  4. webgui nicht erreichbar
5 Beiträge 2 Kommentatoren 596 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    ragman1976
    schrieb am zuletzt editiert von ragman1976
    ich habe eine Raspi4 auf dem OMV und ioBroker läuft. Bisher war alles gut, bis ich eben eine OMV Updater erhalten habe. Das webgui von ioBroker auf Port 8081 ist nicht mehr erreichbar, auch 8082 für VIS funktioniert nicht mehr.
    iobroker info sagt:
    Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    Cannot find view "system" for search "host"
    Platform : linux
    os : linux
    Architecture : arm
    CPUs : 4
    Speed : 1500 MHz
    Model : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM : 3.7 GB
    System uptime : 00:04:51
    Node.js : v14.15.5
    Disk size : 116.9 GiB
    Disk free : 101.9 GiB
    NPM : v6.14.11
    und iobroker logs:
    2021-02-20 10:31:06.876  - error: sql.0 (4736) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
    2021-02-20 10:31:06.879  - error: sql.0 (4736) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
    2021-02-20 10:31:06.882  - error: sql.0 (4736) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
    2021-02-20 10:31:12.040  - error: sql.0 (4736) Cannot find view "system" for search "enum" : Connection is closed.
    2021-02-20 10:31:25.544  - info: host.Raspi4-OMV iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-02-20 10:31:25.559  - info: host.Raspi4-OMV Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-02-20 10:31:25.561  - info: host.Raspi4-OMV hostname: Raspi4-OMV, node: v14.15.5
    2021-02-20 10:31:25.562  - info: host.Raspi4-OMV ip addresses: 192.168.10.33 fe80::dea6:32ff:fe31:5ebb
    2021-02-20 10:31:25.695  - error: host.Raspi4-OMV-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
    2021-02-20 10:31:25.701  - error: host.Raspi4-OMV-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty dataset!
    2021-02-20 10:31:25.874  - error: host.Raspi4-OMV Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    2021-02-20 10:31:26.028  - info: host.Raspi4-OMV connected to Objects and States
    2021-02-20 10:31:26.123  - warn: host.Raspi4-OMV logger system.adapter.javascript.0.logging was deleted
    2021-02-20 10:31:26.125  - warn: host.Raspi4-OMV logger system.adapter.admin.0.logging was deleted
    2021-02-20 10:31:26.158  - info: host.Raspi4-OMV added notifications configuration of host
    2021-02-20 10:31:26.176  - error: host.Raspi4-OMV Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-02-20 10:31:26.179  - error: host.Raspi4-OMV Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
    2021-02-20 10:31:26.212  - info: host.Raspi4-OMV Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-02-20 10:31:26.223  - error: host.Raspi4-OMV Cannot find view "system" for search "host"
    2021-02-20 10:31:26.246  - error: host.Raspi4-OMV Cannot find view "system" for search "state"
    2021-02-20 10:31:26.248  - error: host.Raspi4-OMV Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-02-20 10:31:26.250  - error: host.Raspi4-OMV Could not collect system.host.Raspi4-OMV states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
    2021-02-20 10:31:26.254  - error: host.Raspi4-OMV _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2021-02-20 10:31:26.815  - info: host.Raspi4-OMV Created UUID: fa8d230e-f662-f848-77f0-cb65f1d17eae
    2021-02-20 19:06:16.207  - info: host.Raspi4-OMV received SIGTERM
    2021-02-20 19:06:16.234  - info: host.Raspi4-OMV terminated
    2021-02-20 19:06:18.967  - info: host.Raspi4-OMV iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-02-20 19:06:18.973  - info: host.Raspi4-OMV Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-02-20 19:06:18.974  - info: host.Raspi4-OMV hostname: Raspi4-OMV, node: v14.15.5
    2021-02-20 19:06:18.974  - info: host.Raspi4-OMV ip addresses: 192.168.10.33 fe80::dea6:32ff:fe31:5ebb 172.23.0.1 fe80::42:f2ff:fe83:2ba1 172.19.0.1 fe80::42:b5ff:fea0:9dda 172.17.0.1 fe80::42:43ff:feab:705e 172.22.0.1 fe80::42:61ff:fe91:ef22 172.25.0.1 fe80::42:73ff:fe76:dee7 172.21.0.1 fe80::42:42ff:fe02:86ef fe80::78ed:cfff:fec1:dc8b fe80::cc0d:b8ff:fe0b:ef9d fe80::5cce:abff:fe74:1342 fe80::d074:d2ff:fe8d:4031 fe80::9833:7cff:fe71:741f fe80::5008:7bff:fe85:8fe1 fe80::8f6:ffff:fef9:783a fe80::cf5:f2ff:fe2b:1f08 fe80::c8ca:6cff:fecf:ccf fe80::30b7:beff:fe20:98db fe80::8c6d:95ff:fee0:3acd fe80::88cf:d3ff:fe81:6f9 fe80::d0dd:d7ff:fe0b:d8bc fe80::4ce:faff:fe48:c14f fe80::fc93:6cff:fe42:6f62
    2021-02-20 19:06:19.104  - error: host.Raspi4-OMV Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    2021-02-20 19:06:19.175  - info: host.Raspi4-OMV connected to Objects and States
    2021-02-20 19:06:19.206  - info: host.Raspi4-OMV added notifications configuration of host
    2021-02-20 19:06:19.217  - error: host.Raspi4-OMV Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-02-20 19:06:19.218  - error: host.Raspi4-OMV Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
    2021-02-20 19:06:19.237  - info: host.Raspi4-OMV Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-02-20 19:06:19.242  - error: host.Raspi4-OMV Cannot find view "system" for search "host"
    2021-02-20 19:06:19.254  - error: host.Raspi4-OMV Cannot find view "system" for search "state"
    2021-02-20 19:06:19.255  - error: host.Raspi4-OMV Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-02-20 19:06:19.256  - error: host.Raspi4-OMV Could not collect system.host.Raspi4-OMV states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
    2021-02-20 19:06:19.258  - error: host.Raspi4-OMV _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2021-02-20 19:06:59.064  - info: host.Raspi4-OMV received SIGTERM
    2021-02-20 19:06:59.219  - info: host.Raspi4-OMV terminated
    2021-02-20 19:07:25.844  - info: host.Raspi4-OMV iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-02-20 19:07:25.864  - info: host.Raspi4-OMV Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-02-20 19:07:25.867  - info: host.Raspi4-OMV hostname: Raspi4-OMV, node: v14.15.5
    2021-02-20 19:07:25.869  - info: host.Raspi4-OMV ip addresses: 192.168.10.33 fe80::dea6:32ff:fe31:5ebb
    2021-02-20 19:07:26.195  - error: host.Raspi4-OMV Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    2021-02-20 19:07:26.348  - info: host.Raspi4-OMV connected to Objects and States
    2021-02-20 19:07:26.426  - info: host.Raspi4-OMV added notifications configuration of host
    2021-02-20 19:07:26.451  - error: host.Raspi4-OMV Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-02-20 19:07:26.454  - error: host.Raspi4-OMV Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
    2021-02-20 19:07:26.498  - info: host.Raspi4-OMV Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-02-20 19:07:26.510  - error: host.Raspi4-OMV Cannot find view "system" for search "host"
    2021-02-20 19:07:26.539  - error: host.Raspi4-OMV Cannot find view "system" for search "state"
    2021-02-20 19:07:26.541  - error: host.Raspi4-OMV Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-02-20 19:07:26.544  - error: host.Raspi4-OMV Could not collect system.host.Raspi4-OMV states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
    2021-02-20 19:07:26.547  - error: host.Raspi4-OMV _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2021-02-20 19:24:16.231  - info: host.Raspi4-OMV received SIGTERM
    2021-02-20 19:24:16.267  - info: host.Raspi4-OMV terminated
    2021-02-20 19:25:59.957  - info: host.Raspi4-OMV iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-02-20 19:25:59.972  - info: host.Raspi4-OMV Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-02-20 19:25:59.974  - info: host.Raspi4-OMV hostname: Raspi4-OMV, node: v14.15.5
    2021-02-20 19:25:59.975  - info: host.Raspi4-OMV ip addresses: 192.168.10.33 fe80::dea6:32ff:fe31:5ebb
    2021-02-20 19:26:00.351  - error: host.Raspi4-OMV Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    2021-02-20 19:26:00.505  - info: host.Raspi4-OMV connected to Objects and States
    2021-02-20 19:26:00.580  - info: host.Raspi4-OMV added notifications configuration of host
    2021-02-20 19:26:00.606  - error: host.Raspi4-OMV Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-02-20 19:26:00.608  - error: host.Raspi4-OMV Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
    2021-02-20 19:26:00.652  - info: host.Raspi4-OMV Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-02-20 19:26:00.664  - error: host.Raspi4-OMV Cannot find view "system" for search "host"
    2021-02-20 19:26:00.694  - error: host.Raspi4-OMV Cannot find view "system" for search "state"
    2021-02-20 19:26:00.696  - error: host.Raspi4-OMV Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-02-20 19:26:00.700  - error: host.Raspi4-OMV Could not collect system.host.Raspi4-OMV states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
    2021-02-20 19:26:00.704  - error: host.Raspi4-OMV _design/system missing - call node iobroker.js setup
    Jemand Rat?
    • R ragman1976
      iobroker info sagt:
      Platform : linux
      os : linux
      Architecture : arm
      CPUs : 4
      Speed : 1500 MHz
      RAM : 3.7 GB
      Node.js : v14.15.5
      NPM : v6.14.11
      und iobroker logs:
      Jemand Rat?
      @ragman1976 sagte in webgui nicht erreichbar:
      Jemand Rat?
      Ja. LogFiles in CodeTags posten.
      • R ragman1976
        iobroker info sagt:
        Platform : linux
        os : linux
        Architecture : arm
        CPUs : 4
        Speed : 1500 MHz
        RAM : 3.7 GB
        Node.js : v14.15.5
        NPM : v6.14.11
        und iobroker logs:
        Jemand Rat?
        @ragman1976
        Das scheint mir tiefer zu liegen.
        Ausgabe von
        dmesg
        posten.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @ragman1976
          Ausgabe von
          dmesg
          posten.
          ragman1976
          a voila:
          [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
          [    0.000000] Linux version 5.10.11-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gc        c-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34)        #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021
          [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
          [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
          [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
          [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
          [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, s        ize 256 MiB
          [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id share        d-dma-pool
          [    0.000000] Zone ranges:
          [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
          [    0.000000]   Normal   empty
          [    0.000000]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000000fbffffff]
          [    0.000000] Movable zone start for each node
          [    0.000000] Early memory node ranges
          [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
          [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
          [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
          [    0.000000] On node 0 totalpages: 1012736
          [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
          [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
          [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
          [    0.000000]   HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
          [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50636 r8192 d23092 u81920
          [    0.000000] pcpu-alloc: s50636 r8192 d23092 u81920 alloc=20*4096
          [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
          [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010432
          [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835        .enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 sms        c95xx.macaddr=DC:A6:32:31:5E:BB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x400        00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a74919fd-02 rootfstype=ex        t4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-seria        l-consoles
          [    0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                         Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
          [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes,        linear)
          [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, li        near)
          [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
          [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000017cc0000-0x000000001bcc000        0] (64MB)
          [    0.000000] Memory: 3654944K/4050944K available (10240K kernel code, 1354K rw        data, 3152K rodata, 2048K init, 890K bss, 133856K reserved, 262144K cma-reserved        , 3264512K highmem)
          [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
          [    0.000000] ftrace: allocating 33824 entries in 67 pages
          [    0.000000] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
          [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
          [    0.000000]  Rude variant of Tasks RCU enabled.
          [    0.000000]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
          [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jif        fies.
          [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
          [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
          [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c wit        h crng_init=0
          [    0.000008] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2        147483647500ns
          [    0.000026] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_        idle_ns: 1911260446275 ns
          [    0.000088] bcm2835: system timer (irq = 25)
          [    0.000730] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
          [    0.000749] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles:        0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
          [    0.000768] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 43980        46511102ns
          [    0.000783] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
          [    0.001039] Console: colour dummy device 80x30
          [    0.001109] printk: console [tty1] enabled
          [    0.001164] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr        equency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
          [    0.001197] pid_max: default: 32768 minimum: 301
          [    0.001367] LSM: Security Framework initializing
          [    0.001555] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linea        r)
          [    0.001582] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes,        linear)
          [    0.003190] Disabling memory control group subsystem
          [    0.003310] CPU: Testing write buffer coherency: ok
          [    0.003786] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
          [    0.005022] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
          [    0.005220] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
          [    0.006162] smp: Bringing up secondary CPUs ...
          [    0.007414] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
          [    0.008826] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
          [    0.010151] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
          [    0.010308] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
          [    0.010330] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
          [    0.010345] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
          [    0.010359] CPU: Virtualization extensions available.
          [    0.011324] devtmpfs: initialized
          [    0.025547] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8        rev 0
          [    0.025772] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma        x_idle_ns: 19112604462750000 ns
          [    0.025805] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
          [    0.032725] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
          [    0.033803] NET: Registered protocol family 16
          [    0.038006] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
          [    0.038798] audit: initializing netlink subsys (disabled)
          [    0.039069] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=        0 res=1
          [    0.039659] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
          [    0.040442] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint        registers.
          [    0.040459] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
          [    0.040896] Serial: AMBA PL011 UART driver
          [    0.072978] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
          [    0.090868] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021        -01-27T22:19:57, variant start
          [    0.100882] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 99d9a48302e45        53cff3688692bb7e9ac760a03fa
          [    0.145949] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
          [    0.150146] vgaarb: loaded
          [    0.150617] SCSI subsystem initialized
          [    0.150849] usbcore: registered new interface driver usbfs
          [    0.151255] usbcore: registered new interface driver hub
          [    0.151333] usbcore: registered new device driver usb
          [    0.151681] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
          [    0.153719] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
          [    1.180928] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
          [    1.181037] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
          [    1.181225] FS-Cache: Loaded
          [    1.181415] CacheFiles: Loaded
          [    1.182485] simple-framebuffer 3e3cf000.framebuffer: framebuffer at 0x3e3cf00        0, 0x7f8000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
          [    1.182507] simple-framebuffer 3e3cf000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=19        20x1080x32, linelength=7680
          [    1.182988] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
          [    1.193362] simple-framebuffer 3e3cf000.framebuffer: fb0: simplefb registered        !
          [    1.202145] NET: Registered protocol family 2
          [    1.203066] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144        bytes, linear)
          [    1.203110] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes,        linear)
          [    1.203282] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
          [    1.203352] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
          [    1.203518] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
          [    1.203556] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
          [    1.203866] NET: Registered protocol family 1
          [    1.204622] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
          [    1.204638] RPC: Registered udp transport module.
          [    1.204653] RPC: Registered tcp transport module.
          [    1.204668] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
          [    1.204693] PCI: CLS 0 bytes, default 64
          [    1.207710] Initialise system trusted keyrings
          [    1.207987] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
          [    1.216414] zbud: loaded
          [    1.218224] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
          [    1.219168] NFS: Registering the id_resolver key type
          [    1.219217] Key type id_resolver registered
          [    1.219233] Key type id_legacy registered
          [    1.219380] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
          [    1.220451] Key type asymmetric registered
          [    1.220469] Asymmetric key parser 'x509' registered
          [    1.220661] bounce: pool size: 64 pages
          [    1.220717] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2        49)
          [    1.220936] io scheduler mq-deadline registered
          [    1.220953] io scheduler kyber registered
          [    1.225584] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
          [    1.225616] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500        000, using [bus 00-ff]
          [    1.225696] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0        x00c0000000
          [    1.225802] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0        x0400000000
          [    1.285829] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
          [    1.286205] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
          [    1.286225] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
          [    1.286249] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff]        (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
          [    1.286353] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
          [    1.286600] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
          [    1.290080] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
          [    1.290418] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
          [    1.290547] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
          [    1.290982] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
          [    1.294450] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
          [    1.294549] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
          [    1.294574] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64        bit]
          [    1.294657] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
          [    1.294683] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
          [    1.295093] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
          [    1.295321] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
          [    1.303803] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
          [    1.304125] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000        000(1024 MiB)
          [    1.304976] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe2        00000
          [    1.318210] brd: module loaded
          [    1.330548] loop: module loaded
          [    1.332253] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
          [    1.334889] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
          [    1.336174] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
          [    1.353787] libphy: bcmgenet MII bus: probed
          [    1.433894] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
          [    1.435098] usbcore: registered new interface driver r8152
          [    1.435184] usbcore: registered new interface driver lan78xx
          [    1.435247] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
          [    1.436892] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
          [    1.437060] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
          [    1.437097] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus numbe        r 1
          [    1.440473] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 qu        irks 0x0000030000000890
          [    1.441817] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bc        dDevice= 5.10
          [    1.441837] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
          [    1.441855] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
          [    1.441872] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.11-v7l+ xhci-hcd
          [    1.441888] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
          [    1.442637] hub 1-0:1.0: USB hub found
          [    1.442736] hub 1-0:1.0: 1 port detected
          [    1.443426] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
          [    1.443454] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus numbe        r 2
          [    1.443480] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
          [    1.444015] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bc        dDevice= 5.10
          [    1.444034] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
          [    1.444050] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
          [    1.444067] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.11-v7l+ xhci-hcd
          [    1.444083] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
          [    1.444796] hub 2-0:1.0: USB hub found
          [    1.444893] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
          [    1.446627] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
          [    1.446941] dwc_otg: FIQ enabled
          [    1.446955] dwc_otg: NAK holdoff enabled
          [    1.446970] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
          [    1.447001] Module dwc_common_port init
          [    1.447467] usbcore: registered new interface driver uas
          [    1.447577] usbcore: registered new interface driver usb-storage
          [    1.447768] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
          [    1.449442] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
          [    1.453416] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
          [    1.453432] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
          [    1.454261] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
          [    1.454881] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
          [    1.457745] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
          [    1.458093] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
          [    1.458291] usbcore: registered new interface driver usbhid
          [    1.458306] usbhid: USB HID core driver
          [    1.464126] Initializing XFRM netlink socket
          [    1.464170] NET: Registered protocol family 17
          [    1.464307] Key type dns_resolver registered
          [    1.464763] Registering SWP/SWPB emulation handler
          [    1.464948] registered taskstats version 1
          [    1.464976] Loading compiled-in X.509 certificates
          [    1.465840] Key type ._fscrypt registered
          [    1.465857] Key type .fscrypt registered
          [    1.465873] Key type fscrypt-provisioning registered
          [    1.477524] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state def        ault
          [    1.477831] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
          [    1.477921] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud        = 0) is a PL011 rev2
          [    1.484735] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains drive        r
          [    1.485816] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
          [    1.485834] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
          [    1.515029] of_cfs_init
          [    1.515309] of_cfs_init: OK
          [    1.531467] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
          [    1.533128] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
          [    1.534863] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
          [    1.537834] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
          [    1.539497] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
          [    1.551323] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using A        DMA
          [    1.552200] Waiting for root device PARTUUID=a74919fd-02...
          [    1.580954] random: fast init done
          [    1.606415] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
          [    1.653761] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDXC card at address aaaa
          [    1.654747] mmcblk0: mmc0:aaaa SC128 119 GiB
          [    1.657992]  mmcblk0: p1 p2
          [    1.679975] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. O        pts: (null)
          [    1.680057] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [    1.688577] devtmpfs: mounted
          [    1.697583] Freeing unused kernel memory: 2048K
          [    1.754051] Run /sbin/init as init process
          [    1.754065]   with arguments:
          [    1.754080]     /sbin/init
          [    1.754094]     splash
          [    1.754108]   with environment:
          [    1.754123]     HOME=/
          [    1.754137]     TERM=linux
          [    1.803828] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
          [    1.986399] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcd        Device= 4.21
          [    1.986420] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
          [    1.986438] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
          [    1.988488] hub 1-1:1.0: USB hub found
          [    1.988775] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
          [    2.134254] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
          [    2.165331] usb 2-2: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=55aa, bcd        Device= 1.00
          [    2.165353] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
          [    2.165370] usb 2-2: Product: USB 3.0 Device
          [    2.165387] usb 2-2: Manufacturer: Intenso
          [    2.165404] usb 2-2: SerialNumber: 90700000000000001500
          [    2.168887] usb-storage 2-2:1.0: USB Mass Storage device detected
          [    2.169567] usb-storage 2-2:1.0: Quirks match for vid 174c pid 55aa: 400000
          [    2.169738] scsi host0: usb-storage 2-2:1.0
          [    2.176908] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
          [    2.287955] NET: Registered protocol family 10
          [    2.289453] Segment Routing with IPv6
          [    2.313779] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
          [    2.355312] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SEL        INUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +        XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybr        id)
          [    2.356613] systemd[1]: Detected architecture arm.
          [    2.417310] systemd[1]: Set hostname to <Raspi4-OMV>.
          [    2.457751] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1003, b        cdDevice= 1.75
          [    2.457775] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
          [    2.457793] usb 1-1.1: Product: External HDD
          [    2.457810] usb 1-1.1: Manufacturer: Western Digital
          [    2.457826] usb 1-1.1: SerialNumber: 57442D574341563531333432333133
          [    2.461786] usb-storage 1-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
          [    2.462657] scsi host1: usb-storage 1-1.1:1.0
          [    2.869823] random: lvmconfig: uninitialized urandom read (4 bytes read)
          [    3.194581] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Intenso  USB 3.0 Device   0    PQ        : 0 ANSI: 6
          [    3.198481] sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/93        2 GiB)
          [    3.198503] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
          [    3.199214] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
          [    3.199235] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
          [    3.199971] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, does        n't support DPO or FUA
          [    3.351504] systemd[1]: /lib/systemd/system/smbd.service:9: PIDFile= referenc        es path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/smbd.pid → /ru        n/samba/smbd.pid; please update the unit file accordingly.
          [    3.383778]  sda: sda1
          [    3.387262] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
          [    3.400836] systemd[1]: /lib/systemd/system/nmbd.service:9: PIDFile= referenc        es path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/nmbd.pid → /ru        n/samba/nmbd.pid; please update the unit file accordingly.
          [    3.427074] systemd[1]: /lib/systemd/system/rpc-statd.service:13: PIDFile= re        ferences path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/rpc.statd.pid        → /run/rpc.statd.pid; please update the unit file accordingly.
          [    3.514650] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     WD       10EADS External  1.75 PQ        : 0 ANSI: 4
          [    3.515816] sd 1:0:0:0: [sdb] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/93        2 GiB)
          [    3.516299] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
          [    3.516319] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
          [    3.516685] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
          [    3.516776] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
          [    3.605350] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
          [    3.629218] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
          [    3.629879] systemd[1]: Listening on Network Service Netlink Socket.
          [    3.634806] systemd[1]: Created slice system-postfix.slice.
          [    3.636888] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
          [    3.637988] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats Fi        le System Automount Point.
          [    3.654677]  sdb: sdb1
          [    3.658042] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
          [    3.777595] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
          [    3.778634] i2c /dev entries driver
          [    4.872200] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          [    5.003502] systemd-journald[149]: Received request to flush runtime journal        from PID 1
          [    5.873459] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is u        nknown, you have been warned.
          [    5.884002] mc: Linux media interface: v0.10
          [    5.885607] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
          [    5.885642] [vc_sm_connected_init]: start
          [    5.915279] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
          [    5.931414] videodev: Linux video capture interface: v2.00
          [    5.951485] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
          [    5.983907] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
          [    5.988319] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
          [    5.995395] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
          [    6.003208] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
          [    6.021988] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality        is unknown, you have been warned.
          [    6.024940] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev        /video13
          [    6.026686] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /de        v/video14
          [    6.027219] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /de        v/video15
          [    6.034207] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/        video16
          [    6.034243] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media contro        ller
          [    6.034269] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media contr        oller
          [    6.034311] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media contr        oller
          [    6.034334] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media contr        oller
          [    6.039757] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
          [    6.040068] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality i        s unknown, you have been warned.
          [    6.052426] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
          [    6.052481] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
          [    6.058045] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
          [    6.058110] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
          [    6.062460] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
          [    6.062506] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
          [    6.188935] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
          [    6.196692] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory d        atabase
          [    6.331886] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
          [    6.335825] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
          [    6.335853] checking generic (3e3cf000 7f8000) vs hw (0 ffffffffffffffff)
          [    6.335870] fb0: switching to vc4drmfb from simple
          [    6.346578] Console: switching to colour dummy device 80x30
          [    6.354571] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
          [    6.356804] vc4-drm gpu: [drm] HDMI-A-1: EDID is invalid:
          [    6.356830]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          [    6.356847]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          [    6.356862]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          [    6.356877]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          [    6.356892]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          [    6.356908]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          [    6.356923]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          [    6.356938]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          [    6.393913] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
          [    6.407354] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f        or chip BCM4345/6
          [    6.409557] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
          [    6.432371] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455        -sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
          [    6.509318] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
          [    6.525520] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
          [    6.525764] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
          [    6.536221] vc4-drm gpu: [drm] fb0: vc4drmfb frame buffer device
          [    6.673800] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f        or chip BCM4345/6
          [    6.677925] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Reg        isters at 0xfeb00000 length 0x00010000
          [    6.678604] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised        : Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
          [    6.679258] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Reg        isters at 0xfeb20000 length 0x00010000
          [    6.679856] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Regis        ters at 0xfeb30000 length 0x00010000
          [    6.686132] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4        2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
          [    6.957204] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGM        II (RX delay)
          [    6.957740] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
          [    7.223889] random: crng init done
          [    7.223905] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
          [    9.920730] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
          [   10.653864] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:1        02396k SSFS
          [   11.114147] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow c        ontrol off
          [   11.114208] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
          [   12.864597] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:        user_xattr,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,acl
          [   13.015581] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:        user_xattr,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,acl
          [   13.064073] NFSD: Using UMH upcall client tracking operations.
          [   13.064102] NFSD: starting 90-second grace period (net f0000089)
          [   16.822955] Bluetooth: Core ver 2.22
          [   16.823087] NET: Registered protocol family 31
          [   16.823106] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
          [   16.823138] Bluetooth: HCI socket layer initialized
          [   16.823164] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
          [   16.823202] Bluetooth: SCO socket layer initialized
          [   16.842537] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
          [   16.842560] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
          [   16.842704] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
          [   16.843060] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
          [   17.150475] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
          [   17.150498] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
          [   17.150529] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
          [   28.164777] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
          [   28.984138] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by        default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
          [   28.987023] Bridge firewalling registered
          [   30.732948] fuse: init (API version 7.32)
          [   31.562149] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
          [   31.562167] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
          [   31.562189] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
          [   33.902651] docker0: port 1(veth11a0171) entered blocking state
          [   33.902661] docker0: port 1(veth11a0171) entered disabled state
          [   33.903364] device veth11a0171 entered promiscuous mode
          [   34.107415] br-467aead8f06c: port 1(veth798b43e) entered blocking state
          [   34.107425] br-467aead8f06c: port 1(veth798b43e) entered disabled state
          [   34.108299] device veth798b43e entered promiscuous mode
          [   34.113899] br-4a0039e89214: port 1(vethf557cc8) entered blocking state
          [   34.113909] br-4a0039e89214: port 1(vethf557cc8) entered disabled state
          [   34.116728] device vethf557cc8 entered promiscuous mode
          [   34.118747] br-72078c4f9a88: port 1(veth66ab987) entered blocking state
          [   34.118758] br-72078c4f9a88: port 1(veth66ab987) entered disabled state
          [   34.118948] device veth66ab987 entered promiscuous mode
          [   34.154835] br-77ade24e1c30: port 1(veth04654c9) entered blocking state
          [   34.154847] br-77ade24e1c30: port 1(veth04654c9) entered disabled state
          [   34.156935] device veth04654c9 entered promiscuous mode
          [   34.165557] br-467aead8f06c: port 1(veth798b43e) entered blocking state
          [   34.165573] br-467aead8f06c: port 1(veth798b43e) entered forwarding state
          [   34.165799] br-467aead8f06c: port 1(veth798b43e) entered disabled state
          [   34.171784] br-4a0039e89214: port 1(vethf557cc8) entered blocking state
          [   34.171796] br-4a0039e89214: port 1(vethf557cc8) entered forwarding state
          [   34.172003] br-4a0039e89214: port 1(vethf557cc8) entered disabled state
          [   34.174368] br-72078c4f9a88: port 1(veth66ab987) entered blocking state
          [   34.174378] br-72078c4f9a88: port 1(veth66ab987) entered forwarding state
          [   34.174560] br-72078c4f9a88: port 1(veth66ab987) entered disabled state
          [   34.177970] br-77ade24e1c30: port 1(veth04654c9) entered blocking state
          [   34.177981] br-77ade24e1c30: port 1(veth04654c9) entered forwarding state
          [   34.178199] br-77ade24e1c30: port 1(veth04654c9) entered disabled state
          [   34.189806] docker0: port 2(vethf6219b9) entered blocking state
          [   34.189817] docker0: port 2(vethf6219b9) entered disabled state
          [   34.190697] device vethf6219b9 entered promiscuous mode
          [   34.192372] docker0: port 2(vethf6219b9) entered blocking state
          [   34.192383] docker0: port 2(vethf6219b9) entered forwarding state
          [   34.192571] docker0: port 2(vethf6219b9) entered disabled state
          [   34.233040] br-467aead8f06c: port 2(vethc7671ca) entered blocking state
          [   34.233050] br-467aead8f06c: port 2(vethc7671ca) entered disabled state
          [   34.233220] device vethc7671ca entered promiscuous mode
          [   34.233603] br-467aead8f06c: port 2(vethc7671ca) entered blocking state
          [   34.233612] br-467aead8f06c: port 2(vethc7671ca) entered forwarding state
          [   34.233700] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-467aead8f06c: link becomes read        y
          [   34.233926] br-467aead8f06c: port 2(vethc7671ca) entered disabled state
          [   34.396640] br-4a0039e89214: port 2(veth9f2fc37) entered blocking state
          [   34.396652] br-4a0039e89214: port 2(veth9f2fc37) entered disabled state
          [   34.397985] device veth9f2fc37 entered promiscuous mode
          [   34.414179] br-4a0039e89214: port 2(veth9f2fc37) entered blocking state
          [   34.414192] br-4a0039e89214: port 2(veth9f2fc37) entered forwarding state
          [   34.414348] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-4a0039e89214: link becomes read        y
          [   34.414610] br-4a0039e89214: port 2(veth9f2fc37) entered disabled state
          [   34.534348] br-72078c4f9a88: port 2(vetha8f8a24) entered blocking state
          [   34.534362] br-72078c4f9a88: port 2(vetha8f8a24) entered disabled state
          [   34.544456] device vetha8f8a24 entered promiscuous mode
          [   34.555358] br-72078c4f9a88: port 2(vetha8f8a24) entered blocking state
          [   34.555370] br-72078c4f9a88: port 2(vetha8f8a24) entered forwarding state
          [   34.555514] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-72078c4f9a88: link becomes read        y
          [   34.555967] br-72078c4f9a88: port 2(vetha8f8a24) entered disabled state
          [   34.874895] docker0: port 3(veth3f2a353) entered blocking state
          [   34.874906] docker0: port 3(veth3f2a353) entered disabled state
          [   34.875126] device veth3f2a353 entered promiscuous mode
          [   34.875807] docker0: port 3(veth3f2a353) entered blocking state
          [   34.875819] docker0: port 3(veth3f2a353) entered forwarding state
          [   34.875920] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker0: link becomes ready
          [   34.876509] docker0: port 3(veth3f2a353) entered disabled state
          [   34.889959] br-4a0039e89214: port 3(vethbb4d27f) entered blocking state
          [   34.889970] br-4a0039e89214: port 3(vethbb4d27f) entered disabled state
          [   34.890336] device vethbb4d27f entered promiscuous mode
          [   34.891555] br-4a0039e89214: port 3(vethbb4d27f) entered blocking state
          [   34.891567] br-4a0039e89214: port 3(vethbb4d27f) entered forwarding state
          [   34.905148] br-4a0039e89214: port 3(vethbb4d27f) entered disabled state
          [   36.610134] cgroup: cgroup: disabling cgroup2 socket matching due to net_prio        or net_cls activation
          [   38.690839] eth0: renamed from veth5129b3f
          [   38.736489] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth11a0171: link becomes ready
          [   38.736626] docker0: port 1(veth11a0171) entered blocking state
          [   38.736634] docker0: port 1(veth11a0171) entered forwarding state
          [   38.831383] eth0: renamed from veth605b6ef
          [   38.878500] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth3f2a353: link becomes ready
          [   38.878628] docker0: port 3(veth3f2a353) entered blocking state
          [   38.878636] docker0: port 3(veth3f2a353) entered forwarding state
          [   39.458648] eth0: renamed from veth2a6f657
          [   39.547191] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethf6219b9: link becomes ready
          [   39.547328] docker0: port 2(vethf6219b9) entered blocking state
          [   39.547345] docker0: port 2(vethf6219b9) entered forwarding state
          [   39.836036] eth0: renamed from veth992e005
          [   39.916779] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth9f2fc37: link becomes ready
          [   39.916910] br-4a0039e89214: port 2(veth9f2fc37) entered blocking state
          [   39.916919] br-4a0039e89214: port 2(veth9f2fc37) entered forwarding state
          [   40.226446] eth0: renamed from vethe4b7e1b
          [   40.275116] eth0: renamed from veth56c9720
          [   40.345931] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth798b43e: link becomes ready
          [   40.346053] br-467aead8f06c: port 1(veth798b43e) entered blocking state
          [   40.346062] br-467aead8f06c: port 1(veth798b43e) entered forwarding state
          [   40.346237] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethbb4d27f: link becomes ready
          [   40.346340] br-4a0039e89214: port 3(vethbb4d27f) entered blocking state
          [   40.346347] br-4a0039e89214: port 3(vethbb4d27f) entered forwarding state
          [   40.559001] eth0: renamed from veth6a2843f
          [   40.656158] eth0: renamed from vethc4335ce
          [   40.775541] eth0: renamed from vethdc6a3b3
          [   40.894860] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth04654c9: link becomes ready
          [   40.894985] br-77ade24e1c30: port 1(veth04654c9) entered blocking state
          [   40.894993] br-77ade24e1c30: port 1(veth04654c9) entered forwarding state
          [   40.895198] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethc7671ca: link becomes ready
          [   40.895309] br-467aead8f06c: port 2(vethc7671ca) entered blocking state
          [   40.895317] br-467aead8f06c: port 2(vethc7671ca) entered forwarding state
          [   40.895471] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-77ade24e1c30: link becomes read        y
          [   40.898069] eth0: renamed from vethfe5b22a
          [   41.036312] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethf557cc8: link becomes ready
          [   41.036444] br-4a0039e89214: port 1(vethf557cc8) entered blocking state
          [   41.036464] br-4a0039e89214: port 1(vethf557cc8) entered forwarding state
          [   41.036625] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth66ab987: link becomes ready
          [   41.036715] br-72078c4f9a88: port 1(veth66ab987) entered blocking state
          [   41.036722] br-72078c4f9a88: port 1(veth66ab987) entered forwarding state
          [   41.039218] eth0: renamed from veth8944e11
          [   41.076720] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vetha8f8a24: link becomes ready
          [   41.076856] br-72078c4f9a88: port 2(vetha8f8a24) entered blocking state
          [   41.076866] br-72078c4f9a88: port 2(vetha8f8a24) entered forwarding state
          [   59.347290] br0: renamed from ov-001000-2mcej
          [   59.479330] vxlan0: renamed from vx-001000-2mcej
          [   59.525983] br0: port 1(vxlan0) entered blocking state
          [   59.525995] br0: port 1(vxlan0) entered disabled state
          [   59.526499] device vxlan0 entered promiscuous mode
          [   59.532221] br0: port 1(vxlan0) entered blocking state
          [   59.532240] br0: port 1(vxlan0) entered forwarding state
          [   59.777627] br0: renamed from ov-001004-4a3e9
          [   59.939077] vxlan0: renamed from vx-001004-4a3e9
          [   59.976925] br0: port 1(vxlan0) entered blocking state
          [   59.976937] br0: port 1(vxlan0) entered disabled state
          [   59.977283] device vxlan0 entered promiscuous mode
          [   59.978175] br0: port 1(vxlan0) entered blocking state
          [   59.978187] br0: port 1(vxlan0) entered forwarding state
          [   60.487676] br0: renamed from ov-001001-v0vcm
          [   60.652441] vxlan0: renamed from vx-001001-v0vcm
          [   60.698440] br0: port 1(vxlan0) entered blocking state
          [   60.698452] br0: port 1(vxlan0) entered disabled state
          [   60.698715] device vxlan0 entered promiscuous mode
          [   60.700736] br0: port 1(vxlan0) entered blocking state
          [   60.700748] br0: port 1(vxlan0) entered forwarding state
          [   60.829071] veth0: renamed from veth2d7ad23
          [   60.875543] br0: port 2(veth0) entered blocking state
          [   60.875553] br0: port 2(veth0) entered disabled state
          [   60.875761] device veth0 entered promiscuous mode
          [   60.876298] br0: port 2(veth0) entered blocking state
          [   60.876307] br0: port 2(veth0) entered forwarding state
          [   60.973128] br0: renamed from ov-001008-arkdy
          [   61.158723] vxlan0: renamed from vx-001008-arkdy
          [   61.210203] br0: port 1(vxlan0) entered blocking state
          [   61.210214] br0: port 1(vxlan0) entered disabled state
          [   61.210456] device vxlan0 entered promiscuous mode
          [   61.211122] br0: port 1(vxlan0) entered blocking state
          [   61.211132] br0: port 1(vxlan0) entered forwarding state
          [   61.361425] veth0: renamed from veth8d31b72
          [   61.437090] br0: port 2(veth0) entered blocking state
          [   61.437100] br0: port 2(veth0) entered disabled state
          [   61.437349] device veth0 entered promiscuous mode
          [   61.437885] br0: port 2(veth0) entered blocking state
          [   61.437893] br0: port 2(veth0) entered forwarding state
          [   61.594564] br0: port 2(veth0) entered disabled state
          [   61.594795] br0: port 2(veth0) entered disabled state
          [   61.867505] veth0: renamed from vethf532ba2
          [   61.965033] br0: port 2(veth0) entered blocking state
          [   61.965043] br0: port 2(veth0) entered disabled state
          [   61.965296] device veth0 entered promiscuous mode
          [   61.966531] br0: port 2(veth0) entered blocking state
          [   61.966542] br0: port 2(veth0) entered forwarding state
          [   62.557789] eth0: renamed from veth6b3ac39
          [   62.617150] br0: port 2(veth0) entered disabled state
          [   62.617315] br0: port 2(veth0) entered blocking state
          [   62.617325] br0: port 2(veth0) entered forwarding state
          [   62.725805] veth0: renamed from veth5aab8e8
          [   62.779288] br0: port 2(veth0) entered blocking state
          [   62.779300] br0: port 2(veth0) entered disabled state
          [   62.779562] device veth0 entered promiscuous mode
          [   63.057646] eth0: renamed from vethd51ddca
          [   63.126201] br0: port 2(veth0) entered blocking state
          [   63.126215] br0: port 2(veth0) entered forwarding state
          [   63.695059] br0: port 2(veth0) entered disabled state
          [   63.695100] br0: port 1(vxlan0) entered disabled state
          [   63.696258] ov-001004-4a3e9: renamed from br0
          [   63.747336] device veth0 left promiscuous mode
          [   63.747386] ov-001004-4a3e9: port 2(veth0) entered disabled state
          [   63.747653] device vxlan0 left promiscuous mode
          [   63.747693] ov-001004-4a3e9: port 1(vxlan0) entered disabled state
          [   63.823781] docker_gwbridge: port 1(veth51bfd21) entered blocking state
          [   63.823793] docker_gwbridge: port 1(veth51bfd21) entered disabled state
          [   63.824675] device veth51bfd21 entered promiscuous mode
          [   64.007077] vx-001004-4a3e9: renamed from vxlan0
          [   64.096157] veth8d31b72: renamed from veth0
          [   64.289766] eth1: renamed from veth986a5d7
          [   64.437179] eth0: renamed from veth00d3203
          [   64.498138] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth51bfd21: link becomes ready
          [   64.498485] docker_gwbridge: port 1(veth51bfd21) entered blocking state
          [   64.498495] docker_gwbridge: port 1(veth51bfd21) entered forwarding state
          [   64.498689] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker_gwbridge: link becomes read        y
          [   64.503853] eth0: renamed from veth6db5724
          [   64.605492] vethd51ddca: renamed from eth0
          [   64.669024] br0: port 2(veth0) entered blocking state
          [   64.669036] br0: port 2(veth0) entered forwarding state
          [   64.866505] br0: port 2(veth0) entered blocking state
          [   64.866518] br0: port 2(veth0) entered forwarding state
          [   65.586979] br0: port 2(veth0) entered disabled state
          [   65.587017] br0: port 1(vxlan0) entered disabled state
          [   65.587852] ov-001008-arkdy: renamed from br0
          [   65.655669] device veth0 left promiscuous mode
          [   65.655722] ov-001008-arkdy: port 2(veth0) entered disabled state
          [   65.655988] device vxlan0 left promiscuous mode
          [   65.656031] ov-001008-arkdy: port 1(vxlan0) entered disabled state
          [   65.807074] vx-001008-arkdy: renamed from vxlan0
          [   65.923043] veth5aab8e8: renamed from veth0
          [   66.157979] veth6db5724: renamed from eth0
          [   66.227059] br0: port 2(veth0) entered disabled state
          [   66.227093] br0: port 1(vxlan0) entered disabled state
          [   66.307397] ov-001001-v0vcm: renamed from br0
          [   66.346503] device veth0 left promiscuous mode
          [   66.346571] ov-001001-v0vcm: port 2(veth0) entered disabled state
          [   66.347045] device vxlan0 left promiscuous mode
          [   66.347101] ov-001001-v0vcm: port 1(vxlan0) entered disabled state
          [   66.536833] vx-001001-v0vcm: renamed from vxlan0
          [   66.753693] vethf532ba2: renamed from veth0
          [   66.963834] veth00d3203: renamed from eth0
          [   67.286945] veth1: renamed from vethca24769
          [   67.327206] br0: port 3(veth1) entered blocking state
          [   67.327220] br0: port 3(veth1) entered disabled state
          [   67.328642] device veth1 entered promiscuous mode
          [   67.329077] br0: port 3(veth1) entered blocking state
          [   67.329086] br0: port 3(veth1) entered forwarding state
          [   67.474127] docker_gwbridge: port 2(veth5a13f79) entered blocking state
          [   67.474138] docker_gwbridge: port 2(veth5a13f79) entered disabled state
          [   67.477198] device veth5a13f79 entered promiscuous mode
          [   67.477699] docker_gwbridge: port 2(veth5a13f79) entered blocking state
          [   67.477709] docker_gwbridge: port 2(veth5a13f79) entered forwarding state
          [   67.766769] docker_gwbridge: port 2(veth5a13f79) entered disabled state
          [   67.794170] device veth5a13f79 left promiscuous mode
          [   67.794183] docker_gwbridge: port 2(veth5a13f79) entered disabled state
          [   67.838041] veth2: renamed from vethf358233
          [   67.891441] br0: port 4(veth2) entered blocking state
          [   67.891452] br0: port 4(veth2) entered disabled state
          [   67.891669] device veth2 entered promiscuous mode
          [   67.892157] br0: port 4(veth2) entered blocking state
          [   67.892166] br0: port 4(veth2) entered forwarding state
          [   67.926564] docker_gwbridge: port 2(veth011c4f3) entered blocking state
          [   67.926575] docker_gwbridge: port 2(veth011c4f3) entered disabled state
          [   67.927751] device veth011c4f3 entered promiscuous mode
          [   67.929558] docker_gwbridge: port 2(veth011c4f3) entered blocking state
          [   67.929581] docker_gwbridge: port 2(veth011c4f3) entered forwarding state
          [   67.997840] br0: port 3(veth1) entered disabled state
          [   68.013161] device veth1 left promiscuous mode
          [   68.013174] br0: port 3(veth1) entered disabled state
          [   68.026154] br0: port 4(veth2) entered disabled state
          [   68.026538] docker_gwbridge: port 2(veth011c4f3) entered disabled state
          [   68.306076] docker_gwbridge: port 2(veth011c4f3) entered disabled state
          [   68.337401] device veth011c4f3 left promiscuous mode
          [   68.337415] docker_gwbridge: port 2(veth011c4f3) entered disabled state
          [   68.489536] br0: port 4(veth2) entered disabled state
          [   68.492220] device veth2 left promiscuous mode
          [   68.492233] br0: port 4(veth2) entered disabled state
          [   69.418126] br0: renamed from ov-001004-4a3e9
          [   69.577222] vxlan0: renamed from vx-001004-4a3e9
          [   69.622944] br0: port 1(vxlan0) entered blocking state
          [   69.622958] br0: port 1(vxlan0) entered disabled state
          [   69.623230] device vxlan0 entered promiscuous mode
          [   69.624157] br0: port 1(vxlan0) entered blocking state
          [   69.624168] br0: port 1(vxlan0) entered forwarding state
          [   70.402019] veth0: renamed from vethdfca3c5
          [   70.485561] br0: port 2(veth0) entered blocking state
          [   70.485572] br0: port 2(veth0) entered disabled state
          [   70.485811] device veth0 entered promiscuous mode
          [   70.486395] br0: port 2(veth0) entered blocking state
          [   70.486404] br0: port 2(veth0) entered forwarding state
          [   70.627489] br0: port 2(veth0) entered disabled state
          [   70.747251] br0: renamed from ov-001001-v0vcm
          [   70.878452] vxlan0: renamed from vx-001001-v0vcm
          [   70.918759] br0: port 1(vxlan0) entered blocking state
          [   70.918769] br0: port 1(vxlan0) entered disabled state
          [   70.919017] device vxlan0 entered promiscuous mode
          [   70.919640] br0: port 1(vxlan0) entered blocking state
          [   70.919649] br0: port 1(vxlan0) entered forwarding state
          [   71.747948] eth0: renamed from veth0b775e0
          [   71.852013] br0: port 2(veth0) entered blocking state
          [   71.852024] br0: port 2(veth0) entered forwarding state
          [   71.856370] br0: renamed from ov-001008-arkdy
          [   72.014040] veth0: renamed from veth949ad27
          [   72.065889] br0: port 2(veth0) entered blocking state
          [   72.065900] br0: port 2(veth0) entered disabled state
          [   72.066155] device veth0 entered promiscuous mode
          [   72.066966] br0: port 2(veth0) entered blocking state
          [   72.066977] br0: port 2(veth0) entered forwarding state
          [   72.166782] vxlan0: renamed from vx-001008-arkdy
          [   72.221808] br0: port 1(vxlan0) entered blocking state
          [   72.221821] br0: port 1(vxlan0) entered disabled state
          [   72.222083] device vxlan0 entered promiscuous mode
          [   72.222775] br0: port 1(vxlan0) entered blocking state
          [   72.222785] br0: port 1(vxlan0) entered forwarding state
          [   72.431074] veth1: renamed from vethf1bea3d
          [   72.496720] br0: port 3(veth1) entered blocking state
          [   72.496732] br0: port 3(veth1) entered disabled state
          [   72.496973] device veth1 entered promiscuous mode
          [   72.497422] br0: port 3(veth1) entered blocking state
          [   72.497431] br0: port 3(veth1) entered forwarding state
          [   72.508421] docker_gwbridge: port 2(veth798ec95) entered blocking state
          [   72.508432] docker_gwbridge: port 2(veth798ec95) entered disabled state
          [   72.526144] device veth798ec95 entered promiscuous mode
          [   72.558989] docker_gwbridge: port 2(veth798ec95) entered blocking state
          [   72.559003] docker_gwbridge: port 2(veth798ec95) entered forwarding state
          [   72.716351] br0: port 2(veth0) entered disabled state
          [   72.716591] br0: port 3(veth1) entered disabled state
          [   72.716782] docker_gwbridge: port 2(veth798ec95) entered disabled state
          [   73.048793] veth0: renamed from veth2b96376
          [   73.117229] br0: port 2(veth0) entered blocking state
          [   73.117242] br0: port 2(veth0) entered disabled state
          [   73.117505] device veth0 entered promiscuous mode
          [   73.132219] br0: port 2(veth0) entered blocking state
          [   73.132233] br0: port 2(veth0) entered forwarding state
          [   73.557094] eth0: renamed from veth7e798ae
          [   73.612129] br0: port 2(veth0) entered disabled state
          [   73.612305] br0: port 2(veth0) entered blocking state
          [   73.612313] br0: port 2(veth0) entered forwarding state
          [   74.201578] eth0: renamed from veth4591f40
          [   74.260894] br0: port 2(veth0) entered blocking state
          [   74.260908] br0: port 2(veth0) entered forwarding state
          [   74.419598] veth3: renamed from veth4393e15
          [   74.467050] br0: port 3(veth3) entered blocking state
          [   74.467078] br0: port 3(veth3) entered disabled state
          [   74.467332] device veth3 entered promiscuous mode
          [   74.467878] br0: port 3(veth3) entered blocking state
          [   74.467889] br0: port 3(veth3) entered forwarding state
          [   74.495189] docker_gwbridge: port 3(vethac415bf) entered blocking state
          [   74.495211] docker_gwbridge: port 3(vethac415bf) entered disabled state
          [   74.495795] device vethac415bf entered promiscuous mode
          [   74.496691] docker_gwbridge: port 3(vethac415bf) entered blocking state
          [   74.496702] docker_gwbridge: port 3(vethac415bf) entered forwarding state
          [   74.734791] br0: port 3(veth3) entered disabled state
          [   74.735011] docker_gwbridge: port 3(vethac415bf) entered disabled state
          [   74.833534] veth1: renamed from veth01bc807
          [   74.896463] br0: port 3(veth1) entered blocking state
          [   74.896476] br0: port 3(veth1) entered disabled state
          [   74.896811] device veth1 entered promiscuous mode
          [   74.998782] veth4: renamed from veth8eb0bd5
          [   75.050816] br0: port 4(veth4) entered blocking state
          [   75.050826] br0: port 4(veth4) entered disabled state
          [   75.051103] device veth4 entered promiscuous mode
          [   75.051652] br0: port 4(veth4) entered blocking state
          [   75.051663] br0: port 4(veth4) entered forwarding state
          [   75.095078] docker_gwbridge: port 4(veth6e441a8) entered blocking state
          [   75.095089] docker_gwbridge: port 4(veth6e441a8) entered disabled state
          [   75.096045] device veth6e441a8 entered promiscuous mode
          [   75.097500] docker_gwbridge: port 4(veth6e441a8) entered blocking state
          [   75.097515] docker_gwbridge: port 4(veth6e441a8) entered forwarding state
          [   75.276411] veth1: renamed from veth7d9446a
          [   75.351558] br0: port 3(veth1) entered blocking state
          [   75.351570] br0: port 3(veth1) entered disabled state
          [   75.352020] device veth1 entered promiscuous mode
          [   75.352499] br0: port 3(veth1) entered blocking state
          [   75.352508] br0: port 3(veth1) entered forwarding state
          [   75.755150] br0: port 4(veth4) entered disabled state
          [   75.755445] docker_gwbridge: port 4(veth6e441a8) entered disabled state
          [   75.755659] br0: port 3(veth1) entered disabled state
          [   75.827031] eth0: renamed from veth3f22156
          [   75.897103] br0: port 3(veth1) entered blocking state
          [   75.897115] br0: port 3(veth1) entered forwarding state
          [   75.986695] eth1: renamed from veth4405346
          [   76.051870] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth798ec95: link becomes ready
          [   76.052022] docker_gwbridge: port 2(veth798ec95) entered blocking state
          [   76.052031] docker_gwbridge: port 2(veth798ec95) entered forwarding state
          [   76.418038] IPVS: Registered protocols (TCP, UDP, SCTP, AH, ESP)
          [   76.418085] IPVS: Connection hash table configured (size=4096, memory=32Kbyte        s)
          [   76.419443] IPVS: ipvs loaded.
          [   77.052242] IPVS: [rr] scheduler registered.
          [   77.556400] eth0: renamed from veth4f41a91
          [   77.627738] br0: port 3(veth1) entered blocking state
          [   77.627749] br0: port 3(veth1) entered forwarding state
          [   77.696602] eth1: renamed from veth6c5314b
          [   77.756608] br0: port 3(veth3) entered blocking state
          [   77.756620] br0: port 3(veth3) entered forwarding state
          [   77.888603] eth0: renamed from vethb812be5
          [   77.923155] br0: port 4(veth4) entered blocking state
          [   77.923168] br0: port 4(veth4) entered forwarding state
          [   78.736734] eth2: renamed from veth9aa5985
          [   78.817533] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethac415bf: link becomes ready
          [   78.817683] docker_gwbridge: port 3(vethac415bf) entered blocking state
          [   78.817692] docker_gwbridge: port 3(vethac415bf) entered forwarding state
          [   78.819774] eth1: renamed from vethf30df04
          [   78.856571] br0: port 3(veth1) entered blocking state
          [   78.856581] br0: port 3(veth1) entered forwarding state
          [   78.947026] eth2: renamed from veth4c6a433
          [   79.019138] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth6e441a8: link becomes ready
          [   79.019330] docker_gwbridge: port 4(veth6e441a8) entered blocking state
          [   79.019340] docker_gwbridge: port 4(veth6e441a8) entered forwarding state
          • R ragman1976
            a voila:
            [    1.754094]     splash
            [    1.754123]     HOME=/
            @ragman1976
            Wo hast du denn das mit den komischen Sprüngen in längeren Zeilen herkopiert?
            Jedenfalls ist da soweit ich das sehe beim Netzwerkstack was krumm. docker/vlan/bridges. Da hab ich aber keine Ahnung von.
