  4. go-e Adapter
    apollon77A
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 518.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • W Wildbill
    @kredar Ja, anstatt des amp den amx beschreiben. Der speichert dann nicht im Flash sondern nimmt den Wert einfach direkt. Aber eben erst ab 040.
    Gruss, Jürgen
    K
    K
    Kredar
    schrieb am zuletzt editiert von Kredar
    #93
    @wildbill
    Neuste Firmware hab ich drauf, sonst wäre der Punkt nicht da denke ich mal. Okay dann programmiere ich NodeRed gleich mal um ;). Danke für den Hinweis, hoffe das dies stimmt. Abrisse mit der Ladung habe ich sehr selten. Da sind noch andere Faktoren zuständig für. Die aktuelle Firmware ist ja schon länger da und es gibt keine neuere wenn es wirklich schwerwiegende Probleme geben würde wäre dem bestimmt nicht so und es gäbe ein Update. Außer der Hersteller ist da nicht "am Ball" und support nicht schnell bei Problemen.
    amperePV klingt aber eher nach PV-Anlage. Da wäre ein deutlicherer Name sinnvoll ;). ampereTemp, ampereaktual oder so.
    mfg
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kredar
      @wildbill
      mfg
      W
      W
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
      #94
      @kredar Mit der 040 soll es keine Abrisse bei der Ladung geben, sondern Abrisse bei der Verbindung. Ob das die Verbindung e-Charger <--> Cloud oder sogar e-charger <--> WLAN betrifft weiss ich nicht. Mein Elektriker hat mir halt abgeraten, da ich von der 040 momentan eh keinen Vorteil hätte. Downgrade ist wohl nicht ohne extra Hardware möglich. Aber wer PV lädt und den Punkt "amx" braucht, der hat wenig Alternativen momentan zum Update.
      EDIT: Und ja, das stimmt Bei der Beschreibung zur API HIER steht es exakt so.
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        K
        K
        Kredar
        #95
        @wildbill
        Ach WLan, ja das ist echt mies. Und ja, da hapert es trotz Repeater keine 2m weg. Aber ist oft genug/fast immer im WLan um gesteuert zu werden. Evtl. kommt da noch ein Bugfix, wenn es überhaupt zu lösen ist. Habe öfters gelesen das der go.e eine miese Antenne für den WLan-Empfang hat. K.a. ob das stimmt, aber super ist er nicht. Mit dem Repeater geht es aber, aber der muss echt nah am go.e sein sonst geht nichts.
        Habe jetzt amx statt amp im NodeRed. Lädt nach wie vor einwandfrei.
        Danke für die Info und die Vermeidung eines Defekts wegen einem Flash-Speicher der zu oft beschrieben wurde. Danke nochmals.
        mfg
        • K Kredar
          @wildbill
          mfg
          W
          W
          Wildbill
          #96
          @kredar Ich habe einen Unifi AP AC Pro. Der ist Luftlinie ca. 5m vom charger. Dazwischen ist eine Außenwand. Der go-echarger ist bei mir momentan das Gerät mit dem schwächsten WLAN. Er kommt aber dennoch noch gut an und Abbrüche oder Neuverbindungen habe ich keine. Möglicherweise ist es ja das Problem mit der 040 bei Dir?!
          An der Qualität der Verbindung oder Signalstärke wird das Update aber sicher nichts ändern. Das WLAN des go-echarger ist nicht grad das Stärkste. Er strahlt wohl bevorzugt nach vorne, also in Richtung der Steckdose. Bei mir ist die aber entgegengesetzt vom AP und geht trotzdem gut.
          2m vom Repeater und trotzdem Aussetzer bei Dir ist schon grenzwertig...
          Gruss, Jürgen
          K lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
          • HomoranH
            #97
            @kredar sagte in Go e-charger:
            das ist doch genau richtig.
            zur PV geführten Ladesteuerung, um den Überschuss der Produktion ins Auto zu bringen
            was das wlan angeht, soll man die box nicht mit dem rücken zum AP montieten, sondern besser quer dazu
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              K
              K
              Kredar
              #98
              @wildbill
              Es bricht echt sehr selten ab da habe ich mich falsch ausgedückt, da ich wie gesagt den Repeater von AVM keine 2m entfernt gesetzt habe. Ohne diesen keine Chance, habe alles von AVM und kein Gerät hat so einen miesen Empfang wie go.e. Immer wenn ich schaue ist der go.e im WLan bzw. in der Cloud. In den Logs vom iobroker ist auch sehr selten eine Unterbrechung herauszulesen :). Wie gesagt ohne den extra Repeater (Handy dort zwei WLan-Balken und 50mbit ohne Repeater, go.e kein WLan mehr) geht nichts. Aber so läuft es wie es im moment bei mir steht super. Für den Preis ein guter Charger mit möglichkeiten z.b. einer PV-Überschuss Steuerung ;).
              mfg
              • K Kredar
                @wildbill
                mfg
                W
                W
                Wildbill
                #99
                @kredar Ja, bin auch sehr zufrieden. Obwohl ich momentan keine PV-Anlage habe. Aber die Überlegung ist da. Aber da wäre bei mir noch einiges mehr im Zähler- und Verteilerkasten fällig. Mein Elektriker, den ich kurz mal drauf angesprochen habe meinte nur, alles machbar, aber so ziemlich alles im Verteilerkasten müsste neu gemacht werden. Ist halt 46 Jahre altes Zweifamilienhaus. Ein paar Zimmer und Geräte (Heizung, Herd, Spülmaschine, Waschmaschine) sind separat abgesichert, aber auf den anderen Sicherungen sind teilweise je 2-3 Räume. Von FI/RCD weit und breit keine Spur (von der neu gemachten Unterverteilung für den go-echarger abgesehen). Billig würde es nicht. Dafür aber schon etwas offtopic... 😊
                Genial finde ich halt die Anbindung per WLAN und das Bedienen per API oder MQTT. Der Hersteller macht da einen guten Job und dokumentiert das auch. Andere zeigen sich da weitaus verschlossener oder bieten sowas gar nicht, erst Recht nicht zu dem Preis.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  K
                  K
                  Kredar
                  #100
                  @wildbill
                  Unser Haus ist aus den 1950er daran kann es nicht liegen keine PV zu Installieren ;). Hol dir mehr Angebote ein, sicher muss was neu gemacht werden. Bei uns ist der ehemalige Stromzähler auch in den Keller gewandert ;). Nur die Sicherungen sind im alten Stromzählerkasten verblieben.
                  Und ja, der go.e Charger ist gut per VIS zu steuern oder per PV-Überschuss. Wäre froh wenn mein SonnenCharger auch auszulesen wäre im iobroker ;). Mag es alles in einer App zu haben, nicht in vielen einzelnen :). Da ist VIS vom iobroker super.
                  mfg
                  • K Kredar
                    @wildbill
                    mfg
                    W
                    W
                    Wildbill
                    #101
                    @kredar Nee, er hat ja nicht gesagt, dass es nicht geht. Nur, dass es etwas mehr Aufwand ist. Und PV kostet ja so oder so ein paar Euro. Auf der hohen Kante ist so viel momentan nicht. Und auf Kredit wollte ich sowas eigentlich äußerst ungern machen, auch wenn es sich momentan zinsmäßig sicher noch anbieten würde. Aber wenn man so in den Foren (Photovoltaik) am Thema bleibt, wird ja meist empfohlen, das dach so voll wie möglich zu machen und nicht auf Eigenverbrauch zu optimieren, sondern, so viel wie geht und den Rest einspeisen. Soll wohl immer rentabler sein als auf Eigenverbrauch optimiert oder gar mit Speicher. Aber Dach voll kostet halt entsprechend mehr...
                    Naja, die Sonne läuft ja nicht weg. Und der Strom kommt eh aus der Steckdose. 😂
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      K
                      K
                      Kredar
                      #102
                      @wildbill
                      Stimmt, aber einspeisen lohnt nicht wirklich. Eher Akku im Keller und soviel wie es geht selber verbrauchen lohnt eher ;).
                      Aber nun zurück zum Thema go.e Charger, genug von PV. Wenn du Fragen zur PV hast gerne per PN an mich.
                      mfg
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        #103
                        @wildbill Unifi AC Pro habe ich auch und auch eine Wand dazwischen, 4-5m Luftlinie kommt auch hin.
                        Zum Glück habe ich überhaupt keine Probleme mit der Verbindung, trotz Version 0.4.0.
                        Verbindung scheint aber vermindert im Vergleich zu anderen Geräten auch bei mir. Unifi zeigt Satisfaction 92-94%, bei meinen anderen Geräten meistens 100%. Was immer auch dieser Wert besagt.
                        Script konnte ich schnell anpassen, nun "amperePV" anstatt "ampere" 👍
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          W
                          W
                          Wildbill
                          #104
                          @lobomau Es kann auch sein, dass sich die Probleme mit 040 nicht auf die Verbindung an sich, sondern auf die Verbindung zur Cloud beziehen und dass es da immer wieder zu Abbrüchen oder Aussetzern kommt. Ich meine, irgendwo was gelesen zu haben. Aber wer braucht schon Cloud, wenn es iobroker gibt. 😁
                          Gruß, Jürgen
                          lobomauL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W Wildbill
                            Gruß, Jürgen
                            lobomauL
                            lobomauL
                            lobomau
                            #105
                            @wildbill ja, sehr gut möglich. cloud über Handy-App nutze ich nur ganz selten.
                            • Slave: Pi4
                            • W Wildbill
                              Gruß, Jürgen
                              #106
                              @wildbill sagte in Go e-charger:
                              So habe ich das auch verstanden.
                              Leider geht die Einbindung ins WLAN nur wenn man die Cloud aktiv hat, oder?
                              Aber ohne cloud kein Update 😡
                                W
                                W
                                Wildbill
                                #107
                                @homoran Die HTTP-API und vermutlich auch MQTT gehen wohl nur, wenn Cloud aktiviert ist. Aber wenn man im Router oder in der Firewall den Zugriff auf das Internet für den go-eCharger unterbindet sollte alles im WLAN eigentlich weiter laufen. Denke ich zumindest. Habe die Box per KfW-förderung und sollte dem VNB zumindest die Möglichkeit geben, per API die Box drosseln zu dürfen. Ist halt so in den Förderbedingungen. Zumindest für 1 Jahr.
                                Wer das nicht hat, kann ja mal testen.
                                Gruß, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruß, Jürgen
                                  #108
                                  Über die Cloud????
                                  Üblicherweise wird dann -wenn vom EVU gefordert- ein Rundsteuerempfänger montiert, der möglicherweise die Leitung komplett lahmlegt
                                  So etwas kann nicht von der Cloudanbindung abhängen
                                    Über die Cloud????
                                    W
                                    W
                                    Wildbill
                                    #109
                                    @homoran Nicht über die Cloud, die die App verwendet, aber über eine eigene API. Der Netzbetreiber kann dann direkt die Box so anpassen, wie es netzdienlich sein sollte. Go-e hat das HIER in seinen Dokumentationen für die Netzbetreiber beschrieben. Und dazu ist halt notwendig, dass die Box Internetzugang hat. Also ohne Rundsteuerempfänger. Ob es ein VNB so nutzt steht auf einem anderen Blatt, aber die Box erfüllt so die Förderbedingungen.
                                    Gruss, Jürgen
                                    EDIT: Wäre interssant, ob die Box hier dann priorisiert oder ob man eine Drosselung seitens des VNB dann selbst wieder per API oder APP aufheben kann.
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      #110
                                      Das wäre mir wirklich neu, dass die Förderbedingungen einen Zugriff über das private Netz vorschreiben.
                                      Selbst wenn der go-echarger so etwas unterstützt, müssten das dann auch alle förderfähigen Systeme machen, was ich irgendwie nicht glauben kann.
                                      Was bin ich froh, dass ich keine Förderung in Anspruch nehmen wollte
                                        W
                                        W
                                        Wildbill
                                        #111
                                        @homoran Zumindest habe ich die Box als förderfähig gekauft, ohne Rundsteuerempfänger von einem Elektriker, der die Box kennt, auf der offiziellen Händlerliste bei go-e steht und Ahnung zu haben scheint anschliessen lassen. Und auf der Rechnung die an die Kfw ging ist die Förderfähigkeit auch nochmal drauf. Hochgeladen habe ich alles und warte nun auf den Bescheid.
                                        Da der Elektriker wusste, dass ich die Förderung in Anspruch nehmen will wusste er ziemlich sicher auch, was zu tun ist, um das korrekt zu machen. Wenn sich mein VNB melden sollte, dass ein Rundsteuerempfänger doch nötig werden sollte, dann sehe ich weiter. Aber warum sollte Go-e das so ausdrücklich anbieten und dokumentieren, wenn es nachher vergebliche Liebesmühe wäre?!
                                        Möglicherweise liege ich nun mit folgendem falsch, aber ist man als Eigentümer/Stromabnehmer nicht auch verpflichtet, für Rundsteuerempfänger oder smarte Zähler selbst für vernünftigen Zugang derselben ins Internet zu sorgen? Wäre hier ja das gleiche. Aber wie gesagt, da bin ich nicht tief drin in der Materie und weiss es nicht.
                                        Gruss, Jürgen
                                        EDIT: Go-e schreibt es HIER exakt so:
                                        Wie funktioniert die von der KfW geforderte intelligente Steuerung beim go-eCharger?
                                        Die KfW fördert nur smarte Ladestationen, die sich auf 11 kW drosseln und intelligent vom Netzbetreiber steuern lassen. Der go-eCharger zeichnet sich durch clevere Funktionen wie den Timer oder das stationäre Lastmanagement aus. Zudem verfügt er über Schnittstellen, wie die Netzbetreiber-API oder Modbus TCP (Modbus TCP ab der Firmwareversion 0.40 – Update per App möglich), welche nach Einbindung des Chargers ins WLAN den autorisierten Zugriff des Stromnetzbetreibers auf den go-eCharger ermöglichen. Dies dient der netzdienlichen Leistungsregelung des Chargers. Sollte es zur Sicherung der Netzstabilität erforderlich sein, kann der Netzbetreiber die Wallbox in Schritten von 1 A zeitweise runterregeln.
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          #112
                                          Natürlich!
                                          Aber man muss hier zwischen 22kW Sytemen unterscheiden, die eben gar nicht erst förderfähig sind, weil diese vom EVU **genehmigt ** werden müssen.
                                          11kW-Systeme müüssen dem EVU nur gemeldet werden. Der Elektriker muss entscheiden, ob die Installation zulässig ist.
                                          Hier kann anschließend das EVU anschließend sagen, dass sie einen Steuerung möchten - sollte es aber eigentlich nicht.
                                          Die laufen üblicherweise nicht übers Internet, sondern übers Stromnetz
                                          Das ist genau ein Streitpunkt ob diese Verpflichtung, das private Netzwerk zur Verfügung zu stellen, rechtens ist.
                                          Was macht denn Oma Meier, die gar kein I-Net hat
                                          83.9k
