)
                                        612 root       20   0 10728  5336  4784 S  0.0  0.3  0:00.01 /usr/sbin/sshd -D
                                       1317 root       20   0 12240  6272  5484 S  0.0  0.3  0:00.13 sshd: pi [priv]
                                       1373 pi         20   0  8492  3604  2684 S  0.0  0.2  0:00.12 -bash
                                        610 root       20   0  4308  1268  1180 S  0.0  0.1  0:00.00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
                                       1508 iobroker   20   0  241M  155M 27660 S  0.0  8.3  0:00.12 io.javascript.1
                                       1507 iobroker   20   0  241M  155M 27660 S  0.0  8.3  0:00.13 io.javascript.1
                                       1506 iobroker   20   0  241M  155M 27660 S  0.0  8.3  0:00.13 io.javascript.1
                                       1505 iobroker   20   0  241M  155M 27660 S  0.0  8.3  0:00.13 io.javascript.1
                                       1504 iobroker   20   0  241M  155M 27660 S  0.0  8.3  0:00.00 io.javascript.1
                                       1501 iobroker   20   0  241M  155M 27660 S  0.0  8.3  0:04.23 io.javascript.1
                                       1500 iobroker   20   0  241M  155M 27660 S  0.0  8.3  0:04.45 io.javascript.1
                                       1499 iobroker   20   0  241M  155M 27660 S  0.0  8.3  0:00.00 io.javascript.1
                                       1493 iobroker   20   0  154M 67684 28292 S  0.0  3.5  0:00.12 io.telegram.0
                                       1492 iobroker   20   0  154M 67684 28292 S  0.0  3.5  0:00.13 io.telegram.0
                                       1491 iobroker   20   0  154M 67684 28292 S  0.0  3.5  0:00.12 io.telegram.0
                                       1490 iobroker   20   0  154M 67684 28292 S  0.0  3.5  0:00.12 io.telegram.0
                                       1485 iobroker   20   0  154M 67684 28292 S  0.0  3.5  0:00.00 io.telegram.0
                                       1484 iobroker   20   0  154M 67684 28292 S  0.0  3.5  0:00.89 io.telegram.0
                                       1483 iobroker   20   0  154M 67684 28292 S  0.0  3.5  0:00.76 io.telegram.0
                                       1481 iobroker   20   0  154M 67684 28292 S  0.0  3.5  0:00.65 io.telegram.0
                                       1480 iobroker   20   0  154M 67684 28292 S  0.0  3.5  0:00.00 io.telegram.0
                                       1468 iobroker   20   0  149M 64180 27820 S  0.0  3.4  0:22.73 io.influxdb.0
                                      F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit
                                      • R ReinWei
                                          4  [|||        2.5%]
                                          Swp[        0K/100.0M]
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @reinwei hast du zufällig ein Script unter „Global“ liegen?
                                          ReinWei
                                          @wendy2702
                                          Ja, das Theme Script von den Material Design VIS
