  4. iobroker Crash nach Stromabschaltung
iobrokerstromausfall
7 Beiträge 4 Kommentatoren 892 Aufrufe 2 Beobachtet
    smarteshome2020
    Hallo, ich weis gar nicht wie ich meine Situation richtig beschreiben soll.
    Ich habe an WE meine Fritzbox auf DNS over TLS umgestellt und bis Dienstag lief auch alles. Am Mittwoch früh hat einiges gesponnen unter anderem auch der iobroker. Nachdem mein Raspberry 3b schon mehrfach hing, habe ich den Strom gezogen und dann ging es erst richtig los. Beim Versuch iobroker zu starten erhielt ich folgende Meldung.
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker status
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
     Cannot find view "system" for search "host" : null
    No iobroker host is running.
    Objects type: file
    States  type: file
    Soweit so gut, ich habe dann zwei alte Dateien (objects.json & states.json) aus dem Backupverzechnis nach /opt/iobroker/iobroker-data/ kopiert und den Rasp neu gestartet. Jetzt startet iobroker wieder und die meisten Adapter. Nur Telegram, Alexa und iOT wollen nicht mehr.
    Alexa Logausgabe:
    alexa2.0	2021-02-18 19:21:31.188	error	(11845) Error: Error while checking Authentication: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
    Telegram Log:
    telegram.0	2021-02-18 19:22:36.684	error	(12151) RequestError: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15) at Request.plumbing.callback (/opt
    telegram.0	2021-02-18 19:22:36.683	error	(12151) unhandled promise rejection: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    telegram.0	2021-02-18 19:22:36.682	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    telegram.0	2021-02-18 19:22:36.679	error	(12151) RequestError: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15) at Request.plumbing.callback (/opt
    telegram.0	2021-02-18 19:22:36.678	error	(12151) unhandled promise rejection: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    iOT Log:
    iot.0	2021-02-18 19:21:50.524	error	(11578) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
    iot.0	2021-02-18 19:21:50.523	error	(11578) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
    Hat jemand eine Idee was das schief läuft?
    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • S smarteshome2020
      Objects type: file
      States  type: file
      Alexa Logausgabe:
      Telegram Log:
      iOT Log:
      @smarteshome2020 sagte in iobroker Crash nach Stromabschaltung:
      EAI_AGAIN
      da hast du Probleme mit der Namensauflösung.
      Dürfte daran liegen
        EAI_AGAIN
        Dürfte daran liegen
        smarteshome2020
        @homoran wie Recht du wieder mal hast :-) Danke! Irgendwie verhält sich meine Fritzbox trotz rückstellen auf "normalen" DNS nicht mehr richtig. Habe jetzt den 8.8.8.8 als DNS in den DHCP Einstellungen auf der Fritz eingetragen und jetzt geht wieder alles 👍
        Problem gelöst
        • S smarteshome2020
          Problem gelöst
          @smarteshome2020
          Welche Version der Firmware auf welcher FritzBox?
          Auf meiner FB6490 hatte ich mit DoT auch immer Probleme, erst seit ich da die neuste Labor-Version drauf habe läuft DNS over TLS bei mir. Da hat AVM auch laut ChangeLog viel dran geschraubt.
          • S smarteshome2020
            Objects type: file
            States  type: file
            Alexa Logausgabe:
            Telegram Log:
            iOT Log:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Bei raspberry mit SD-Karte nie den Strom ziehen.
            Immer ordentlich runterfahren.
            das kann dir schnell das dateisystem zerschießen
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              @smarteshome2020
              smarteshome2020
              schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
              @thomas-braun ich habe eine 7490 mit V7.21. Mich nervt nur das ich alles zurück gestellt habe und es trotzdem spinnt. Es geht, geht nicht. Die Laborversion werde ich mal testen. Ich habe auch einen PI-Hole im Netz der mit DoT fehlerfrei läuft. Meine Frau nervt nur das sie bei PI-Hole nicht die gesamte Werbung sieht und aus diesem Grund nutzen nicht alle Geräte im Netz den PI-Hole als DNS. Jetzt übergangsweise schon :-)
              Fritzbox:
              Genutzte DNS-Server
              8.8.8.8 (aktuell genutzt für Standardanfragen)
              9.9.9.9
              • S smarteshome2020
                Fritzbox:
                Genutzte DNS-Server
                9.9.9.9
                @smarteshome2020
                Aus dem Changelog der letzten Labor-Version 07.24-86226 BETA:
                • Verbesserung Optimierung des Retry-Verhaltens von DNS over TLS (DoT)
                • Verbesserung Robustheit von DNS over TLS (DoT) bei ausfallenden oder nicht antwortenden Gegenstellen erhöht
                • Verbesserung Robustheit von DNS over TLS (DoT) durch seltenere Latenzmessung erhöht
                Da hat sich also einiges geändert. Bei mir läuft jetzt z. B. der tado-Adapter durch, der ist früher immer nach ein paar Stunden nicht mehr in die Cloud gekommen.
                Die Labor-Version würde ich dir also empfehlen, wenn dir DoT wichtig ist.
                Genutzte DNS-Server
                2620:fe::fe
                2620:fe::9
                9.9.9.9
                149.112.112.112
                2620:fe::9 (DoT verschlüsselt)
                2620:fe::fe (DoT verschlüsselt)
                149.112.112.112 (DoT verschlüsselt)
                9.9.9.9 (aktuell genutzt für Standardanfragen - DoT verschlüsselt)
