  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.0k Aufrufe 70 Beobachtet
  • MiGollerM MiGoller
    @wildbill , @ilovegym . So, ich habe die Life360 API mal mit Postman getestet und gestresst: Dieselbe Abfrage mehrmals nacheinander abgesetzt, ergibt unterschiedliche Ergebnisse. In meinem Testfall hat liefert dieselbe Abfrage mal 866 Bytes zurück, mal 892 Bytes. Beides lässt sich allerdings als JSON interpretieren. Manchmal sind einige Zeichen als Escape-Sequenzen abgebildet, manchmal nicht.
    Da anscheinend an nginx bei Life360 als Endpunkt für die API-Anfragen herhält, kann ich mir gut vorstellen, dass der nginx auch als Reverse-Proxy agieren könnte; würde ja durchaus Sinn machen. Blöd ist nur, dass unterschiedliche Ergebnisse zurückkommen.
    Einige Abfragen liefern manchmal auch keine Antwort zurück, die als JSON fehlerfrei interpretiert werden kann; in solchen Fällen würde der Adapter entsprechend keine Kreise, Mitglieder, etc. als Warnung ausgeben.
    Das Symptom kann ich gut reproduzieren, nur habe ich noch keinen Griff daran, was bei den fehlerhaften JSON-Antworten nicht passen könnte. Mal fehlten einfach Teile mittendrin, ...
    Ich behalte das im Auge.
    MiGollerM Offline
    MiGollerM Offline
    MiGoller
    #103
    @ilovegym , @Wildbill : Hallo, könnt Ihr mir bitte einen Gefallen tun und mal etwas testen: Startet mal bitte nur den Life360-Adapter durch.
    Ich erhalten zwar noch ab und an Warnungen, dass keine Kreise, Mitglieder, etc. gefunden würden, aber die Warnungen, dass Datenpunkte kein Objekt enthalten würden, sind nach dem Neustart des Adapters fort. Beim Starten des Adapters werden vorhandene Datenpunkte noch mit dem resultierenden Bild der Life360-Rückmeldung verglichen und ggf. korrigiert. Bislang habe ich aber noch keinen Schimmer, was die Ordnung so durcheinander gebracht haben könnte.
    ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
    W ? 2 Antworten Letzte Antwort
      W Online
      W Online
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
      #104
      @migoller Ich habe um 13:49 den Adapter gestoppt, den Loglevel wieder auf Info und dann neu gestartet. Seitdem hatte ich genau einmal das hier im Log vom Adapter:
      life360.0	2021-02-17 13:55:43.727	warn	(7898) No circle data received from Life360. Aborting.
      life360.0	2021-02-17 13:55:43.727	warn	(7898) No circles found!
      Das war ja kurz nach dem Neustart und seitdem keine Meldungen mehr. Entweder scheint also nur noch sporadisch was schief zu laufen, oder der Life-Server hat seinen Schluckauf beendet...
      EDIT: Ach ja, den Datenpunkt Circles habe ich im iobroker und auch gefüllt mit plausiblen Werten die aktualisiert werden.
      Gruss, Jürgen
        Daniel81
        #105
        Bei mir seit gestern genau das gleich Problem und auch die Warnmeldungen werden im Log angezeigt!
        Ich habe bei mir Benachrichtigungen über Alexa und Telegram eingestellt hier habe ich immer wieder die Meldung erhalten, dass ich angeblich unterwegs bin.
        Heute habe ich mal die Abfrage von places auf myplaces umgestellt. Bist jetzt läuft soweit alles gut. Ich muss halt schauen wie sich das ganze verhält, wenn ich mich wirklich vom Wohnort entferne ob dies erkannt wird.
          #106
          @migoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
          Hier die bisherigen Meldungen nach Neustart des Adapters:
          ife360.0	2021-02-17 15:36:40.854	info	(4666) Connected to Life360 cloud services.
          life360.0	2021-02-17 15:35:40.608	warn	(4666) No data received from Life360 cloud services!
          life360.0	2021-02-17 15:35:40.608	error	(4666) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
          life360.0	2021-02-17 15:35:40.606	info	(4666) Disconnected from Life360 cloud services.
          life360.0	2021-02-17 15:35:40.605	info	(4666) Waiting for online operations to finish ...
          life360.0	2021-02-17 15:35:40.602	error	(4666) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
          life360.0	2021-02-17 15:26:50.566	warn	(4666) No circle data received from Life360. Aborting.
          life360.0	2021-02-17 15:26:50.564	warn	(4666) No circles found!
          • L Offline
            LoDDl
            #107
            Ich glaube life360 hat auch generell Probleme. Habe gerade mal die aktuelle Version via Github installiert und wunderte mich warum der Adapter gelb bleibt. Dann dachte ich.. geh ich mal auf life360.com und siehe da.. geht nix^^
            MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              #108
              Die Fehler haben bei mir leider auch wieder zugenommen. Seit ca. 16:30 sehr oft im Log
              life360.0	2021-02-17 17:40:43.956	info	(7898) Connected to Life360 cloud services.
              life360.0	2021-02-17 17:39:43.394	warn	(7898) No data received from Life360 cloud services!
              life360.0	2021-02-17 17:39:43.394	error	(7898) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              life360.0	2021-02-17 17:39:43.394	info	(7898) Waiting for online operations to finish ...
              life360.0	2021-02-17 17:39:43.393	error	(7898) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              Zwischendurch von 18:00 bis 19:52 dann keinerlei Fehler oder warn ohne mein Zutun und dann ging es wieder los. Bis 20:30, seitdem geht es wieder. Auch ohne meine Hilfe.
              Die Website und deren Karte funktionieren bei mir aber fehlerfrei.
              Naja, für einen kostenlosen Dienst kann man ja mal mit sowas leben...
              Gruss, Jürgen
              • L LoDDl
                MiGollerM Offline
                MiGollerM Offline
                MiGoller
                #109
                Hallo zusammen, nachdem heute Nachmittag erst wieder alles ruhig geblieben ist, geht es mir wie auch @loddl . Teilweise lädt noch nicht einmal mehr die Web-Seite nach der Anmeldung an Life360. Die App, egal ob Android oder iOS, hat auch ab un an Aussetzer, dass die Statusmeldungen von Personen veraltet sind; dann lassen sich diese auch nicht aktiv orten. Minuten später geht es wieder.
                Ich habe auch kein kostenpflichtiges Abo bei Life360... aktuell nehme ich es auch mal so hin.
                Habt Dank für Euer Feedback und Eure Unterstützung.
                YodameisterY 1 Antwort Letzte Antwort
                  YodameisterY Offline
                  Yodameister
                  schrieb am zuletzt editiert von Yodameister
                  #110
                  @migoller
                  Hab Du Dank für Deinen Adapter und Deine Mühe , das wird schon wieder , ich fand die Lösung absolut spitze und springe so schnell nicht auf einen anderen Zug auf ! Also gesund bleiben ...
                  Maik
                    butsch
                    #111
                    Ja bei dem Laden scheint der Lehrbub für den Webserver verantwortlich zu sein, diese Woche war sogar ein Tag lang das falsche SSL Zertifikat auf der Domain...
                    Oft kommen auch nginx Fehler, habe die Seite eine Zeitlang beobachtet, da ich die gleichen Fehler wie ihr hatte/habe.
                    • W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #112
                      Also mit der Website selbst hatte ich eigentlich nie Probleme, auch jetzt nicht, als es in iobroker die vielen WARNs und ERRORs gab. Und da bin ich eigentlich täglich mehrfach drin.
                      Nichtsdestotrotz habe ich seit gestern keinerlei Meldungen von life mehr im iobroker-Log. Alles funktioniert wieder tadellos. Anscheinend hat sich deren Webserver wieder gefangen. Oder sie haben den Lehrbub entlassen und die Putzfrau ist jetzt dran... 😁
                      Gruss, Jürgen
                      • R Offline
                        Rubin
                        #113
                        Hallo, bin heute auch auf diesen Adapter aufmerksam geworden und ihn installiert. Bekomme aber keine Verbindung zu Live360. Im Log stehen folgende Fehlermeldungen:
                        life360.0 2021-02-24 10:47:28.035 warn (7215) No data received from Life360 cloud services!
                        life360.0 2021-02-24 10:47:28.034 error (7215) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                        life360.0 2021-02-24 10:47:28.032 info (7215) Waiting for online operations to finish ...
                        life360.0 2021-02-24 10:47:28.029 error (7215) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                        Habe es schon mit nur e-Mail und Passwort oder mit Handynummer probiert. Immer die gleiche Meldung.
                        Was mache ich falsch? Kann mir jemand helfen?
                        • R Rubin
                          MiGollerM Offline
                          MiGollerM Offline
                          MiGoller
                          #114
                          Hey @rubin, versuche mal bitte, ausschließlich die E-Mail-Adresse und Dein Passwort bei der Adapterkonfiguration zu verwenden; lasse die Telefonnummer bitte einfach mal weg. Mal schauen, ob Du dann weiterkommst. VG
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            Rubin
                            #115
                            @migoller said in [Neuer Adapter] Life360:
                            Hallo @migoller, habe ich bereits probiert. Habe nur E-Mail-Adresse und Passwort eingegeben - gleiche Fehlermeldung.
                            Dann nur mit Handynummer probiert - gleiches Ergebnis.
                            Kann einfach keine Verbindung aufbauen.
                            • R Rubin
                              #116
                              @rubin was steht denn im debug log?
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                Holgip01
                                #117
                                @ilovegym Hallo zusammen,
                                ich konnte auch keine Verbindung aufbauen, hatte im Passwort Sonderzeichen drinne,
                                hab dann auf Zahlen geändert, dann hat es geklappt.
                                Holger
                                MiGollerM R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Holgip01
                                  Holger
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGoller
                                  #118
                                  @holgip01 Guter Hinweis. Danke. Ich werde das überprüfen; nicht, dass sich da wieder etwas eingeschlichen haben sollte. Darf ich fragen, um welches Sonderzeichen es konkret ging? Ein paar hatte ich schon getestet...
                                    Holgip01
                                    #119
                                    @migoller Es waren die Zeichen + und -
                                    • H Holgip01
                                      Holger
                                      Rubin
                                      #120
                                      @holgip01 said in [Neuer Adapter] Life360:
                                      Holger
                                      Hallo @Holgip01,
                                      das war bzw. ist die Lösung.
                                      Habe das Passwort geändert (ohne Sonderzeichen) und schon hat es funktioniert.
                                      Danke und Gruß
                                      Rubin
                                      • P Offline
                                        PeterPan
                                        #121
                                        ist vielleicht nicht ganz der richtige Ort für meine Frage, aber ich hoffe, ihr teilt trotzdem eure Erfahrung mit mir.
                                        Ich habe mir ein Account bei life360 erstellt und sonst keine weiteren Einstellung dort vorgenommen. Ich war und bin zunächst dem Kreis "Familie" zugeordnet. Dann habe ich den Adapter nach Anleitung für mich erfolgreich installiert. Im Adapter habe ich einen neuen Ort "Zuhause" angelegt. Dem bin ich sowohl in den Objekten unter "myplaces" als auch in der Life360 App / Web-Zugang zugeordnet. Eine testweise (sinnfreie) Abfrage mit on( ...., "any" ...) und pushover ergab alle 60s die Nachricht, dass ich anwesend bin.
                                        Nun würde ich gerne weitere Familienmitglieder dem Ort "Zuhause" zuordnen. Bevor ich das mache, meine Frage, ob folgendes der richtige Weg wäre?
                                        • Anlegen eines neuen Kontos bei life360 für jedes neue Mitglied
                                        • Einladung gemäß den FAQ von life360 (send code) von mir an das neue Mitglied
                                        • Annahme des Codes durch das neue Mitglied
                                        Muss ich dann sowohl in der App als auch natürlich im iobroker noch etwas machen? Oder sollte es dann sofort klappen?
                                        Lieber Gruß!
                                          nachdem ich lange gesucht habe, wie ich ioBroker mit Life360 verbinden kann, ohne mal wieder MQTT zu bemühen, habe ich mich entschieden, einen entsprechenden Adapter -auch meinen ersten - für ioBroker zu entwickeln: ioBroker.life360.
                                          Folgenden Umgang bietet die erste Version des Adapters:
                                          • Datenpunkte für alle "Kreise" des Benutzers samt Detailinformationen
                                          • Datenpunkte für alle "Orte" aller Kreise des Benutzers samt Informationen zur Geo-Position und Anwesenheit der einzelnen Mitglieder des Kreises.
                                          • Datenpunkte für alle Personen samt Details wie z.B. Geo-Position
                                          Somit ist es möglich:
                                          • Die Position einzelnen Personen z.B. in OpenStreetMap, etc. darzustellen.
                                          • Anwesenheits- bzw. Präsenzschaltungen mit Daten aus Life360 zu erstellen oder zu erweitern.
                                          Wer Interesse hat, findet den Adapter aktuell unter https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 oder direkt als Node Modul unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.life360.
                                          Feedback und Anregungen immer gern zu mir.
                                          Viele Grüße,
                                          MiGoller
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #122
                                          @migoller Super Adapter, denke genau was ich suche. Danke!
                                          (per Handy-Position die Garagentore Personenbezogen öffnen)
                                          BG
