  4. Nodered startet nicht
    6.6k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @matthias1234 Wie gesagt wenn der Adapter grün ist, dann sollte NR auch zu öffnen sein und dann kannst die Alexa Nodes deaktivieren.
    Matthias1234
    schrieb am zuletzt editiert von Matthias1234
    @mickym ich verstehe auch nicht wieso es nicht erreichbar ist.
    Was sagt der debug ?
    (2981) 18 Feb 20:39:24 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    • M Matthias1234
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @matthias1234 diese Projektfunktion hat damit nichts zu tun Das kann man im Adapter auch konfigurieren - aber das ist jetzt nicht von Bedeutung. Was geht denn nicht auf. Wenn der Adapter grün ist, dann prüf halt nochmal oder stell auf den Standardport 1880 zurück. Ich halte nichts davon generell solche Ports zu ändern.
      • mickymM mickym
        Matthias1234
        @mickym hab ich geändert und geht auch nicht. Was mich wundert, dass bei der Port abfrage kein 1880 und 60001 angezeigt wird.NR.PNG
        • M Matthias1234
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @matthias1234 mach mal dass er auf alle ip adressen hört - Standard
          • mickymM mickym
            Matthias1234
            @mickym geht auch nicht, ich bin am verzweifeln.
            netstat -tanp | grep 60001
            da wird mir auch nichts angezeigt.
            • M Matthias1234
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @matthias1234 entweder kann dir noch ein Linux Guru helfen - anderenfalls musst halt Deine Flows wegsichern und Adaptern neuinstallieren, aber ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass dir eine Neuinstallation hilft. Für mich ist da mehr am System kaputt.
              • mickymM mickym
                Matthias1234
                @mickym wie nehme ich denn die Sicherung vor?
                • M Matthias1234
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @matthias1234 Deine Flows sollten alle in der Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json gesichert sein.
                  Du kannst zur Sicherheit ja nochmal Datum und hineinschauen, ob die letzten Nodes darin enthalten sind. Also die Datei wegsichern, wenn das die aktuellste ist. Sobald Du NodeRed wieder am Laufen hast - kannst die dann über die normale Importfunktion wieder importieren. Die Datei sollte jedenfalls je nachdem wieviel Flows Du erstellt hast schon ein paar 100kByte haben. ;)
                  Aber wie gesagt die ganzen Flows sollten in der oben genannten Datei sein.
                  Ich würde zur Sicherheit aber auch nochmal Komplettsicherung Deines Systems machen. Ich bin mir momentan nicht sicher, dass eine Neuinstallation der Instanz ausreichend ist. Du kannst auch noch versuchen die letzte GitHub Version zu installieren - die läuft bei mir zumindest auch ohne Probleme( Version 2.0.4) des NodeRed Adapters.
                  • mickymM mickym
                    Matthias1234
                    @mickym flows.json
                    über den editor habe ich eine flow mit wohnzimmer12 gefunden kannst du da was ändern?
                    • M Matthias1234
                      @mickym flows.json
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @matthias1234 Du kannst mal versuchen die Datei umzubennen und woanders hin zu speichern. Vielleicht startet dann NR wieder. Dann importierst die Datei wieder - und vor dem Deploy deaktivierst den Flow.
                      • mickymM mickym
                        Matthias1234
                        @mickym NR via GitHub aktualisiert -> Klappt nicht
                        Instanz neu installiert -> Klappt nicht
                        Wohnzimmer12 aus flows.json rausgenommen -> Klappt nicht
                        • M Matthias1234
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @matthias1234 Wie gesagt ich glaub, dass an dem ganzen System was schräg ist. Aber Du hast ja nun Deine Flows gesichert. Ich bin da mit meiner Weisheit leider auch am Ende. Vielleicht hast ja noch eine Komplettsicherung - als es funktioniert hat.
                          • mickymM mickym
                            Matthias1234
                            @mickym Also erstmal vielen Dank für deine Bemühungen, ich habe mich jetzt mal an die Jungs von Verdrahtet.info gewendet, vielleicht haben die noch ein Ass im Ärmel. Mal schauen wie schnell die sind;)
                            mickymM J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Matthias1234
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @matthias1234 Ja viel Glück. Ich hoffe Du findest jemand, der Dir helfen kann.
                              • M Matthias1234
                                Jan1
                                @matthias1234
                                neu aufsetezten und Sicherung zurück, dauert ca. 2,5 Stunden und ist wohl die sauberste Lösung
                                • J Jan1
                                  @matthias1234
                                  Matthias1234
                                  @jan1 was neu aufsetzen nur Nodered oder kompletten raspberry?
                                  • M Matthias1234
                                    Jan1
                                    @matthias1234
                                    Komplett
                                    Für den Pi bitte diese Anleitung und IOBroker nach Doku. Wenn noch nicht geschehen, vorher mit Backitup ein Backup des IOBroker und damit auch den restor durchführen.
                                    Wenn bei Buster noch kein Node dabei ist, das macht die IOBroker Installation gleich auf 12 mit ;)
                                    • J Jan1
                                      @matthias1234
                                      Komplett
                                      Matthias1234
                                      @jan1 könntest du mir noch die Verlinkungen raussuchen?
                                      Und was ist restore und buster(ist das die Anleitung?) ?
                                      • M Matthias1234
                                        Jan1
                                        @matthias1234
                                        Link vergessen :)
                                        Siehe Edit oben.
                                        • J Jan1
                                          @matthias1234
                                          Link vergessen :)
                                          Siehe Edit oben.
                                          Matthias1234
                                          @jan1 ich kenn mich hier nicht so gut aus
