  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    6.7k
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 169.3k Aufrufe 46 Beobachtet
    Da ich festgestellt habe, das ein Reedkontakt nicht zuverlässig zählt vom Gaszähler,
    habe ich mich entschlossen, den reflektierenden Punkt von der 6 in der letzen Stelle mit einem TCRT5ooo zu zählen....
    Schnell noch ein Gehäuse konstruiert und gedruckt.
    ....befestigt mit Multifix Haftpunkten der Firma Texx.
    So habe ich auch die Sensoren von den Sromzählern befestigt.
    Kabel muss noch angefertigt werden....
    Ob alles funktioniert.... i coming soon......
    Saschag
    #85
    @menne
    Sag mal hast du noch so ein Gehäuse zu vergeben/verkaufen 😳
    S ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Saschag
      @menne
      Strobel
      #86
      Moin zusammen,
      ich versuche mich auch gerade da dran und scheitere bereits beim flashen meines ModeMCU ESP8266. Ich habe den ESP Easy Flasher und den ESP FLash 8266 ausprobiert, aber beide liefern mir keine Möglichkeit den COM Port auszuwählen. Was mache ich falsch? Ich habe kein Zugriff auf meine COM Port. Per Admin ausführen ist klar.
      Vielleicht einer eine Idee woran das liegen kann? Muss ich irgendwas in der registry machen?
      • S Strobel
        Moin zusammen,
        Strobel
        #87
        @strobel said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
        Moin zusammen,
        Fehler gefunden: Ich hatte kein USB CH340 Treiber installiert. Also: CH340/340 Treiber für Arduino Boards installieren. Jetzt funktioniert es.
        • S Saschag
          @menne
          #88
          @saschag , Moin, welches Gehäuse?
          Das Hutschienengehäuse kannst du normal käuflich erwerben.
          Mit herausnehmbaren Deckel.
          ...und ist wahrscheinlich billiger.
          Mit einer Laubsäge und einem Dremel habe ich so etwas schon früher bearbeitet.
          • S Strobel
            Moin zusammen,
            #89
            @strobel sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
            Moin zusammen,
            Der Pulscounter von ESPEasy funktioniert nur richtig mit einem geänderten Plugin und muss selbst compiliert werden.
              Saschag
              schrieb am zuletzt editiert von Saschag
              #90
              @menne
              Moin, nein dein Gehäuse (orange) für den Gaszähler 😊
              Besitze leider keinen 3D Drucker
              • S Saschag
                @menne
                #91
                @saschag ,
                hast du schon ein Reedkontakt probiert?
                Das Gehäuse für den TCRT5000 wäre kein Problem.
                Schau dir genau meinen an, es kursieren verschiede Sorten im Netz.
                ...und nur meiner passt. Sind von AZ-Delivery im dreier Pack.
                Rest dann via PN
                Ich habe deshalb auch andere Gehäuse für die Stromzähler. Die obigen von @Eisbaeeer passten nicht.
                  @saschag ,
                  Rest dann via PN
                  Saschag
                  #92
                  @menne
                  Du hast eine PN :-)
                  • S Saschag
                    @menne
                    Du hast eine PN :-)
                    #93
                    Falls mal ein Fullbackup (einmal im Monat) läuft und in der Zeit die SSD ausgelesen wird, oder eine größere Wartung ansteht (auf dem Pi 4 laufen mehrere Sachen parallel), zählt der Pulscounter ja weiter. Den Unterschied erkennt jetzt das Script und zählt nach dem Hochfahren die Ticks hinzu.
                    So geht kein Tick verloren...
                      #94
                      Es ist vollbracht....endlich.
                      Das Gehäuse wurde nochmals geändert und alles was zum Pulscounter gehört hat jetzt die selbe Farbe.
                      Das letzte Bild zeigt die Wlan Antenne mit Magnetfuß.
                        Saschag
                        #95
                        @menne
                        Sieht Gut aus!
                        • S Saschag
                          @menne
                          Sieht Gut aus!
                          #96
                          @saschag , schon was gekommen?
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            Saschag
                            #97
                            @Menne
                            Jap, siehe PN😎 jetzt muss ich nur noch verkabeln
                              Saschag
                              #98
                              @menne
                              Gaszähler: Hast du einen Typ zum ausrichten/einstellen des TCRT der Punkt auf der 6 ist schon sehr „klein“ 😂 und mit Gehäuse sehe ich es so schlecht 🙄
                              Edit: scheinbar schaltet die Lichtschranke erst ab einem Abstand von 2-3cm darunter reagiert sie garnicht 🙄
                              • S Saschag
                                @menne
                                #99
                                @saschag ,
                                der sollte sich schon nahe dem Plexiglas befinden. Bei mir liegt der Sensor auf.
                                2 - 3 cm Abstand geht auch nicht bei den Stromzählern. Die liegen auch auf.
                                Dann musst du mit dem Poti spielen.
                                Links neben den Ausschnitt für den Sensor kannst du vom Boden aus mit einer Schlüsselfeile einen ca. 3 mm Ausschnitt einarbeiten. Die Feile sollte max. 10 mm breit sein., sodas noch Stege übrig bleiben. Da das Gehäuse gedruckt wurde, musst du mit einem scharfen Messer in den Innenseiten dann noch die Reste sauber entfernen.
                                So kannst du auch die Zahl von der Seite sehen. Habe ich inzwischen auch gemacht.
                                Bei mir wird zu 100% gezählt...
                                  @saschag ,
                                  Saschag
                                  #100
                                  @menne
                                  Danke. Dann werde ich testen
                                  • S Saschag
                                    @menne
                                    #101
                                    @saschag und weiter gekommen.
                                    Als nächstes kommt bei mir die Heizung dran. Da läuft schon ein ESP für die Vor- und Rücklauf Temperaturen.
                                    Der wird mehr Aufgaben bekommen. Den Ölstand messen, die Aussenbeleuchtung bei Sonnenuntergang anschalten und um 22:30 ausschalten (Macht derzeit ein Dämmerungsschalter und eine Funkschaltuhr) und die Temperaturen vom Wasserboiler, Kessel und Vor- Rücklauf messen. Das bekommt auch wieder ein OLED verpasst....Gehäuse nehme ich das Weiße aus den ersten Bildern.
                                    PS: Schreiben im Forum wieder möglich.
                                      Saschag
                                      #102
                                      @menne
                                      nein leider nicht, habe die TCRT dann mal reklammiert. Da die Range nur größer als 2-3cm funktioniert. und darunter schaltet des Teil nicht. Am Mittwoch kommt der Ersatz bin mal gespannt.
                                      Heizung ist eine neues Brennwertgerät mit Fussbodenheizung also so arg viel Steuern brauchst da nicht.
                                      Licht habe ich alles über Homematic ;-)
                                      Dann mal viel Spaß noch!
                                      • S Saschag
                                        @menne
                                        #103
                                        @saschag , ich steuere keine Heizung damit...habe selbst Brennwert nur mit Öl mit einer richtigen Mischersteuerung....was anderes will ich auch nicht haben....halt keine Fußbodenheizung, damit können wir leben und in einem Altbau nur teuer realisierbar. Was mir noch vorschwebt ist ein wassergeführter Kamin der die Heizung unterstützt. Als Frührentner muss ich noch lange sparen darauf.
                                        Zum Gas: Mache mich von den Russen nicht abhängig. Gas ist nur zum gelegentlichen Kochen im Keller,
                                        wie z.B. Grünkohl oder Braten also alles was starke Gerüche verursacht. Die wollen wir nicht im Wohnbereich haben. Abgesehen davon sind Steaks oder gebratene Eier.
                                        Ich kontrolliere nur die Temperaturen und kann zur Not einschreiten.
                                        Es gibt via Alexa und Telegram eine Warnmeldung , sollte die Vorlauftemperatur im Sollbereich rapide absinken....z.B. Brennerausfall.
                                        Meine Funkschalthr hat auch einen 433MHz Empfänger verbaut, damit kann ich zusätzlich über RFlink mit der Harmony Elite das Licht schalten. Nur will ich jetzt alles unter einen Hut bekommen. Das geht auch via Wlan....
                                        Diese Module habe ich vor langer, langer Zeit beim großen C bezogen. Hatte davon 2 Stück und passen genau in ein Hutschienengehäuse. DCF- und 433MHz Empfänger abgesetzt und die entsprechende Elektronik mit Backup Akku und Kondensatornetzteil dazu gebaut.
                                        Heute würde ich das mit einem Mini-Netzteil und Goldcap realisieren.
                                        Nun soll das von einem ESP abgelöst werden....
                                        und die Uhr soll in den Zählerschrank. Dann kann ich via Fernbedienung (als Schlüsselanhänger) von Aussen die Steckdose schalten...für Rasentrimmer etc.
                                        Die andere wurde schon vor längeren verkauft....
                                        Von links nach rechts:
                                        230v LED-Dimmer, Dämmerungschalter und Schaltuhr.
                                        Gehäuse wurden damals so gekauft mit Aufdruck.
                                          #104
                                          @Saschag, läufts nun?
                                          Solche Sensoren die Du beschrieben hast, sind unnormal.
                                          1 mm - 25 mm sind für die Schwarz/Weiß Erkennung normal
                                          und fangen nicht erst bei 20 - 30 mm an zu arbeiten.
                                          Die Empfindlichkeit lässt sich ja mit dem Poti einstellen.
                                          https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/Abstands-_und_Farberkennungssensor:_TCRT5000
