  4. Nodered startet nicht
    6.6k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Matthias1234
    @mickym jetzt kommt nur noch die 3 logs
    node-red.0	2021-02-18 13:58:47.731	info	(2955) Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js --safe
    node-red.0	2021-02-18 13:58:42.728	info	(2955) node-red exited with 1
    node-red.0	2021-02-18 13:58:42.201	warn	(2955) 18 Feb 13:58:42 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    @Jan1
    Ich habe in Nodered noch die Node-RED Alexa Home Skill Bridge am laufen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @matthias1234 Na dann müsste es doch jetzt gestartet sein. Die letzte Meldung sagt doch, dass NR jetzt gestartet ist. Dann NR aufrufen und die Nodes deaktivieren, die mit Alexa und dem Port was zu tun haben. Dann Sicherheitsmodus wieder raus. NR neu starten. Wenn das soweit wieder geht - dann kannst Dich um das Alexa Problem kümmern, aber da bin ich raus und da kann Dir @Jan1 weiterhelfen.
    • mickymM mickym
      Matthias1234
      @mickym ne klappt immer noch nicht, auch nicht im Sicherheitsmodus.
      • M Matthias1234
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @matthias1234 Versteh ich nicht, wenn das der letzte Log Eintrag ist
        , dann müsste die Instanz doch grün sein und du kannst node-red aufrufen. Es läuft ja dann nicht, sondern der Sicherheitsmodus dient ja nur dazu, dass Du die Nodes, die Probleme machen deaktivieren.
        Wie gesagt, die andere Herangehensweise ist der netstat Befehl, um zu sehen, was jetzt den Port belegt.
        • M Matthias1234
          @Jan1
          Jan1
          @matthias1234 sagte in Nodered startet nicht:
          Für Alexa funktioniert nach meiner Info derzeit nur eine Node und das ist diese:
          • mickymM mickym
            Matthias1234
            @mickym der Port 3456 ist nicht belegt
            • M Matthias1234
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @matthias1234 Ich hab immer noch keine Ahnung warum Du NodeRed im Sicherheitsmodus nicht öffnen kannst. Der Adapter muss dich dann grün sein. Dann sollte auch mit meinem netstat Befehl zu sehen sein, dass NodeRed den Port 1880 belegt. Hast Du denn mal versucht diese URL im Browser zu öffnen, wie empfohlen also:
              http://192.168.178.41:3456
              dann versuch doch auch nochmal im Browser wenn NR im Sicherheitsmodus gestartet ist zu öffnen.
              dann schau, ob Du in Deiner Alexa Konfig irgendwas mit wohnzimmer12 löschen kannst.
              Erst dann würde ich meine Flows wegsicherung und die NR entfernen und neuinstallieren. Die Flows wieder importieren und dann halt nach und nach die benötigten Nodes. Das würde ich aber wirklich erst machen, wenn alles andere fehlschlägt.
              Mein 1. Versuch wäre wie gesagt NR im Sicherheitsmodus zu öffnen und alle Alexa Nodes zu deaktivieren und NR neu zustarten.
              • mickymM mickym
                Matthias1234
                @mickym also ich bin im iobroker, schalte NR aus öffne die Konfiguration und mache den Hacken bei Sicherheitsmodus, drücke speichern und schließen und starte NR wieder. Dann im browser http://192.168.178.41:60001 -> konnte keine Verbindung hergestellt werden. Adapter ist aber Grün. Ich wüsste aber nicht, dass ich eine Konfig mit wohnzimmer12 habe.
                • M Matthias1234
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @matthias1234 NodeRed hat den Port 1880. Wenn Adapter grün ist dann kannst doch NR auch aufmachen
                  • mickymM mickym
                    Matthias1234
                    schrieb am zuletzt editiert von Matthias1234
                    @mickym ich habe den Port mal geändert gehabt und war bisher immer darüber erreichbar.
                    192.168.178.41:3456 ist nicht erreichbar.
                    • M Matthias1234
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @matthias1234 Wie gesagt wenn der Adapter grün ist, dann sollte NR auch zu öffnen sein und dann kannst die Alexa Nodes deaktivieren.
                      • mickymM mickym
                        Matthias1234
                        @mickym ich verstehe auch nicht wieso es nicht erreichbar ist.
                        Was sagt der debug ?
                        (2981) 18 Feb 20:39:24 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                        • M Matthias1234
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @matthias1234 diese Projektfunktion hat damit nichts zu tun Das kann man im Adapter auch konfigurieren - aber das ist jetzt nicht von Bedeutung. Was geht denn nicht auf. Wenn der Adapter grün ist, dann prüf halt nochmal oder stell auf den Standardport 1880 zurück. Ich halte nichts davon generell solche Ports zu ändern.
                          • mickymM mickym
                            Matthias1234
                            @mickym hab ich geändert und geht auch nicht. Was mich wundert, dass bei der Port abfrage kein 1880 und 60001 angezeigt wird.NR.PNG
                            • M Matthias1234
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @matthias1234 mach mal dass er auf alle ip adressen hört - Standard
                              • mickymM mickym
                                Matthias1234
                                @mickym geht auch nicht, ich bin am verzweifeln.
                                netstat -tanp | grep 60001
                                da wird mir auch nichts angezeigt.
                                • M Matthias1234
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @matthias1234 entweder kann dir noch ein Linux Guru helfen - anderenfalls musst halt Deine Flows wegsichern und Adaptern neuinstallieren, aber ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass dir eine Neuinstallation hilft. Für mich ist da mehr am System kaputt.
                                  • mickymM mickym
                                    Matthias1234
                                    @mickym wie nehme ich denn die Sicherung vor?
                                    • M Matthias1234
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @matthias1234 Deine Flows sollten alle in der Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json gesichert sein.
                                      Du kannst zur Sicherheit ja nochmal Datum und hineinschauen, ob die letzten Nodes darin enthalten sind. Also die Datei wegsichern, wenn das die aktuellste ist. Sobald Du NodeRed wieder am Laufen hast - kannst die dann über die normale Importfunktion wieder importieren. Die Datei sollte jedenfalls je nachdem wieviel Flows Du erstellt hast schon ein paar 100kByte haben. ;)
                                      Aber wie gesagt die ganzen Flows sollten in der oben genannten Datei sein.
                                      Ich würde zur Sicherheit aber auch nochmal Komplettsicherung Deines Systems machen. Ich bin mir momentan nicht sicher, dass eine Neuinstallation der Instanz ausreichend ist. Du kannst auch noch versuchen die letzte GitHub Version zu installieren - die läuft bei mir zumindest auch ohne Probleme( Version 2.0.4) des NodeRed Adapters.
                                      • mickymM mickym
                                        Matthias1234
                                        @mickym flows.json
                                        über den editor habe ich eine flow mit wohnzimmer12 gefunden kannst du da was ändern?
                                        • M Matthias1234
                                          @mickym flows.json
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @matthias1234 Du kannst mal versuchen die Datei umzubennen und woanders hin zu speichern. Vielleicht startet dann NR wieder. Dann importierst die Datei wieder - und vor dem Deploy deaktivierst den Flow.
