  4. Nodered startet nicht
    6.6k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Matthias1234
    @mickym ich habe den Port mal geändert gehabt und war bisher immer darüber erreichbar.
    192.168.178.41:3456 ist nicht erreichbar.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @matthias1234 Wie gesagt wenn der Adapter grün ist, dann sollte NR auch zu öffnen sein und dann kannst die Alexa Nodes deaktivieren.
    • mickymM mickym
      Matthias1234
      schrieb am zuletzt editiert von Matthias1234
      @mickym ich verstehe auch nicht wieso es nicht erreichbar ist.
      Was sagt der debug ?
      (2981) 18 Feb 20:39:24 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
      • M Matthias1234
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @matthias1234 diese Projektfunktion hat damit nichts zu tun Das kann man im Adapter auch konfigurieren - aber das ist jetzt nicht von Bedeutung. Was geht denn nicht auf. Wenn der Adapter grün ist, dann prüf halt nochmal oder stell auf den Standardport 1880 zurück. Ich halte nichts davon generell solche Ports zu ändern.
        • mickymM mickym
          Matthias1234
          @mickym hab ich geändert und geht auch nicht. Was mich wundert, dass bei der Port abfrage kein 1880 und 60001 angezeigt wird.NR.PNG
          • M Matthias1234
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @matthias1234 mach mal dass er auf alle ip adressen hört - Standard
            • mickymM mickym
              Matthias1234
              @mickym geht auch nicht, ich bin am verzweifeln.
              netstat -tanp | grep 60001
              da wird mir auch nichts angezeigt.
              • M Matthias1234
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @matthias1234 entweder kann dir noch ein Linux Guru helfen - anderenfalls musst halt Deine Flows wegsichern und Adaptern neuinstallieren, aber ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass dir eine Neuinstallation hilft. Für mich ist da mehr am System kaputt.
                • mickymM mickym
                  Matthias1234
                  @mickym wie nehme ich denn die Sicherung vor?
                  • M Matthias1234
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @matthias1234 Deine Flows sollten alle in der Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json gesichert sein.
                    Du kannst zur Sicherheit ja nochmal Datum und hineinschauen, ob die letzten Nodes darin enthalten sind. Also die Datei wegsichern, wenn das die aktuellste ist. Sobald Du NodeRed wieder am Laufen hast - kannst die dann über die normale Importfunktion wieder importieren. Die Datei sollte jedenfalls je nachdem wieviel Flows Du erstellt hast schon ein paar 100kByte haben. ;)
                    Aber wie gesagt die ganzen Flows sollten in der oben genannten Datei sein.
                    Ich würde zur Sicherheit aber auch nochmal Komplettsicherung Deines Systems machen. Ich bin mir momentan nicht sicher, dass eine Neuinstallation der Instanz ausreichend ist. Du kannst auch noch versuchen die letzte GitHub Version zu installieren - die läuft bei mir zumindest auch ohne Probleme( Version 2.0.4) des NodeRed Adapters.
                    • mickymM mickym
                      Matthias1234
                      @mickym flows.json
                      über den editor habe ich eine flow mit wohnzimmer12 gefunden kannst du da was ändern?
                      • M Matthias1234
                        @mickym flows.json
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @matthias1234 Du kannst mal versuchen die Datei umzubennen und woanders hin zu speichern. Vielleicht startet dann NR wieder. Dann importierst die Datei wieder - und vor dem Deploy deaktivierst den Flow.
                        • mickymM mickym
                          Matthias1234
                          @mickym NR via GitHub aktualisiert -> Klappt nicht
                          Instanz neu installiert -> Klappt nicht
                          Wohnzimmer12 aus flows.json rausgenommen -> Klappt nicht
                          • M Matthias1234
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @matthias1234 Wie gesagt ich glaub, dass an dem ganzen System was schräg ist. Aber Du hast ja nun Deine Flows gesichert. Ich bin da mit meiner Weisheit leider auch am Ende. Vielleicht hast ja noch eine Komplettsicherung - als es funktioniert hat.
                            • mickymM mickym
                              Matthias1234
                              @mickym Also erstmal vielen Dank für deine Bemühungen, ich habe mich jetzt mal an die Jungs von Verdrahtet.info gewendet, vielleicht haben die noch ein Ass im Ärmel. Mal schauen wie schnell die sind;)
                              mickymM J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Matthias1234
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @matthias1234 Ja viel Glück. Ich hoffe Du findest jemand, der Dir helfen kann.
                                • M Matthias1234
                                  Jan1
                                  @matthias1234
                                  neu aufsetezten und Sicherung zurück, dauert ca. 2,5 Stunden und ist wohl die sauberste Lösung
                                  • J Jan1
                                    @matthias1234
                                    Matthias1234
                                    @jan1 was neu aufsetzen nur Nodered oder kompletten raspberry?
                                    • M Matthias1234
                                      Jan1
                                      @matthias1234
                                      Komplett
                                      Für den Pi bitte diese Anleitung und IOBroker nach Doku. Wenn noch nicht geschehen, vorher mit Backitup ein Backup des IOBroker und damit auch den restor durchführen.
                                      Wenn bei Buster noch kein Node dabei ist, das macht die IOBroker Installation gleich auf 12 mit ;)
                                      • J Jan1
                                        @matthias1234
                                        Komplett
                                        Matthias1234
                                        @jan1 könntest du mir noch die Verlinkungen raussuchen?
                                        Und was ist restore und buster(ist das die Anleitung?) ?
                                        • M Matthias1234
                                          Jan1
                                          @matthias1234
                                          Link vergessen :)
                                          Siehe Edit oben.
